Умирает коробка после замены масла.Помогите!
Lykovka
сообщение 14.11.2010, 23:14
Гетц 1,3 2005г.
88000 км- решила поменять масло в коробке. Посоветовалась в сервисе (гаражи), сказали, что нужно масло (покупала castrol transmax e 4л+ 3л вроде бы, точно не помню количество) и всё собственно. Приехала они мне его в два этапа поменяли, т. е. 1-ый раз слили с поддона, залили через отверстие щупа, проездила еще ок 1000 км, опять слили с поддона-залили. Масляный фильтр не меняли, ибо мне не было сказано его менять(что по-моему не верно). Примерно на 90000 км начались рывки при переключении передач, причём рывки значительные (как-будто в зад въехали blink.gif ). Приезжаю в сервис (в гаражи), объясняю ситуацию, они проверяют уровень масла (в положении паркинг!!!!!)-масло в норме и отправляют меня на диагностику коробки к диллерам, ибо они не знают в чём дело. Еду в "Дакар"-ошибка датчика кик-дауна, проверяют масло опять в положении паркинг на улице-масло в норме, ошибку обнулили...
На след. день приезжаю к знакомым в сервис, машина уже с огромным трудом переключает передачи, на второй тянет до 60 км в час, держит на 40 км в чам 3000 оборотов((( Загоняют на подъёмник: коробка в атфке, воняет ей же палёной, пробит сальник шруса, масло проверяют на заведёную машину в положении нейтраль-масло выше уровня на 3 см!
Спрашивается: что делать?Мог бы быть перелив, и соответственно он же не замечен? Хана ли коробке? Кто виноват(кроме меня)?
Да, доехала от них(от знакомых) до дома-масла в коробке нет. Хочу ехать завтра к ребятам,которые изначально меняли масло (видимо не правильно это сделали) и показывать им машину, но хз как ехать, масла-то нет...
- Lykovka   Умирает коробка после замены масла.Помогите!   14.11.2010, 23:14
- - Viktor22   Что- то намешали не то... А в АКПП вообще фильтр м...   14.11.2010, 23:16
|- - titanik   Цитата(Viktor22 @ 14.11.2010, 23:16) Что-...   14.11.2010, 23:32
|- - Lykovka   Что значит пробит сальник? Доехав до дома масло вы...   15.11.2010, 1:11
|- - titanik   Цитата(Lykovka @ 15.11.2010, 1:11) Что зн...   15.11.2010, 1:20
|- - Это Я!!   Цитата(Lykovka @ 15.11.2010, 1:11) Что зн...   15.11.2010, 1:31
||- - Lykovka   ээээ, измерительный щуп для АКПП выглядит в моей м...   15.11.2010, 1:47
|- - Стешка   Цитата(Lykovka @ 15.11.2010, 1:11) Что зн...   15.11.2010, 19:29
- - Стешка   Вай, вай!!! Я бы уже не рискнула ехать...   14.11.2010, 23:52
- - Это Я!!   при переливе в 3 см. это не хрен собачий!...   14.11.2010, 23:56
- - Это Я!!   тогда сори!! в акп лезу гораздо реже чем в...   15.11.2010, 1:53
|- - Lykovka   По-хорошему конечно же не измеряют, но ведь не дар...   15.11.2010, 2:04
- - Роман52   Результаты поиска значения кода P1709 Расшифровка...   15.11.2010, 15:40
- - Йохан   Lykovka, почему решили поменять масло? До этого бы...   15.11.2010, 15:56
|- - Hunter843   Цитата(Йохан @ 15.11.2010, 15:56) Lykovka...   15.11.2010, 17:09
|- - Lykovka   Цитата(Йохан @ 15.11.2010, 15:56) Lykovka...   15.11.2010, 17:42
|- - Lykovka   Завтра гоню машину на серевис. Там будут менять ма...   15.11.2010, 17:50
|- - Йохан   Цитата(Lykovka @ 15.11.2010, 17:42) Цитат...   15.11.2010, 18:52
|- - Lykovka   ТОбишь работала исправно? [/quote] Да, коробка раб...   15.11.2010, 22:01
- - Стешка   А я вообще не могу понять сколько масла у меня. Ма...   15.11.2010, 22:24
|- - Lykovka   Цитата(Стешка @ 15.11.2010, 22:24) А я во...   15.11.2010, 22:30
|- - Стешка   Цитата(Lykovka @ 15.11.2010, 22:30) Цитат...   15.11.2010, 22:35
- - Androll1   на сщюпе есть дырочки. смотрим на них - если в дыр...   16.11.2010, 14:11
|- - Это Я!!   Цитата(Androll1 @ 16.11.2010, 14:11) на с...   18.11.2010, 21:37
|- - Стешка   Цитата(Это Я!! @ 18.11.2010, 21:3...   18.11.2010, 22:04
|- - Автокот   Цитата(Это Я!! @ 18.11.2010, 21:3...   19.11.2010, 23:00
|- - Androll1   Цитата(Автокот @ 19.11.2010, 23:00) Цитат...   20.11.2010, 12:08
|- - Автокот   Спасибо! Lykovka,отпишитесь,чем закончилась и...   21.11.2010, 12:54
|- - Это Я!!   Цитата(Автокот @ 21.11.2010, 12:54) Спаси...   21.11.2010, 15:08
- - vonzilla   обычно проверяют уровень масла так: 1. вытащить щ...   18.11.2010, 22:23
|- - Стешка   Цитата(vonzilla @ 18.11.2010, 22:23) обыч...   18.11.2010, 23:29
- - ABPOPA   Народ могу ошибаться но насколько мне мой склероз ...   19.11.2010, 12:44
- - Это Я!!   если есть желание дотошно рассмотреть то вот http:...   21.11.2010, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:32
