Танцы вокруг стартера, Меняя стартеры добрался до маховика |
23.11.2010, 21:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Березовский |
Гетца 1.4GLS, автомат, 2006г. рождения, 86000 за кормой. Используется, в основном, дочкой и женой. В зиму 2008г., в холода спалили стартер. Ну и поехали-сегодня уже 4-й! Рассыпаются на куски магниты статора, при том, что втулки в порядке. Заводится машина с характерным металическим хрустом. Перестал верить ремонтникам, что венец в порядке, решил разобрать. Во-первых разочаровался, что вся конструкция сварная: гидрогенератор-маховик-зубчатое колесо. В каталогах всё по-отдельности! Из 106 зубьев сбито с одной стороны порядка 40-ка, по всей ширине з/колеса на глубину 1-2 мм. Причину, предплогаю, 2-й стартер не оригинал и бендакс у него левый. Грызанул, а остальные добавляли.
Ну а здесь, ребята, помогите ответить на вопросы: - отчего так всё получилось, причина? - есть ли смысл отреставрировать старый маховик? - новый(или реставрированый) маховик необходимо балансировать вместе с коленвалом? - где взять б/у маховик на автомат, везде на механику? - зубчатое колесо на маховик отдельно. На автомат и механику одинаков? Большущая просьба помочь! Ремонтники, которые взялись разобрать-собрать, за ремонт этой сварной конструкции не берутся. Вот и ношусь с ней... |
dolgascha Танцы вокруг стартера 23.11.2010, 21:44
WADIE dolgascha,
- насколько знаю по другим машинам - з... 23.11.2010, 22:34
dolgascha И это всё про Гетц..., она разобрана)))
"Зубч... 24.11.2010, 9:20
WADIE dolgascha,
- а снять маховик (-заметив положение ... 24.11.2010, 9:41
dolgascha Так снял уже. Съездил к умельцам, блоки-коленвалы ... 24.11.2010, 14:13
dolgascha :girl_flag_of_truce: А как фотографию вставить? 24.11.2010, 14:26
CR@SH заходи сюда http://www.radikal.ru/
выбирай фотку
г... 24.11.2010, 14:42
Шурик71 http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgr... 24.11.2010, 15:08
WADIE - у него двигун 1.4 !!! и бензин ... 24.11.2010, 15:17
dolgascha RE: Танцы вокруг стартера 24.11.2010, 15:29
dolgascha Да, на всех каталогах при разных моделях код один ... 24.11.2010, 15:35
Шурик71 Цитата(WADIE @ 24.11.2010, 15:17) - хотя ... 24.11.2010, 15:31
Шурик71 Цитата(dolgascha @ 24.11.2010, 15:35) Но ... 24.11.2010, 15:51
dolgascha Шурик71! прикинь, четыре дня ищу и ничего(((
М... 25.11.2010, 21:39
dolgascha Товарищи гецеводы! Докладываю: купил с аварийн... 26.11.2010, 20:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 9:17 |
