Ступичный подшипник ?? , Гул с небольшой вибрацией., Как выявить дефект? |
29.8.2007, 20:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.8.2007 Из: москва |
Месяц назад появился постоянный гул при езде (сзади слева). Т.к. гул не независим от трансмиссии и тормозов (при торможении и холостом ходу тот же звук), Вывесил машину на домкрате, но при ручном вращении колес, но ничего не услышал. Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь есть опыт как проверить ступичный подшипник на неисправность.
KIT Ступичный подшипник ?? 29.8.2007, 20:14
МаZZай Если подшипник отходил свое, то колесо будет плохо... 30.8.2007, 12:00
uncle Fedor Цитата(МаZZай)Если подшипник отходил свое, то коле... 30.8.2007, 12:02
gordi uncle Fedor
+1 (по собственному опыту говорю) 30.8.2007, 12:14
МаZZай Цитата(gordi)uncle Fedor
+1 (по собственному опыт... 30.8.2007, 12:29
gordi KIT
Проверяется так: поднимаешь машину, заводишь ... 30.8.2007, 13:02
gordi KIT
Ой, извини, не заметил, что заднее колесо........ 30.8.2007, 13:04
Lazy Shark gordi все гораздо проще! Вращяешь колесо против хо... 30.8.2007, 13:16
KIT Спасибо за помощь. Вывесил все 4 колеса на домкрат... 30.8.2007, 18:19
KIT Опечатка: затертость заднего ЛЕВОГО подкрылка. В с... 30.8.2007, 18:25
observer Ступичный подшипник проверяется в крутых поворотах... 31.8.2007, 12:32
uncle Fedor observer
Это в начальной стадии износа или поврежд... 31.8.2007, 13:00
Spirit Цитата(KIT)Все рычаги с ссальники стоят жестко
Эт... 31.8.2007, 13:36
viktor82 на самом деле гудеть может совсем не тот подшипник... 31.8.2007, 14:10
Lazy Shark viktor82 ну в принципе да, но это изврат. ИМХО есл... 31.8.2007, 16:06
Хабась Цитата(KIT)Месяц назад появился постоянный гул при... 2.10.2007, 15:48
gordi Хабась
Вообще-то, если гул исчезает при повороте н... 4.10.2007, 12:10
Maxim-111 Слышен непонятный звук 24.2.2008, 23:14
Vad-1 Подшипник ступичный. 25.2.2008, 8:58
Maxim-111 А сколько его стоит поменять и имеет ли смысл?
Я ... 25.2.2008, 10:44
Механик да. походу он. Менять подшипник надо будет 25.2.2008, 10:45
Maxim-111 дык а сколько это примерно стоить то будет...и где... 25.2.2008, 10:56
Damon Цитата(Maxim-111)дык а сколько это примерно с... 25.2.2008, 11:03
Maxim-111 А сколько будет стоить самый простой и самый сложн... 25.2.2008, 11:10
Damon Цитата(Maxim-111)А сколько будет стоить самый... 25.2.2008, 11:18
Maxim-111 съездил в кореану купил подшипник за 1146 рублей. ... 25.2.2008, 17:04
Vad-1 Если подшипник передний-сход/развал необходим. 25.2.2008, 19:14
Jonni Цитата(Vad-1)Если подшипник передний-сход/раз... 25.2.2008, 21:01
Maxim-111 короче заменили подшипник...сам он стоит 1146 рубл... 25.2.2008, 22:03
Maxim-111 записался в Ист Моторс Маркет на диагностику ходов... 26.2.2008, 21:31
Maxim-111 В общем съездил в ИстМоторсМаркет, сделал таки...
... 3.3.2008, 15:21
hga Re: Слышен непонятный звук 4.3.2008, 8:51
Maxim-111 Re: Слышен непонятный звук 4.3.2008, 9:15
hga Упс! Был неправ :oops:
Действительно, при правом... 4.3.2008, 9:20
yura2507 Maxim-111
Их по одному не меняют, не парьси Так же... 4.3.2008, 9:20
Maxim-111 Цитата(yura2507)Maxim-111
Их по одному не меняют, ... 4.3.2008, 9:38
yura2507 Maxim-111
Зря 4.3.2008, 9:52
Зряну блин она 2500 полу... 4.3.2008, 9:58
Maxim-111 итак 8500 вышло....имхо не мало))) 4.3.2008, 9:58
yura2507 у нас парень за 900 руб брал и + 400 установка 4.3.2008, 10:09
hga Я бы не стал без крайней необходимости ступицу мен... 4.3.2008, 10:18
Maxim-111 Мне в автосервисе вообще сказали мы обычно рекомен... 4.3.2008, 10:23
yura2507 Maxim-111
Ну блин можно ещё и машину вместе с подш... 4.3.2008, 10:35
Jonni Дык я не понял.. там кто то выше про сход-развал г... 4.3.2008, 22:05
Maxim-111 Цитата(Jonni)Дык я не понял.. там кто то выше про ... 7.3.2008, 10:43
MimiK Уважаемые, у меня прикол произошел...
Залетел в я... 7.3.2008, 19:45
Maastr На ТО 100 тыс приговорили задний левый подшипник. ... 25.10.2010, 20:34
ilevser Maastr, насколько знаю - так и есть 26.10.2010, 11:40
joying Цитата(ilevser @ 26.10.2010, 12:40) Maast... 26.10.2010, 12:15
МаZZай Цитата(joying @ 26.10.2010, 13:15) Цитата... 26.10.2010, 12:25
Rompis Цитата(joying @ 26.10.2010, 12:15) Цитата... 28.11.2010, 18:58
Maastr Как бы теперь нашим официалам доказать. Приеду к н... 26.10.2010, 19:29
Rompis Цитата(Maastr @ 26.10.2010, 20:29) Как бы... 27.10.2010, 10:39
МаZZай Цитата(Rompis @ 27.10.2010, 11:39) Цитата... 27.10.2010, 12:13
Maastr Всем спасибо. Вывод: Если позади загудел подшипник... 27.10.2010, 14:59
Rompis Цитата(Maastr @ 27.10.2010, 15:59) Есть л... 27.10.2010, 17:25
МаZZай Цитата(Maastr @ 27.10.2010, 15:59) МаZZай... 27.10.2010, 17:40
Кудрявый Я бы дополнил, что подобрать ступицу переднюю в сб... 27.10.2010, 12:24
Andasay Может быть тут уже говорили, но я еще раз скажу, ч... 27.10.2010, 12:58
Йарик Да, мне тоже так говорили, задний подшипник со сту... 29.10.2010, 19:56
moris_ А этот "гул" на что похож то? Я вчера ... 20.11.2010, 14:31
ditl Цитата(moris_ @ 20.11.2010, 14:31) А этот... 20.11.2010, 14:39
MaxFruit А не кто не скажет параметры ступичного подшипника... 28.11.2010, 14:09
Safari У меня тоже гул появился. Был замечен не сразу пос... 1.12.2010, 23:48
AlexRed Цитата(Safari @ 1.12.2010, 23:48) У меня ... 2.12.2010, 1:08
Шурик71 Safari,
не обязательно на 100км/ч вертеть сильно ... 2.12.2010, 12:06
Safari Седня еще интересную вещь заметила - на холодной м... 2.12.2010, 17:17
Oriflame Здравствуйте соседи( Я с Украины, Луганск). С пере... 6.3.2011, 14:57
Oriflame Что вообще никто не заморачивался заменой только п... 9.3.2011, 21:13
Blacks Доброе утро. Проблема следующая.
Авто Getz 2005 г.... 12.9.2011, 8:53
Hobbit Похоже на подшипник... попробуй колесо в повороте ... 12.9.2011, 9:11
Blacks т.е. в идеале надо в затяжных поворотах прислушать... 12.9.2011, 9:28
Hobbit Цитата(Blacks @ 12.9.2011, 10:28) т.е. в ... 12.9.2011, 9:49
Igorvp сделай проще....
я делал так сам, поэтому и говорю... 21.9.2011, 11:25
thantom а у меня гул появился после того как сам поменял п... 22.11.2011, 11:22
thantom не стал заморачиваться, поехал и поменял оба. два ... 22.11.2011, 18:58
GeologPS Подскажите, пожалуйста
машина дорестайл с АБС
нуже... 2.12.2011, 11:02
thantom Цитата(GeologPS @ 2.12.2011, 12:02) Подск... 2.12.2011, 11:20
Шурик71 Цитата(GeologPS @ 2.12.2011, 13:02) машин... 2.12.2011, 13:27
GeologPS Цитата(Шурик71 @ 2.12.2011, 15:27) http:/... 2.12.2011, 13:56
proba999 Доброе время суток! Проблема похожа на вышеопи... 13.2.2013, 19:32
митька у меня гудел левый (как выяснил позже..) Вывешивал... 13.2.2013, 19:51
proba999 [quote name='митька' date='13.2.2013, ... 13.2.2013, 20:08
jctnh молодца!!! завтра куплю все ингридиент... 13.2.2013, 22:24
Vitek29 Подскажите пожалуйста! Ситуация следующая: про... 2.9.2014, 0:20
Brodilis Vitek29,
если люфта и гула нет то не стоит замор... 3.9.2014, 10:29
FAnton Тоже такое же ощущение, что перекатываются шарики.... 3.9.2014, 13:11
Радужная Ящерица Машина завыла/затряслась еще летом. В июне поменял... 14.9.2014, 18:47
WADIE а не повредили ли шрусы ???
а запорное колечко по... 24.9.2014, 14:43
Romeo60 Большая вероятность что левые мастера были)) если... 24.9.2014, 22:51
FAnton Вообще с вибрацией обычно "сдаются" вну... 25.9.2014, 9:56
Радужная Ящерица Шум и вибрация (дребезжание лобового и на руле виб... 7.10.2014, 13:44
burbuhai63 Цитата(KIT @ 29.8.2007, 20:14) Месяц наза... 17.5.2015, 20:46
camope3 Цитата(Радужная Ящерица @ 7.10.2014, 13:4... 27.5.2015, 8:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:27 |
