Гул при наборе скорости |
19.11.2010, 8:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 25.1.2010 Мой город: Москва |
Появился гул при наборе скорости, отчётливо слышен на 1 и 2 передачах, меньше на 3 и еле слышен на 4, 5.
При отпускании газа гул прекращается, чуть нажмёшь - снова появляется. Усиливается при увеличении оборотов. Ремни смазал силиконом - не помогло, звук вроде бы идёт спереди, из под капота... Что это может быть? |
19.11.2010, 8:16
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Резину поменял, может?
19.11.2010, 8:24
Вроде бы спереди... Может всё же конкретнее назвать источник звука?
19.11.2010, 10:07
19.11.2010, 10:10
19.11.2010, 11:52
19.11.2010, 12:57
Ну если из-за резины, то почему это гудение проявляется и на асфальте и на земле (песке)?
Сейчас ещё заметил: на 2-й передаче разогнался до 40 и отпустил газ, гул остался, но чуть слабее, постепенно затихая... |
19.11.2010, 18:51
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Ну если из-за резины, то почему это гудение проявляется и на асфальте и на земле (песке)? Сейчас ещё заметил: на 2-й передаче разогнался до 40 и отпустил газ, гул остался, но чуть слабее, постепенно затихая... Попробуйте на нейтралке лихо повернуть направо-налево. Если при повороте в одну сторону гул усиливается, в другую уменьшается - ступичный подшипник. Выверните колеса до упора проехайте направо-налево на 1-й передаче, если хрустит - ШРУС. Проверьте масло в коробке, если его нет, или оно странное - коробка. Попросите кого-нибудь попрыгать на педали газа, оцените состояние системы выпуска под капотом и под днищем. Она, кста, может цеплять за что-нибудь после внедорожных покатушек. Последовательность на ваш выбор. Удачи |
20.11.2010, 8:41
denchi,
- попробуй со знакомым на гешике - махнись колесами .... дел - на 20 минут .... прокатись - послушай - сделай вывод ! - созвонись с biglexus - Алексей - то-же в Ярике .... Сообщение отредактировал WADIE - 20.11.2010, 8:43 |
28.11.2010, 19:36
Сегодня добрался до машины, хотел снять защиту, думал может от неё резонирует...
И увидел вот это ![]() Какие мысли есть? Может из коробки подтекает? В ней уровень масла снизился вот она и стала гудеть... И ещё появилась такая болячка: при разгоне на 1-ой и 2-ой, в промежутке 2500-3000 об. двигатель начинает стучать, звук похож на стучание клапанов, только более глухой. Заметил, что стучит на слабо прогретом двигателе, начинаю движение как погаснет синяя лампочка, и вот первые 1-2 км при разгоне слышен этот цокот (усиливается при увеличении оборотов). Свечи и масло менял 2 т.км. назад |
30.11.2010, 0:40
Если из коробки капает масло - это хорошо!
Значит оно там есть! Для начала, надо определить это ваше масло, или нет? Если ваше, то откуда? А что за масло? Гидрокомпенсаторы хорошее любят. Сообщение отредактировал ABars - 30.11.2010, 0:40 |
14.3.2023, 23:37
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 10.4.2021 Мой город: Кыштым |
Всем здравствуйте, я новичёк у вас тут, но хочу по интересоваться, у меня такая проблема при наборе скорости начинается гул и маленькая вибрация, но при повороте направо гул пропадает, что это может быть, сначала думал что это резина, но не думаю.
15.3.2023, 8:18
Всем здравствуйте, я новичёк у вас тут, но хочу по интересоваться, у меня такая проблема при наборе скорости начинается гул и маленькая вибрация, но при повороте направо гул пропадает, что это может быть, сначала думал что это резина, но не думаю. По описанию очень похоже на ступичный подшипник. Найдите человека с опытом диагностики подобной неисправности и прокатите его на своём автомобиле. |
15.3.2023, 9:29
Если звук меняется при легких поворотах влево вправо (плавная смена полосы движения) ,то скорее всего ступичный подшипник
Если при маневрировании звук не меняется , а усиливается при нажатии на газ , то скорее всего прогорает гофра . |
15.3.2023, 20:03
Спасибо за ответы.
При 30-40 гул не слышан а вот при наборе скорости начинается гул и стихает только при повороте напрво, налево гул, и лёгкая вибрация, внутренние ШРУСы не могут себя так вести? |
15.3.2023, 22:25
Спасибо за ответы. При 30-40 гул не слышан а вот при наборе скорости начинается гул и стихает только при повороте напрво, налево гул, и лёгкая вибрация, внутренние ШРУСы не могут себя так вести? Может быть даже трещина в силовых элементах кузова. Чисто ИМХО. Некоторые неисправности гораздо точнее диагностируются не по интернету, а непосредственно около автомобиля, ручками, глазками и ушками. |
2.4.2023, 12:28
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 3:33 |
