Дневной свет или Дневные ходовые огни.
GreyVoyager
сообщение 29.4.2010, 12:14
Сообщение #301
Почитав на форуме темы типа "Ездите ли вы с включенным ближним светом или ПТФ днем" я решил предложить обсудить тему Дневного света DRL – Daytime Running Light или Скандинвсткого, как его еще называют. На просторах интернета есть различные варианты исполнения: это и спец реле, которые уменьшают яркость дальнего и специальные LED фары и Комбинированные фары ПТФ/дневной свет.
В данной теме хотелось бы обсудить реализацию установки данного вида световых приборов и схемы их включения.
P.S. Просьба в данной теме обсуждать только техническую сторону данного процесса , а не зачем все это нужно.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11.
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:43
- GreyVoyager   Дневной свет или Дневные ходовые огни.   29.4.2010, 12:14
- - oll2   Чего получается что этот блок DRL идет мертво впая...   12.11.2010, 13:50
- - oll2   В Миккрогаде тоже не светиться Я имею ввиду только...   12.11.2010, 14:27
|- - SeZerg   Цитата(oll2 @ 12.11.2010, 14:27) В Миккро...   12.11.2010, 14:39
- - oll2   Microcat for Hyundai http://files.getz-club.ru/...   12.11.2010, 14:50
- - rvova   Други, что-то я не догоняю по схемам: На схеме SD9...   16.11.2010, 10:11
|- - SeZerg   Цитата(rvova @ 16.11.2010, 10:11) Други, ...   16.11.2010, 14:14
|- - rvova   Цитата(SeZerg @ 16.11.2010, 14:14) а еще ...   16.11.2010, 16:29
- - rvova   Коды DRL Control Module Hyundai/KIA 95830 25000 95...   16.11.2010, 15:35
- - oll2   95830 закономерность. Блок Гетца в определенных эт...   16.11.2010, 17:16
- - oll2   Всё достало искать .Сейчас пишу вопрос корейцу про...   16.11.2010, 17:32
|- - oll2   Цитата(oll2 @ 16.11.2010, 17:32) Всё дост...   18.11.2010, 12:34
- - Александр23   rvova, \ В схеме ошибка. Скорее всего.   16.11.2010, 21:43
- - JAMPER_RU   Контроль DRL есть ещё на листе SD120-2 SD120-5   16.11.2010, 21:57
- - Kivalk   а если сделать еще проще: реле, питаемое от прику...   18.11.2010, 0:58
|- - SeZerg   Цитата(Kivalk @ 18.11.2010, 0:58) а если ...   18.11.2010, 8:51
- - Kivalk   нет, реле без задержки. еще есть всякие миниатюрны...   18.11.2010, 10:13
|- - Kivalk   Цитата(Kivalk @ 18.11.2010, 10:13) 1. дал...   21.11.2010, 10:46
|- - Александр23   Цитата(Kivalk @ 21.11.2010, 10:46) на гер...   21.11.2010, 12:26
- - Алексий   oll2, откуда фото? Я так понимаю, это наша плата р...   18.11.2010, 13:51
- - SeZerg   если есть другие номерочки модуля сообщай, плиз. ...   18.11.2010, 13:57
|- - oll2   Цитата(SeZerg @ 18.11.2010, 13:57) если е...   19.11.2010, 8:05
- - oll2   Да фото с нашего форума.Где то кто разбирал. Выход...   18.11.2010, 15:06
- - SeZerg   эх слаб я в схемах на схеме 12 контакт самый посл...   18.11.2010, 16:44
- - Александр23   WADIE, Смысл? Легче отдельно повесить - проще вно...   18.11.2010, 23:10
- - WADIE   Александр23, там-же есть и место и контакты нужны...   18.11.2010, 23:22
- - Бандитский творог   А кто нибудь пытался протестовать против нововведе...   18.11.2010, 23:24
- - Александр23   WADIE, например, выход на подсветку с другого пин...   18.11.2010, 23:28
- - WADIE   Александр23, - ну .... я как пример ..... - каж...   18.11.2010, 23:35
- - Александр23   WADIE, Все правильно. Надо генерировать варианты.   18.11.2010, 23:45
- - rop   954001C304- блок управления-это не DRL.Может кто с...   19.11.2010, 0:45
- - Алексий   Блин, ну как же так, другие релюшки ведь можно отд...   19.11.2010, 8:59
|- - oll2   Цитата(Алексий @ 19.11.2010, 8:59) Блин, ...   19.11.2010, 12:31
- - Бандитский творог   ЦитатаПолковников : Противотуманные фары тоже можн...   19.11.2010, 9:49
- - Бандитский творог   Противотуманные фары могут использоваться: в услов...   19.11.2010, 10:14
|- - Александр23   Цитата(Бандитский творог @ 19.11.2010, 10...   19.11.2010, 21:23
- - oll2   Я кстати про это словоблудие Кузина тоже задумывал...   19.11.2010, 12:26
- - oll2   Кстати я сейчас запустил местный корейский каталог...   19.11.2010, 16:43
- - DimaSys   Слова "вместо ближнего" в новой редакции...   19.11.2010, 18:00
- - rop   А какже эти пишут. цитирую ...."Кроме того, о...   19.11.2010, 20:52
- - sergMSV   Поизучал я режимы работы, почитал нашу схему перек...   19.11.2010, 20:54
|- - Вовка   Цитата(sergMSV @ 19.11.2010, 20:54) Поизу...   20.11.2010, 13:21
|- - sergMSV   Цитата(Вовка @ 20.11.2010, 13:21) А тепер...   21.11.2010, 16:09
- - DimaSys   rop, я не зря выделил светлое время суток. При нед...   20.11.2010, 10:34
- - Александр23   Вовка, Ну это как в выключателях домашних с подсв...   20.11.2010, 13:30
- - ммм   Вот сегодня сделал из диодной ленты на дорестайл. ...   21.11.2010, 0:24
|- - S0M   Цитата(ммм @ 21.11.2010, 0:24) Вот сегодн...   21.11.2010, 1:05
|- - xtra   Цитата(ммм @ 21.11.2010, 0:24) Вот сегодн...   21.11.2010, 3:55
|- - rvova   Цитата(ммм @ 21.11.2010, 0:24) Вот сегодн...   21.11.2010, 20:11
|- - Вовка   Цитата(rvova @ 21.11.2010, 20:11) Цитата(...   21.11.2010, 20:38
- - ммм   К сожалению во время работы не фоткал. Снял декора...   21.11.2010, 10:18
|- - Ashikh   Цитата(ммм @ 21.11.2010, 10:18) К сожален...   21.11.2010, 12:31
|- - ммм   и что, они гаснут когда включаешь ближний свет? Е...   21.11.2010, 13:45
- - JAMPER_RU   Герконовые реле не надёжны и уже стали раритетом. ...   21.11.2010, 11:57
- - S0M   Как я понял из 18 страниц обсуждения, самым дешёвы...   21.11.2010, 13:05
- - Александр23   ммм, Интересно. Кнопка обогрева управляет реле ми...   21.11.2010, 14:02
- - ммм   Вообще есть еще идея. Теперь хочу сделать следующ...   21.11.2010, 16:45
|- - Александр23   Цитата(ммм @ 21.11.2010, 16:45) Только не...   21.11.2010, 20:23
- - Бандитский творог   сделав вот так отымеют гайцы ? PS а почем DRL б...   21.11.2010, 17:00
|- - ммм   Цитата(Бандитский творог @ 21.11.2010, 17...   21.11.2010, 17:05
- - ммм   на днях сделаю.   21.11.2010, 22:15
- - Вовка   Вот как сделал наш бывший одноклубник.. интересная...   23.11.2010, 14:24
- - rop   Это всё понятно и здорово.Это продается эти штуков...   23.11.2010, 18:00
- - Александр23   Посетили две мысли. 1. С полнакалом ДС сложно. А ...   23.11.2010, 21:52
|- - rvova   Цитата(Александр23 @ 23.11.2010, 21:52) 2...   24.11.2010, 9:07
- - JAMPER_RU   Пока вывел два пути реализации задуманного. 1. Ог...   23.11.2010, 22:12
- - efko   JAMPER_RU, согласен полностью с п.1! Только ес...   23.11.2010, 22:17
- - JAMPER_RU   ШИМ боюсь вылетит на 10 включении ....... а в мест...   23.11.2010, 22:33
- - WADIE   JAMPER_RU, у ШИМ-ки когда канал транзистора откр...   23.11.2010, 23:18
- - JAMPER_RU   Да разве я спорю что это не так ........ просто хо...   23.11.2010, 23:26
- - efko   WADIE, Спасибо за очень точное объяснение принципа...   23.11.2010, 23:36
- - WADIE   JAMPER_RU, а ты не забывай про интегрирование (у...   23.11.2010, 23:38
- - JAMPER_RU   Запуск пилой а работа дальше заборчиком ....... во...   23.11.2010, 23:41
- - WADIE   JAMPER_RU, какой - такой запуск пилой ????? - пи...   23.11.2010, 23:51
- - Александр23   Раньше это соотношение скважностью называли.)))   23.11.2010, 23:56
- - WADIE   Александр23, Саш ! я не спорю !!...   24.11.2010, 0:00
- - efko   Видео того что на выходе ДРЛ http://www.youtube.co...   24.11.2010, 0:07
|- - Александр23   Цитата(efko @ 24.11.2010, 0:07) Видео тог...   24.11.2010, 22:48
- - Александр23   rvova, \Про то и речь. К тому же, параллельн...   24.11.2010, 9:58
- - WADIE   rvova, - на блок ДРЛ - с лампы генератора - надо ...   24.11.2010, 10:33
|- - rvova   Цитата(WADIE @ 24.11.2010, 10:33) ... ген...   24.11.2010, 11:19
- - WADIE   rvova, учимся читать ! Цитата... генератор по...   24.11.2010, 12:16
- - Вовка   блин... мы тут такие колхозы городили.. а схему на...   24.11.2010, 12:36
- - WADIE   - кста: на приборке есть выходной сигнал - скорост...   24.11.2010, 12:44
- - WADIE   можно с панели снять и сигнал ручника - 16 М07-2 ....   24.11.2010, 12:57
- - @lf   где-то в бескрайних просторах инета, вычитал пред...   24.11.2010, 13:13
|- - WADIE   Цитата(@lf @ 24.11.2010, 13:13) где-то в...   24.11.2010, 14:49
|- - rvova   Цитата(WADIE @ 24.11.2010, 14:49) таки м...   24.11.2010, 14:54
- - WADIE   rvova, - че мудрить ??? взять КМОП - логику ... ...   24.11.2010, 15:08
- - memfisrey   присмотрел себе такие: Philips LED Daytime Lights ...   24.11.2010, 16:59
- - SLMA   Читаю тему в течение недели. Последние 10 страниц...   24.11.2010, 22:04
|- - L.S.P.   Цитата(SLMA @ 24.11.2010, 22:04) - при вк...   24.11.2010, 22:28
- - SLMA   Да, вы правы. Но скорее всего от одновременной ра...   24.11.2010, 22:36
|- - Александр23   Цитата(SLMA @ 24.11.2010, 22:36) Да, вы п...   24.11.2010, 22:53
- - JAMPER_RU   У меня запаралелены концы .... при включении дальн...   24.11.2010, 22:53
14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 7:46
