Периодический шум при езде, после переобувки на заимнюю резину |
22.11.2010, 13:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 28.4.2010 Мой город: Самара |
При разгоне до 70-100 появляется периодический (синусоидальный) шум, я бы даже сказал гул.
На шипы не похоже, потому что шипы шумят постоянно. Переобулся недавно на зимнюю резину и после этого началось, колёса до этого отбалансировал. Кто подскажет что это может быть??? И ещё вопросец : сход -развал кто делает при переобувании??? А то руль немного поменял положение ( при сравнении с летней резиной) при прямой езде. |
22.11.2010, 17:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Балансируй снова. Или колеса попереставляй с места на место. У меня тоже гудело так же, после балансировки прошло.
22.11.2010, 23:39
А у меня по ср. с прошлым годом стал шум именно такой. Причину вижу в перестановке колес с переда назад и наоборот. Характер износа отличается, поэтому и шум возрос.
23.11.2010, 0:32
Да , все так же. Переставил задние на перед, возник циклический шум. Отбалансировал - шум пропал.
23.11.2010, 2:12
Цитата Кто подскажет что это может быть??? обычный звук зимней резины при отвратительной звукоизоляции Геши. НЕ париться) Цитата И ещё вопросец : сход -развал кто делает при переобувании??? этого не требуется. Цитата А то руль немного поменял положение ( при сравнении с летней резиной) при прямой езде. такого при простой смене колёс быть не может. Проверь давление в колёсах - левом и правом. |
23.11.2010, 9:27
спасибо за ответы, господа, буду сегодня эксперементировать, о результатах сообщу
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:14 |
