Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
29.4.2010, 12:14
#401
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Почитав на форуме темы типа "Ездите ли вы с включенным ближним светом или ПТФ днем" я решил предложить обсудить тему Дневного света DRL – Daytime Running Light или Скандинвсткого, как его еще называют. На просторах интернета есть различные варианты исполнения: это и спец реле, которые уменьшают яркость дальнего и специальные LED фары и Комбинированные фары ПТФ/дневной свет.
В данной теме хотелось бы обсудить реализацию установки данного вида световых приборов и схемы их включения. P.S. Просьба в данной теме обсуждать только техническую сторону данного процесса , а не зачем все это нужно. ЗАМЕЧАНИЕ: Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11. Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:43 |
GreyVoyager Дневной свет или Дневные ходовые огни. 29.4.2010, 12:14
SLMA Тогда развязать ближний с дальним можно еще одной ... 24.11.2010, 22:53
SLMA Цитата(Александр23 @ 24.11.2010, 22:53) П... 24.11.2010, 23:16
Александр23 SLMA,
Полностью поддерживаю. Добавить нечего, кро... 24.11.2010, 23:19
SLMA А я вот решил добавить, а вернее убавить.
Кажется ... 24.11.2010, 23:29
atomq 1 друзья, давайте разберемся, можно ли поставить с... 25.11.2010, 22:12
Вовка atomq, светодиоды в ПТФ не позволят использовать П... 25.11.2010, 22:38
WADIE Цитата(Вовка @ 25.11.2010, 22:38) atomq, ... 26.11.2010, 0:18
Вовка Цитата(Вовка @ 25.11.2010, 22:38) atomq, ... 26.11.2010, 9:16
WADIE Вовка, - ну все-таки почему: низ-зя ?
- если пр... 26.11.2010, 9:47
Knop Потому что светить будут во все стороны, не исклю... 26.11.2010, 11:58
Александр23 Кстати, ШИМ будет сильные помехи давать? 26.11.2010, 12:35
wxp Цитата(Александр23 @ 26.11.2010, 12:35) К... 26.11.2010, 12:44
WADIE Knop, - от свечения во-все стороны - ставим линзу... 26.11.2010, 12:43
Вовка Цитата(WADIE @ 26.11.2010, 12:43) Knop, ... 26.11.2010, 12:49
WADIE ЦитатаКстати, ШИМ будет сильные помехи давать?
- ... 26.11.2010, 12:46
evgen_ru vjudin, скажи плс, а как снять кнопку передней про... 26.11.2010, 17:04
Strebok Цитата(evgen_ru @ 26.11.2010, 17:04) vjud... 26.11.2010, 20:15
Александр23 Цитата(Strebok @ 26.11.2010, 20:15) Кнопк... 26.11.2010, 20:29
oll2 Цитата(Александр23 @ 26.11.2010, 20:29) Ц... 26.11.2010, 23:38
S0M Цитата(evgen_ru @ 26.11.2010, 17:04) vjud... 26.11.2010, 23:23
evgen_ru Цитата(S0M @ 27.11.2010, 2:23) Снять прос... 27.11.2010, 7:34
DimaSys evgen_ru, лучше всего снимать изнутри. Т.е. сняв к... 26.11.2010, 18:53
efko Я наверное задолбал уже всех своими видео, но все ... 26.11.2010, 22:15
Александр23 efko,
Габариты по плюсу или по массе? 26.11.2010, 22:25
efko Как угодно, Сань. Переделывается только пара симво... 26.11.2010, 22:33
Александр23 efko,
Если по минусу, то через диод можно цеплять... 26.11.2010, 23:27
efko Александр23, зачем через диод, у меня на плате 4-р... 27.11.2010, 0:08
efko Я предлагаю использовать вот эти два сигнала.
На э... 27.11.2010, 0:41
evgen_ru сейчас сходил сделал... провод который идет к ... 27.11.2010, 10:01
S0M Цитата1. Если не включены габариты, то ПТФ горят п... 27.11.2010, 21:58
evgen_ru Цитата(S0M @ 28.11.2010, 0:58) Цитата1. Е... 29.11.2010, 7:29
atomq evgen_ru, молодец может так же и сделаю, а может с... 28.11.2010, 20:36
atomq кнопка ПТФ даже и не нужна будет вовсе 28.11.2010, 20:43
atomq нашел
19.4. Противотуманные фары могут использоват... 28.11.2010, 20:55
L.S.P. Цитата(atomq @ 28.11.2010, 20:55) нашел
1... 29.11.2010, 20:00
DimaSys Вроде как разрешили установку ДХО
http://www.5kol... 29.11.2010, 22:16
Александр23 DimaSys,
Это вроде.
http://www.avarte.info/?id=AM... 29.11.2010, 22:27
vonzilla нашлось на просторах
Дневные ходовые огни от Hell... 1.12.2010, 14:08
Kivalk Цитата(vonzilla @ 1.12.2010, 14:08) нашло... 2.12.2010, 9:10
WADIE Kivalk,
- таки енто хелла ... 2.12.2010, 9:11
dolphin92 из статьи: "Осталось лишь порекомендовать со... 2.12.2010, 9:46
evgen_ru Если так хочется поставить светодиодные лампы днев... 2.12.2010, 9:57
dolphin92 осталось найти место где их профессионально устано... 2.12.2010, 10:00
dolphin92 Цитата(dolphin92 @ 2.12.2010, 10:00) оста... 2.12.2010, 10:27
evgen_ru Цитата(dolphin92 @ 2.12.2010, 13:27) вот.... 2.12.2010, 13:01
dolphin92 Цитата(evgen_ru @ 2.12.2010, 13:01) Цитат... 2.12.2010, 13:41
sergMSV Цитата(dolphin92 @ 2.12.2010, 10:00) оста... 2.12.2010, 22:28
Вовка Чтобы установить - нада сначала придумать схему по... 2.12.2010, 10:05
rop О!.Знакомый сайт. Эти светодиоды в ПТФ нихрена... 2.12.2010, 10:12
Бандитский творог evgen_ru
да больно геморно менять лампу в птф, вот... 2.12.2010, 10:14
rop Цитата(Бандитский творог @ 2.12.2010, 10... 2.12.2010, 10:31
Kivalk вот нормальная вещица вроде
http://asrc.ru/DRL-30.... 2.12.2010, 10:33
dolphin92 Цитата(Kivalk @ 2.12.2010, 10:33) вот нор... 2.12.2010, 10:44
Kivalk аха, нашел, не подходит
а это?
http://asrc.ru/DR... 2.12.2010, 11:34
SLMA Цитата(Kivalk @ 2.12.2010, 11:34) аха, н... 2.12.2010, 12:44
Шурик71 А если вместо габариток 5W поставить такую же 12V ... 2.12.2010, 12:28
Вовка вот подешевле
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-X-C... 2.12.2010, 17:24
atomq если сами ставите ГОСТы соблюдайте
1сила света не ... 2.12.2010, 23:12
rop http://www.getzz.ru/viewtopic.php?f=8&p=8797#p... 3.12.2010, 9:36
Вовка Цитата(rop @ 3.12.2010, 9:36) http://www.... 3.12.2010, 10:44
rvova Цитата(Вовка @ 3.12.2010, 10:44) ...чем э... 3.12.2010, 10:56
rvova Цитата(rvova @ 3.12.2010, 10:56) Можно де... 3.12.2010, 11:11
Вовка и так же получается что при включении дальнего бли... 3.12.2010, 12:10
rvova Цитата(Вовка @ 3.12.2010, 12:10) и так же... 3.12.2010, 14:11
rvova Цитата(rvova @ 3.12.2010, 14:11) Выкладыв... 7.12.2010, 1:23
WADIE Цитата(rvova @ 7.12.2010, 1:23) Цитата(rv... 7.12.2010, 7:06
rvova Цитата(wxp @ 7.12.2010, 6:57) Разбирать н... 7.12.2010, 8:57
joker548 Цитата(rvova @ 7.12.2010, 1:23) Предлагаю... 7.12.2010, 14:57
wxp Цитата(joker548 @ 7.12.2010, 14:57) Цитат... 7.12.2010, 18:25
DimaSys 2 температура свечения теплый белый свет 2890К
Эт... 3.12.2010, 12:26
joker548 Я очень извиняюсь, а какие диоды лучше использоват... 3.12.2010, 17:39
JAMPER_RU Цитата(joker548 @ 3.12.2010, 17:39) Я оче... 3.12.2010, 18:25
rvova Цитата(joker548 @ 3.12.2010, 17:39) Я оче... 3.12.2010, 20:15
joker548 to JAMPER_RU, rvova
Спасибо! 3.12.2010, 22:33
oll2 Вот мужики внутренности блока.Как видно там целая ... 4.12.2010, 14:48
rvova Цитата(oll2 @ 4.12.2010, 14:48) Вот мужик... 4.12.2010, 23:51
Вовка Цитата(oll2 @ 4.12.2010, 14:48) Вот мужик... 5.12.2010, 14:33
oll2 "По номеру 91198-1C220 пробивается блок с фун... 5.12.2010, 10:44
oll2 Для интересующих. По русски. Фото внутренности рас... 5.12.2010, 14:49
Вовка Цитата(oll2 @ 5.12.2010, 14:49) Для интер... 6.12.2010, 13:35
rop Ребята.Я тоже слежу за этой темой.И конечно привет... 6.12.2010, 13:09
oll2 Всё. Завязываем с Великим и Могучим. 6.12.2010, 21:07
rvova Еще мысль пришла - для обеспечения возможности вкл... 7.12.2010, 1:36
wxp Цитата(rvova @ 7.12.2010, 1:36) к конт. H... 7.12.2010, 6:57
JAMPER_RU Что то мне затея rvova уже не нравится .....
1.И... 7.12.2010, 10:03
rvova Цитата(JAMPER_RU @ 7.12.2010, 10:03) Что ... 7.12.2010, 10:39
Вовка Цитата(rvova @ 7.12.2010, 10:39) и будет ... 7.12.2010, 10:51
JAMPER_RU Получается просто включалка ближнего и габаритов п... 7.12.2010, 10:57
rvova Цитата(JAMPER_RU @ 7.12.2010, 10:57) Буде... 7.12.2010, 11:10
SLMA Цитата(JAMPER_RU @ 7.12.2010, 10:57) 3.Бу... 7.12.2010, 11:51
JAMPER_RU Цитата(SLMA @ 7.12.2010, 11:51) Цитата(JA... 7.12.2010, 13:07
SLMA Цитата(JAMPER_RU @ 7.12.2010, 13:07) В су... 7.12.2010, 15:06
JAMPER_RU Цитата(SLMA @ 7.12.2010, 15:06) А вы, суд... 7.12.2010, 16:57
DimaSys sergMSV, подробности есть? 7.12.2010, 11:05
sergMSV Цитата(DimaSys @ 7.12.2010, 11:05) sergMS... 7.12.2010, 15:46
atomq sergMSV, молодец земляк
а еще более подробнее про ... 7.12.2010, 18:15
DimaSys atomq, 2800К имхо будет трудновато найти, самое те... 7.12.2010, 19:42
atomq схему придумал элементарную, как вставить фото? 7.12.2010, 21:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:45 |
