32 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
Jeff
сообщение 2.11.2010, 13:47
Сообщение #701
Из: Севск Брянская обл.
У меня была проблема с запуском прошлой зимой, по сиптомам как бензонасос, до официалов зимой я так и не доехал, а летом они меня естественно послали, хотя и летом были такие же симптомы незапуска только наоборот в жару когда машина на солнце стоит и помогало просто включить-выключить зажигание несколько раз. Поменял два кольца на вазовские, так морозы еще не пришли а машина уже не заводится, и опять же работы бензонасоса не слышно. Может кто подскажет откуда ноги то растут?
Artal
сообщение 2.11.2010, 15:43
Сообщение #702
Из: Симбирск
Jeff
Насколько я помню, там, как мин., необходимо поменять три кольца. Я менял четыре, пятое не получилось, да сильно и не пытался.
avg
сообщение 20.11.2010, 7:15
Сообщение #703
Мой город: Новосибирск
Машина выпуска 2010,покупали в июле, 1,4 АКПП. Имеет ли смысл поменять уплотнительные кольца в бензонасосе до того как машина откажется заводиться? Или производитель уже исправил эту болезнь? Если менять, то чем это мотивировать на сервисе? Потому как если в мороз машина не заведется то на сервис ее, я так понимаю, только на эвакуаторе доставлять (тянуть на тросе для АКПП по моему вредно) и оплатит ли мне сервис (диллер) эвакуатор? При замене колец на сервисе как можно проконтролировать сколько колец и на какие там поменяли? Машина на гарантии,диллер - Автомир-Новосибирск.
dinamik
сообщение 20.11.2010, 8:40
Сообщение #704
Из: Vologda
avg, зачем колхоз,если проблемы нет?Возникнет-отвезёшь на эвакуаторе.Оплатят,только нужно проявить настойчивость.
kit-info
сообщение 22.11.2010, 13:10
Сообщение #705
Мой город: Кемерово
Да, то же мучает этот вопрос с 2010 года, были ли модифицированы эти кольца ?!
dinamik
сообщение 22.11.2010, 15:14
Сообщение #706
Из: Vologda
Зима покажет.
mmc3
сообщение 27.11.2010, 6:28
Сообщение #707
Из: Новосибирск
Цитата(NkAml @ 6.7.2010, 22:19) *
Неприятно то, что Хундай официально не признает проблемы, а судя по написанному, на разных форумах, она коснулась части машин 2008 и 2009 годов выпуска...
и 2007-го - тоже
И не только хундай не признаёт.
На этом форуме меня года полтора-два назад даже забанили, когда я эту тему поднимал (достал меня гетц в тот момент до мата, а тут все твердили, что всё нормально, что у всех всё заводится)
сообщение 27.11.2010, 8:06
Сообщение #708
Что значит не признает?
dinamik
сообщение 27.11.2010, 8:58
Сообщение #709
Из: Vologda
Александр23, признаёт,но частично. То есть при обращении меняют,а,по-хорошему,нужно разослать приглашения на замену,чтоб люди не мучались,тем более на форуме далеко не все.
NkAml
сообщение 27.11.2010, 11:35
Сообщение #710
Один знакомый посоветовал мне, слегка подгазовывать, во время поворачивания ключа в стартере. Как считаете, может этот способ облегчить запуск машины в мороз?
Deshabo
сообщение 27.11.2010, 23:06
Сообщение #711
Мой город: Ессентуки
Думаю, что непоможет. Это помогало на карбяраторных машинах, при нажатии на педель газа происходил впрыск топлива под заслонку.
QuadFour
сообщение 28.11.2010, 14:14
Сообщение #712
Интересно, были ли рецидивы уже после замены колец либо самастоятельной, либо у офф. дилера?
Rizzz
сообщение 28.11.2010, 18:43
Сообщение #713
Из: Екатеринбург
для нормальной заводки зимой при температурах меньше -15 делаю следующее:
1. Перед оставлением на долгую стоянку прокаливаю свечи - 2500-3000 оборотов в течении примерно 0,5-1 минуты.
2. Завожу так: ключ на старт (повернул и выключил), сижу жду секунд 30-60 (бензин испаряется при этом), дальше ключ на старт и всегда заводится.
Раньше свечи просто заливало
NkAml
сообщение 28.11.2010, 19:50
Сообщение #714
А можно поподробнее рассказать, о прокаливании, это на нейтралке делается, перед заглушением двигателя?
CR@SH
сообщение 28.11.2010, 20:17
Сообщение #715
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
Вот так точно ни когда не делай...... зальешь свечи....
а вот если и хочешь при заводе нажать на педаль... ТО только ДОУПОРА..... а так же когда свечи зальешь....
а по поводу прокаливания.... приехал на парковку, встал на ручник.....
естественно на нейтрали....
и педалью газа держишь 3000-3500 около двух минут (это рекомендации у меня были от официалов на прошлую зиму..)
Engine
сообщение 29.11.2010, 10:09
Сообщение #716
Из: МО
Мой город: нОгинск
Ну вот и пришли холода в наш регион. Решил отписать всем тем, кто тогда спорил и говорил что это все ерунда, и такого быть не может, чтобы из-за колец машина не заводилась, и что все это вернется следующей зимой. Если помните, я писал как решить проблему в Часть 2. Кольца менялись прошлой зимой в морозы на кольца форсунок от тусана. Сегодня с утра за окном -18, машина завелась с первого раза.
Miss Olya
сообщение 29.11.2010, 10:37
Сообщение #717
Из: VAO
Та-дам..!! Моя редиска сегодня не завелась..((( Вчера ездила на малое расстояние (километр где-то), вчера завелась раза с 3-го, сегодня - ни в какую. Я раз 20 пыталась завести, глупыш, не знала что вообще аккумулятор так сдохнет, сначала стартер крутил хорошо, потом еле-еле. Габариты горят, но ближний свет что-то не видно. Поможет ли занести аккум домой погреться, или не поможет если он неживой..??
kam1
сообщение 29.11.2010, 10:50
Сообщение #718
Попроси соседей "прикурить". Занос в тепло не поможет, крутить опять несколько раз надо
сообщение 29.11.2010, 11:22
Сообщение #719
- а зачем ждать секунд 30-60 с выключенным зажиганием ?
- бензин испаряется откуда , где ?
- у нас не карбюратор !
- режима сушки свечей нету !!! ( когда педаль газа в пол)
- прокаливать свечи - от нагара который накапливается на свечах при холостых оборотах ...
= лучше с включенным зажиганием подождать а потом заводиться . - бензонасос нагонит давление и бензин будет распыляться а не литься струей и мозги машинные отработают температуру правильно ...
= а педаль газа в момент заводки лучше не трогать - зальете всё нафиг ... лучше выжать сцепление ...
= заводилась всегда и в -35 - уже 4 зимы прошло ...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2010, 11:28
сообщение 29.11.2010, 11:23
Сообщение #720
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Есть. Точнее так: в Гетце 1.3 2004-го года выпуска был.
сообщение 29.11.2010, 11:25
Сообщение #721
Damon,
- на рестайле - сплыл ....
jester205
сообщение 29.11.2010, 12:25
Сообщение #722
Сегодня Гоша не завелся Простоял без движение всего 1.5 суток ((( Стартер крутит, но не заводится. 6 раз пробовал завести и решил не сажать аккумулятор.
Обратился по карте Хендай Фэмели, отвезу в Рольф-Химки на диагностику и устранение неисправности.
Подскажите кто-нить обращался к офицалам с такой проблемой? Если да, то что вам диагностировали и кто за это платил?
dinamik
сообщение 29.11.2010, 12:43
Сообщение #723
Из: Vologda
jester205, а по теме пробежаться не судьба.
jester205
сообщение 29.11.2010, 12:49
Сообщение #724
Всегда найдется тот кто напишет, вот такой сякой ленивый не можешь по форуму поискать, почитать и т.д. и т.п. много букв а пользы ноль.
Тема состоит из 41 одной странички, я на работе, поэтому успеваю прочитать максимум две или три. Может если ты знаешь ссылку на обсуждение упомянутого мной вопроса , просто направишь меня на путь истиный (кинешь ссылку), буду очень благодарен?
сообщение 29.11.2010, 13:47
Сообщение #725
Почетный Гетцевед
последние 2-3 страницы посмотри хотя бы... особое внимание удели словам "кольца бензонасоса", возможно это как раз оно
NkAml
сообщение 29.11.2010, 14:35
Сообщение #726
Вы имеете в виду, подержать немного ключ на старте и через некоторое время еще раз попробовать?
Если просушивания нет, то прокаливать свечи, вышеописанным способом можно?
Цитата(jester205 @ 29.11.2010, 12:25) *
Сегодня Гоша не завелся Простоял без движение всего 1.5 суток ((( Стартер крутит, но не заводится. 6 раз пробовал завести...
А какого года выпуска, ваша машина?
jester205
сообщение 29.11.2010, 16:34
Сообщение #727
2009 я тут пошуровал (выгадал время) понял что у машин этого года пролемы с кольцами бензонасоса sad.gif
NkAml
сообщение 29.11.2010, 18:09
Сообщение #728
У меня тоже 2009, в февральские морозы, с 2 - 3 раза заводилась.
Сегодня, завелась со второго. Подержал ключ, секунды три, на старте, не схватило.
Через 30 сек. повторил попытку, завелась, в течении ~1.5 сек.
Вопрос к форумчанам, а у вас при морозе -15 с какой секунды, стартер схватывает?
jester205
сообщение 29.11.2010, 18:25
Сообщение #729
Вобщем отвез сегодня в Рольф.
Приняли где-то за 1.5 часа. Мастер попытался завести, не получилось. Развел руками, сказал отнести на рецепшн сервисную книжку и жддддааать, "мы с вами свяжемся". Я поехал на работу, Гоша остался ждать диагноза.
1) По карточке Хендай Фэмели бесплатный эвакуатор
2) Диагности 1.5 тыс (буду оплачивать если случай не гарантийный)
Вот. Пока на сегодня все.
jester205
сообщение 29.11.2010, 18:30
Сообщение #730
:) Только нажал отправить, как звонит мастер из Рольфа, и говорит что проблема устранена, это гарантийный случай, заменены кольца топливного насоса )))
Решилось все за полдня. Рольфом остался доволен. (честно говоря по отзывам на форму думал долго все это будет, хотя полдня)
Итог не заплатил ни копейки, карта Хендай Фэмили рулит, диллерам спасибо за порядочность.
Бандитский творо...
Сообщение #731
Мой город: Казань
сегодня было -10 утром, удаленно пытался завести - брелок отсигналил типа процесс пошел, подхожу к машине - не поет.
сел, покрутил, завелась тут же, эмм случайность?
посмотрим хороших морозов
PS машина февраль 2009
Anais_
сообщение 29.11.2010, 19:14
Сообщение #732
Из: Свазиленд
Нет, я валяюсь! На форуме 3 ветки (!) по 40 страниц(!) о кольцах бензонасоса, а тут всё как в первый раз.
Пьёз-дьяв-яю! Еще бы это не гарантийный случай.
И спасибо им тут не за что вовсе!
jester205
сообщение 29.11.2010, 19:19
Сообщение #733
См. выше мою запись про много слов, а пользы ноль. И ты прав, я действительн в первый раз с этим столкнулся. Не думаю что ты родился с гаечным ключом в руках и клеммами в зубах.
zach
сообщение 29.11.2010, 19:22
Сообщение #734
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
Машина ноября 2008 года (т.е. 2 года уже). Заводилась всегда. Один раз завелась со второго раза в феврале этого года (-28 было). Из особенностей: замена масла 5W-40, фильтров и свечей в конце ноября, утеплитель капота, два раза с интервалом 15 сек перед запуском в мороз ключ в положение вкл + дальний свет. Кольца бензонасоса родные.
Anais_
сообщение 29.11.2010, 19:47
Сообщение #735
Из: Свазиленд
Да лааадно. Главное - всё закончилось хорошо (а могло бы еще лучше - сразу бы колечки поменял бы... и не было б эвакуатора).
И это прааллльно!
Кстати, тебя не смущает, что я - это ОНА?
И уж точно с гаечным ключом ни с рождения, ни после - не дружу. girl_flag_of_truce.gif
Сообщение отредактировал Anais_ - 29.11.2010, 19:48
Стешка
сообщение 29.11.2010, 19:54
Сообщение #736
Из: САО Бескудниковский б-р
Машина 2008 года. Сегодня так же не завелась с первого раза. Так же подождала секунд 30. Завелась )) Но было мало бензина, поэтому грешу на это.
=Fuzz=
сообщение 29.11.2010, 20:21
Сообщение #737
А какая-нибудь статистика по годам прослеживается? Интересует 2005 год. У кого встречалось подобное на авто 2005 года?
osng
сообщение 29.11.2010, 20:27
Сообщение #738
Из: Зеленоград
в том году заменили эти колечки
посмотрим что в этом будет
сообщение 29.11.2010, 22:17
Сообщение #739
Из: Ленинграда
не хочу рыть темы про кольца, думаю и тут не будет оффом. Сегодня не завелся. Прикурили, завелось отлично. Поработало достаточно ровно с минуту и заглохло. Прикурили повторно, проблем больше не было. Короче, купил я сегодня новую АКБ, но уверенности, что дело было в ней нет. Еще летом, у ОД на очередном ТО попросил поменять эти самые колечки. Померили давление в топливной рампе, сказали, что все гуд, и менять ничего не надо. Вопрос: может ли ОД врать?
DIM3250
сообщение 29.11.2010, 22:23
Сообщение #740
Мой город: СПБ
Летом то конечно все гуд будет. Зимой надо мерить. Макс я батарейкой тоже запасся и уже 2 месяца катаюсь. Ну и маслице залили 0в40. Машина стояла 4 дня сегодня с полпинка. Тьфу. Тьфу. Тьфу
сообщение 29.11.2010, 23:03
Сообщение #741
- я имею ввиду : включить зажигание ... подождать минутку ... и только после этого ключ на старт-заводить !
- машинка 2006 года ....
Максим,
- все зависит от температуры воздуха ... если до -10 то будет всё нормально ... а при -20 уже не заведешь ...
speedy racer
сообщение 30.11.2010, 8:33
Сообщение #742
Мой город: туманный альбион
ну вот и пришли к нам первые морозы. сегодня с утра было -41.думаю мне просто повезло - приехал от подруги домой в 4 утра,к восьми на работу,стояла всего три часа - завелась с первого раза.
сообщение 30.11.2010, 9:43
Сообщение #743
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Такие проблемы у машин не 2008-2009 г.в. - очень большая редкость... Можно сказать - единичные случаи... ))
сообщение 30.11.2010, 13:43
Сообщение #744
Из: Ленинграда
WADIE,
Максим,
это ответ на какой вопрос?))) почему не заведу?
Бандитский творо...
сообщение 30.11.2010, 14:14
Сообщение #745
Мой город: Казань
Вчера поставил на автозапуск (при -15), утром пришел, понял, что она не стартовала.
Удаленно не запускалась. Сел в машину, покрутил - не цепляет. Немного газу поддал - начала кашлять, подцепила и завелась.
Позвонил официалам, так мол и так, сразу выдал "поменяйте мне кольца, а то скоро -20 будет, не доеду, они "без проблем"
приехал - поменяли. мастерок сказал "купи лучше сам 10шные кольца, а то я грит на складе не найду что-то помягче", в итоге таки нашли какие то. ну посмотрим.
если завтра будет также, тогда уж рви к од.
бензин разбавить другим попробуй. мб в нем косяк.
Ночь
сообщение 30.11.2010, 21:32
Сообщение #746
В начале года меняли кольца бензонасоса. 2008г. выпуск машинка.
Вчера завелась нормально. Сегодня в -17 схватило со второй-третьей секунды.
Что будет завтра не знаю...Надеюсь будем заводиться, колечки Вазовские поставили в тот раз.
Banzay
сообщение 1.12.2010, 9:29
Сообщение #747
Вчера всё было нормально, заводилась сразу и утром и вечером.
Гетц АТ 1.4 2010 г.выпуска, куплена новой в сентябре.
Jester205, не подскажите в каком Рольфе были?
Я сейчас звонила в Рольф-Восток, у них полный аншлаг уже со вчера.
Сообщение отредактировал Banzay - 1.12.2010, 9:31
Ecstasy
сообщение 1.12.2010, 10:00
Сообщение #748
Сегодня не завелась при показаниях на бортовом минус 28,кольца меняли прошедшей зимой по гарантии,хотя может схалтурили) если не поможет зарядка аккумулятора,хотя должна помочь ибо будет теплым,то буду уже сам кольца менять)и кстати может аккумулятор виноват ибо за 2 дня не ездил не считая буквально километра без особого прогрева,машина 8 года автомат 1и4
L.Ira
сообщение 1.12.2010, 10:04
Сообщение #749
моя (1.4 АКПП 2007) сразу завелась и вообще, такого чтобы не заводилась, даже не припомню (тьфу-тьфу)
QuadFour
сообщение 1.12.2010, 11:00
Сообщение #750
Менял кольца в феврале этого года по гарантии в автомире. Машинка автомат 1.4 до сегодняшнего дня зародилась с пол оборота, -23 сегодня утром завел раза с пятого. Сам грешу на аккумулятор, так как крутит он ели-ели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 16:40
