Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
12.11.2010, 9:17
#301
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
12.11.2010, 9:54
#302
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
жаль сам это блок (для северной Европы например) под 4000 в existe - дороговато Раз втыкать некуда, то можно провода вывести из нужных точек. Номерочек блока DRL выложи! сам его не могу найти (именно DRL). примерная цен это я про весь i/p junction box сказал их номера (судя по existu) 911988 1с000 1с001 1с010 1с011 1с200 1с201 1с210 1с211 1с220 (думается именно это то что надо 10/07/2005 - ... 3 DR WAGON 5, 5 DR WAGON, MIDDLE GRADE, HIGH GRADE, 1400 CC, 1500 CC, 5 SPEED MT 2WD; +DENMARK, +FINLAND, +ICELAND, +NORWAY, +SWEDEN, +ESTONIA) |
12.11.2010, 11:12
#303
12.11.2010, 12:59
#304
911988 1с220 Что-то не пробивается на экзисте 91198-1C220 пробивается Box assy-i/p junction(lhd) с ценами 3 892,02р., 5 345,13р., 5 524,88р. может у меня экзист другой? ну или по каталогу - hyundai - getz - главная проводка - 91198L BOX ASSY-I/P JUNCTION(LHD) в табличке либо по году выпуска (10/07/2005 - ...) либо 9я позиция в списке |
12.11.2010, 13:50
#305
Чего получается что этот блок DRL идет мертво впаянный в блок что-ли.
+ESTONIA С горячими эстонскими парнями связаться надо!!! Сообщение отредактировал oll2 - 12.11.2010, 13:56 |
12.11.2010, 14:03
#306
91198-1C220 пробивается Box assy-i/p junction(lhd) с ценами 3 892,02р., 5 345,13р., 5 524,88р. может у меня экзист другой? Ясно, в предыдущем сообщении одна восьмерка лишняя Чего получается что этот блок DRL идет мертво впаянный в блок что-ли. Да нет, просто в наших блоках не предусмотрены отверстия для него. |
12.11.2010, 14:27
#307
В Миккрогаде тоже не светиться
Я имею ввиду только DRL А это то всё находиться . Сообщение отредактировал oll2 - 12.11.2010, 14:29 |
12.11.2010, 14:39
#308
12.11.2010, 14:50
#309
Microcat for Hyundai
16.11.2010, 10:11
#310
Други, что-то я не догоняю по схемам:
На схеме SD958-1 (DRL) показано, что с выхода реле DRL Relay (конт. 1 модуля DRL) идет "плюс" (помечено буквой "А"), а на схеме SD958-2 этот провод "А" соединен с конт. 15 переключателя света, хотя ближний свет у нас управляется по "минусу". На схеме SD921-1 также показано соединение конт.15 переключателя света с блоком DRL. Как же тогда зажигается ближний при наличии DRL? Схемы приведены в постах 160 и 251. ЗЫ: Нашел несколько номеров блоков DRL от других моделей Huyndai (XG, Terracan, Sonata, Elantra,...) но все они для "навесного" монтажа. Может это и к лучшему, нужно узнать схему их подключения. Если задействованы те же "входы" и "выходы", что и на Гетце, то подключить не составит труда. |
16.11.2010, 14:14
#311
Други, что-то я не догоняю по схемам: На схеме SD958-1 (DRL) показано, что с выхода реле DRL Relay (конт. 1 модуля DRL) идет "плюс" (помечено буквой "А"), а на схеме SD958-2 этот провод "А" соединен с конт. 15 переключателя света, хотя ближний свет у нас управляется по "минусу". На схеме SD921-1 также показано соединение конт.15 переключателя света с блоком DRL. Как же тогда зажигается ближний при наличии DRL? Схемы приведены в постах 160 и 251. ЗЫ: Нашел несколько номеров блоков DRL от других моделей Huyndai (XG, Terracan, Sonata, Elantra,...) но все они для "навесного" монтажа. Может это и к лучшему, нужно узнать схему их подключения. Если задействованы те же "входы" и "выходы", что и на Гетце, то подключить не составит труда. выложи их, пожалуйста, коли нашол, а еще можно попробовать поискать DRL для KIA. |
16.11.2010, 15:35
#312
Коды DRL Control Module Hyundai/KIA
95830 25000 95830 25200 Accent/Verna 95830 39200 XG 222 руб. !!! 95830 38200 EF Sonata 95830 38100 EF Sonata 95830 38210 EF Sonata 95830 07000 KIA Picanto 95830 26200 Santa Fe 95830 H1200 Terracan 95800 1F100 95800 5K000 95800 55200 95800 2E100 95800 2D210 Elantra Сообщение отредактировал rvova - 16.11.2010, 15:38 |
16.11.2010, 16:29
#313
16.11.2010, 17:16
#314
95830 закономерность. Блок Гетца в определенных этих кодах должен по видимому быть.
16.11.2010, 17:32
#315
Всё достало искать .Сейчас пишу вопрос корейцу про блок DRL.Пускай задаёт вопрос в хундай мобис.Потом отпишусь.
16.11.2010, 21:43
#316
rvova, \
В схеме ошибка. Скорее всего. |
16.11.2010, 21:57
#317
Контроль DRL есть ещё на листе SD120-2 SD120-5
18.11.2010, 0:58
#318
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
а если сделать еще проще:
реле, питаемое от прикуривателя (возможно, с задержкой), включающее дальний на 50-70%. материалы: реле и сопротивление (возможно, регулируемое, возможно с задержкой)))) UPD поискал всякие реле: есть например: "реле замыкающее с резистором" Сообщение отредактировал Kivalk - 18.11.2010, 1:08 |
18.11.2010, 8:51
#319
а если сделать еще проще: реле, питаемое от прикуривателя (возможно, с задержкой), включающее дальний на 50-70%. материалы: реле и сопротивление (возможно, регулируемое, возможно с задержкой)))) UPD поискал всякие реле: есть например: "реле замыкающее с резистором" зачем от прикуривателя? можно от контакта ON помимо прочего реле должно отключать-ся при включении ближнего/ дальнего, и при моргании дальним. тоесть только 1 го реле мало. зачем подключать к дальнему? по моему лучше к ближнему . это реле что нашол, оно с задержкой? ну и номерочик давай |
18.11.2010, 10:13
#320
нет, реле без задержки.
еще есть всякие миниатюрные реле на герконах 1. дальний виднее 2. ресурс галогенки увеличится, а не сократится 3. не будет "соблазна" не включая задних габаритов кататься на ближнем матчасть не смотрел еще, вот поэтому не от ON я о минимуме: 1. первое реле замыкающее от ON 2. второе размыкающее - от габаритов (ручника и/или прочего, кому как больше хочется) 3. миганию дальним оно не помешает - подключение паралелльное с резистором, при мигании ток потечет по меньшему сопротивлению. Сообщение отредактировал Kivalk - 18.11.2010, 10:16 |
18.11.2010, 12:34
#321
Всё достало искать .Сейчас пишу вопрос корейцу про блок DRL.Пускай задаёт вопрос в хундай мобис.Потом отпишусь. Пока первый ответ пришел все про блок такой же в сборе - только другие номера.Что он у ни тоже с DRL. Правда дешевле в раза два.Отдельно код релюхи -жду следующий ответ. Может и есть а может и не найдут. Есть занимательная фотка на форуме: ![]() и смотрим на схему... Сообщение отредактировал oll2 - 18.11.2010, 12:41 |
18.11.2010, 13:51
#322
oll2, откуда фото? Я так понимаю, это наша плата релюшек, та что с обратной стороны блока предохранителей?
18.11.2010, 13:57
#323
если есть другие номерочки модуля сообщай, плиз.
а какие выводы нужно сделать? ну да похоже что именно junktion box Сообщение отредактировал SeZerg - 18.11.2010, 14:00 |
18.11.2010, 15:06
#324
Да фото с нашего форума.Где то кто разбирал.
Выходит пока так что DRL идет только с одним из кодов .....220. и то в сборе.Чуш какая то.Но пока жду. А по контактам и схеме совпадает. |
18.11.2010, 16:44
#325
эх слаб я в схемах
на схеме 12 контакт самый последний, но есть пропущенные. 2,4,5,8 дай номерочек того что дешевле стоит,с DRL |
18.11.2010, 23:00
#326
А вот на фото видно, что и втыкать этот блок некуда: ![]() а вот на место 91198-1С010 и будем втыкать ... - если пластик убрать - то там можно подъпаяться к контактам-сигналам .... или разместить всё внутри этой коробушки-заглушки Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2010, 23:02 |
18.11.2010, 23:10
#327
WADIE,
Смысл? Легче отдельно повесить - проще вносить доработки. |
18.11.2010, 23:22
#328
Александр23, там-же есть и место и контакты нужные ....
18.11.2010, 23:24
#329
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
А кто нибудь пытался протестовать против нововведения ? ну письмо в гибдд и тп =)
18.11.2010, 23:28
#330
WADIE, например, выход на подсветку с другого пина и разъема. Все равно обходить придется.
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.11.2010, 23:29 |
18.11.2010, 23:35
#331
Александр23,
- ну .... я как пример ..... - каждый для себя пусть сам решает что , когда и как ..... |
18.11.2010, 23:45
#332
WADIE,
Все правильно. Надо генерировать варианты. |
19.11.2010, 0:45
#333
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
954001C304- блок управления-это не DRL.Может кто сказать
19.11.2010, 8:05
#334
если есть другие номерочки модуля сообщай, плиз. а какие выводы нужно сделать? ну да похоже что именно junktion box Вот к сожалению.А в впрочем было с начало понятно. Дословный ответ из кореи:"I asked Mobis, they said it's a box, we can't buy relay only." (Это блок в сборе.Отдельно реле не продается.) Сообщение отредактировал Александр23 - 7.5.2011, 8:52 |
19.11.2010, 8:59
#335
Блин, ну как же так, другие релюшки ведь можно отдельно заказать, а DRL почему-то нет... У нас что, в клубе никого нет на чистокровном европейском гетце "оттуда", чтобы был установлен DRL, может разобрать и посмотреть?
19.11.2010, 9:49
#336
Цитата Полковников : Противотуманные фары тоже можно использовать? Кузин : Конечно, в соответствии с пунктом 19.4 Правил. что имеется в виду ? без ближнего с ПТФ с 21 ноября гонять нельзя ? |
19.11.2010, 10:14
#337
Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. Однако в п 19.5 При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен: на мотоциклах и мопедах; при движении в организованной транспортной колонне; на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения; при организованной перевозке групп детей; при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов; при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве); при движении вне населенных пунктов. про легковой транспорт ни слова |
19.11.2010, 12:26
#338
Я кстати про это словоблудие Кузина тоже задумывался
Поправьте если не так. Сообщение отредактировал oll2 - 19.11.2010, 12:27 |
19.11.2010, 12:31
#339
Блин, ну как же так, другие релюшки ведь можно отдельно заказать, а DRL почему-то нет... У нас что, в клубе никого нет на чистокровном европейском гетце "оттуда", чтобы был установлен DRL, может разобрать и посмотреть? Ну не каждый согласиться.Там туеву кучу разъёмов снимать.А потом людям ездить надо.. Сообщение отредактировал oll2 - 19.11.2010, 12:31 |
19.11.2010, 16:43
#340
19.11.2010, 18:00
#341
Слова "вместо ближнего" в новой редакции не убрали. Соотв можно сделать вывод, что в светлое время суток птф можно использовать без ближнего как ходовые огни.
19.11.2010, 20:52
#342
А какже эти пишут. цитирую ...."Кроме того, отныне можно включать противотуманные фары только с фарами ближнего или дальнего света. За нарушение полагается штраф 100 руб.
ссылка.http://news.ru.msn.com/local/article.aspx?cp-documentid=155296525 |
19.11.2010, 20:54
#343
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ижевск |
Поизучал я режимы работы, почитал нашу схему переключателей и удачно так получается )
В переключателе света нашел контакты соответствующие HEAD и 12 – «масса». К этим контактам подключил светодиодные DRL (на местах противотуманок) – их суммарный ток около 0,3А. Что имею: Плюс на переключатель НЕ поступает при «зажигание вЫключено» - от положения переключателя света ничего не зависит, ничего не горит. Включено зажигание – ток течет через фары (ближние или дальние) через DRL (светятся) и на массу. Фары при 0,3А не горят. Включение габаритов на свечение DRL не влияет. Включено зажигание - включаю ближний или дальний – выбранные контакты (а значит DRL) перемыкаются контактами переключателя, соответственно DRL гаснут и зажигаются фары, как и положено. Кратковременный дальний работает без изменений и на DRL не влияет. По желанию, а согласно правилам – однозначно, в цепь DRL включаем дополнительный выключатель. И вроде все режимы соблюдены! Если не химичить с дополнительными DRL (все-же нештатные, да и вмешательство в схему), то параллельно этим же контактам включаем ограничитель тока на 50-70% свечения фар. Получаем включение фар одновременно с зажиганием. Прочие режимы без изменений. |
19.11.2010, 21:23
#344
20.11.2010, 10:34
#345
rop, я не зря выделил светлое время суток. При недостаточной видимости - только с ближним или дальним.
20.11.2010, 13:21
#346
Поизучал я режимы работы, почитал нашу схему переключателей и удачно так получается ) В переключателе света нашел контакты соответствующие HEAD и 12 – «масса». К этим контактам подключил светодиодные DRL (на местах противотуманок) – их суммарный ток около 0,3А. Что имею: Плюс на переключатель НЕ поступает при «зажигание вЫключено» - от положения переключателя света ничего не зависит, ничего не горит. Включено зажигание – ток течет через фары (ближние или дальние) через DRL (светятся) и на массу. Фары при 0,3А не горят. Включение габаритов на свечение DRL не влияет. Включено зажигание - включаю ближний или дальний – выбранные контакты (а значит DRL) перемыкаются контактами переключателя, соответственно DRL гаснут и зажигаются фары, как и положено. Кратковременный дальний работает без изменений и на DRL не влияет. По желанию, а согласно правилам – однозначно, в цепь DRL включаем дополнительный выключатель. И вроде все режимы соблюдены! Если не химичить с дополнительными DRL (все-же нештатные, да и вмешательство в схему), то параллельно этим же контактам включаем ограничитель тока на 50-70% свечения фар. Получаем включение фар одновременно с зажиганием. Прочие режимы без изменений. А теперь неплохо бы в картинках с указанием чо куда... Так принято.. |
20.11.2010, 13:30
#347
Вовка,
Ну это как в выключателях домашних с подсветкой. Неонка горит через лампочку. Сегодня пару раз забыл включить. И без габаритов сегодня тоже плохо - сумерки и слякоть. Сообщение отредактировал Александр23 - 20.11.2010, 13:30 |
21.11.2010, 0:24
#348
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 10.6.2008 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
Вот сегодня сделал из диодной ленты на дорестайл.
http://foto.mail.ru/bk/umrnet/1123/ |
21.11.2010, 1:05
#349
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Ульяновск |
Вот сегодня сделал из диодной ленты на дорестайл. http://foto.mail.ru/bk/umrnet/1123/ Неплохо. Тоже думал накустарить или приобрести на DX готовые DLR, только опасаюсь, что за это ГАЙцы накажут рублем.. |
21.11.2010, 3:55
#350
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2009 Из: Санкт-Петербург |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:55 |
