Мистический отказ стекломывателя |
20.11.2010, 17:05
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 7.4.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Нижний или Питер |
Здравствуйте.
Дело было так. Сегодня на улице уже в районе нуля и я решил залить вместо воды стеклоомывайку. Стеклоомывайка на -50, ее я уже в прошлую зиму заливал, она прекрасно себя показала даже в лютые морозы. В общем, вылил я воду при помощи стеклоомывателя всю до упора. Все чудесно работало. Залил стеклоомывайку. Решил пролить немного через систему, чтоб вода в шлангах и распылителях не замерзла. Раз! А стеклоомыватель не работает, причем моторчик прекрасно слышно, гудит. Мучил-мучил я его - ни в какую не льется. Думаю, может пузырь какой-нить воздушный. Прехал метров 100 по грунтовой дороге - толку ноль. Хотя под конец на распылителях появилось немного жидкости, по запаху - спирт, не вода. Т.е. выходит что: мотор работает, распылители не могли замерзнуть так быстро (с водой за 2 часа на улице сегодня не замерзли, а за минуту со стеклоомывайкой - нереально), шланги целы... Где же может быть проблема? Вот такая история. Помогите советом. |
20.11.2010, 17:26
Atomic,
Назад тоже не идет? Сколько вошло жижи? |
20.11.2010, 17:49
20.11.2010, 18:05
Atomic,
На дне муть поднялась и забила фильтр? Продуй в обратную сторону. |
20.11.2010, 18:06
20.11.2010, 18:59
Ротом. Сними шланг с заднего прохода в дверь и дуй.
20.11.2010, 19:03
20.11.2010, 21:33
20.11.2010, 21:46
WADIE,
Поторопился. Надо: с прохода в заднюю дверь.)))))))))))) |
21.11.2010, 18:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Пермь |
Со мной сегодня произошла такая же ситуация как и с ATOMIC. только на заднее стекло омывайка подаёться. Там 2 отбора на переднее и заднее стекло?
21.11.2010, 18:56
Adi Bauer,
Два. |
21.11.2010, 21:49
Adi Bauer,
- мотор - один а у него выходов - два .... в зависимости от направлени вращения .... |
21.11.2010, 22:00
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2007 Из: Пермь |
у меня тоже, но вот мотор перестал жужжать, это значит ему кирдык, и еще при нажатии фары ближнего света слабее гореть начинают. подскажите советом!
21.11.2010, 22:28
oNIKoks,
- мотор молчит - могла замерзнуть омывайка ... скинь правый подкрылок ... - тестером посмотри напряжение на разъеме ... ( новый моторчик около 400 руб ) - с фарой ---- где то неконтакт ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.11.2010, 22:29 |
21.11.2010, 22:49
WADIE,
Тестером - сложно. Достаточно раз 10 подергать - если мотор будет теплым - цепь цела. А мотор - увы. |
22.11.2010, 13:06
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа |
У меня тоже перестал работать моторчик во время замены воды на не замерзайку.
Посмотрел в мануале и не нашел преда для него, вопрос а есть ли в его цепи предохранитель? |
22.11.2010, 21:03
Мар,
Общий с дворниками. |
23.11.2010, 11:50
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 25.6.2007 Из: Нижегородская область, г. Балахна |
Мар, Общий с дворниками. http://www.getzclub.info/page295.html тут вроде написано что электродвигатель омывателя ветрового стекла 20А FRT/WPR оотдельнфый предохранитель, или у рестайла по другому? |
23.11.2010, 13:15
WADIE, Тестером - сложно. Достаточно раз 10 подергать - если мотор будет теплым - цепь цела. А мотор - увы. Да чето я сейчас в обед посмотрел, не видно там никакого моторчика, походу и правда придется подкрылок снимать... а у меня то же самое что и у oNIKoksа, утром сегодня заметил что ближний свет чуть гаснет, когда включаешь омыватель... Сообщение отредактировал murei - 23.11.2010, 13:16 |
23.11.2010, 20:11
У меня при включении омывайки на заднее стекло моторчик жужжит, а в перёд нет. Значит мотор живой. Может что-нибудь с реле?
23.11.2010, 20:55
я думаю если свет чуть гаснет, значит есть нагрузка, предохранитель целый, значит короткого нет, ждем оттепели :), если не поможет то тогда придется лезть к моторчику и разьему..
23.11.2010, 21:27
Мар, Общий с дворниками. http://www.getzclub.info/page295.html тут вроде написано что электродвигатель омывателя ветрового стекла 20А FRT/WPR оотдельнфый предохранитель, или у рестайла по другому? Так же. Только читать надо не по-русски, а по англ. FRT/WPR 20A Электродвигатель омывателя ветрового стекла FRT/WPR передний очиститель, омыватель - это washer. Если мотор замерз, дергать его нельзя. Подгорят щетки и на выброс. |
23.11.2010, 21:31
Здравствуйте. Дело было так. Сегодня на улице уже в районе нуля и я решил залить вместо воды стеклоомывайку. Стеклоомывайка на -50, ее я уже в прошлую зиму заливал, она прекрасно себя показала даже в лютые морозы. В общем, вылил я воду при помощи стеклоомывателя всю до упора. Все чудесно работало. Залил стеклоомывайку. Решил пролить немного через систему, чтоб вода в шлангах и распылителях не замерзла. Раз! А стеклоомыватель не работает, причем моторчик прекрасно слышно, гудит. Мучил-мучил я его - ни в какую не льется. Думаю, может пузырь какой-нить воздушный. Прехал метров 100 по грунтовой дороге - толку ноль. Хотя под конец на распылителях появилось немного жидкости, по запаху - спирт, не вода. Т.е. выходит что: мотор работает, распылители не могли замерзнуть так быстро (с водой за 2 часа на улице сегодня не замерзли, а за минуту со стеклоомывайкой - нереально), шланги целы... Где же может быть проблема? Вот такая история. Помогите советом. Вернемся к началу темы. Сегодня менял мотор, замерзший - подгоревший, новый заработал, жижа не идет. Когда сливал старую, из бачка сопли полились. Все шланги и форсунки забило. Пришлось промывать-продувать в обратку. Никакой мистики. Фейри дала такой эффект. |
24.11.2010, 22:00
Вернемся к началу темы. Сегодня менял мотор, замерзший - подгоревший, новый заработал, жижа не идет. Когда сливал старую, из бачка сопли полились. Все шланги и форсунки забило. Пришлось промывать-продувать в обратку. Никакой мистики. Фейри дала такой эффект. А вот это мысль! Фейри я добавлял в воду летом. Спасибо. А где удобнее шланг разобрать, чтоб продуть? |
24.11.2010, 22:28
как и предполагал, сегодня оттепель и моторчик зажужжал...
24.11.2010, 22:58
27.11.2010, 13:45
Итак, шланги продул. Все продувается, для повышения эффективности подключил компрессор - все ок. После этого передние стеклоомыватели заработали, хотя напор заметно ниже, а задний - нет. Через некоторое время передние тоже отключились. Продул снова - опять включились, но слабее обычного. Сейчас уж не знаю, заработают ли в следующий раз... Да и с задним надо что-то решать...
Сообщение отредактировал Atomic - 27.11.2010, 13:52 |
27.11.2010, 17:37
Значит, засор в форсунке.
27.11.2010, 20:02
Значит, засор в форсунке. Однозначно нет. Экспериментировал сегодня с ним (бампер снимать, понятное дело, ломает). В общем, получается последовательность такая: 1. Продуваем шланг - все в порядке. Бурлит. 2. Включаем передний омыватель (на задний эта операция не влияет) - форсунки работают, однако напор меньше обычного. 3. Удерживаем рычаг омывателя. Фонтанчики на глазах слабеют вплоть до полного прекращения. 4. Далее нажатие на рычаг приводит только к маленькому плевку из форсунок. 5. См п.1. Задний шланг продувается, но форсунка работать от этого не начинает. Сообщение отредактировал Atomic - 27.11.2010, 20:03 |
27.11.2010, 20:04
А со снятым с тройника шлангом как?
27.11.2010, 20:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.4.2008 Из: В. Новгород |
народ, та же фигня, отказал омыватель, сначала то работал, то не работал, потом вообще перестал поливать, но при этом жужжал, а теперь и жужжать перестал, что скажете, сдох?
27.11.2010, 20:26
27.11.2010, 20:48
Atomic,
Снимай шланги с моторчика, прогони без них. Сними моторчик, промой бачек. |
27.11.2010, 22:22
28.11.2010, 9:56
народ, та же фигня, отказал омыватель, сначала то работал, то не работал, потом вообще перестал поливать, но при этом жужжал, а теперь и жужжать перестал, что скажете, сдох? - не сдох .... - замерз ! как так, ведь была залита незамерзайка, да и морозов больше -12 не было. В прошлом году было -30 и то не разу не замерзал. Правда незамерзайка была до -15 и прошлогодняя, может выдохлась Сообщение отредактировал cherdakov - 28.11.2010, 10:00 |
28.11.2010, 17:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2010 Из: Москва |
Ребят, помогите советом!
Не успела поменять жидкость на незамерзайку, пока был плюс все было нормально. Летняя жидкость закончилась почти, а тут мороз бабахнул и струя не идет совсем, ничего не жужжит. Открыла в капоте емкость там нет ни льда, ни воды. Залила туда незамерзайку. Но все равно нет струи и ничего не жужжит. Что делать, подскажите? |
28.11.2010, 18:31
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
1.Загнать машину на тёплую стоянку- лучший вариант для Вас.
2.Можно слить омывайку из бачка(через тонкий шланг) ,растопить лёд горячей водой, а затем опять залить незамерзайку. |
29.11.2010, 14:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.7.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Ребят, помогите советом! Не успела поменять жидкость на незамерзайку, пока был плюс все было нормально. Летняя жидкость закончилась почти, а тут мороз бабахнул и струя не идет совсем, ничего не жужжит. Открыла в капоте емкость там нет ни льда, ни воды. Залила туда незамерзайку. Но все равно нет струи и ничего не жужжит. Что делать, подскажите? знакомо, у меня та же ерунда была))) это у Вас остатки летней в патрубках замерзли. поставте машинку на ночь в теплый паркинг, все оттает и зажужжит |
29.11.2010, 21:17
Итак, возвращаясь к изначальному посту. Сегодня съездил на сервис и всё сделал. Оказалось, незамерзайка загустела, несмотря на то, первые пол-канистры в прошлом году показали себе хорошо. То ли выдохлась, то ли просто испортилась. Вот такой простой ответ и никакой мистики.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 21:22 |
