2 загаочных болта - помогите ездить страшно |
16.11.2010, 23:23
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань |
В общем, рассказывать долго, но черт попутал меня тронуть болт, указанный стрелкой на фото:
![]() думал они короткие, а он оказался сантиметров 9 в длину, еле еле вставил на место - при вставке он постоянно стремится уйти в сторону и не затягивается! как и его собрат рядом. Гетц 2008г. двиг. 1.4. Судя по всему болты стоят слева от маховика, т.е. не со стороны сцепления. На фото: слева картер двигателя, справа - картер коробки. Вид спереди машины. Помогите плиз - заводить теперь боюсь. Фото полного размера здесь |
17.11.2010, 0:08
Резьба начиналась в "мясе" сразу же или сначала болты провалились, а потом пытались за что-то зацепиться резьбой? Если резьба начинается сразу, то внутри они крепить ничего не могут в принципе (99%)
По сути вопроса ХЗ((( |
17.11.2010, 0:23
Когда сцепление менял у себя,то если память не изменяет,ослаблял обои болты.Там внутри
прижимная пластина.Она прижимает картер двигла к картеру коробки. В принципе по моему и все...ничего там больше нет.но лучше затянуть болты иначе при движении пластина греметь будет. |
17.11.2010, 1:46
Цитата Фото полного размера здесь не открывается |
17.11.2010, 7:33
Шадов, , все открывается ;-)
Brodilis, как это платина прижимающая картер к картуру? межу ними же маховик :-) но по поводу пластины - ты в принципе прав - такое ощущение есть. подождем, может кто что еще скажет :) Может кто картер скидывал у движка? там наверняка все видно ;-) Сообщение отредактировал srustik - 17.11.2010, 7:35 |
17.11.2010, 8:33
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Это болты крепления поддона картера двигателя. Если Вы их ослабили или выкрутили - закрутите обратно. Их необходимо откручивать при снятии поддона или крышки заднего сальника КВ.
17.11.2010, 9:23
Nik98, скажите пожалуйста, а почему они не затягиваются?... или это только ощущение...?
17.11.2010, 20:53
Два варианта: 1. либо Вы сорвали резьбу в крышке заднего сальника КВ (она алюминиевая, болты закручиваются в неё на 6-7 мм в глубину моментом затяжки 8 Н*м - сорвать запросто. 2. Вы не попадаете в резьбовые отверстия.
Если не сможете закрутить - оставьте так, поддон устанавливается на герметик, так что думаю ничего страшного не произойдёт. В следующий раз обращайтесь к профессионалам. |
21.11.2010, 10:25
Nik98, огромное спасибо, но Вас не затруднит подсказать партнамбер этой крышки?
9.8.2011, 0:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.6.2011 Мой город: Нижний Новгород |
9.8.2011, 1:38
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
А что плохого, что на герметик посадили? Герметик используют, чтобы в резьбу вода не попала и резьба не прикипела, а откручивать герметик не мешает. Этот способ рулит для гаек /болтов в колесах, велопедалей и т.п.
9.8.2011, 12:07
Дело в том что резьбы там нету.... Сорвали до меня, вот теперь думаю страшно это или нет??? Пока вообще убрал их
21.9.2011, 15:29
Дело в том что резьбы там нету.... Сорвали до меня, вот теперь думаю страшно это или нет??? Пока вообще убрал их Узнал! Моторист у официалов сказал что они прижимают блок двигателя снизу. Если их не будет, то может подтекать масло. |
28.12.2011, 20:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 6.9.2011 Из: Железнодорожный Мой город: МО |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:59 |
