Проблемы с ABS
South
сообщение 19.11.2010, 16:50
Мой город: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток!
На моем Геше зашумел блок ABS , как-будто работает вентилятор. Шумит даже при выключеном двигателе. "Лечится" отключением клеммы с АКБ или изъятием предохранителей ABS.
Подскажите что с ним?
- South   Проблемы с ABS   19.11.2010, 16:50
- - ABars   На приборке что пишет? Сколько времени после включ...   19.11.2010, 18:15
- - South   На приборке значок abs не горит. Но, возможно, пре...   19.11.2010, 22:59
- - ABars   Можно эксплуатировать автомобиль с неисправной тор...   20.11.2010, 13:32
- - Victor_Ufa   Он у тебя кожаный сингапурский? Не он ? http://rev...   20.11.2010, 23:13
- - South   ABars, эксплуатировать автомобиль с неисправной то...   21.11.2010, 21:47
- - DarkElf   South, на самом деле у ABS есть неотделимый компон...   21.11.2010, 22:00
|- - South   DarkElf, спасибо,что разъяснили. В ближайшее время...   22.11.2010, 8:54
- - Шурик71   1. блоки ABS чинят. (знаю по БМВ) надо просто поис...   22.11.2010, 12:01
- - fatkote   А при включении зажигания лампочка абс вообще не г...   22.11.2010, 18:49
|- - DarkElf   Цитата(fatkote @ 22.11.2010, 18:49) А при...   22.11.2010, 19:15
|- - Slogger   Цитата(DarkElf @ 22.11.2010, 21:15) а вот...   9.2.2012, 11:53
- - fatkote   но ведь это не правильно. Я ездил с неисправной аб...   29.11.2010, 12:44
- - ilevser   fatkote, что именно неправильно? а при нормальных ...   29.11.2010, 14:51
- - ABars   Цитата(fatkote @ 22.11.2010, 18:49) А при...   30.11.2010, 0:25
- - nor24   Подскажите что может быть. Машина с АБС. При включ...   7.9.2011, 21:27
- - Шурик71   nor24, тормозните на асфальте с песком или гравие...   8.9.2011, 10:11
- - DarkElf   от резины зависит. попробуйте с 40 км/с экстренно ...   8.9.2011, 10:34
- - DarkElf   Slogger, между "может стать" и "ста...   19.2.2012, 22:10
- - Glom   Кстати, вопрос назрел. У меня комплектация GL, зад...   10.5.2012, 22:35
|- - Ричи Рич   Цитата(Glom @ 11.5.2012, 0:35) Кстати, во...   12.5.2012, 21:24
- - Glom   А что тестер должен показать?   12.5.2012, 21:26
|- - Ричи Рич   Цитата(Glom @ 12.5.2012, 23:26) А что тес...   12.5.2012, 21:49
- - Glom   супер. Померят то я могу...ток мне эти показания н...   12.5.2012, 21:51
|- - Ричи Рич   Цитата(Glom @ 12.5.2012, 23:51) супер. П...   12.5.2012, 21:56
- - Glom   Руководство по эксплуатации....таблица где то на п...   12.5.2012, 22:01
|- - Ричи Рич   Цитата(Glom @ 13.5.2012, 0:01) Руководств...   12.5.2012, 22:17
|- - Ричи Рич   Цитата(Ричи Рич @ 13.5.2012, 0:17) а и ещ...   13.5.2012, 7:26
- - poclsolnuh   Добрый день. Подскажите а где можно сделать диагно...   18.4.2013, 14:51
- - WADIE   poclsolnuh, может быть проблема=неконтакт в разъе...   18.4.2013, 15:02
- - WADIE   poclsolnuh, попробуй к Соловьеву Андрею !...   18.4.2013, 15:06
|- - poclsolnuh   Цитата(WADIE @ 18.4.2013, 16:06) poclsoln...   18.4.2013, 17:11
|- - дывялвипм   Цитата(poclsolnuh @ 18.4.2013, 18:11) виз...   18.4.2013, 18:03
|- - poclsolnuh   Цитата(дывялвипм @ 18.4.2013, 19:03) т.е....   19.4.2013, 10:33
- - begemo3   Добрый вечер! Сегодня столкнулся с такой проб...   18.4.2013, 20:28
- - дывялвипм   begemo3, ЦитатаОторвали где-то провод? Говорят, чт...   18.4.2013, 21:10
|- - begemo3   Цитата(дывялвипм @ 18.4.2013, 22:10) bege...   18.4.2013, 21:18
- - WADIE   а разъем там только один : под капотом - на крыле   18.4.2013, 23:37
|- - begemo3   Цитата(WADIE @ 19.4.2013, 0:37) а разъем ...   19.4.2013, 8:19
|- - begemo3   Цитата(begemo3 @ 19.4.2013, 9:19) возможн...   19.4.2013, 11:20
- - poclsolnuh   В общем попробовал сейчас прозвонить датчики перед...   19.4.2013, 16:51
- - дывялвипм   630 Ом - норма. меняйте правый   19.4.2013, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 14:43
