21 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Сигналка и ЦЗ - глюки или .....
Engine
сообщение 17.11.2010, 21:57
Сообщение #251
Из: МО
Мой город: нОгинск
Цитата(WADIE @ 17.11.2010, 19:06) *
- а почему сел АКБ ???
Все банально, дело было в марте, на улице было -20, а я лежал в больнице )
сообщение 17.11.2010, 22:00
Сообщение #252
Engine,
Это не причина.
Engine
сообщение 17.11.2010, 22:05
Сообщение #253
Из: МО
Мой город: нОгинск
Цитата(Александр23 @ 17.11.2010, 22:00) *
Это не причина.
Сигналка с обратной связью, магнитола (даже без панельки она потребляет энергию). Вопрос все равно не в том, из-за чего села АКБ, а почему дверь не открывается ключом без АКБ. После зарядки дверь открылась ключом.
сообщение 17.11.2010, 22:13
Сообщение #254
А в ту сторону крутил?
A_Aleksander78
сообщение 17.11.2010, 22:26
Сообщение #255
Мой город: Снкт-Петербург
У меня не горит подсветка кнопок подогрева сидений (обе).
Сам подогрев работает и при включении кнопка светится. Подсветка на светодиодах, они скорее всего вышли из строя или может какой нибудь предохранитель за это отвечает?
Не могу вспомнить подсветка была на цифрах регулятора частоты вращения вентилятора и рисунках регулятора подачи воздуха была?
сообщение 17.11.2010, 22:27
Сообщение #256
A_Aleksander78,
Так что у тебя с центральным замком? А то мы немного отвлеклись от темы, и все забыли.)))
Engine
сообщение 17.11.2010, 23:17
Сообщение #257
Из: МО
Мой город: нОгинск
Да. И машина моя была. И ключ был тоже от нее.
сообщение 18.11.2010, 20:25
Сообщение #258
Engine,
Непанятна.
Так не бывает, но и чудес не бывает.
сообщение 18.11.2010, 22:09
Сообщение #259
A_Aleksander78,
подсветка кнопок попогрейки идет отдельным проводом .... и завязано на всю подсветку- панель-консоль-кнопки
если не горит вся подсветка - меняй сгоревши предохр
если не подсвечиваются только кнопки попогрейки - провод - по центру салона ... неконтачит
GreenX
сообщение 19.11.2010, 11:00
Сообщение #260
Из: Ярославль
Цитата(Александр23 @ 11.11.2010, 20:29) *
GreenX,
Нет распиновки разъема. В каждой схеме отдельно смотри - зеркала, ЦЗ, габариты, обогрев, стекла...
Я так и не успокоился...
Читал русскую доку на дорестайл - узнал что в природе были геши открывающиеся с кнопки на ключе.
А это значит, что заводской актуатор в водительской двери тоже может стоять.
Следовательно проводка под его тоже должна быть.
Тогда можно собрать примерно следующую схему:
1. Актуатор в водительской двери цепляется в существующую проводку, которая уходит на релюхи запирания/отпирания дверей.
2. А сигнальный провод отпирания/запирания двери от внешней сигнализации подается на соответсвующийвход бортового компа.
Поэтому сделал разпиновку контакта FD01:
1. - неиспользуется
2. - зеркала, система складывания, вход с предохранителя (power connector & r/lp)
3. - онка, управление
4. - зеркала, левый ?складыватель/антизапотеватель?
5. - неиспользуется
6. - неиспользуется
7. - зеркало,правое/моторы
8. - окна. кнопка, левозад
9. - окна, кнопка, поссажирское
10. - окна, кнопка, водительское
11. - актуатор водительской двери! к реле открытия (только с ETACS) D04-2-3
12. - динамик
13. - окна. кнопка, левозад
14. - окна, кнопка, пассажирское
15. - зеркала,вход с предохранителя (audio) DO6-6 C системой складывания, DO7-4 без складывания
16. - зеркала,правое, мотор лево/право
17. - актуатор водительской двери! земля мотора D04-2 1
18. - окна, кнопка, правозад
19. - окна, кнопка, земля
20. - актуатор водительской двери! cигнальный, с 5-го контакта ETACM (только с ETACS) D04-2-6
21. - динамик
22. - окна. мотор. водительское
23. - окна, кнопка, правозад
24. - зеркала,правое, мотор верх/низ
25. - неиспользуется
26. - зерказа, правое, складывание
27. - неиспользуется
28. - актуатор водительской двери, земля D04-2 4
29. - зеркала, земля
30. - зерказа, правое, складывание
31. - неиспользуется
32. - неиспользуется
Вот.... 11,20 контакты... у меня их не оказалось.
По моему даже в колодке этих дырок нет., а третий раз разбирать пока неохота.
Была админская мечта, что как в компе дорожки есть, только элемент не распаян, ладно буду еще подумать :)
Сообщение отредактировал GreenX - 19.11.2010, 11:06
175/65/R14
сообщение 19.11.2010, 11:40
Сообщение #261
Из: здесь недалеко
Здравствуйте, есть вопрос, Гетц 1.4,2008 года, сигналка Fortress TYPE 1sh всё было нормально но в последнее время пошла такая хрень : при постановке на охрану слышен очень короткий сигнал и всё , машина на охрану не встаёт, на брелке батарейка в норме, светодиодик горит (и на втором тоже), самое главное это происходит не всегда, в основном всё работает нормально , но как по закону подлости не ставит на охрану в самый нужный момент. Дальше, у меня при открытии любой двери загорается индикатор состояния системы, закроешь дверь он тухнет.Так вот я заметил : откроешь дверь если индикатор состояния системы не загорится машина на охрану не встаёт ,если загорится как ему и положено всё нормально.
сообщение 19.11.2010, 11:44
Сообщение #262
Fortress отличные сигналки.Но глюки бывают у любой.Т.е машина при нажатии на кнопку брелка и не закрыват замок и на охрану при этом тоже не встает?
dimondos
сообщение 19.11.2010, 11:49
Сообщение #263
Необходимо смотреть подключения. Больше похоже что это масса или плюс где то отваливаются!
175/65/R14
сообщение 19.11.2010, 11:56
Сообщение #264
Из: здесь недалеко
Да именно так.
175/65/R14
сообщение 19.11.2010, 12:13
Сообщение #265
Из: здесь недалеко
Да именно так.
Ещё добавлю, вот выхожу из машины на охрану не берёт, закрываю ключём, прихожу буквально через час всё работает нормально, точно наверное где-то "сопля" повисла.
А где он вообще блок сигналки, под торпедой небось, доберусь я до него?
сообщение 20.11.2010, 8:48
Сообщение #266
- а это тебе никто не подскажет ....
- расположение блока сигналки - у всех по-разному ....
( а ставить там где его в 100% найдут в первые секунду .... )
некоторые установщики блок сигналки ... в багажник сують ....
nmare
сообщение 22.11.2010, 14:51
Сообщение #267
Мой город: KZ
сегодня обнаружил свободно болтающуюся колодку (та которая с гофрой от водительской двери идет к кузову, фотки взял из сообщения http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=609480 - ссылка: http://photofile.ru/users/alexxcc/135016850/). посмотрел пассажирскую колодку - все четко прижато, проблем нет. есть подозрения на халтуру со стороны установщиков сигналки, но это было месяца 2,5 назад (больше туда лазить некому было) diablo.gif .
вот такой вопрос интересует - молго ли в этой колодке что нить сломаться и она вывалилась и как нить это починить самому можно, уж больно пыль грязь влага туда может попадать - нехорошо это совсем sad.gif((
сообщение 22.11.2010, 21:01
Сообщение #268
nmare, Может окислиться. Достань, пролей ведешкой и поставь как следует.
nmare
сообщение 24.11.2010, 15:25
Сообщение #269
Мой город: KZ
сообщение 24.11.2010, 23:03
Сообщение #270
nmare,
Без надетой резинки так и будет. Надень гофру на выступ, потом вставляй.
Edi
сообщение 27.11.2010, 14:47
Сообщение #271
Из: Зеленоград
Предлагаю ещё один простой способ установки дополнительного привода ЦЗ.
Подробно описывать сам монтаж я не буду, т.к. всё подключение и наладка производится аналогично по уже представленым другими форумчанами руководствам, но если возникнут вопросы можете обратиться сюда.
Основное отличие моего способа заключается в иной форме изгиба тяги электропривода. Я решил сделать её в виде буквы Г, от кусив ещё и стопорную шляпку на конце тяги. К сожалению точных размеров получившейся тяги я дать не могу, т.к. спешил и ничего не замерил, но это не так страшно, и если кто то выберет этот вариант установки, то на месте вы легко определите на сколько и где необходимо укоротить тягу. Так же помечу, что часть тяги, которая опускается в пластиковое ушко активатора, необходимо изогнуть в иной плоскости, так чтобы она не соприкасалась с тягой идущей от внутрисалонной ручки открытия двери.
Общий вид:
Как видите я просто одну половинку изготовленной тяги опустил в ушко привода, дав определённый запас по длинне, чтобы во время открытия/закрытия тяга не выскочила из отверстия, учитывая то, что тяга кнопки ЦЗ перемещается не прямолинейно, а вторую половину я закрепил на тяге ЦЗ, при помощи зажима из прилагаемого к активатору комплекта. Для большей надёжности последовательно можно поставить ещё один такой же зажим.
Более детально:
http://content.foto.mail.ru/mail/variomatik/6/i-7.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/variomatik/6/i-9.jpg
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.11.2010, 17:36
сообщение 27.11.2010, 17:34
Сообщение #272
Может, и простой способ, но имеет те же два недостатка: непараллельность хода тяги и замка и расположение мотора стаканом вниз в сыром месте.
сообщение 27.11.2010, 18:26
Сообщение #273
А зачем еще одна новая тема про установку актуатора?
сообщение 27.11.2010, 18:53
Сообщение #274
Вовка,
Пусть, решим, куда ее.
Edi
сообщение 28.11.2010, 14:14
Сообщение #275
Из: Зеленоград
Вот как раз в моём варианте установки непараллельность хода тяги и замка компенсируется свободным ходом загнутого конца тяги в ушке актуатора:
Насчёт расположения мотора стаканом вниз ничего сказать не могу. Лично я считаю что это место не подвергается намоканию или отсыреванию и ничего страшного здесь не происходит, т.к. мотор находится за внутренней стороной стекла, стока конденсата в эту часть не происходит.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.11.2010, 14:18
сообщение 28.11.2010, 14:19
Сообщение #276
Это понятно. Только не компенсирует, а ослабляет отрицательное действие непараллельности.
nmare
сообщение 29.11.2010, 15:32
Сообщение #277
Мой город: KZ
Все встало на свои места - еще раз спасибо за совет Александр23! :)
ЛОРД
сообщение 11.1.2011, 17:28
Сообщение #278
Из: Липецкая, Усмань
если изнутри закрываю центральный замок (все двери блакируются) то потом не могу открыть (разблокировать) свою водительскую дверь(кулачек не поворачивается). хотя все остальные поотдельности можно разблокировать.
в чем причина? мож у кого было так?
(хотя мою тему и переместили сюда. я думаю что этот вопрос не по электрики а больще по механнике)
Сообщение отредактировал ЛОРД - 11.1.2011, 17:32
сообщение 11.1.2011, 20:26
Сообщение #279
ЛОРД,
Так разбери и посмотри, кто, как не ты, это сделает?
ЛОРД
сообщение 12.1.2011, 12:07
Сообщение #280
Цитата(Александр23 @ 11.1.2011, 20:26) *
ЛОРД,
отличный совет и главное подходит ко всем темам форума Viannen_loungelizard.gif
сообщение 12.1.2011, 12:30
Сообщение #281
ЛОРД,
- дык тама разбирать ( снять карманчик где приводы на кливиши-рычаги приходят = открутить 1 винт ! и вынуть ...скинуть тяги ... посмотреть как напрямую работает ... и только потом скидывать обшивку двери ....) - дел на 15 минут ...
ЛОРД
сообщение 13.1.2011, 11:51
Сообщение #282
Цитата(WADIE @ 12.1.2011, 12:30) *
ЛОРД,
ПОНЯТНО. А КАРТИНОК НИГДЕ НЕТ? ПРОСТО ПОКА МОРОЗ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ НА ПРИМЕРЕ. ХУЖЕ НЕ БУДЕТ Viannen_loungelizard.gif
Snakesp
сообщение 2.2.2011, 20:16
Сообщение #283
Мой город: Питер
Уважаемые коллеги, имеется несколько вопросов по сигнализации.
Покупал машинку б/у, какая стоит сигнализация выяснить не удалось - никаких данных что за сигналка стоит, кто ставил и когда за давностью лет уже не выяснить.
Вопрос первый: как определить что за сигнализация стоит? Брелок вот такой:
Похоже на Guard RF-311, но не уверен.
Вопрос второй: у меня как-то странно работает открывание-закрывание дверей. Водительская дверь открывается-закрывается с брелка всегда. Передняя пассажирская открывается, но не закрывается. Задняя левая тоже открывается, но не закрывается. Задняя правая не реагирует вообще. Дверь багажника открывается, но не закрывается.
Что интересно, пару раз срабатывало нормально, то есть все двери открылись, а потом закрылись с брелка. Так что похоже, что провода не оборваны. Собственно вопрос: куда копать? Помогите советом.
сообщение 2.2.2011, 20:42
Сообщение #284
В теме ничего похожего не нашел?
Snakesp
сообщение 2.2.2011, 20:48
Сообщение #285
Мой город: Питер
По первому вопросу - нет.
По второму - ещё читаю.
сообщение 2.2.2011, 21:03
Сообщение #286
По первому:
http://www.ugona.net/remote.html
Кстати, яндекс выдал.)))
Snakesp
сообщение 2.2.2011, 21:09
Сообщение #287
Мой город: Питер
Цитата(Александр23 @ 2.2.2011, 21:03) *
По первому:
Спасибо! Сужает круг поисков. То есть либо Guard либо REEF. Как бы теперь определить какая именно?
А по второму - напрягает именно то, что пару раз срабатывало как положено. Странно. По идее, если что-то сгорело или тяга какая-то отвалилась, то должно вообще не работать.
сообщение 2.2.2011, 21:27
Сообщение #288
Почему? Провод в гофре перебитый, держится на изоляции. То контачит, то нет. Нормальное явление.
Snakesp
сообщение 2.2.2011, 21:30
Сообщение #289
Мой город: Питер
Логично, возможный вариант. Но почему на открывание работает, а на закрывание - нет? Там разные провода?
сообщение 2.2.2011, 21:41
Сообщение #290
Может, релюхи в сигналке залипли. Или ЦЗ машины накрылся. 8 лет все-таки.
Snakesp
сообщение 2.2.2011, 21:45
Сообщение #291
Мой город: Питер
Проверить накрылся ли ЦЗ, я так понимаю, можно попытавшись открыть-закрыть водительскую дверь ключом. Если все двери открылись-закрылись, то с ЦЗ всё нормально, так? Если какая-то дверь не открылась-закрылась, то смотреть надо эту конкретную дврь?
А вот насчёт релюх в сигналке: я так понимаю, чтобы проверить их надо сначала найти блок управления, который неизвестно где находится?
сообщение 2.2.2011, 22:02
Сообщение #292
Примерно так.
Snakesp
сообщение 3.2.2011, 16:39
Сообщение #293
Мой город: Питер
Интересно. Вчера вечером попробовал сделать следующее: не снимая с сигнализации попробовал открыть двери с помощью ключа - ЦЗ сработал и открыл все двери, кроме задней правой. Потом попробовал закрыть - тоже нормально, все закрылись (задняя правая не реагирует). Потом попробовал снять с сигнализации (при этом двери должны открываться) - открылись опять же все, кроме задней правой. Постановка на сигнализацию с закрытием дверей - аналогично. Сегодня тоже пару раз открывал-закрывал двери брелком - работает. Глюк? Просто пытаюсь понять, что это было...
На задней правой двери, наверное, тяга слетела? Похоже?
сообщение 3.2.2011, 17:27
Сообщение #294
врядли. там тяги на таких пластиковых зажимах/закрывашках, что её отверткой-то фиг сковырнешь. сама не может соскочить.
сообщение 3.2.2011, 20:33
Сообщение #295
Шурик71,
Какие тяги? Привод внутри самого замка.
PangolinV
сообщение 20.2.2011, 5:26
Сообщение #296
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
Открывается только водительская дверь. В чем может быть проблема, что просушить или смазать?
На улице сейчас -25 с сигналки открывается только водительская дверь, ключом тоже самое, с салона то-же открывает только ее. С закрытием те же проблемы. После того как салон прогреется или на улице станет потеплее все начинает открываться и закрываться, с утра опять только водительская дверь.
speedracer
сообщение 3.4.2011, 16:16
Сообщение #297
Помогите, проблемы с ЦЗ.
При открытии или закрытии машины с сигнализации закрывается только водительская дверь, все остальные двери не срабатывают. Так происходит не всегда, только при потеплениях на улице. При этом когда перестают открываться или закрываться все 3 двери с пульта сигнализации, если в ручную из салона с водительского места открывать или закрывать ЦЗ срабатывает нормально.
Повторюсь деффект не постоянный, иногда все работает нормально.
За ранее приношу свои извинения если вопрос уже задавался, возможно я не совсем умею пользоваться поиском, так как описание подобной проблемы и вариантов ее решения не нашел.
Авто 1.4 GLS 2007год, рестайл.
Сообщение отредактировал speedracer - 3.4.2011, 16:18
сообщение 3.4.2011, 16:22
Сообщение #298
speedracer,
Ты как раз в этой теме. И уже все здесь написано. Или не читал?
сообщение 3.4.2011, 16:32
Сообщение #299
speedracer,
Примерно так
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=996297
speedracer
сообщение 3.4.2011, 17:16
Сообщение #300
Цитата(Александр23 @ 3.4.2011, 17:22) *
speedracer,
Приношу глубочайшие извинения за невнимательность, но увы я не нашел варианта решения моей проблемы. Если Вам не сложно ткните пальцем где смотреть, читаю внимательно, но то ли я чего то не понимаю то ли проблемы рассматриваются не моего характера.
Очередной раз повторюсь. Мой штатный ЦЗ работает всегда нормально (тоесть с ключа и с водительской кнопки двери всегда открываются и закрываются), но не всегда работает когда я пользуюсь сигнализацией. При этом водительская дверь открывается и закрывается всегда с завидным постоянством (то есть установленный там эл.привод или актуатор рабоатет идеально), а остальные двери то работают то нет.
Сообщение отредактировал speedracer - 3.4.2011, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 15:59
