Странный шум стартера при утреннем прогреве..
misha1313
сообщение 15.11.2010, 12:02
Мой город: Дубна
Добрый День!
Сразу извиняюсь если, чтото подобное уже было описанно, в поиске не нашел...
Суть проблемы:
Гетц 1,4 МКПП 2007г
с Утра или при длительной стоянке, когда двигатель полностью остыл...
Я завожу авто и в момоент прокрута стартера, слышу скрежет..... тако е чувство что чтото гдето залипает...
после того как стартер прокрутил, звук остается до того моента когда машина наберет 2-2,5к оборотов на прогрев, как только обороты падают звук пропадает...
Орентировочная продолжительность около 3-4 секунд... звук краине не приятный.... почему сделал вывод что стартер...
Так как именно в доли-секунды холостого прокрута слышится этот звук, далее его чуть приглушает звук мотора, а после он исчезает вовсе...
Посдкажите что за зверь ...
- misha1313   Странный шум стартера при утреннем прогреве..   15.11.2010, 12:02
- - WADIE   - скорее всего не отводится шестерня от коленвала ...   15.11.2010, 22:17
|- - misha1313   Цитата(WADIE @ 15.11.2010, 22:17) - скоре...   16.11.2010, 9:33
|- - @lf   Цитата(misha1313 @ 16.11.2010, 9:33) Цита...   16.11.2010, 9:47
|- - misha1313   Цитата(@lf @ 16.11.2010, 9:47) Цитата(mis...   16.11.2010, 9:53
|- - @lf   ЦитатаСнять смогу, проблем нету, голова и руки от ...   16.11.2010, 10:11
- - tik   У меня похожая проблема. Пока склоняюсь к тому, чт...   16.11.2010, 17:26
- - WADIE   tik, - и что ???? - ну будет утечка ... а дальше...   17.11.2010, 17:06
- - joying   на предыдущей 10и летней машине , было тоже самое ...   23.11.2010, 22:41
- - WADIE   joying, - ремни со-временем немного прирабатывают...   23.11.2010, 22:45
- - joying   спасибо за совет   24.11.2010, 19:06
- - Grandwest   Проблема такая. При заводе, слышен характерный мет...   31.3.2011, 23:28
- - efko   Grandwest, аналогичная проблема!Интересны резу...   1.4.2011, 5:01
|- - Grandwest   Цитата(efko @ 1.4.2011, 6:01) Grandwest, ...   1.4.2011, 13:31
- - wxp   На тазах лечилось разборкой, промывкой и смазкой б...   1.4.2011, 5:29
|- - Алексей_С   Цитата(wxp @ 1.4.2011, 5:29) На тазах леч...   19.1.2012, 18:41
- - МаргоРита   меня тоже по утрам периодически нервирует такой зв...   1.4.2011, 10:15
- - moris_   Подниму тему, т.к. этот "вжыыыыыыыыыыэээээ...   17.1.2012, 15:54
- - Brodilis   moris_, когда то ( когда муфта серьезно заест) и...   17.1.2012, 16:06
- - moris_   Brodilis, спасибо за ответ. Как я понял, в большин...   17.1.2012, 16:22
- - Brodilis   moris_, вполне достаточно проверить плавность пе...   17.1.2012, 23:19
|- - moris_   Цитата(Brodilis @ 18.1.2012, 1:19) moris_...   18.1.2012, 9:33
- - smaxis   такая же история. Был на сервисе. Ничего не сказал...   25.1.2012, 10:07
- - moris_   smaxis, но они стартер то хоть снимали?   25.1.2012, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:14
