Гул при наборе скорости
denchi
сообщение 19.11.2010, 8:07
Появился гул при наборе скорости, отчётливо слышен на 1 и 2 передачах, меньше на 3 и еле слышен на 4, 5.
При отпускании газа гул прекращается, чуть нажмёшь - снова появляется. Усиливается при увеличении оборотов.
Ремни смазал силиконом - не помогло, звук вроде бы идёт спереди, из под капота...
Что это может быть?
сообщение 19.11.2010, 8:16
Резину поменял, может?
dinamik
сообщение 19.11.2010, 8:24
Из: Vologda
Вроде бы спереди... Может всё же конкретнее назвать источник звука?
denchi
сообщение 19.11.2010, 10:07
Да, появился примерно как поставил зимнюю резину (липучку). Если резина, тогда почему гудение начинается при малейшем нажатии на педаль газа?
На нейтрале при нажатии газа, такого гудения нет, только при наборе скорости...
denchi
сообщение 19.11.2010, 10:10
Как раз с вашей помощью и хотел бы установить этот источник!
Похоже, что доносится из под копотного пространства.
сообщение 19.11.2010, 11:52
- ну вот сам и ответил на свой вопрос ....
denchi
сообщение 19.11.2010, 12:57
Ну если из-за резины, то почему это гудение проявляется и на асфальте и на земле (песке)?
Сейчас ещё заметил: на 2-й передаче разогнался до 40 и отпустил газ, гул остался, но чуть слабее, постепенно затихая...
ABars
сообщение 19.11.2010, 18:51
Мой город: Раменское
Попробуйте на нейтралке лихо повернуть направо-налево. Если при повороте в одну сторону гул усиливается, в другую уменьшается - ступичный подшипник.
Выверните колеса до упора проехайте направо-налево на 1-й передаче, если хрустит - ШРУС.
Проверьте масло в коробке, если его нет, или оно странное - коробка.
Попросите кого-нибудь попрыгать на педали газа, оцените состояние системы выпуска под капотом и под днищем. Она, кста, может цеплять за что-нибудь после внедорожных покатушек.
Последовательность на ваш выбор. Удачи
сообщение 20.11.2010, 8:41
denchi,
- попробуй со знакомым на гешике - махнись колесами .... дел - на 20 минут ....
прокатись - послушай - сделай вывод !
- созвонись с biglexus - Алексей - то-же в Ярике ....
Сообщение отредактировал WADIE - 20.11.2010, 8:43
denchi
сообщение 28.11.2010, 19:36
Сегодня добрался до машины, хотел снять защиту, думал может от неё резонирует...
Какие мысли есть?
Может из коробки подтекает? В ней уровень масла снизился вот она и стала гудеть...
И ещё появилась такая болячка: при разгоне на 1-ой и 2-ой, в промежутке 2500-3000 об. двигатель начинает стучать, звук похож на стучание клапанов, только более глухой. Заметил, что стучит на слабо прогретом двигателе, начинаю движение как погаснет синяя лампочка, и вот первые 1-2 км при разгоне слышен этот цокот (усиливается при увеличении оборотов). Свечи и масло менял 2 т.км. назад
ABars
сообщение 30.11.2010, 0:40
Если из коробки капает масло - это хорошо!
Значит оно там есть!
Для начала, надо определить это ваше масло, или нет? Если ваше, то откуда?
А что за масло? Гидрокомпенсаторы хорошее любят.
Сообщение отредактировал ABars - 30.11.2010, 0:40
tavr-95
сообщение 14.3.2023, 23:37
Мой город: Кыштым
Всем здравствуйте, я новичёк у вас тут, но хочу по интересоваться, у меня такая проблема при наборе скорости начинается гул и маленькая вибрация, но при повороте направо гул пропадает, что это может быть, сначала думал что это резина, но не думаю.
ABars
сообщение 15.3.2023, 8:18
По описанию очень похоже на ступичный подшипник.
Найдите человека с опытом диагностики подобной неисправности и прокатите его на своём автомобиле.
сообщение 15.3.2023, 9:29
Если звук меняется при легких поворотах влево вправо (плавная смена полосы движения) ,то скорее всего ступичный подшипник
Если при маневрировании звук не меняется , а усиливается при нажатии на газ , то скорее всего прогорает гофра .
tavr-95
сообщение 15.3.2023, 20:03
Мой город: Кыштым
Спасибо за ответы.
При 30-40 гул не слышан а вот при наборе скорости начинается гул и стихает только при повороте напрво, налево гул, и лёгкая вибрация, внутренние ШРУСы не могут себя так вести?
ABars
сообщение 15.3.2023, 22:25
Цитата(tavr-95 @ 15.3.2023, 21:03) *
Спасибо за ответы.
Может быть даже трещина в силовых элементах кузова.
Чисто ИМХО.
Некоторые неисправности гораздо точнее диагностируются не по интернету, а непосредственно около автомобиля, ручками, глазками и ушками.
pisd
сообщение 2.4.2023, 12:28
Если капает масло - это прям очень печально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 2:43
