Независимое открывание замка багажника, С помощью сигнализации.
сообщение 14.11.2010, 14:02
Сабж.
Цитата(randr79 @ 13.11.2010, 23:21) *
Кто нибудь сделал дистанционное отпирание 5-ой двери с брелка сигнализации?
Здесь - технические решения и способы реализации.
dinosavr
сообщение 14.11.2010, 22:00
Из: Моск.обл.
Отличная тема! Давно интересует сей вопрос. Узнавал давным-давно еще у установщиков сигналок, ответили что нереально в силу конструктивных особенностей 5-й двери гетца! Поэтому я и успокоился ))) Так что очень интересна реализация!!! scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал dinosavr - 14.11.2010, 22:01
kornak
сообщение 14.11.2010, 22:27
Из: Москва, пос.Северный
вопрос состоит в том чтобы замок отпирался, а остальные двери не открывались? если так, то мне тоже интересны способы решения. я предлагаю зацепить это на доп канал сигналки, вот только наверное нужно будет ставить актуатор в 5-ю дверь?
сообщение 14.11.2010, 22:43
Открыть доп каналом не проблема, актуатор уже в двери. Проблема - запереть потом, не нажимая кнопок брелка.
сообщение 14.11.2010, 22:46
Служба спасения
Согласен. Практически на каждой сиге есть отдельный канал на замок багажника. Ставим актуатор на замок, через реле...и все. Были мысли это у себя сделать, но пока принял решение, а нужно ли это?))) замок отщелкнится, а открыть все равно придется вручную. И еще, все таки что отпирать, сам замок, или снятие с "блокировки", чтоб можно было его открыть вручную, на снимая с блокировки двери?
сообщение 14.11.2010, 22:50
Служба спасения
А возможно ли, поставив доп. аккуатор именно на сам замок, открыть его, не снимая с блокировки? Вроде выразился правильно)))
сообщение 14.11.2010, 22:51
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
как вариант - открыть и через 10 сек закрыть.
сообщение 14.11.2010, 23:07
DarkElf,
Вариант нормальный. Есть реализация?
И еще. Старлайн после активации доп канала дает пару сек на открытие, если позже открыть - будет тревога.
glomik,
Не разбирал замок. Надо будет проверить, но тогда в дверь провода тащить придется, а это совсем другая работа...
сообщение 14.11.2010, 23:10
Служба спасения
Цитата(Александр23 @ 14.11.2010, 23:07) *
DarkElf,
glomik,
Ну да...придется тянуть... У меня как раз Старлайн стоит, покопаюсь в мануале, в настройках. У нее есть 4 доп. канала. Какой нить может и подойдет...
randr79
сообщение 14.11.2010, 23:49
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Тема закрутилась. Это хорошо. Значит будет решение.
На настоящий момент мое видение таково. Кнопкой брелка снимается блоктровка с замка 5-ой двери. Все остальные двери остаются заблокированными. А потом ручками подходим, открываем дверь, кладем (берем) поклажу и захлопываем дверь.
Вариантов реализации два.
1. Доп. актуатор на тягу замка 5-ой двери. Насколько я понимаю, если снять блокировку ключем, то потом все равно нужно ручку двери дергать. Минусы - нужно тянуть доп. провод и разбирать дверь. Плюсы - не нудно вмешиваться в штатную проводку.
2. Подключаемся к штатному проводу, который снимает блокировку замка 5-ой двери. При этом важно сохранить возможность снятия брокировки замка от ЦЗ. Плюсы - не тянем доп. провод, не ставим актуатор, не разбираем дверь. Минусы - режем провод, чтобы поставить диодную развязку.
Склоняюсь ко второму варианту.
Возникает ряд вопросов. Каким образом формируется сигнал от ЦЗ (пимпочки на ручке водительской двери), и какой длительности импульс .
Как сделать, что бы штатный замок заблокировался после захлопывания багажника. Какие будут мнения?
сообщение 14.11.2010, 23:55
Служба спасения
Если использовать доп канал, то наверно придется через релюху, тк доп каналы слаботочные. Как вариант (глупый наверно), если есть на сиге 2 доп канала, один использовать на открытие, другой на закрытие...или успеть закрыть багажник, пока канал активен. (время активности канала как правило программируется)
Сообщение отредактировал glomik - 15.11.2010, 0:01
сообщение 14.11.2010, 23:57
randr79,
1. Возможно, не потребует разблокировки (как у девятки, например).
2. Это в схемах любой сигналки описано. Решение простое на закрывание есть, но пока с нюансом.
randr79
сообщение 15.11.2010, 1:00
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Неа, не хочу зависеть от обстоятельств. А вдруг мне надо долго грузить вещи?
сообщение 15.11.2010, 1:05
Служба спасения
совместными усилиями что-нить придумаем-сообразим)))
randr79
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(Александр23 @ 14.11.2010, 23:57) *
randr79,
Не понял. Ни 1-го, ни 2-го.
randr79
сообщение 15.11.2010, 1:09
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Посмотрел электрическую схему ЦЗ. Не все так просто, как хотелось. Может даже первый вариант (с актуатором) будет проще реализовать.
Начну со снятия обшивки 5-ой двери, что бы разобраться как работает замок.
Сообщение отредактировал randr79 - 15.11.2010, 1:09
Romeo60
сообщение 15.11.2010, 1:44
Из: Россия Воронежская обл.
А для чего это нужно?)))
Лос Бандитос
сообщение 15.11.2010, 6:45
Из: Киров
Мой город: г.Киров
DarkElf,
glomik,
У меня через Старлайн9 и реализовано,допканал выведен на замок багажника.Можно отдельно открыть багажник не снимая с сигналки всю машину.При закрытии багажника система автоматически берет его под охрану...
L.S.P.
сообщение 15.11.2010, 8:09
Мой город: Соловьиный край
Ну так давай нюансы так сказать! В частности как замочек (блокировка) закрывается-то? Или у тебя привод открывает сам замок не трогая его блокировку?
Сообщение отредактировал L.S.P. - 15.11.2010, 8:10
randr79
сообщение 15.11.2010, 8:14
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Лос Бандитос, по подробней, плииз. Каким образом сделано подключение доп.канала? К штатному актуатору иои поставлен дополнительный? Любая информация будет очень полезной.
сообщение 15.11.2010, 8:39
Лос Бандитос,
С открыванием нет проблем. И берет по закрытию под охрану - естественно, это функция сиги. Не хочу для запирания нажимать кнопку, тем более в А6 и А9 она одна.
Romeo60,
Чтобы закидывать багаж, не отпирая двери, чтоб никто чужой не влез. И у Старлайна она через полминуты закрывается, если двери не открыть.
сообщение 15.11.2010, 8:44
randr79,
1. Можно попробовать, не разблокируя сам ЦЗ, дернуть за механизм отпирания замка, за крючек. Но это вряд ли.
2. Допканал вешается на реле и плюс подается на замок багажника, минуя остальные двери.
randr79
сообщение 15.11.2010, 9:19
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
1-ый вариант опробую сняв обшивку 5-ой двери. Оценю усилие, необходимое для срабатывания замка.
2 - не все так просто. На актуаторе 5-ой двери, как прочем и на остальных, при закрытии/открытии меняются местами + и -.
Конечно, можно полностью перевести управление багажником на сигналку, но мне кажется, это не лучший вариант.
Сообщение отредактировал randr79 - 15.11.2010, 9:20
сообщение 15.11.2010, 9:24
randr79,
Провод на отпирание вешается на НЗ контакты реле. При срабатывании допканала нужный провод отрывается от линии и ложится на плюс. Схема в сигналках - двухшаговое отпирание дверей.
Сообщение отредактировал Александр23 - 15.11.2010, 9:25
randr79
сообщение 15.11.2010, 12:02
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Александр23, хорошо, а как потом заставить замок заблокироваться?
сообщение 15.11.2010, 12:08
randr79, По факту погасания плафона. Можно, как и было сказано, через 10 сек после открытия, конструкция позволяет сначала запереть, потом закрыть.
L.S.P.
сообщение 15.11.2010, 18:32
Конструкция-то позволят, а не случится так, что сигналка скажет при запирании, что багажник открыт.
сообщение 15.11.2010, 18:39
L.S.P.,
Нормальная - нет, если открывать доп каналом открытия багажника, она возьмет его под охрану только после закрытия.
randr79
сообщение 15.11.2010, 18:48
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(Александр23 @ 15.11.2010, 12:08) *
randr79, Можно, как и было сказано, через 10 сек после открытия,...
Где, когда и кем сказано. Только не пожелание, а реализация. scratch_one-s_head.gif Что то я не нашел.
И хотелось бы больше конкретики. Кто делал? Ау-у-у-у... Мастера, отзовитесь.
Сообщение отредактировал randr79 - 15.11.2010, 18:54
сообщение 15.11.2010, 18:56
randr79,
А нету пока. Шустрый какой!))) Сразу на готовенькое. А подумать?
сообщение 15.11.2010, 20:34
Мой город: Msk
DarkElf,
нет.. по идее, если с сигналки можно открыть что-то, точно также это можно и закрыть..
в моем Экселленте есть режим открытия багажника, но сам багажник не открывается, только ключиком. но, он реагирует на закрытие багажника включением контроля открытия дверей.
randr79
сообщение 15.11.2010, 21:13
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(Александр23 @ 15.11.2010, 18:56) *
randr79,
... А подумать?
Да уже три дня думаю, ну сколько можно, голова уже распухла - шапка не налезает... sarcastic.gif
сообщение 15.11.2010, 21:17
DarkElf,
Это у любой сиги такой алгоритм.
сообщение 15.11.2010, 21:44
Мой город: Msk
Цитата(Александр23 @ 15.11.2010, 21:17) *
DarkElf,
а не получится просто два импульса с задержкой по одному доп.каналу посылать?
сообщение 15.11.2010, 22:35
ребята !
- а нельзя-ли на зад-дверь повесить два актуатра ...
- один на замок ( от центрального замка-уже установлен= штатный )
- второй через задержку 1-2 сек ( на релюхе ) на тягу ручки - открывания-поднятия двери
- и повесить это на доп-канал сиги ...( еще одна диодная развязка - к центральному замку )
тогда при некоторой доработке ( установке доп-кнопки в салон и диодной развязки )
как бонус - можно будет открывать багажник из салона ....
Сообщение отредактировал WADIE - 15.11.2010, 22:39
сообщение 17.11.2010, 14:45
- ну что тема загнулась ???? - все наелись ? или пробуют-ваяют ? готовят материал для выкладывания ...
сообщение 17.11.2010, 14:53
Служба спасения
Что касается меня, то пока до авто не могу добраться, работа заела. Но мысли, повесить доп. аккуатор на тягу замка, и повесить его на доп канал сиги
randr79
сообщение 17.11.2010, 16:08
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Если в выходные не сильно похолодает, буду снимать обшивку 5-ой двери и экспериментировать.
Жаль, что сейчас не лето.
сообщение 17.11.2010, 17:17
Сообщение #39
randr79, - верхние ( около заднего стекла ) клипсы не поломай !!! - надо чуть на 4 мм притопить центральную часть ... - после этого извлечь всю клипсу - за ободок ...
- при установке : вытолкни стерженек на-ружу на те-же 4 мм , поставь - заткни стерженек до уровня ....
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2010, 17:17
randr79
сообщение 17.11.2010, 22:42
Сообщение #40
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
WADIE, спасибо. Постараюсь по-аккуратней.
randr79
сообщение 21.11.2010, 23:48
Сообщение #41
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Естественно, одну сломал.
В Питере холодно, по этому на 100% решить как буду делать не смог - не хватило времени все проверить. Успел только посмотреть как там все устроено.
Первое впечатление - очень мало места. Тесно. Будет сложно размахнуться (механически) от души.
Но в первом приближении: штатный эл. привод механически блокирует/разблокирует возможность открыть дверь ручкой.
Аналогичную блокировку/разблокировку выполняет тяга от замка. По-моему наиболее простое решение поставить актуатор на тягу от замка (предварительно отсоединив её от замка). Я вообще отвык пользоваться ключем, открывая багажник, думаю и на этой машине ключ будет не нужен.
Но есть очень большое НО. Открывание багажника с брелка подразумевает исключение концевика багажника из охраны. А импульс на это открывание короткий (у меня Ш-Х, это 0,5 секунды). За 0,5 секунды вряд ли получится ручкой открыть багажник. Подключать актуатор к доп. каналу, где длительность программируется, нельзя, т.к. включение доп. канала не исключает из охраны концевик багажника. Выход - сварганить схемку, расширяющую исполняющий импульс секунд до 10-15. За это время открыть багажник - не проблема.
Возврат блокирующего механизма замка с помощью любой, подходящей пружинки: импульс на актуаторе закончился -> пружинка вернет тягу замка в положение "заблокировано".
Вот как то так. Если кто то понял мои мысли - хорошо. Если найдете в них ошибку - буду только рад. Подскажете ещё идеи - совсем хорошо.
Завтра попробую смоделировать свою идею ещё раз вживую. (если не ударит мороз и успею засветло установить магнитолу).
сообщение 24.11.2010, 14:55
Сообщение #42
- если делать автомат открывания - то нужно в петли еще пружины ставить на помощь в открывании --- усилие открывания двери довольно большое ....
randr79
сообщение 24.11.2010, 16:37
Сообщение #43
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Неа, открывать только ручками.
Проверил все ещё раз. Окончательно удостоверился в идее, которую буду воплощать в жизнь. Но уже по весне.
Тогда же переделаю сигналку на приоритетное открывание водительской двери. Поставлю кнопку для открывания багажника из салона. Мож еще что придумаю.
Вчера поставил доп. розетку в салон и сделал подсветку прикуривателя. На это хватило запала, что бы не замерзнуть.
сообщение 18.7.2011, 20:34
Сообщение #44
Сегодня дошли руки до реализации. Подготовка была произведена полтора года назад - во время шумоизоляции были проложены две пары проводов порогом от правой обшивки багажника до бардачка. Полгода назад изготовлено реле на запирание по факту закрытия двери багажника.
Все работает. Один нюанс - старлайн дает 2-3 с на открытие багажника. Если проспишь - опять возьмет под охрану багажник, но он-то открыт - будет сработка.
Подготовлю отчетец - выложу. Надо придумывать запирание замка не по факту закрытия двери, а через 5 с после отпирания, так будет лучше для исключения случайного отпирания багажника.
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.3.2013, 23:03
сообщение 18.7.2011, 22:14
Сообщение #45
Пока только запирание по закрытию нарисовал. Ей-богу, быстрее ручкой.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.11.2016, 22:41
сообщение 18.7.2011, 22:20
Сообщение #46
Александр23, - попробуй помудри с поляризованным реле ...
сообщение 18.7.2011, 22:27
Сообщение #47
WADIE,
Поздняк. Сам мудри.
Подключался над аркой заднего колеса в проеме двери, там удобно жгут наружу вытаскивается.
Прикрепленный файл  _____LG0257.jpg ( 130.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.2.2015, 21:58
сообщение 18.7.2011, 22:28
Сообщение #48
Из: Испания
Мой город: Малага
Это можно на микроконтроллере реализовать, вопрос кто возьмется, я пас, мне ненадо и времени нет.
vlad426
сообщение 22.7.2011, 16:32
Сообщение #49
Из: Астрахань
Мужики, у меня давным давно это работает, могли бы поиском и сами найти http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%B8%D0%BA%D0%B0
сообщение 22.7.2011, 21:51
Сообщение #50
vlad426,
Я когда-то видел эту тему, но потерял. Согласись, 2 элемента проще твоей платы. И я тоже хотел модулем ЦЗ сатурновским запирать и отпирать, но он много жрет в покое.
Кстати, если не открыть багажник, замок запрется обратно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:12
