Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
29.4.2010, 12:14
#301
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Почитав на форуме темы типа "Ездите ли вы с включенным ближним светом или ПТФ днем" я решил предложить обсудить тему Дневного света DRL – Daytime Running Light или Скандинвсткого, как его еще называют. На просторах интернета есть различные варианты исполнения: это и спец реле, которые уменьшают яркость дальнего и специальные LED фары и Комбинированные фары ПТФ/дневной свет.
В данной теме хотелось бы обсудить реализацию установки данного вида световых приборов и схемы их включения. P.S. Просьба в данной теме обсуждать только техническую сторону данного процесса , а не зачем все это нужно. ЗАМЕЧАНИЕ: Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11. Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:43 |
GreyVoyager Дневной свет или Дневные ходовые огни. 29.4.2010, 12:14
oll2 Чего получается что этот блок DRL идет мертво впая... 12.11.2010, 13:50
oll2 В Миккрогаде тоже не светиться
Я имею ввиду только... 12.11.2010, 14:27
SeZerg Цитата(oll2 @ 12.11.2010, 14:27) В Миккро... 12.11.2010, 14:39
oll2 Microcat for Hyundai http://files.getz-club.ru/... 12.11.2010, 14:50
rvova Други, что-то я не догоняю по схемам:
На схеме SD9... 16.11.2010, 10:11
SeZerg Цитата(rvova @ 16.11.2010, 10:11) Други, ... 16.11.2010, 14:14
rvova Цитата(SeZerg @ 16.11.2010, 14:14) а еще ... 16.11.2010, 16:29
rvova Коды DRL Control Module Hyundai/KIA
95830 25000
95... 16.11.2010, 15:35
oll2 95830 закономерность. Блок Гетца в определенных эт... 16.11.2010, 17:16
oll2 Всё достало искать .Сейчас пишу вопрос корейцу про... 16.11.2010, 17:32
oll2 Цитата(oll2 @ 16.11.2010, 17:32) Всё дост... 18.11.2010, 12:34
Александр23 rvova, \
В схеме ошибка. Скорее всего. 16.11.2010, 21:43
JAMPER_RU Контроль DRL есть ещё на листе SD120-2 SD120-5 16.11.2010, 21:57
Kivalk а если сделать еще проще:
реле, питаемое от прику... 18.11.2010, 0:58
SeZerg Цитата(Kivalk @ 18.11.2010, 0:58) а если ... 18.11.2010, 8:51
Kivalk нет, реле без задержки.
еще есть всякие миниатюрны... 18.11.2010, 10:13
Kivalk Цитата(Kivalk @ 18.11.2010, 10:13) 1. дал... 21.11.2010, 10:46
Александр23 Цитата(Kivalk @ 21.11.2010, 10:46) на гер... 21.11.2010, 12:26
Алексий oll2, откуда фото? Я так понимаю, это наша плата р... 18.11.2010, 13:51
SeZerg если есть другие номерочки модуля сообщай, плиз.
... 18.11.2010, 13:57
oll2 Цитата(SeZerg @ 18.11.2010, 13:57) если е... 19.11.2010, 8:05
oll2 Да фото с нашего форума.Где то кто разбирал.
Выход... 18.11.2010, 15:06
SeZerg эх слаб я в схемах
на схеме 12 контакт самый посл... 18.11.2010, 16:44
Александр23 WADIE,
Смысл? Легче отдельно повесить - проще вно... 18.11.2010, 23:10
WADIE Александр23, там-же есть и место и контакты нужны... 18.11.2010, 23:22
Бандитский творог А кто нибудь пытался протестовать против нововведе... 18.11.2010, 23:24
Александр23 WADIE, например, выход на подсветку с другого пин... 18.11.2010, 23:28
WADIE Александр23,
- ну .... я как пример .....
- каж... 18.11.2010, 23:35
Александр23 WADIE,
Все правильно. Надо генерировать варианты. 18.11.2010, 23:45
rop 954001C304- блок управления-это не DRL.Может кто с... 19.11.2010, 0:45
Алексий Блин, ну как же так, другие релюшки ведь можно отд... 19.11.2010, 8:59
oll2 Цитата(Алексий @ 19.11.2010, 8:59) Блин, ... 19.11.2010, 12:31
Бандитский творог ЦитатаПолковников : Противотуманные фары тоже можн... 19.11.2010, 9:49
Бандитский творог Противотуманные фары могут использоваться:
в услов... 19.11.2010, 10:14
Александр23 Цитата(Бандитский творог @ 19.11.2010, 10... 19.11.2010, 21:23
oll2 Я кстати про это словоблудие Кузина тоже задумывал... 19.11.2010, 12:26
oll2 Кстати я сейчас запустил местный корейский каталог... 19.11.2010, 16:43
DimaSys Слова "вместо ближнего" в новой редакции... 19.11.2010, 18:00
rop А какже эти пишут. цитирую ...."Кроме того, о... 19.11.2010, 20:52
sergMSV Поизучал я режимы работы, почитал нашу схему перек... 19.11.2010, 20:54
Вовка Цитата(sergMSV @ 19.11.2010, 20:54) Поизу... 20.11.2010, 13:21
sergMSV Цитата(Вовка @ 20.11.2010, 13:21) А тепер... 21.11.2010, 16:09
DimaSys rop, я не зря выделил светлое время суток. При нед... 20.11.2010, 10:34
Александр23 Вовка,
Ну это как в выключателях домашних с подсв... 20.11.2010, 13:30
ммм Вот сегодня сделал из диодной ленты на дорестайл.
... 21.11.2010, 0:24
S0M Цитата(ммм @ 21.11.2010, 0:24) Вот сегодн... 21.11.2010, 1:05
xtra Цитата(ммм @ 21.11.2010, 0:24) Вот сегодн... 21.11.2010, 3:55
rvova Цитата(ммм @ 21.11.2010, 0:24) Вот сегодн... 21.11.2010, 20:11
Вовка Цитата(rvova @ 21.11.2010, 20:11) Цитата(... 21.11.2010, 20:38
ммм К сожалению во время работы не фоткал. Снял декора... 21.11.2010, 10:18
Ashikh Цитата(ммм @ 21.11.2010, 10:18) К сожален... 21.11.2010, 12:31
ммм и что, они гаснут когда включаешь ближний свет?
Е... 21.11.2010, 13:45
JAMPER_RU Герконовые реле не надёжны и уже стали раритетом.
... 21.11.2010, 11:57
S0M Как я понял из 18 страниц обсуждения, самым дешёвы... 21.11.2010, 13:05
Александр23 ммм,
Интересно. Кнопка обогрева управляет реле ми... 21.11.2010, 14:02
ммм Вообще есть еще идея.
Теперь хочу сделать следующ... 21.11.2010, 16:45
Александр23 Цитата(ммм @ 21.11.2010, 16:45) Только не... 21.11.2010, 20:23
Бандитский творог сделав вот так отымеют гайцы ?
PS а почем DRL б... 21.11.2010, 17:00
ммм Цитата(Бандитский творог @ 21.11.2010, 17... 21.11.2010, 17:05
ммм на днях сделаю. 21.11.2010, 22:15
Вовка Вот как сделал наш бывший одноклубник.. интересная... 23.11.2010, 14:24
rop Это всё понятно и здорово.Это продается эти штуков... 23.11.2010, 18:00
Александр23 Посетили две мысли.
1. С полнакалом ДС сложно. А ... 23.11.2010, 21:52
rvova Цитата(Александр23 @ 23.11.2010, 21:52) 2... 24.11.2010, 9:07
JAMPER_RU Пока вывел два пути реализации задуманного.
1. Ог... 23.11.2010, 22:12
efko JAMPER_RU, согласен полностью с п.1! Только ес... 23.11.2010, 22:17
JAMPER_RU ШИМ боюсь вылетит на 10 включении ....... а в мест... 23.11.2010, 22:33
WADIE JAMPER_RU,
у ШИМ-ки когда канал транзистора откр... 23.11.2010, 23:18
JAMPER_RU Да разве я спорю что это не так ........ просто хо... 23.11.2010, 23:26
efko WADIE, Спасибо за очень точное объяснение принципа... 23.11.2010, 23:36
WADIE JAMPER_RU,
а ты не забывай про интегрирование (у... 23.11.2010, 23:38
JAMPER_RU Запуск пилой а работа дальше заборчиком ....... во... 23.11.2010, 23:41
WADIE JAMPER_RU,
какой - такой запуск пилой ?????
- пи... 23.11.2010, 23:51
Александр23 Раньше это соотношение скважностью называли.))) 23.11.2010, 23:56
WADIE Александр23,
Саш ! я не спорю !!... 24.11.2010, 0:00
efko Видео того что на выходе ДРЛ http://www.youtube.co... 24.11.2010, 0:07
Александр23 Цитата(efko @ 24.11.2010, 0:07) Видео тог... 24.11.2010, 22:48
Александр23 rvova,
\Про то и речь. К тому же, параллельн... 24.11.2010, 9:58
WADIE rvova,
- на блок ДРЛ - с лампы генератора - надо ... 24.11.2010, 10:33
rvova Цитата(WADIE @ 24.11.2010, 10:33) ... ген... 24.11.2010, 11:19
WADIE rvova,
учимся читать !
Цитата... генератор по... 24.11.2010, 12:16
Вовка блин... мы тут такие колхозы городили.. а схему на... 24.11.2010, 12:36
WADIE - кста: на приборке есть выходной сигнал - скорост... 24.11.2010, 12:44
WADIE можно с панели снять и сигнал ручника - 16 М07-2 .... 24.11.2010, 12:57
@lf где-то в бескрайних просторах инета, вычитал пред... 24.11.2010, 13:13
WADIE Цитата(@lf @ 24.11.2010, 13:13) где-то в... 24.11.2010, 14:49
rvova Цитата(WADIE @ 24.11.2010, 14:49) таки м... 24.11.2010, 14:54
WADIE rvova,
- че мудрить ???
взять КМОП - логику ... ... 24.11.2010, 15:08
memfisrey присмотрел себе такие: Philips LED Daytime Lights
... 24.11.2010, 16:59
SLMA Читаю тему в течение недели. Последние 10 страниц... 24.11.2010, 22:04
L.S.P. Цитата(SLMA @ 24.11.2010, 22:04) - при вк... 24.11.2010, 22:28
SLMA Да, вы правы.
Но скорее всего от одновременной ра... 24.11.2010, 22:36
Александр23 Цитата(SLMA @ 24.11.2010, 22:36) Да, вы п... 24.11.2010, 22:53
JAMPER_RU У меня запаралелены концы .... при включении дальн... 24.11.2010, 22:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:31 |
