Заводское масло, интервалы замены и т.п. |
24.11.2007, 12:50
#201
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Т.к. к Гетцу это напрямую не относится, то завел тему здесь.
Часто при спорах о замене масла, прогреве двигателя и т.п., встречается мнение, что на заводе в машины льют что не попадя. Мнения о неправильности залитого на заводе масла колеблются от летней минералки до веретенки и солидола. :grin: Часто упоминается странное "обкаточное" масло. Между делом была обнаружена некоторая информация, которая может поставить нежирную точку в этом деле, ИМХО. Нежируню, т.к. относится к отделению GM Opel, и все-таки не имеющая 100% подтверждения (ближе к 99,5%). Итак: 1. Масло GM, которое льют на сервисе (к примеру мне на TО15000 залили масло GM 5w-30) в реальности масло производства Elf. 2. Цитата ELF - Официальный Поставщик масел для Opel
В 2001 году компания ELF получила статус Официального Поставщика масел со стороны компании Opel, с опережением на шесть месяцев выиграв тендер у восьми других фирм-соперников. Моторное масло стандарта 0w30 было одобрено для использования на автомобилях марок Оpel и Saab, выпускаемых с 2002 года. В списке оригинальных запчастей Опель это масло называется Long Life Engine Oil 0w30 (оно же используется для первой заводской заливки двигателей), ... Т.о. можно утверждать, что с завода было залито масло 0w-30. Хотя другие источники утверждают, что заливается все-таки 5w-30. Но в любом случае, не минералка и не "обкаточное". 3. Что говорит Elf по поводу масла GM 5w-30?
Как видим, Elf утверждает, что интервал замены для этого масла 30000 км :!: для бензиновых и 50000 км :!: :!: для дизельных двигателей. Т.е. интервал замены, предписанный Opel-ем, как минимум для Росссии, ровно в 2 раза меньше (15000 км). Т.е. с огромным (двухкратным) запасом. Т.о. попытки некоторых дилеров предлагать менять масло раз в 7500 км, полностью аналогичны призывам менять масло после каждой поездки. 4. По прогреву. Часто можно слышать утерждение, что при отрицательных температурах масло больше похоже на сливочное. Ну да, когда-то так и было. Однако посмотрим, что говорит производитель. Нижняя точка для данного масла -39гр. Да, жители северных районов могут сказать, что ничего странного в такой температуре нет. Но там, в любом случае, свои особенности эксплуатации техники (кстати масло Elf 0w-30 имеет нижнюю температуру в -54 гр.) Мы говорим о Европейской части РФ. Даже при -25 гр. это масло будет иметь запас в почти 15 гр. до своей нижней точки. Т.е. с учетом, что синтетика не сильно меняет свою вязкость при изменении температуры, то оно будет не менее текуче чем, к примеру, при 0 гр. Про нормальные зимние тепрературы в пределах до -15 гр. и говорить нечего. Т.о. вывод: Не забивайте себе голову и меняйте масло не раньше ТО-1. А также не мучайте двигатель, себя и соседей прогревами. Хотя бы и из-за экологии. |
Damon Заводское масло, интервалы замены и т.п. 24.11.2007, 12:50
TheClon Забрал машину на той неделе,сказали залита минерал... 12.8.2010, 17:36
Domovoy06 Цитата(TheClon @ 12.8.2010, 18:36) ...пом... 12.8.2010, 20:47
Fixius машина (1.4 АТ) была куплена в июне 2010, пробег п... 19.10.2010, 8:56
@lf Цитата(Fixius @ 19.10.2010, 9:56) машина ... 19.10.2010, 9:10
Fixius Цитата(@lf @ 19.10.2010, 12:10) Цитата(Fi... 19.10.2010, 9:19
MoStoviK Вопрос к одноклубникам.
Стоит ли менять масло на з... 26.10.2010, 13:14
Domovoy06 Цитата(MoStoviK @ 26.10.2010, 14:14) Стои... 26.10.2010, 15:13
Это Я!! Цитата(MoStoviK @ 26.10.2010, 13:14) Вопр... 14.11.2010, 22:35
606 Цитата(Это Я!! @ 14.11.2010, 22:3... 16.11.2010, 14:35
Domovoy06 Цитата(606 @ 16.11.2010, 14:35) ...масло ... 16.11.2010, 17:58
Это Я!! --------------------------------------------------... 18.11.2010, 23:47
bulat после покупки Гетца в 2008году в салоне, поменял м... 10.11.2010, 14:38
Мудрик Проясните, пожалуйста. Если поменяю масло не у офи... 11.11.2010, 18:21
Domovoy06 Цитата(Мудрик @ 11.11.2010, 18:21) ...Есл... 11.11.2010, 20:50
MsmuAlligator пробег ~8500, масло стало визуально темнеть. не че... 12.11.2010, 9:15
Domovoy06 Цитата(MsmuAlligator @ 12.11.2010, 9:15) ... 12.11.2010, 19:05
Fixius тоже уже под 9000 пробег
пока еще думаю менять или... 12.11.2010, 9:21
Это Я!! я не засланный покемон с сервиса!!! Ко... 14.11.2010, 0:44
Йарик Уже писал где то.
Поменял первое масло на рекоменд... 16.11.2010, 20:56
Это Я!! Цитата(Йарик @ 16.11.2010, 20:56) Уже пис... 19.11.2010, 0:10
Это Я!! ПРо масло 0w20, уж не поленитесь ,прочитайте все... 19.11.2010, 0:46
Это Я!! Цитата(Это Я!! @ 19.11.2010, 0:46... 19.11.2010, 1:17
606 Это Я!!! Вы написали какую-то несусвет... 19.11.2010, 10:19
Это Я!! Цитата(606 @ 19.11.2010, 10:19) Это Я... 19.11.2010, 21:05
bumbaka надо же так засрать тему. каждому мотору своё масл... 20.11.2010, 1:13
Это Я!! так это я и твердил опоненту..
Двигатель гетса сло... 21.11.2010, 13:07
maximys По своему опыту хочу добавить, что машина до 30000... 22.12.2010, 11:44
606 Цитата(maximys @ 22.12.2010, 11:44) По св... 22.12.2010, 11:59
Ratmir Гетцеводы доброго времени ! По совету "б... 20.4.2012, 22:54
606 Цитата(Ratmir @ 20.4.2012, 23:54) Гетцево... 23.4.2012, 8:13
skasha Здравсвуйте форумчане!!!
Помогите сове... 23.4.2012, 8:35
Виктр Саныч skasha, давайте фотку.
Не должно быть никаких мас... 23.4.2012, 8:42
skasha Цитата(Виктр Саныч @ 23.4.2012, 10:42) sk... 23.4.2012, 9:02
skasha Цитата(Виктр Саныч @ 23.4.2012, 10:42) sk... 23.4.2012, 9:05
Виктр Саныч skasha, т.е. с пробегом брали уже?
Если так, то в... 23.4.2012, 9:10
skasha Цитата(Виктр Саныч @ 23.4.2012, 11:10) sk... 23.4.2012, 9:13
Garland На маслном щупе между F и L сколько литров масла? ... 21.5.2012, 6:29
WADIE 1 литр 21.5.2012, 7:21
Romeo60 Уровень масла должен быть между F и L 21.5.2012, 9:53
begemo3 Добрый день! Интересует такой момент есть масл... 13.6.2012, 20:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 2:34 |
