Неисправность обогрева сидений |
9.10.2008, 7:25
Короче, вчера и вторая перегорела.Снимал консоль спереди справа клипса, спереди слева винт и сзади в подстаканнике болт.Короче стоят светодиоды, как и в кнопках торпеды (ПТФ и т.д.), из-за ручника так и не снял(мож кто пробовал?)
Опять заказывать по гарантии. Ваще странно всегда считалось что диоды чутьли не вечные,штоли :???: |
18.10.2008, 10:45
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск |
На днях перестал греть водительский. Прозвонил ТЭНы, крякнул ТЭН в спинке. Заказал штатный, буду менять. Кто-нибудь расшивал спинку сиденья? Дофига ли там делов?
23.10.2008, 8:57
Решил проблему с подогревом вод. сиденья. Отдельная благодарность ГётцОднако за предоставленный фотоотчёт и массу полезных советов. Ничего менять не пришлось!!! Данная проблема очень похожа на заводскую недоработку и скорее всего проявилась у многих. Фотоотчёт за авторством ГётцОднако выкладываю, может кому пригодится:
http://pberezin.pisem.net/getz/spinka/dsc03400.jpg соответственно меняем ссылку на: dsc03401.jpg dsc03402.jpg dsc03405.jpg dsc03407.jpg dsc03408.jpg dsc03410.jpg dsc03411.jpg dsc03412.jpg dsc03414.jpg dsc03417.jpg |
23.10.2008, 9:20
Зачетный фотоотчет, а почему ГётцОднако сам его не разместил ?
С разрешения автора - ФОТООТЧЕТ Сообщение отредактировал Александр23 - 17.12.2010, 15:54 |
23.10.2008, 9:24
Brokly
Не знаю, может постеснялся :smile: А может я просто первый кто его попросил... |
23.10.2008, 9:27
#56
Думаю, что с коментариями и фотками, а не ссылками, это было бы отличное пособие для гетцевода, поскольку подогрев сидений достаточно ломучий и дорогой в дилерском ремонте предмет. (это не только гетца касается)
9.11.2008, 10:57
#57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Вчера поломался подогрев как правого так и левого сидения. Оранжевая лампочка в кнопках загорается. Предохранитель жив. СТало быть какое то реле навернулось?
19.10.2009, 20:15
#58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
Я от 15ой модели поставил, все греет
19.10.2009, 22:10
#59
Sergg
Уточните до конца, раз подняли тему, что именно от 15 - реле (хотя они все стандартные, и именно отечественные - плохие) или обогрев. |
22.10.2009, 18:00
#60
Комплект полный, купил у офицалов, ,
кнопки расчитаны на 1А.,поэьому подключил через реле , 5 лет отработали и греют хорошо |
8.11.2009, 20:00
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 17.2.2008 Из: Воронеж |
Огромное Спасибо Serg74, у меня точно такие же проблемы были с сиденьем. Очень помогла фотоинструкция!
http://slil.ru/28176803 - вот моё ) |
8.11.2009, 20:57
#62
Цитата(Brokly) Зачетный фотоотчет, а почему ГётцОднако сам его не разместил ? Исправляю. Фото примерно 2 Мб:ТУТ Сообщение отредактировал Александр23 - 15.11.2010, 10:14 |
1.11.2010, 16:00
#63
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 25.7.2010 Из: Ессентуки Мой город: Ессентуки |
сегодня отремонтировал водительскую попогрейку. перегорел нагревательный элемент в районе правой лопатки.
обнаружил сразу, как только содрал обшивку (прогоревший поролончик прямо-таки и бросается в глаза :) как раз в том месте, где проходит спица крепления. некоторое время пытался вспомнить, чем-же паять не медно-латунный провод, однако оказалось, что с пайкой проблем нет. банально олово и канифоль :))) вот уж не знаю, из какого метала сделан нагревательный элемент. считаю, что, очень напрасно что спино и попогрейки соединены последовательно. всем удачи :) |
15.11.2010, 10:10
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва |
Выложите фототчет повторно, пожалуйста?
И где в Москве купить подогрев в наличии??? |
15.11.2010, 10:15
#65
kam1,
Поправил ссылку. Отдельно элемент порядка 2-2,5 тыр у официала. |
1.12.2010, 15:53
#66
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
спасибо за отчет! ровно с концом гарантии перестала греть водительская грелка. на днях займусь ремонтом. кнопки дилер Оками менять из-за негорящей подсветки отказывался.
2.12.2010, 20:23
#67
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
У меня такая проблема, может быть это конечно норма:
Завожу с автозапуска, кнопки попогрейки включаются (ну если конечно оставил включенными). Сажусь в машину, а они холодные. Начинают греть только когда на сидение кто-нибудь сядет. Вот тогда работают нормально. На прошлой машине Мазде было все как положено: после автозапуска начинают нагреваться попогрейки. Может датчик присутствия какой есть? Опытные, подскажите. P.S: Если заводить с ключа, то таже история. |
2.12.2010, 20:35
#68
Babai,
Поролон обивки плохо проводит тепло. Когда садишься, поры сжимаются, тепло проходит. Физика примерно такая. |
2.12.2010, 20:47
#69
Это исправимо? Если да, то как? Если нет, то пошел в Мечеть смирения искать.
Не хотелось бы Емелю поверх штатного ставить))) |
2.12.2010, 21:19
#70
3.12.2010, 7:58
#71
Понял )))
Спасибо за ответ |
3.12.2010, 10:53
#72
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
А какой фирмы обогревы сидений лучше ставить?
3.12.2010, 15:28
#73
17.12.2010, 12:31
#74
kam1, Поправил ссылку. Отдельно элемент порядка 2-2,5 тыр у официала. Что-то я дешевле 5 т.р. не нахожу... И ещё.. У меня ни попогрейка, ни спиногрейка не работает, их работа зависит друг от друга или они независимо работают??? И номерки деталек подскажите Сообщение отредактировал kam1 - 17.12.2010, 12:33 |
17.12.2010, 13:40
#75
kam1,
Соединены последовательно. Сгорит один - не греют оба. |
17.12.2010, 14:09
#76
kam1,
- часто отрывается провод, соединяющий спинку и сидушку .... хотя и из правил бывают исключения .... |
17.12.2010, 15:18
#77
Короче, стоит снять обивку и посмотреть проводки, прежде чем покупать?!
И ещё вопрос, если проводки чистые, как узнать какой элемент сгорел??? |
17.12.2010, 15:27
#78
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.8.2009 Из: Москва (Перово) - Дм Мой город: Москва |
недавно починил себе попогрейку водительского сиденья ..обрыв был на спинке:) в месте где проходит железный прутик, тупо запаял заодно и постирал чехол собрал и всё работает отлично теперь правда нужно и пассажирское постирать так как разница заметна
17.12.2010, 15:39
#79
Короче, стоит снять обивку и посмотреть проводки, прежде чем покупать?! И ещё вопрос, если проводки чистые, как узнать какой элемент сгорел??? конечно снимать-разбирать ! - есть такой прибор омметр называется - измеряет сопротивление ... вот им и смотреть ... http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=619415 Сообщение отредактировал WADIE - 17.12.2010, 15:41 |
17.12.2010, 15:51
#80
17.12.2010, 17:22
#81
Спасибо, это я посмотрел. Всем спасибо, в приципе я все понял, мои действия: 1. Снимаю чехлы прямо на месте 2. Ищу внешние признаки повреждения элементов, если таковые находятся то приступаю к ремонту, если нет, то п.3 3. Включаю зажигание и попо-грелку, далее омметром (в принципе, я думаю, подойдет и амперметр) смотрю в каком элементе обрыв. 4. Просветить как показано на фото в соответствующей теме на наличие скрытых повреждений. Вопрос как???? 5. Ремонт 6. Сборка Сообщение отредактировал kam1 - 17.12.2010, 17:23 |
18.12.2010, 0:00
#82
21.1.2011, 18:54
#83
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Все сделал, как описано выше - все работает! спасибо. делов на 1-2 часа! перегорел в том же самом месте!
13.6.2011, 12:56
#84
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.2.2010 Из: Иваново |
В моей комплектации подогрев сидений отсутствует. Но заглянув по водительское сиденье, обнаружил провода и разъем, под пассажирской такого нет. Подскажите, возможно ли сделать подогрев водительского сиденья только воткнув кнопку, есть ли провода и готовый разъем под центральным тоннелем?
13.6.2011, 19:36
#85
Железяка,
Это не подогрев, а индикатор непристегнутого ремня. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:25 |
