Задымилось гнездо зажигания при движении
Anna_getz
сообщение 21.11.2010, 13:42
Из: Нижний новгород
Люди,подскажите,пжста,что это может быть?проездила часа полтора сегодня,и остановки были,т.е. заводила машину несколько раз ..и тут ,прямо при движении задымилось гнездо зажигания,запахло палятиной,я встала с аварийкой ,заглушила,потом проехала чуть-чуть ,т.к. нужно было где-то нормально припарковаться,при этом завелась нормально, и больше дыма не было.поставила на стоянку,на сервис не записали,только на завтра.ключ не горячий был.что это за ужас такой???спасибо,кто откликнется..
сообщение 21.11.2010, 14:04
Anna_getz,
Что есть гнездо зажигания?
kuparos
сообщение 21.11.2010, 14:29
Судя по тому, что
Имеется в виду замок зажигания.
сообщение 21.11.2010, 15:18
kuparos,
Я примерно догадался, но хотелось бы конкретики)))
Anna_getz,
Какая сигналка?
сообщение 21.11.2010, 16:43
возможно - плохие контакты в замке .... - вот и греются .....
Anna_getz
сообщение 21.11.2010, 17:49
Из: Нижний новгород
Цитата(Александр23 @ 21.11.2010, 14:04) *
Anna_getz,
дымилось там,где ключ зажигания торчит ,я ,может,"поняла" бы этот дым и запах,если бы в момент завода появилось(стартер бы горел или что-то такое),но ведь я ехала,причем продолжительное время..так жутко,едешь,а около руля дымит..
Anna_getz
сообщение 21.11.2010, 17:54
Из: Нижний новгород
Цитата(Александр23 @ 21.11.2010, 15:18) *
kuparos,
Anna_getz,
Какая сигналка?
старлайн,обычная,т.е без автозапуска.машине 3 года
Anna_getz
сообщение 22.11.2010, 13:23
Из: Нижний новгород
в сервисе ничего не нашли,все чисто(провода,предохранители)..но так это странно,просто так же не задымится.почитала форум,наверное,нужно было настаивать,чтобы и сам замок зажигания вскрыли.Может такое быть,что при возросшей из-за холода нагрузки внутри замка что-то оплавилось?и если все-таки все там сгорит,не дай Бог,конечно,машина просто не поедет?сработают предохранители.и как это все происходит,встанет "колом"прямо посреди дороги girl_cray.gif ?
сообщение 22.11.2010, 21:02
Дым справа или слева был?
africanych
сообщение 22.11.2010, 21:10
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Anna_getz, оплавление контактной группы замка зажигания, вполне возможно, а оплавление пластика может сопровождаться запахом и дымом, вот, примерно как это выглядит
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1138682.
Установить это возможно, только сняв контактную группу с рулевой колонки
Сообщение отредактировал africanych - 22.11.2010, 21:10
Anna_getz
сообщение 22.11.2010, 22:10
Из: Нижний новгород
а рулевая колонка -это вместе с этим "горлом",что от руля?:)мне в сервисе ,когда пытались доказать,что все в порядке,показали,что все чистое,провода на месте и никаких паленостей ,только если в самом замке,но его не вскрывали.я все равно при езде постоянно теперь смотрю,не дымится ли,потому что зрелище какое-то жутковатое,как найти причину,все равно же это какой-то явный признак неисправности.а дым был не справа и не слева,а прямо из замка
africanych
сообщение 22.11.2010, 22:21
Из: Петербурга
контактная группа замка зажигания находится в металлической обойме, которая, в свою очередь, скрыта пластиковым кожухом и личинкой замка зажигания. саму группу замка можно увидеть лишь достав ее из этой обоймы.
JAMPER_RU
сообщение 22.11.2010, 22:45
Мой город: М.О
Сработал запал пиро-патрона подушки ....... такое бывает.
сообщение 22.11.2010, 23:59
Вот видна контактная группа. Все это снимать не надо, просто фотка такая.)))
сообщение 23.11.2010, 7:48
ты хочешь сказать - запал сработал, а подушка не выскачила ????
- такое бывает ???? - чудны дела твои господь !
=== НЕ ПУГАЙ ЛЮДЕЙ !!! ===
Anna_getz
сообщение 23.11.2010, 8:11
Из: Нижний новгород
вся эта рулевая группа выглядит как пирог,т.е. верхня часть пластика открывается ,и видны всякие провода,наверное,там было бы видно,что идет к замку,я ,конечно,кретинические вопросы задаю,но у чужих людей безболезненнее иногда спросить:),так вот:люди,нужно ли мне настаивать,чтобы "оторвали"этот замок и в нем все просмотрели,я никак не пойму,полностью мне осмотр провели ,или схалтурил электрик...спасибо всем!
ADWizard
сообщение 23.11.2010, 9:12
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Цитата(Anna_getz @ 23.11.2010, 8:11) *
.... я никак не пойму,полностью мне осмотр провели ,или схалтурил электрик...спасибо всем!
Скорее всего схалтурил т.к. если верить пословице "нет дыма без огня" если был дым и запах скорее всего где то что то оплавилось , а он это не нашел, резюме схалтурил. Я бы на твоём месте всетаки докопался бы до сути и нашел то что дымилось.
ilevser
сообщение 23.11.2010, 13:09
Из: РОССИЯ, Тверь
Anna_getz, едешь еще раз к дилеру (машина ж на гарантии?) - опять дымилось - умные люди в клубе сказали, что может быть контактная группа, такое бывало - давайте разберем при мне (имеешь на присутствие полное право). Если идут в отказ: звонишь на гор. линию - говоришь, что дымилось, предположительно конт. группа, дилер проверять отказывается - следуешь указаниям специалистов гор. линии (скорее всего, они переключат на клиентский отдел, а через несколько минут прибежит сотрудник дилера)
jonny mo
сообщение 23.11.2010, 13:21
Из: кишлак Бирюлево Зап.
Замыкание и оплавление контактной группы чревато полной разрядкой аккумулятора. Если есть руки, контактную группу можно заменить самому. Сама деталька стоит копейки. Главное, не попасть в руки "профессионалов". Мне вот такие профессионалы не смогли объяснить, что контактную группу можно купить отдельно от замка зажигания (СЛАВ-АВТО, привет!!!)
Anna_getz
сообщение 23.11.2010, 13:37
Из: Нижний новгород
Цитата(ilevser @ 23.11.2010, 13:09) *
Anna_getz, (машина ж на гарантии?)
нет,гарантия закончилась в сентябре,но,надеюсь,это мало на что повлияет..
ilevser
сообщение 23.11.2010, 14:27
Из: РОССИЯ, Тверь
Anna_getz, эммм... это чуть хуже... тогда можно поступить по-другому. Ловишь нижегородского клубня, разбирающегося в этом деле (искать здесь) и он за что-нибудь (например, пиво или сто поцелуев принцессы) ) выясняет причину (как минимум) или исправляет (как максимум)
сообщение 23.11.2010, 15:48
- это ж сколько времени принцесса будет отдавать сто поцелуев ???
- суток 2 - 3 ( с перекурами ) ?????
Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2010, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 20:49
