5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Машина захлопнулась. Я снаружи. Ключи внутри.
ДимДимыч
сообщение 2.2.2010, 16:15
Сообщение #151
ну т.е. не неверующих, а тех кто наоборот, верят в это.. очепятался, а править сообщения не могу.. sad.gif
africanych
сообщение 2.2.2010, 16:28
Сообщение #152
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
ДимДимыч
тогда приглашаю всех неверующих и сомневающихся на первый курс радиофака
Ну так и поясните господам, что это невозможно! Оперируя терминами и приводя веские доводы! Мы радио-факов не заканчивали, а посему понимать то понимаем всю утопичность этой преудобной возможности попасть в автомобиль, а вот сказать не можем! И потому нам не верят! А то чесать то языком мы все горазды! (без обид)
JAMPER_RU
сообщение 2.2.2010, 16:42
Сообщение #153
Мой город: М.О
Всё очень просто........телефон передаёт звук который попадает в микрофон затем в модулятор а там в передатчик. Так вот микрофон способен услышать частоту 20-30000 Hz. А так как передатчики в сигналках используют радиоканал 433 MHz. То эта частота не может быть промодулированный и попасть в радио частный тракт телефона. И с чего вы решили что в сигналке стоит микрофон который будет слышать что там у Вас пропищит из телефона. :grin:
Как человек который занимался радио связью много лет могу сказать одно ........ БРЕД!!!!
ДимДимыч
сообщение 2.2.2010, 21:12
Сообщение #154
Цитата(africanych)
ДимДимыч
Берем телефон, берем брелок. Звоним, нажимаем кнопочку на брелочке, что происходит? Брелочек начинает через антеннку передавать закодированный частотноманипулированный радиосигнал (скорее всего так, но что в принципе не важно). Этот сигнал передается на несущей с частотой которая мнооооого больше, чем частоты слышимого диапазона. Используется один из разрешенных диапазонов, как правило это частоты 4xx МГц. Так вот, этот сигнал далее (согласно вышеприведенной гипотезе) должен попасть в мобильник. Что есть у мобильника, что может принимать радиоволны? Приемник GSM, частоты которого всем известны. Мало того, что они совсем другие, так и используется совсем другая модуляция, совсем другая ширина спектра и т.д. т.д. У этого приемника на входе стоит ускополосный полосовой фильтр, который никакие другие частоты, кроме GSM, попросту не пропустит. Что еще есть у мобильника? есть микрофон... микрофон преобразует акустические колебания воздушной среды в электрические колебания! Радиоволны и акустические колебания совершенно разные вещи с совершенно разной природой. Как бы вы того не хотели, но не получится запихать радиоволны из брелка сигналки через микрофон.. smile.gif не говоря уже о том, что даже если они как то в него и попадут, то далее все равно будут стоять цифровые фильтры с полосой ну скажем 50-15000 Гц... Дальше по-моему уже объяснять нечего, но можно продолжить biggrin.gif Хорошо, загнали мы эти 4xx МГц в мобильник каким то чудом, далее эти частоты должны выйти обратно из мобильника на приемной стороне... из какого места простите они будут вылезать? Антенна? даже если забыть опять про все фильтры, процессы демодуляции, модуляции и всего прочего smile.gif)) то длина антенны мобильника все равно имеет длину, расчитанную на совсем другие длины волн. Из динамика? Ну подайте вы на динамик электрический сигнал 400 МГц...ну будет возможно его мембрана колебаться с такой же частотой.. но толку то от того, что она будет сотрясать воздух с этой же частотой? biggrin.gif А если сигнализация еще и с обратной связью?!... Если и этого всего недостаточно, то просто тогда задумайтесь... если мобильник такой чудо приемопередатчик, который способен с легкостью гонять любые частоты через себя и передавать их на весь мир, то чтобы случилось....?! :old:
:alc:
ДимДимыч
сообщение 2.2.2010, 21:24
Сообщение #155
да, кстати.. совет..запишите тогда сигналы вашего брелка на диктофон.. smile.gif если чо, достаточно будет включить запись biggrin.gif
JAMPER_RU
сообщение 2.2.2010, 21:28
Сообщение #156
Мой город: М.О
Единственный случай когда это может прокатить это какая то древняя сигналка которая работает на ультразвуке........ а я про такие не слыхал.
ДимДимыч
сообщение 2.2.2010, 21:34
Сообщение #157
да пусть хоть на солярке она работает, между одним мобильником и другим еще куча базовых станций, которые сигнал ой как часто подчищают, усиливают и т.д. т.д. smile.gif
africanych
сообщение 2.2.2010, 22:55
Сообщение #158
Из: Петербурга
JAMPER_RU
ДимДимыч
Ну, робяты - молодцы! smile.gif т.е. если на пальцах ,то, в принципе, верно объяснил?
JAMPER_RU
сообщение 2.2.2010, 22:58
Сообщение #159
Мой город: М.О
Мы с ДимДимыч разрушители мифов :alc:
evgen_ru
сообщение 3.2.2010, 7:17
Сообщение #160
Из: Тюмень
даже если ультразвук... из телефона в телефон данные передаются через кодек, который оооочень сильно искажает все данные кроме частоты голоса... значит сигналка должна пищать на частоте голоса и при этом достаточно громко )))) да еще и приемник в машине должен уметь обрабатывать сильно искаженный сигнал... тогда можно было бы вполне попробовать насвистеть такую же мелодию )))
значит в сигналке практически уже реализовано отличное управление голосом, причем очень помехоустойчивое.... надо рассказать программистам из мелкософта, а то они все бедняги мучаются, никак не получается у них такое сделать :grin:
Keldar
сообщение 3.2.2010, 18:47
Сообщение #161
1. Ни 1 микрофон в телефоне не примет 400mhz.
2. Ни 1 телефонный динамик, да и ни 1 простой динамик не воспроизведет 400mhz
3. даже если попытаться загнать данную частоту в телефон, GSM кодек, который сжимает голос для передачи, никогда это дело не передаст! Это не входит в диапазон частот для передачи по GSM тракту, не говоря о том, что 15 - 20000 hz тоже никогда в жизни не передастся! точно диапазон не скажу, но раза в 3 меньше smile.gif
ВСЕ что может передать телефон, это DTMF. Но чтоб сигналки передавали коды через DTMF - это вообще жесть! Не говоря о том, а где в машине микрофон для приема этого дела? smile.gif
С помощью этого можно "взламывать" телефонные станции.. В свое время этим промышлял известный хакер Митник. AT&T коммутаторы очень его любили smile.gif Но это не радиосигналы и не шаманство.
ДимДимыч
сообщение 3.2.2010, 19:42
Сообщение #162
Мы уже разрушили этот миф! :susel: wink.gif
Денис_056
сообщение 3.4.2010, 16:32
Сообщение #163
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
))))) через телефон чушь, проволка, ну на 1ом гетце не вариант, особенно при катаности в круг...отгибать рамку , жесть.. ламать личинку тоже..а вот форточку заднюю вытащил за 15 минут ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif )))) теперь поеду вставлять обратно, уплотнитель кстати целый))) понадобилось всего то 2е отвёртки плоских, одна по более другая по менее..и линейка пласка металл. 30 см ))) и всё))) а вот вставлять пожалуй поеду ка я в сервиззз )))) blush.gif blush.gif blush.gif
kio
сообщение 26.7.2010, 21:25
Сообщение #164
Мой город: УФА
была ситуация у меня с закрытием дверей, летом поехал за грибами, ключ в карман, запасной в машине, пособирал грибы ключ потерял , машина без сигнализации , обратится не кому , ножом срезал резинку вытащил стекло (маленькое) оказывается легко вынимается , заехал в салон за установку и резинку отдал 1000 и проблема решена, ну и +ключь новый заказал 850р стоит.
сообщение 26.7.2010, 21:27
Сообщение #165
kio,
В лесу ключ прячу около машины или в деталях подвески.
ГРР
сообщение 26.7.2010, 22:27
Сообщение #166
Мой город: Егорьевск
Цитата(MGXPOWER @ 30.9.2009, 9:46) *
А я теперь ношу в карманах мизинчиковые батарейки для сигнализации. После того, как у меня была ситуация около магазина ночью, а до дому прилично топать. Закрыл машину, поставил на сигнализацию и пошол в магазин, выхожу, а в брелке то батарейка села :twisted:. Даже если пытаться заводить с ключа сигнализация орёт . Пришлось звонить подруге хорошо у неё батарейка была smile.gif
а почему в кармане, а не в машине?
sergpeleshko
сообщение 12.11.2010, 20:04
Сообщение #167
Из: г.Протвино, М.О.
Мой город: Московская область г.Протвино
Цитата(Bazilllio @ 8.4.2005, 14:35) *
Ситуация:
Решил подкачать колеса. Воткнул насос в прикриватель, повернул ключ на ON, заводить не стал. Вытащил насос, захлопнул дверцу.
Ломлюсь внутрь - машина закрылась. :evil:
Результат: стою на улице с насосом у закрытой машины, включенной на ON!
Слава богу дело было у моего подъезда и вахтер на улице стоял. :susel:
Сбегал за запасным ключом, открыл.
Ни у кого такого не было :?:
Была более глупая похожая ситуация!!!
решили мы купить Гетса...бывшая хозяйка Гетса около ГИБДД забыла в салоне все ключи и документы на авто - машина закрылась!!! мы офигели...деньги уже заплатили,а машина стоит под окнами ГИБДД и ее открыть низя.. Хотели выбить стекло,но нас остановил мужичок!! позвонил в сервис - приехал оттуда джигит в масленной робе. достал из своей машины длинную металлическую проволоку - просунул эту проволоку,загнутую крючком на конце, в верхний угол двери и уцепившись крючком за дверную отмычку изнутри махом открыл салон...сотрудники ГИБДД офигели в конец - на их площадке вскрывают автомобиль..
Viktor22
сообщение 12.11.2010, 20:19
Сообщение #168
Цитата(Доцент @ 31.8.2005, 11:10) *
Раскрою маленький секрет - такой рычажок есть на всех машинах:
и на ТАЗах, и на Мерсах. :roll:
Защищать этот рычажок бессмысленно, пионеры обычно стекло бьют, а профессионалы используют другие способы. Так что просто имейте ввиду эту лазейку и пользуйтесь, если понадобится.
Интересно а на 3д гетце он где?
Kat 096
сообщение 12.11.2010, 21:07
Сообщение #169
А как понять,что батарейка садиться начинает? И через сколько? Год, два? И какие батарейки там? Я теперь носить буду с собой - вы меня напугали.
сообщение 13.11.2010, 11:15
Сообщение #170
Kat 096,
- запасная батарейка лежит в машине ... если сигналка сдохла - отпер ключом - поменял батареечку , выключил сигналку ...
сообщение 13.11.2010, 13:23
Сообщение #171
WADIE,
Было. В машине тоже сдохла. Пришлось ее заряжать от АКБ)))
soulengineer
сообщение 13.11.2010, 13:47
Сообщение #172
Мой город: Спб
А кодонаборника внутри машины нету, чтобы набрать код и выключить сигналку?
Kat 096
сообщение 13.11.2010, 15:41
Сообщение #173
Цитата(WADIE @ 13.11.2010, 11:15) *
Kat 096,
В машине? Где именно? Какая она хотя бы на вид?
сообщение 13.11.2010, 15:46
Сообщение #174
Kat 096,
Батарейка - в брелке. Купи такую же, положи в бардачек.
Бандитский творо...
сообщение 13.11.2010, 17:15
Сообщение #175
Мой город: Казань
сигналку можно отрубить "секретной кнопкой", 5 сек и порядок
затем по пути где нить купить батарейку, благо она стандартная
сообщение 13.11.2010, 17:46
Сообщение #176
Бандитский творог,
Для этого нужно помнить процедуру. Или иметь инструкцию. А так - полминуты поорала - а ты спокойно меняешь питание.)))
Kat 096
сообщение 13.11.2010, 22:00
Сообщение #177
Цитата(Александр23 @ 13.11.2010, 15:46) *
Kat 096,
Еле открыла, отвертку ещё надо найти специальную, а батарейка там - плоская, как в кварцевых часах. Пойду завтра покупать.
сообщение 13.11.2010, 22:09
Сообщение #178
Kat 096,
Значит, купи отвертку часовую. В оптике 30 рэ стоит.
Бандитский творо...
сообщение 13.11.2010, 22:25
Сообщение #179
Мой город: Казань
такие моменты надо узнавать сразу, причем вплоть до установки самой кнопки
Kat 096
сообщение 13.11.2010, 22:27
Сообщение #180
Цитата(Александр23 @ 13.11.2010, 22:09) *
Kat 096,
Красивая какая отвертка у вас - стильная, спасибо. А дуракам везет...сначала, проверено. А когда много знаешь- и проблемы начинают сыпаться с неба. Вот 2 года с одной батарейкой почти и без отвертки, а завтра куплю-и точно скоро сядет. А о какой кнопке идет речь? Кот сигналку отключает? Я и не знаю где она - где-то под рулём......как-то орала машинка часто - я поехала в сервис и отрегулировала.
Сообщение отредактировал Kat 096 - 13.11.2010, 22:32
oll2
сообщение 13.11.2010, 22:33
Сообщение #181
Из: архангельск
Ха.Для этой процедуры надо толмут носить.Пробовал.Ну его..
И кнопку знать главное где она.
сообщение 13.11.2010, 22:56
Сообщение #182
Kat 096,
Кнопки далеко не на всех сигналках.
JEKA
сообщение 9.1.2011, 17:47
Сообщение #183
Из: Башкортостан
У меня был случай завел машину перед гаражом чтоб в гараж загнать ,а сам пошол варота открывать ,в то время когда отходил от авто услышал щелчек как-будто центральный замок закрылся хотя все настройки откючены. Посмотрел двери закрылись ,машина работает .Второй брелок без батарейки а запасной ключ под панелью приборов в обходном модуле имобилайзера. Пол часа вакруг машины ходил незная что делать хотел уже форточку бить. А водительская дверь закрылась только на одну защелку . Я взял стальную проволку диаметром 4мм длиной около метра одел на ее резиновый жгутик длиной около 20см и просунул в щель между дверью и крышей оттянув немного дверь.И загибая проволку направил ее на кнопку стеклоподъемника и отпустил стекло а дальше все просто. А жгутик что бы краску не поцарапать .
Мяу
сообщение 9.1.2011, 18:31
Сообщение #184
Из: Расея
РАз залетел на токое- еще на нашем тазу(но там стекло легко сползает чуть-чуть) и после этого либо ключ в карман, либо при выходе всегда приспускаю стекло. ВСЕГДА! Даже зимой чуть -чуть.
fortunovich
сообщение 9.1.2011, 18:32
Сообщение #185
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
JEKA это нужно что бы очень повезло машину с включеным движком запереть. А так совет 5)
Uralex
сообщение 9.1.2011, 19:41
Сообщение #186
Мой город: Москва, Отрадное
Мой Гешка закрылся 25 декабря уже прошлого года в проливной дождь. Причем не на сигналку, а на центрозамок! Первый раз оставил машину жене, чтобы она с сыном после елки в детсаду сама до дому доехала. Я доверил, а Гешка - нет ))) Захлопнула дверь, ключи в салоне, центрозамок сработал как-то... В итоге вернулся с корпоратива, злой, стукнул форточку (другими способами открывать при -6 и дожде желания не было) и домой.
Потом форточка за 500р, и работы по замене на 30 минут.
Больше машину жене не оставляю )))
Летучий кореец
сообщение 24.7.2011, 17:44
Сообщение #187
Мой город: Израиль
Вскрывается за 5 минут при помощи куска проволки и какой то матери. Я дольше вникал в действие самого механизьма :)
Boriss
сообщение 26.11.2011, 16:09
Сообщение #188
Машина со снятым аккумулятором. При закрытии двери, все двери заблокировались. Ключ не открывает. Иммобилайзер естественно не работает. Подскажите, что делать?
alexlex
сообщение 26.11.2011, 16:12
Сообщение #189
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Boriss,
а ключ багажник открывает? если да, то через него.
alexlex
сообщение 26.11.2011, 16:16
Сообщение #190
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Boriss,
вопрос ещё: а почему передние двери не открываются с ключа?
Сообщение отредактировал alexlex - 26.11.2011, 16:16
SergeyR
сообщение 26.11.2011, 16:20
Сообщение #191
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Берём кусок проволоки d3...4 мм. на одном конце делаем крючок. Просовываем проволоку крючком в зазор сверху передней двери. Цепляем и поворачиваем блокиратор...
А вообще странно - как в отсутствии АКБ может сработать центральный замок?...
П.Ц. Некоторые просто, без заморочек, разбивают боковое стекло...
Сообщение отредактировал SergeyR - 26.11.2011, 16:21
Boriss
сообщение 26.11.2011, 16:22
Сообщение #192
alexlex, Ни одна дверь с ключа не открывается.
alexlex
сообщение 26.11.2011, 16:24
Сообщение #193
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Boriss,
нуууу, тогда воспользуйтесь советом от SergeyR, удачи )))
Boriss
сообщение 26.11.2011, 16:28
Сообщение #194
SergeyR, А как эта проволока пролезет внутрь и как ее направить
SergeyR
сообщение 26.11.2011, 16:38
Сообщение #195
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Дверь нужно чуть оттянуть. Направлять проволоку - визуально.
П.Ц. Успех будет не с первого раза )))...
Sanych
сообщение 26.11.2011, 16:49
Сообщение #196
Из: Санкт Петербург
В прошлом году так мучались с фордом...
клин под рамку двери, сверху, крюк сделали из вешалки и 3-4 часа на морозе))))))))))))
П.С. тема была 2 января в Рощино)))
Black_Swan
сообщение 19.12.2011, 22:39
Сообщение #197
Из: СПб, Софийская
была такая ситуация авто работает ключи внутри а второй брелок за 250 км пришлось АККУРАТНО извлечь маленькое левое стеклышко и открыть авто вот только вставить так просто не получилось пришлось дверь разбирать полностью!
Kat 096
сообщение 23.1.2012, 13:42
Сообщение #198
Вот и у меня сеня ТАКАЯ ситуация произошла. Завелась, прогрелась, а сзади грузовик встал, я вышла к нему - сказала, чтоб отъехал. Тут слышу - дверь Геши захлопнулась. И ВСЁ. Сумка с документами, деньгами, ключами от квартиры, телефоном в машине, она заведённая, ХОЛОДНО ОЧЕНЬ блин.......
И стёкла - с дефлекторами, не подлезешь. И жалко разбивать. И не смогу разбить-то физически.
А на улице 7 утра.
Итог: девушка одна дала телефон свой позвонить, привезли ключ от квартиры - а там у меня второй ключ от Геши. Зато прогрелся. Теперь с 2-мя ключами буду ходить.
А если бы ЭТО произошло когда я на дачу 250 км от Москвы еду....
Sanych
сообщение 23.1.2012, 13:47
Сообщение #199
Из: Санкт Петербург
Вооще будьте внимательнее!!! Сейчас таким способом угоняют автомобили...
Kat 096
сообщение 23.1.2012, 14:07
Сообщение #200
В том то и дело, я же на замок его закрываю часто, без сигналки, а тут я подошла, и почему-то фары мигнули, я подумала, что нажала на брелке кнопочку случайно. А рядом мицубиси на автозапуске с зажженными фарами. И потом когда я ждала (я хотела телефон попросить позвонить), она почему-то заглохла, фары погасли и никто не вышел.
И отойти боялась, почти час на таком морозе. И главное ВСЁ в машине - открой и в путь....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 16:17
