хлопок при резком подгазовывании |
28.2.2010, 22:57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.2.2010 |
Здравствуйте, появилась такая проблема, пропала тяга на низах (1000-2000 об/мин), проявляется на 2-ой и последующих передачах. При резком нажатии на газ, например на 1500 об/мин под капотом раздаётся хлопок и после начинают расти обороты, тяга плохая, машина дёргается, после 2000 тягя ровная и хорошая. На холостых иногда появляется сильная вибрация плавают обороты 650-750, при резком подгазовывании немного захлёбывается.
Появилось это после ДТП, в котором пострадал верхний лябда-зонд, - позже он был заменён на новый, и на новом я проехал примерно 500 км, после появилась вышеуказанная проблема. Записался в сервис, жду очереди. |
bioshoko хлопок при резком подгазовывании 28.2.2010, 22:57
Nik98 Цитата(bioshoko @ 28.2.2010, 22:57) Здрав... 1.3.2010, 11:54
Шурик71 мотор какой? 1.3.2010, 12:01
bioshoko Цитата(Шурик71 @ 1.3.2010, 12:01) мотор к... 4.3.2010, 9:22
raf Цитата(bioshoko @ 4.3.2010, 9:22) Цитата(... 16.3.2010, 21:43
Шурик71 всякие хлопки или выстрелы при резком назатии на г... 4.3.2010, 9:56
Шадов Цитата(Шурик71 @ 4.3.2010, 9:56) всякие х... 3.1.2011, 21:19
jonny mo Была приблизительно такая же у меня проблема. Хлоп... 16.3.2010, 22:39
raf Цитата(jonny mo @ 16.3.2010, 22:39) Была ... 17.3.2010, 7:53
jonny mo Цитата(raf @ 17.3.2010, 7:53) мои провода... 17.3.2010, 21:53
raf топик-стартер пропал.... 18.3.2010, 11:04
darth Master Цитата(bioshoko @ 28.2.2010, 23:57) Здрав... 11.5.2010, 22:49
darth Master сегодня был на диагностике.ошибок нет. но пропуски... 12.5.2010, 21:31
Михаил и Эльвира Меяй высоковольтные провода, один из них прогорел.... 3.6.2010, 13:31
DeniskaD А как можно проверить высоковольтные провода? Появ... 25.7.2010, 20:34
darth Master вв я проверял так.
дальний, кондиционер, все подог... 22.11.2010, 22:24
@lf Цитата(darth Master @ 22.11.2010, 22:24) ... 23.11.2010, 9:49
darth Master Цитата(@lf @ 23.11.2010, 9:49) Цитата(dar... 24.11.2010, 22:33
carambas Садимся в автомобиль.
Заводим.
На заведённом автом... 23.11.2010, 10:02
Шурик71 Цитата(carambas @ 23.11.2010, 10:02) Берё... 23.11.2010, 10:07
Вовка carambas, забыл указать что нада пластиковую нашле... 23.11.2010, 10:08
carambas Шурик71,
перчатки с пупырышками от Луи Витона не п... 23.11.2010, 10:11
Шадов вообче-то таким способом можно катушки засадить((
... 24.11.2010, 22:50
darth Master Цитата(Шадов @ 24.11.2010, 22:50) вообче-... 24.11.2010, 23:36
WADIE Цитата(Шадов @ 24.11.2010, 22:50) вообче-... 25.11.2010, 23:30
Шадов Цитата(WADIE @ 25.11.2010, 23:30) Цитата(... 26.11.2010, 0:11
WADIE Шадов,
пороговое напряжение зажигания неонки 12... 26.11.2010, 0:41
Шадов Цитата(WADIE @ 26.11.2010, 0:41) Шадов,
... 26.11.2010, 2:04
serega_52rus огромное спасибо Автору и Отозвавшимся за тему. Та... 3.1.2011, 21:07
WADIE Шадов,
или пропуски зажигания ... 7.1.2011, 11:38
sa-master +1 к таким же... Замена свечей, проводов, чистка ф... 4.4.2013, 2:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:27 |
