Блокировка руля, при вынутом ключе
ilevser
сообщение 17.11.2010, 10:13
Из: РОССИЯ, Тверь
Сегодня заметил, что при вынутом ключе руль крутится... Емнип, это не нормально, или я не прав?
И если ненормально, то:
1. В чем неисправность?
2. Как она влияет на управление (безопасность)?
3. Из-за чего такое могло произойти?
сообщение 17.11.2010, 10:22
ilevser,
- в смазку попало - грязя -метал/пыль и пружинку "закисло" ...
- разбери промой ....
ilevser
сообщение 17.11.2010, 10:31
Из: РОССИЯ, Тверь
WADIE, в какую смазку?
да, забыл еще сказать... периодически при повороте руля до упора влево раздается (при упоре) звук, похожий... скажем так, на не до конца амортизированный удар по металлу, т.е. как если взять пластину у ударить по изношенному дверному стопору - часть ударчика остатки резины снимают, но пластина все же доходит до железного сердечника
сообщение 17.11.2010, 11:04
ilevser,
- смазка на ригеле блокировки и выталкивающей её пружине ....
- не тани сильно с профилактикой ...
ilevser
сообщение 17.11.2010, 11:05
Из: РОССИЯ, Тверь
WADIE, вопрос другой - случай гарантийный, правильно понимаю?
кстати, сильно - это сколько? (когда появилось - не знаю, заметил только сегодня)
сообщение 17.11.2010, 11:07
- рулевая рейка доходит до-упора ...
- зачем так сильно бить ? может и выскочить ....
- по рулевой вообще-то гарантия ...
- сильно не тяни - это в выхи залезь и ... обслужи механизм ...
или к официалам ... может под-гарантию подведут ...
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2010, 11:08
ilevser
сообщение 17.11.2010, 11:08
Из: РОССИЯ, Тверь
WADIE, в том и дело, что не сильно... влево такого не происходит, усилия те же
как считаешь - полторы недели подождет? (на ТО поеду...)
сообщение 17.11.2010, 11:13
- тама ( в рулевой рейке ) может люфт появился ...
- в одну сторону люфт выбирается изменением высоты шестерни ( делается мельче)
- а в другую ... ты+усилитель руля- с силой бъешь в ограничитель хода ( может он помер ? - внутри рулевого механизма на подрамнике ...)
- может и месяц подождать ...
- а может и неделю ...
( спроси у него ! будет ждать ? )
- рули аккуратнее ( не бей в упор ! )
ilevser
сообщение 17.11.2010, 11:16
Из: РОССИЯ, Тверь
WADIE, ок... чем чревато? и как проявится полный писец?
сообщение 17.11.2010, 11:25
если ты про удары при повороте до-упора ...
- не ударяй ! - и будет тебе сшастие ... на некоторое время
если про блокировку руля - то при втавленном ключе если начнет "заклинивать" - то не сразу - апостепенно - будет вращение руля тяжелее и тяжелее ...
- хотя заклинивание мало вероятно ...
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2010, 11:26
ilevser
сообщение 17.11.2010, 11:29
Из: РОССИЯ, Тверь
WADIE, кстати, я ж так понимаю, что этот ригель чисто механически связан (или конструктивно вставлен) с замком зажигания, так?
сообщение 17.11.2010, 11:41
ты правильно понимаешь .... и при вынимании ключа - срабатывает "собачка"
- освобождающая запорный ригель ( он пружинкой прижат кулевому валу )
- и при последующем врашении руля этот ригель попадает в "паз" на рулевом валу ...
- происходит запирание руля ....
ilevser
сообщение 17.11.2010, 11:55
Из: РОССИЯ, Тверь
WADIE, уррраааа!!!! радуюсь потому, что подобная неисправность не может быть негарантийной. Это хорошо (недавно уже обзавелся за счет НМС новым подрулевым переключателем и новыми задними суппортами)
сообщение 17.11.2010, 14:07
- погодь радоваца - сглазишь ....
- поменяють - будешь кричать ура !!! ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 3:28
