Стучат гидрокомпенсаторы? |
25.8.2010, 17:11
#451
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 27.7.2010 Из: Киев Мой город: Киев |
Сегодня был на "приеме" по поводу стука гидрокомпенсаторов. Ответ одного Кулибина меня честно говоря ошарашил.Я уже был готов все поменять( в Киеве оригинал 10 евро штука),как мне подсказали еще один вариант решения этой проблемы.Оказывается проблема может быть в масленом фильтре! Т.е внутри есть два клапана,и если фильтр неоригинал или оригинал который сделан "после обеда", то один из этих клапанов может не открываться и масло гонят по большому круги и оно попросту не поступает в компенсаторы! Именно в Гетц 1.6 такие случаи были! На днях поменяю масло и фильтр-посмотрим чего будет...
25.8.2010, 17:13
#452
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
надо давление в системе измерить механическим манометром
26.8.2010, 9:25
#453
Сегодня был на "приеме" по поводу стука гидрокомпенсаторов. Ответ одного Кулибина меня честно говоря ошарашил.Я уже был готов все поменять( в Киеве оригинал 10 евро штука),как мне подсказали еще один вариант решения этой проблемы.Оказывается проблема может быть в масленом фильтре! Т.е внутри есть два клапана,и если фильтр неоригинал или оригинал который сделан "после обеда", то один из этих клапанов может не открываться и масло гонят по большому круги и оно попросту не поступает в компенсаторы! да обычно там 2 клапана. перепускной и дренажный. Перепускной клапан обеспечивает подачу масла, когда его не пропускает фильтрующий элемент. Так бывает, если элемент загрязнен, а также при резком повышении оборотов или загустевании масла на холоде. Обратный клапан - удерживать масло в фильтре при неработающем двигателе с тем, чтобы обеспечить быстрый подъем давления в системе при пуске мотора. бывает брак, тогда масло вообще не подается в двигатель, либо подается с большим запаздыванием, либо подается минуя фильтр не очищенное. ни каких больших и малых кругов смазки в двигателе нет и быть не может. |
26.8.2010, 11:47
#454
Шурик71, Я не большое спец в конструкции двигателя,потому "за что продал,за то купил"....Посмотрим.
| Гость_Fire4_* |
5.9.2010, 22:30
#455
Машинка 1,6, 103000 км набегала. На холодный двигатель стук под капотом, разогревшись, проходит и вообще не слышно что она заведена. Но раньше стук был тише, а также вибраций меньше, сейчас при пуске двигателя в течении 2-3 мин чувствуется вибрация.
В сервисе сказали, заменить гидрокомпенсатор и заодно все ремни на 110000 тыс. 7000 я накатаю быстро, а финансы пока не успевают, на сколько критично не менять все составляющие описанные выше? И на какой максимальный срок? Сообщение отредактировал @lf - 6.9.2010, 11:46 |
6.9.2010, 0:23
#456
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.11.2009 Из: Брянск |
При замене гидриков так или иначе будет затронут ремень ГРМ, поэтому лучше поменять, чтоб не лазить через 10 тыс.
Если финансов нет, поставьте машину в гараж и ничего не меняйте)) Нет нерешаемых проблем! Сообщение отредактировал @lf - 6.9.2010, 11:48 |
6.9.2010, 1:23
#457
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
7000 тыков быстро!? Сколько на бензин тратите? Сколько в день проезжаете? Замена ремня ГРМ - рублей 600 в гаражных мастерских, ремень - рублей 500-800 (не оригинал, а Bosh). Гидрики, так рублей по 120 по моему брал, замена рублей 300.
Сообщение отредактировал AlexRed - 6.9.2010, 1:23 |
6.9.2010, 7:53
#458
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 17.3.2010 Из: Пермь |
При замене гидриков так или иначе будет затронут ремень ГРМ, поэтому лучше поменять, чтоб не лазить через 10 тыс. Если финансов нет, поставьте машину в гараж и ничего не меняйте)) Нет нерешаемых проблем! Добрый день! у меня тоже цокает под капотом на холодную и вибрация. Если ремень ГРМ менял 10 тысяч назад, его обязательно менять или нет? Ремень ставил оригинальный. Сообщение отредактировал @lf - 6.9.2010, 11:49 |
6.9.2010, 9:03
#459
гидрики - можно ездить. будут просто стучать больше и больше. 7000 накатай и меняй все сразу
Сообщение отредактировал @lf - 6.9.2010, 11:40 |
3.10.2010, 9:41
#460
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
Подскажите кто в курсе: стук гидриков на холодном двигателе это гарантийный случай или как? Пробег 63000 до конца гарантии полгода осталось, вот и задумался стоит ли ехать с этим вопросом к официалам, или только время зря потрачу
4.10.2010, 10:33
#461
Подскажите кто в курсе: стук гидриков на холодном двигателе это гарантийный случай или как? Пробег 63000 до конца гарантии полгода осталось, вот и задумался стоит ли ехать с этим вопросом к официалам, или только время зря потрачу Если внимательно почитать данную тему, то можно найти ответ: нет это не гарантия (если стук в пределах разумного - типа "цокот"), более того, это - нормальное их поведение (за исключением отдельных случаев явной неисправности)... |
4.10.2010, 12:41
#462
в леоне человек говорил, что до 15 мин на холостых стук - норма, потом уже нет. мне меняли по гарантии. застучали почти сразу.
тише стало после того, как я после motul x-cess 5w40 залил рекомендованный мотюлём eco-energy 5w30. |
4.10.2010, 18:19
#463
Подскажите кто в курсе: стук гидриков на холодном двигателе это гарантийный случай или как? Пробег 63000 до конца гарантии полгода осталось, вот и задумался стоит ли ехать с этим вопросом к официалам, или только время зря потрачу Если внимательно почитать данную тему, то можно найти ответ: нет это не гарантия (если стук в пределах разумного - типа "цокот"), более того, это - нормальное их поведение (за исключением отдельных случаев явной неисправности)... если внимательно почитать эту тему, то кто-то говорит что это гарантийный случай, кто-то наоборот, кому как повезет. Вообще интересно, почему пока пробег до 40000 был они у меня даже на холодную не стучали, а теперь тарахтят пока движок не прогреешь? Видимо что-то все-таки с ними не так стало? |
11.10.2010, 11:52
#464
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
уважаемые одноклубники, а здесь еще по
прислушался к своему движку, что то постукивает. приехал в один сервис, сказали - ничо не слышат криминального. приехал во второй - сказали "надо регулировать клапана". ответ насторожил пробег 89 тысяч, масло в норме (лил только кастрол 0-40), двигатель 1,3, механика двигатель прогрет звук: http://ifolder.ru/19706419 ах да, вопрос ведь: это гидрокомпенсаторы постукивают? вернее, по мне, так это какой-то один постукивает Сообщение отредактировал din - 11.10.2010, 11:54 |
11.10.2010, 12:12
#465
Могут стучать на таком пробеге!!! а с сотни еще и колпачки могут начать жрать масло(((
11.10.2010, 16:45
#466
19.10.2010, 7:41
#467
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: С-Посад Мой город: C-Посад |
приветствую.
появился неприятный стук, не исключаю что после смены масла, точно сказать не могу т.к. защита болталась и прикрутили её как раз при смене.(неделю назад) стук проявляется только на горячую и на оборотах свыше 1000. защиты ничего не касается. сам визуально осмотрел вроде ничего не отваливается. могут ли так стучать гидрики? мастер лазил, и сказал что это где то не в двигатели и вообще я не знаю где (в компетенции не уверен). Сейчас залито 5-30 думаю сменить его на 5-40 и посмотреть пройдет или нет. Щас на скорости как будто вертолет рядом летает ) или это возможно из серии модераторов прошу лояльно отнестись к дублированию вопроса Сообщение отредактировал psyline - 19.10.2010, 7:48 |
19.10.2010, 8:09
#468
нашел по лучше запись. записывал на мобильник в непосредственной близости от впускного
27.10.2010, 23:06
#469
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 25.5.2010 Мой город: Волгоград |
Прочитал всю ветку, много думал. Облазил пол рунета по другим маркам машин. Итог- у всех одна и та же проблема. Они стучат.
А всю ответственность за стук перекладывать на ушлых Корейцев не стоит. Стук гидрокомпенсаторов появляется по некоторым причинам: 1. масло. - Хреновое масло - Смена масла например 5в30 на 5в40 или в любых других комбинациях. По правилам лить нужно ТОЛЬКО СИНТЕТИКУ (На канистре должна быть надпись ФУЛ СИНТЕТИК или 100% синтетик, если надписи нет а надпись просто синтетик то вероятно оно сделано по технологии которая соответствует синтетическому маслу, а это уже не то). Масло надо лить только одной марки и только одного производителя. Если меняем производителя или марку- промываем систему (или спец промывкой для синтетических масел или сливаем старое масло, наливаем нового 1литр не снимая фильтра заводим двигатель на 2-3 секунды,отключаем и ждем минут пять.Потом все сливаем снимаем фильтр, все меняем и наливаем масло. Если не придерживаться этих правил- будут стучать или сразу или через некоторое время. Если каждый раз меняем марку и производителя- будут стучать по любому рано или поздно и не поможет промывка. - уровень масла должен быть на отметке близкой к максимуме но ни как ни по середине и тем паче на минимуме 2. стиль езды - сели и сразу поехали, не прогрели двигатель- застучат по любому через 5-10тыс.(Даже летом надо прогревать не говоря уже про зиму) - сели завели, на нетралке газуем- застучат - прогрели движок,поехали на первой передаче,были случаи тахометр уходил за 4000?- застучат - тахометр на любой передаче уходит к 5000- застучат по любому. - двигаемся с рывками (начинаем двигаться после практически полной остановки со второй передаче)- застучат. Так что застучат они рано или поздно, но застучат. Нормальная работа гидриков- если они цокают на прогреве и заканчивают когда потухла синяя лампочка. С таким цоканьем не надо трахать мозги в авто-мастерских. Если стучат и на прогретом движке- замена однозначно. Кому не нравиться цоканье на холодных, велком просим на замену. Любые причуды клиента за его деньги выполним. Но потом через 5-10 тыщ опять застучат. Кому не жалко 10тыщ. всем рады, по гарантии меняют не всем- надо ещё доказать. Для любителей заменить компенсаторы 8шт за 180 руб, тоже рады. Их рекомендуем менять каждый месяц. Для справки нормальный гидрокомпенсатор стоит от 250 руб за шт. Все что дешевле- кому как повезет. Одно радует на Мерседесы замена гидриков стоит от 30-80 тыс. рублев. Из них цена самих гидриков 1500рубю за штуку. |
1.11.2010, 23:39
#470
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 24.11.2009 Из: Москва Полежаевская |
Не знаю в какую тему написать. Решил здесь.
После замены масла перестали стучать гидрики на холодную. Обычно после простоя 1-2 дня первые 1-2 минуты стучали, были мысли менять но после замены масла все ок. Может иной раз дело не в гидриках а в масле? П.С. до этого было BP менял дважды через 8к |
2.11.2010, 17:13
#471
Не знаю в какую тему написать. Решил здесь. Так часто бывает: замена масла приводит к исчезновению стука гидриков. По мере старения масла стук возобновиться...После замены масла перестали стучать гидрики на холодную. Обычно после простоя 1-2 дня первые 1-2 минуты стучали, были мысли менять но после замены масла все ок. Может иной раз дело не в гидриках а в масле? П.С. до этого было BP менял дважды через 8к |
13.11.2010, 9:44
#472
Не знаю в какую тему написать. Решил здесь. После замены масла перестали стучать гидрики на холодную. Обычно после простоя 1-2 дня первые 1-2 минуты стучали, были мысли менять но после замены масла все ок. Может иной раз дело не в гидриках а в масле? П.С. до этого было BP менял дважды через 8к На холодном стучали- это нормально. Масло поменял и перестали, это верный признак исправных гидрокомпенсаторов. Хорошо не додумался поменять. |
13.11.2010, 15:27
#473
Если звук гидриков это тот звук, который часто называют звоном пальцев (и который часто можно было слышать почему-то у старых Москвичей-412 и т.п.), то у меня этот звук проявлялся при попытке тронуться в гору с малым газом, пока не раскрутишь как следует движок. Пропало после замены свечей, пробегавших 10 тык. Одновременно стало лучше тянуть на низах.
24.11.2010, 20:27
#474
Если звук гидриков это тот звук, который часто называют звоном пальцев (и который часто можно было слышать почему-то у старых Москвичей-412 и т.п.), то у меня этот звук проявлялся при попытке тронуться в гору с малым газом, пока не раскрутишь как следует движок. Пропало после замены свечей, пробегавших 10 тык. Одновременно стало лучше тянуть на низах. Стучали гидрики с 30 000 при прогретом двигателе , сейчас(61 000) поменял по гарантии весь комплект - появилось давно забытое ощущение заглушенного двигателя на холостых оборотах, х.о. кстати, стали поменьше .Свечи не менял ни разу , расход 8 литров(загород) АКПП. Если менять гидрокомпенсаторы за наличные - в Волне около 20 000р. На ТО60, также, не меняли передние колодки , хотя пробег на них уже 30 000 - выработка 45 % !!! - часто пользуюсь нейтралкой и редко тормозами. |
24.11.2010, 21:56
#475
EhProkachu,
За двадцарик тебе в толковом простом сервисе без всех официальных понтов весь движок перетряхнут не только гидрики. Лишний раз убеждаюсь, что правильно что обхожу официалов стороной. |
24.11.2010, 23:41
#476
EhProkachu, За двадцарик тебе в толковом простом сервисе без всех официальных понтов весь движок перетряхнут не только гидрики. Лишний раз убеждаюсь, что правильно что обхожу официалов стороной. Ну почему - То 60, скажем, обошлось в 17 000 ,минус эти гидрики с работой(ориентировочно 18-20 т.р.) за бесплатно по гарантии - вот уже и неплохо выходит и гарантия остаётся на всякий случай. Кстати, узнай ка в толковом сервисе цену на эту работу по Гетцу с материалом (гидрики сами и прокладка крышки) - думаю много не наэкономишь - а на ученика напороться запросто можно - собъёт момент зажигания или ещё чего ... |
25.11.2010, 0:01
#477
EhProkachu,
себе гидрики я всегда сам меняю...материалы в экзист,автодок,другие инет магазы (не сочтите за рекламу). Там особо таки сложново нет ничего мозгами только пораскинуть немного и внимание-внимание на первых порах...да раза три попробуешь потом все уже чисто механически получается. |
25.11.2010, 10:39
#478
EhProkachu, себе гидрики я всегда сам меняю...материалы в экзист,автодок,другие инет магазы (не сочтите за рекламу). Там особо таки сложново нет ничего мозгами только пораскинуть немного и внимание-внимание на первых порах...да раза три попробуешь потом все уже чисто механически получается. Далеко не каждый решится под клапанную крышку лезть , даже с руками ) , я только колодки сам меняю , ну стабилизатор один раз "отключил" что б не блямкал ) |
25.11.2010, 11:48
#479
EhProkachu,
Глаза боятся а руки делают как говорится...гетц простая машина ничего сложного в двигле у него нету ( ну конечно базовые знания все равно необходимы технические). я поэтому и удивляюсь опять же что дилеры такие цены ломят. |
25.11.2010, 12:10
#480
У меня тоже стучали.Решил проблему заправкой этого бензина http://lukoil.ua/rus/products/petrol/ekto95 Вот правда не знаю если этот бензин с России...Залил я его два бака,выкатал и звук пропал.Сейчас катаюсь на обыкновенном болгарском бензине Лукоил (евро4) . Двигатель стал заметно тише работать.
Сообщение отредактировал бобр - 25.11.2010, 12:14 |
25.11.2010, 12:56
#481
Цитата потом все уже чисто механически получается. это- самое страшное. |
28.11.2010, 10:38
#482
28.11.2010, 10:52
#483
внутри гидрокомпенсатоа поршень с сальником.
Вообще получается , что система слишком сложна и ненадёжна , раз у каждого второго забит какой - нибудь компенсатор , регулировка клапанов на двигателях 9-го семейства жигулей , хоть и сложна (шайбы), но результат надёжнее - один раз отрегулировал и фиг знает на сколько хватает. Сообщение отредактировал EhProkachu - 28.11.2010, 10:55 |
28.11.2010, 14:18
#484
EhProkachu,
может просто грязь попадает на зеркало гидрика..иногда просто лечится разборкой-сборкой |
28.11.2010, 14:41
#485
Может быть , но и новый комплект с утра на холодную тише , но постукивает
28.11.2010, 15:37
#486
EhProkachu,
маслице какое заливаешь? |
28.11.2010, 18:46
#487
EhProkachu, маслице какое заливаешь? Так вариантов ,вроде бы и нет , как и все Кастрол синтетика 30 или 40 -ка они в Волне сами и заливали чего там у них в бочке (да оно и есть), сейчас застучали гидрики , как будто и не меняли их вовсе ) Сообщение отредактировал EhProkachu - 28.11.2010, 18:46 |
4.12.2010, 9:34
#488
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: березники |
10.12.2010, 17:34
#489
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2007 Из: Татарстан |
Тоже гидрики застучали на 30 тыс.км, заменили по гарантии при ТО 45000. Когда забирал машину у диллеров двигатель работал безупречно, доехал до дома и все началось опять!! сейчас 106000 тыс.км, стук так же присутствует! двиг 1.4
19.12.2010, 15:18
#490
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.5.2009 Из: Краснодар |
Пробег 105 тыс.км., на неразогретом двигателе начали стучать гидрики...
По совету знакомого, промыл инжектор Винсом, заменил свечи, промыл двигатель промывочным маслом и залил новое масло... Стука больше нет... |
3.2.2011, 22:03
#491
удалено
Тоже гидрики застучали на 30 тыс.км, заменили по гарантии при ТО 45000. Когда забирал машину у диллеров двигатель работал безупречно, доехал до дома и все началось опять!! сейчас 106000 тыс.км, стук так же присутствует! двиг 1.4 Та же самая история.Решил повторно обратиться на след. ТО 75. Но потёк радиатор и заодно попросил разобраться с непрекращающемся стуком на горячую,похожим на звон гидрокомпенсаторов. На этот раз диагноз был опять однозначным ) - масляный насос ! Поменяли по гарантии и то и другое за неделю - пока запчасти дошли , кстати в последний день ожидания наконец то дали подменный авто). Вроде пока тихо - посмотрим чего дальше. Сообщение отредактировал EhProkachu - 3.2.2011, 22:03 |
4.2.2011, 19:23
#492
Конструкция гидрокомпенсатора такая, что если туда что-то попадет (шлам, лак и т.д.) то оно там на 98% останется. Промывай хоть маслом, хоть промывочным маслом. Увы. Гидрики можно поменять, а можно разобрать. Кому что больше нравится.
4.2.2011, 21:19
#493
Конструкция гидрокомпенсатора такая, что если туда что-то попадет (шлам, лак и т.д.) то оно там на 98% останется. Промывай хоть маслом, хоть промывочным маслом. Увы. Гидрики можно поменять, а можно разобрать. Кому что больше нравится. Это Вы умных книжек начитались? У меня полгода назад гидрики так стучали на холодную... что мама не горюй... думал, что точно менять придется... Однако после промывки инжектора и промывки двигателя промывочным маслом стук пропал! Вот так! Описывал более подробно чуть выше... |
4.2.2011, 21:57
#494
Конструкция гидрокомпенсатора такая, что если туда что-то попадет (шлам, лак и т.д.) то оно там на 98% останется. Промывай хоть маслом, хоть промывочным маслом. Увы. Гидрики можно поменять, а можно разобрать. Кому что больше нравится. У меня полгода назад гидрики так стучали на холодную... что мама не горюй... думал, что точно менять придется... Однако после промывки инжектора и промывки двигателя промывочным маслом стук пропал! Вот так! может просто вы масла нормального залили? |
5.2.2011, 2:59
#495
Итак после замены гидриков и масляного насоса небольшой стук (в салоне практически не слышно)на горячую никуда не исчез )
5.2.2011, 9:13
#496
Конструкция гидрокомпенсатора такая, что если туда что-то попадет (шлам, лак и т.д.) то оно там на 98% останется. Промывай хоть маслом, хоть промывочным маслом. Увы. Гидрики можно поменять, а можно разобрать. Кому что больше нравится. У меня полгода назад гидрики так стучали на холодную... что мама не горюй... думал, что точно менять придется... Однако после промывки инжектора и промывки двигателя промывочным маслом стук пропал! Вот так! может просто вы масла нормального залили? Нет.. на масле я никогда не экономлю... Просто промывку до этого не делал ни разу... |
5.2.2011, 10:22
#497
Просто промывку до этого не делал ни разу... [/quote] Промывку и промывку инжектора сами сервисмены ,во избежании проблем, не рекомендуют делать !!! Специально в Волне интересовался . Достаточно лить рекомендуемое(масло и бензин) - там достаточно моющих и чистящих присадок. |
5.2.2011, 13:22
#498
Промывку и промывку инжектора сами сервисмены ,во избежании проблем, не рекомендуют делать !!! Специально в Волне интересовался . Достаточно лить рекомендуемое(масло и бензин) - там достаточно моющих и чистящих присадок. Да ну их... этих сервисменов... они только и умеют что потом менять детали и агрегаты целиком... Мне чистка инжектора Винсом и промывка двигателя промывочным маслом пошла на пользу: перестали стучать гидрики на холодную, реально снизился расход бензина (примерно на 2 литра), машина стало намного резвее, двигатель стал ровнее работать... Короче не верю я сервисменам... В интернете полно информации о пользе промывок инжектора и двигателя... почитайте, вместо того, чтобы безоговорочно верить дилеру... |
5.2.2011, 19:39
#499
242242, я разбирал гидрики (правда не на Гетце), в отличии от Вас похоже... Со своей категоричностью я может погорячился, но на той машине где разбирали гидрики, ничего не помогало, ни подбор масла, ни промывка. После разборки и чистки гидриков - все путем.
Какое масло и через сколько меняете? Сообщение отредактировал DimaSys - 5.2.2011, 19:43 |
5.2.2011, 20:09
#500
DimaSys
Мобил, полусинтетику... Просто скажите - А зачем разбирать гидрики, если промывка помогла? Я конечно понимаю, что наши руки не для скуки... сам такой... люблю поковыряться в машине... но лезть в движок не хочу... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:56 |
