27 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
rvova
сообщение 12.11.2010, 9:17
Сообщение #301
Из: Воронеж
Цитата(SeZerg @ 12.11.2010, 9:01) *
жаль сам это блок (для северной Европы например) под 4000 в existe - дороговато
Раз втыкать некуда, то можно провода вывести из нужных точек. Номерочек блока DRL выложи!
SeZerg
сообщение 12.11.2010, 9:54
Сообщение #302
Из: Брянск
сам его не могу найти (именно DRL).
примерная цен это я про весь i/p junction box сказал
их номера (судя по existu)
911988 1с000
1с001
1с010
1с011
1с200
1с201
1с210
1с211
1с220 (думается именно это то что надо
10/07/2005 - ... 3 DR WAGON 5, 5 DR WAGON, MIDDLE GRADE, HIGH
GRADE, 1400 CC, 1500 CC, 5 SPEED MT 2WD; +DENMARK, +FINLAND, +ICELAND, +NORWAY, +SWEDEN,
+ESTONIA)
rvova
сообщение 12.11.2010, 11:12
Сообщение #303
Из: Воронеж
Цитата(SeZerg @ 12.11.2010, 9:54) *
911988 1с220
SeZerg
сообщение 12.11.2010, 12:59
Сообщение #304
Из: Брянск
Цитата(rvova @ 12.11.2010, 11:12) *
911988 1с220
91198-1C220 пробивается Box assy-i/p junction(lhd) с ценами 3 892,02р., 5 345,13р., 5 524,88р.
может у меня экзист другой?
ну или по каталогу - hyundai - getz - главная проводка - 91198L BOX ASSY-I/P JUNCTION(LHD)
в табличке либо по году выпуска (10/07/2005 - ...)
либо 9я позиция в списке
oll2
сообщение 12.11.2010, 13:50
Сообщение #305
Из: архангельск
Чего получается что этот блок DRL идет мертво впаянный в блок что-ли.
+ESTONIA С горячими эстонскими парнями связаться надо!!!
Сообщение отредактировал oll2 - 12.11.2010, 13:56
rvova
сообщение 12.11.2010, 14:03
Сообщение #306
Из: Воронеж
Да нет, просто в наших блоках не предусмотрены отверстия для него.
oll2
сообщение 12.11.2010, 14:27
Сообщение #307
Из: архангельск
В Миккрогаде тоже не светиться
Я имею ввиду только DRL
А это то всё находиться .
Сообщение отредактировал oll2 - 12.11.2010, 14:29
SeZerg
сообщение 12.11.2010, 14:39
Сообщение #308
Из: Брянск
а че за миккрогад?
с эстонцами - свяжись, плиз - буду благодарен если получится узнать номерок DRL модуля
oll2
сообщение 12.11.2010, 14:50
Сообщение #309
Из: архангельск
Microcat for Hyundai Arrow to the right.gif http://files.getz-club.ru/microcat/
rvova
сообщение 16.11.2010, 10:11
Сообщение #310
Из: Воронеж
Други, что-то я не догоняю по схемам:
На схеме SD958-1 (DRL) показано, что с выхода реле DRL Relay (конт. 1 модуля DRL) идет "плюс" (помечено буквой "А"), а на схеме SD958-2 этот провод "А" соединен с конт. 15 переключателя света, хотя ближний свет у нас управляется по "минусу".
На схеме SD921-1 также показано соединение конт.15 переключателя света с блоком DRL.
Как же тогда зажигается ближний при наличии DRL?
Схемы приведены в постах 160 и 251.
ЗЫ: Нашел несколько номеров блоков DRL от других моделей Huyndai (XG, Terracan, Sonata, Elantra,...) но все они для "навесного" монтажа. Может это и к лучшему, нужно узнать схему их подключения. Если задействованы те же "входы" и "выходы", что и на Гетце, то подключить не составит труда.
SeZerg
сообщение 16.11.2010, 14:14
Сообщение #311
Из: Брянск
выложи их, пожалуйста, коли нашол, а еще можно попробовать поискать DRL для KIA.
rvova
сообщение 16.11.2010, 15:35
Сообщение #312
Из: Воронеж
Коды DRL Control Module Hyundai/KIA
95830 25000
95830 25200 Accent/Verna
95830 39200 XG 222 руб. !!!
95830 38200 EF Sonata
95830 38100 EF Sonata
95830 38210 EF Sonata
95830 07000 KIA Picanto
95830 26200 Santa Fe
95830 H1200 Terracan
95800 1F100
95800 5K000
95800 55200
95800 2E100
95800 2D210 Elantra
Сообщение отредактировал rvova - 16.11.2010, 15:38
rvova
сообщение 16.11.2010, 16:29
Сообщение #313
Из: Воронеж
Вот попался ВИН код КИА РИО с DRL (Эстония) KNEDC241226082465
Может поможет.
oll2
сообщение 16.11.2010, 17:16
Сообщение #314
Из: архангельск
95830 закономерность. Блок Гетца в определенных этих кодах должен по видимому быть.
oll2
сообщение 16.11.2010, 17:32
Сообщение #315
Из: архангельск
Всё достало искать .Сейчас пишу вопрос корейцу про блок DRL.Пускай задаёт вопрос в хундай мобис.Потом отпишусь.
сообщение 16.11.2010, 21:43
Сообщение #316
rvova, \
В схеме ошибка. Скорее всего.
JAMPER_RU
сообщение 16.11.2010, 21:57
Сообщение #317
Мой город: М.О
Контроль DRL есть ещё на листе SD120-2 SD120-5
Kivalk
сообщение 18.11.2010, 0:58
Сообщение #318
Из: Ставрополь
а если сделать еще проще:
реле, питаемое от прикуривателя (возможно, с задержкой), включающее дальний на 50-70%.
материалы: реле и сопротивление (возможно, регулируемое, возможно с задержкой))))
UPD поискал всякие реле:
есть например: "реле замыкающее с резистором"
Сообщение отредактировал Kivalk - 18.11.2010, 1:08
SeZerg
сообщение 18.11.2010, 8:51
Сообщение #319
Из: Брянск
зачем от прикуривателя? можно от контакта ON помимо прочего реле должно отключать-ся при включении ближнего/ дальнего, и при моргании дальним. тоесть только 1 го реле мало.
зачем подключать к дальнему? по моему лучше к ближнему .
это реле что нашол, оно с задержкой? ну и номерочик давай
Kivalk
сообщение 18.11.2010, 10:13
Сообщение #320
Из: Ставрополь
нет, реле без задержки.
еще есть всякие миниатюрные реле на герконах
1. дальний виднее
2. ресурс галогенки увеличится, а не сократится
3. не будет "соблазна" не включая задних габаритов кататься на ближнем
матчасть не смотрел еще, вот поэтому не от ON
я о минимуме:
1. первое реле замыкающее от ON
2. второе размыкающее - от габаритов (ручника и/или прочего, кому как больше хочется)
3. миганию дальним оно не помешает - подключение паралелльное с резистором, при мигании ток потечет по меньшему сопротивлению.
Сообщение отредактировал Kivalk - 18.11.2010, 10:16
oll2
сообщение 18.11.2010, 12:34
Сообщение #321
Из: архангельск
Пока первый ответ пришел все про блок такой же в сборе - только другие номера.Что он у ни тоже с DRL. Правда дешевле в раза два.Отдельно код релюхи -жду следующий ответ.
Может и есть а может и не найдут. Есть занимательная фотка на форуме:
и смотрим на схему...
Сообщение отредактировал oll2 - 18.11.2010, 12:41
Алексий
сообщение 18.11.2010, 13:51
Сообщение #322
Из: Три Шурупа
oll2, откуда фото? Я так понимаю, это наша плата релюшек, та что с обратной стороны блока предохранителей?
SeZerg
сообщение 18.11.2010, 13:57
Сообщение #323
Из: Брянск
если есть другие номерочки модуля сообщай, плиз.
а какие выводы нужно сделать?
ну да похоже что именно junktion box
Сообщение отредактировал SeZerg - 18.11.2010, 14:00
oll2
сообщение 18.11.2010, 15:06
Сообщение #324
Из: архангельск
Да фото с нашего форума.Где то кто разбирал.
Выходит пока так что DRL идет только с одним из кодов .....220. и то в сборе.Чуш какая то.Но пока жду.
А по контактам и схеме совпадает.
SeZerg
сообщение 18.11.2010, 16:44
Сообщение #325
Из: Брянск
эх слаб я в схемах
на схеме 12 контакт самый последний, но есть пропущенные. 2,4,5,8
дай номерочек того что дешевле стоит,с DRL
сообщение 18.11.2010, 23:00
Сообщение #326
Цитата(Александр23 @ 27.6.2010, 7:24) *
А вот на фото видно, что и втыкать этот блок некуда:
а вот на место 91198-1С010 и будем втыкать ...
- если пластик убрать - то там можно подъпаяться к контактам-сигналам ....
или разместить всё внутри этой коробушки-заглушки
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2010, 23:02
сообщение 18.11.2010, 23:10
Сообщение #327
WADIE,
Смысл? Легче отдельно повесить - проще вносить доработки.
сообщение 18.11.2010, 23:22
Сообщение #328
Александр23, там-же есть и место и контакты нужные ....
Бандитский творо...
сообщение 18.11.2010, 23:24
Сообщение #329
Мой город: Казань
А кто нибудь пытался протестовать против нововведения ? ну письмо в гибдд и тп =)
сообщение 18.11.2010, 23:28
Сообщение #330
WADIE, например, выход на подсветку с другого пина и разъема. Все равно обходить придется.
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.11.2010, 23:29
сообщение 18.11.2010, 23:35
Сообщение #331
Александр23,
- ну .... я как пример .....
- каждый для себя пусть сам решает что , когда и как .....
сообщение 18.11.2010, 23:45
Сообщение #332
WADIE,
Все правильно. Надо генерировать варианты.
rop
сообщение 19.11.2010, 0:45
Сообщение #333
954001C304- блок управления-это не DRL.Может кто сказать
oll2
сообщение 19.11.2010, 8:05
Сообщение #334
Из: архангельск
Вот к сожалению.А в впрочем было с начало понятно.
Дословный ответ из кореи:"I asked Mobis, they said it's a box, we can't buy relay only."
(Это блок в сборе.Отдельно реле не продается.)
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.5.2011, 8:52
Алексий
сообщение 19.11.2010, 8:59
Сообщение #335
Из: Три Шурупа
Блин, ну как же так, другие релюшки ведь можно отдельно заказать, а DRL почему-то нет... У нас что, в клубе никого нет на чистокровном европейском гетце "оттуда", чтобы был установлен DRL, может разобрать и посмотреть?
Бандитский творо...
сообщение 19.11.2010, 9:49
Сообщение #336
Мой город: Казань
Полковников : Противотуманные фары тоже можно использовать?
Кузин : Конечно, в соответствии с пунктом 19.4 Правил.
что имеется в виду ? без ближнего с ПТФ с 21 ноября гонять нельзя ?
Бандитский творо...
сообщение 19.11.2010, 10:14
Сообщение #337
Мой город: Казань
Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Однако в п 19.5
При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
про легковой транспорт ни слова
oll2
сообщение 19.11.2010, 12:26
Сообщение #338
Из: архангельск
Поправьте если не так.
Сообщение отредактировал oll2 - 19.11.2010, 12:27
oll2
сообщение 19.11.2010, 12:31
Сообщение #339
Из: архангельск
Ну не каждый согласиться.Там туеву кучу разъёмов снимать.А потом людям ездить надо..
Сообщение отредактировал oll2 - 19.11.2010, 12:31
oll2
сообщение 19.11.2010, 16:43
Сообщение #340
Из: архангельск
Кстати я сейчас запустил местный корейский каталог мобиса. на Сlick 06- Там у них ни хрена и нет DRL.
Так что вопрос о поиске можно считать закрытым.Все нашли один код.Дела..
DimaSys
сообщение 19.11.2010, 18:00
Сообщение #341
Из: Волгоград
Слова "вместо ближнего" в новой редакции не убрали. Соотв можно сделать вывод, что в светлое время суток птф можно использовать без ближнего как ходовые огни.
rop
сообщение 19.11.2010, 20:52
Сообщение #342
А какже эти пишут. цитирую ...."Кроме того, отныне можно включать противотуманные фары только с фарами ближнего или дальнего света. За нарушение полагается штраф 100 руб.
ссылка.http://news.ru.msn.com/local/article.aspx?cp-documentid=155296525
sergMSV
сообщение 19.11.2010, 20:54
Сообщение #343
Из: Ижевск
Поизучал я режимы работы, почитал нашу схему переключателей и удачно так получается )
В переключателе света нашел контакты соответствующие HEAD и 12 – «масса».
К этим контактам подключил светодиодные DRL (на местах противотуманок) – их суммарный ток около 0,3А.
Что имею:
Плюс на переключатель НЕ поступает при «зажигание вЫключено» - от положения переключателя света ничего не зависит, ничего не горит.
Включено зажигание – ток течет через фары (ближние или дальние) через DRL (светятся) и на массу. Фары при 0,3А не горят. Включение габаритов на свечение DRL не влияет.
Включено зажигание - включаю ближний или дальний – выбранные контакты (а значит DRL) перемыкаются контактами переключателя, соответственно DRL гаснут и зажигаются фары, как и положено.
Кратковременный дальний работает без изменений и на DRL не влияет.
По желанию, а согласно правилам – однозначно, в цепь DRL включаем дополнительный выключатель.
И вроде все режимы соблюдены!
Если не химичить с дополнительными DRL (все-же нештатные, да и вмешательство в схему), то параллельно этим же контактам включаем ограничитель тока на 50-70% свечения фар.
Получаем включение фар одновременно с зажиганием. Прочие режимы без изменений.
сообщение 19.11.2010, 21:23
Сообщение #344
Цитата(Бандитский творог @ 19.11.2010, 10:14) *
Противотуманные фары могут использоваться:....
А как же это: Вне населенных пунктов?
DimaSys
сообщение 20.11.2010, 10:34
Сообщение #345
Из: Волгоград
rop, я не зря выделил светлое время суток. При недостаточной видимости - только с ближним или дальним.
сообщение 20.11.2010, 13:21
Сообщение #346
Что имею:
А теперь неплохо бы в картинках с указанием чо куда... Так принято..
сообщение 20.11.2010, 13:30
Сообщение #347
Вовка,
Ну это как в выключателях домашних с подсветкой. Неонка горит через лампочку.
Сегодня пару раз забыл включить. И без габаритов сегодня тоже плохо - сумерки и слякоть.
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.11.2010, 13:30
ммм
сообщение 21.11.2010, 0:24
Сообщение #348
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
Вот сегодня сделал из диодной ленты на дорестайл.
http://foto.mail.ru/bk/umrnet/1123/
S0M
сообщение 21.11.2010, 1:05
Сообщение #349
Мой город: Ульяновск
Неплохо.
Тоже думал накустарить или приобрести на DX готовые DLR, только опасаюсь, что за это ГАЙцы накажут рублем..
xtra
сообщение 21.11.2010, 3:55
Сообщение #350
отчёт бы)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 20:57
