Щиток приборов., Не работает спидометр,одометр и часы.
Дамир47
сообщение 15.11.2010, 18:03
Так как тема с плавающим дефектом щитка приборов( Не работает спидометр,одометр и часы.) так и не раскрыта полность.Вопрос остаётся актуальным.1-При неисправном датчике скорости или проводке от него,гаснут ли(полностью)показания одометра и часов?Так как пртяжка контактов на щитке приборов ,результатов в моём случае не дала.
сообщение 15.11.2010, 18:40
Дамир47,
Какая тема? Почему бы там не написать?
Дамир47
сообщение 15.11.2010, 20:31
Цитата(Александр23 @ 15.11.2010, 18:40) *
Дамир47,
Увы там много всего разного.В одном разделе состоящем из 20 страниц,совершенно разные проблемы.Хотелось бы конкретно разобраться с ситуацией.Тем более она не единична.Может откликнуться люди решившие эту проблему.Тем более я не нашёл информации про прверку датчика скорости и куда звонить провода от самой фишки на него.
Дамир47
сообщение 15.11.2010, 20:35
Дамир47,
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ- вот там сложно понять кто кому отвечает.
сообщение 15.11.2010, 20:53
Дамир47,
Ясно. Тогда начни с FAQ. там есть схемы.
сообщение 15.11.2010, 21:03
Нет. Провод сигнальный и влияет только на показания в движении.
Показания гаснут при перегоревшем транспортном преде.
Дамир47
сообщение 17.11.2010, 2:09
После проверки предохранителей 7 ,29 и контактов 22(-),25(+)и 15(+) на щитке приборов,решил разобрать щиток.Так как думаю,что питание не проходит на самой плате,где живут спидометр с одометром(это внутри щитка).И вот тут интересный казус -нашёл непрозванивающийся диод D1 Стоит справа в низу(если смотреть на схему сзади)Цеплялся я к нему и с печатной с обраной стороны -молчит.После выпайки диод вдруг ожил.На его место всё равно встал новый аналог.Завтра буду проверять.
Дамир47
сообщение 17.11.2010, 12:28
И так сам тему открыл, сам и закрою.Виновником плавающего дефекта ,в моём случае-Отсутствие показаний спидометра вместе стем полностью гас одометр и часы,при этом иногда всё это оживало,был диод D1 ,находящийся на плате спидометра.Дефект был в самом диоде.На данный момент щиток стоит и работает.Так же было выявлено отсутствие контактов в патронах маленьких лампочек,которые надо просто передёрнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 2:33
