2 загаочных болта - помогите ездить страшно |
16.11.2010, 23:23
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань |
В общем, рассказывать долго, но черт попутал меня тронуть болт, указанный стрелкой на фото:
![]() думал они короткие, а он оказался сантиметров 9 в длину, еле еле вставил на место - при вставке он постоянно стремится уйти в сторону и не затягивается! как и его собрат рядом. Гетц 2008г. двиг. 1.4. Судя по всему болты стоят слева от маховика, т.е. не со стороны сцепления. На фото: слева картер двигателя, справа - картер коробки. Вид спереди машины. Помогите плиз - заводить теперь боюсь. Фото полного размера здесь |
srustik 2 загаочных болта - помогите ездить страшно 16.11.2010, 23:23
titanik Резьба начиналась в "мясе" сразу же или ... 17.11.2010, 0:08
Brodilis Когда сцепление менял у себя,то если память не изм... 17.11.2010, 0:23
Шадов ЦитатаФото полного размера здесь
не открывается 17.11.2010, 1:46
srustik Шадов, , все открывается ;-)
Brodilis, как это пла... 17.11.2010, 7:33
Nik98 Это болты крепления поддона картера двигателя. Есл... 17.11.2010, 8:33
srustik Nik98, скажите пожалуйста, а почему они не затягив... 17.11.2010, 9:23
Nik98 Два варианта: 1. либо Вы сорвали резьбу в крышке з... 17.11.2010, 20:53
srustik Nik98, огромное спасибо, но Вас не затруднит подск... 21.11.2010, 10:25
MegaElektronik Что это за болты, и что будет если их нет?
9.8.2011, 0:33
Мороз А что плохого, что на герметик посадили? Герметик ... 9.8.2011, 1:38
MegaElektronik Дело в том что резьбы там нету.... Сорвали до меня... 9.8.2011, 12:07
MegaElektronik Цитата(MegaElektronik @ 9.8.2011, 13:07) ... 21.9.2011, 15:29
Пашок Цитата(MegaElektronik @ 21.9.2011, 17:29)... 28.12.2011, 20:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 5:05 |
