27 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
SLMA
сообщение 24.11.2010, 22:53
Сообщение #401
Тогда развязать ближний с дальним можно еще одной релюхой:
Однако все равно вижу "засаду" - после подачи минуса на вход "габаритов" DRL-2 - она продолжает светить ближним" еще 1 сек минимум, меньше запрограммировать низя. За это время предохранитель вполне может погореть...
Чует сердце, что вместо DRL-2 надо ставить еще реле на лампочку давления масла или Drive в автомате...
НЕ, ну можно конечно воткнуть предохранители по 20А, за 1 сек, думаю проводка не взбунтуется... Зато при моргании мерседесу в левом ряду ближний гаситься уже не будет - DRL -2 продержит его 1 секунду.
Сообщение отредактировал SLMA - 24.11.2010, 22:58
сообщение 24.11.2010, 22:56
Сообщение #402
Цитата(WADIE @ 24.11.2010, 12:16) *
rvova,
учимся читать !
... генератор подает землю ( - ) на панель приборов и индикация горит )
- усли ты реле хочешь вотькнуть напрямую - то не забывай : у тя +12 В пойдет с приборки ! - ток хоть и маленький ( не более 10 мА ) - реле может не сработать - но индикация ( генератор ) будет светиться !!!!
А вот этот плюс не откроет транзистор управления реле?
SLMA
сообщение 24.11.2010, 23:16
Сообщение #403
Цитата(Александр23 @ 24.11.2010, 22:53) *
При мигании дальним ближний не тухнет. По штату.
Напряжение в "здоровом" автомобиле - порядка 14,5В. Лампочки 60/55 Вт. Вместе когда горят - 115Вт. Делим на 14,5 получаем ток 7,93А. С учетом того, что лампочки немного больше мощьности, чем заявлено, судя по тесту из ЗР в соседней теме, получаем предохранителя в 15А за глаза.
Получается дальний с ближним могут гореть одновременно на вполне законных основаниях...
Но верное замечание про перегрев фары имхо надо все равно учитывать.
сообщение 24.11.2010, 23:19
Сообщение #404
SLMA,
Полностью поддерживаю. Добавить нечего, кроме повышенного нагрева грязных фар.
SLMA
сообщение 24.11.2010, 23:29
Сообщение #405
А я вот решил добавить, а вернее убавить.
Кажется все же 2-е реле - лишнее.
DRL- ка же по "габаритному" входу минусом управляется, а этот минус как раз в цепи дальних ламп и появляется при включении дальнего.
Так будет работать?
atomq
сообщение 25.11.2010, 22:12
Сообщение #406
Из: Удмуртия
1 друзья, давайте разберемся, можно ли поставить светодиоды в противотуманки и пользоваться по назначению?
2 если можно, то тогда можно ли их использовать в качестве ДХО не нарушая закона (использовав схему управления), (при этом габариты не будут гореть), (светодиоды будут светить прямо как ближний , а не под нос так как противотуманки не проверяют на стенде), (свет будет теплый белый около 3200К, а не 4700К эти чуть синевой отдают)
Что такое факультативно? это значит можно поставить самому не оборудованном в авто?
сообщение 25.11.2010, 22:38
Сообщение #407
atomq, светодиоды в ПТФ не позволят использовать ПТФ по назначению.
сообщение 26.11.2010, 0:18
Сообщение #408
- почему нельзя ???
если поставить 20 Вт диоды ( сила света 1200 лм ) и вместо стекла поставить линзу - то можно )
Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2010, 0:18
сообщение 26.11.2010, 9:16
Сообщение #409
сообщение 26.11.2010, 9:47
Сообщение #410
Вовка, - ну все-таки почему: низ-зя ?
- если правильно отрегулировать ... то сила света будет конечно больше ... но свето-распределение будет в норме !
Knop
сообщение 26.11.2010, 11:58
Сообщение #411
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Потому что светить будут во все стороны, не исключено что даже на дорогу попадёт немного света ;))
сообщение 26.11.2010, 12:35
Сообщение #412
Кстати, ШИМ будет сильные помехи давать?
сообщение 26.11.2010, 12:43
Сообщение #413
Knop, - от свечения во-все стороны - ставим линзу ....
сообщение 26.11.2010, 12:44
Сообщение #414
Из: Испания
Мой город: Малага
Вообще не будет.
сообщение 26.11.2010, 12:46
Сообщение #415
- за счет чего сильные помехи ???? - импульсное управление ? - большие токи ?
на что помехи ?
- а катушка зажигания не сильные помехи ?
- а то - что проводка фактически в экране ( кузов машины ) ... ?
сообщение 26.11.2010, 12:49
Сообщение #416
Мы обсуждаем штатные ПТФ
evgen_ru
сообщение 26.11.2010, 17:04
Сообщение #417
Из: Тюмень
vjudin, скажи плс, а как снять кнопку передней противотуманки?...
я немного решил дорабоать твою схему, добавить туда релюшку за 20 руб и диод... чтобы гасились противотуманки при включении габаритов, но при этом сохранялась возможность их включения кнопкой )
ЗЫ: если кто другой подскажет как снять кнопку противотуманки, тоже не обижусь. Спасибо)
и еще... я правильно понимаю, что напряжение управления = 12В и на схеме земля - это + ?
Сообщение отредактировал evgen_ru - 26.11.2010, 17:10
DimaSys
сообщение 26.11.2010, 18:53
Сообщение #418
Из: Волгоград
evgen_ru, лучше всего снимать изнутри. Т.е. сняв консоль с полочкой под рулем.
сообщение 26.11.2010, 20:15
Сообщение #419
Мой город: Тула
Кнопка держится на защелках.
сообщение 26.11.2010, 20:29
Сообщение #420
И вынимается наружу.
efko
сообщение 26.11.2010, 22:15
Сообщение #421
Из: Казань
Я наверное задолбал уже всех своими видео, но все же:)
Итого:
http://www.youtube.com/watch?v=f_cGW_TE1SI
Жаль не удается заснять нормально плавный розжиг из-за автоматики светокоррекции фотика, в реале лампа плавно разжигается в течении примерно 1,5-2 сек. Два высокоомных (~5кОм) входа = габарит и лампа генератора. При отключенных габаритах и заведенном движке ДС загорается.
сообщение 26.11.2010, 22:25
Сообщение #422
efko,
Габариты по плюсу или по массе?
efko
сообщение 26.11.2010, 22:33
Сообщение #423
Из: Казань
Как угодно, Сань. Переделывается только пара символов в программе.
Сейчас стоит по плюсу, т.е когда выключатель габаритов разомкнут, сигнал через лампы габаритов - плюс - разрешает розжиг ДС.
По генератору то же самое - активный плюс.
итого на плату должно прийти два плюса чтобы разжечь ДС.
Есть мысля сделать третий вход с провода обходчика для тех у кого есть автозапуск.
S0M
сообщение 26.11.2010, 23:23
Сообщение #424
Мой город: Ульяновск
Снять просто так не получится, нужно снимать нижнюю подрулевую панель панель (это которая с подставочкой для зонтов). От релюшки смысла ни какого нет, если хотите оставить функциональность кнопки. В нажатом состоянии кнопка включает ПТФ не как в дефлтной схеме от габаритов, а от ACC. Соответсвенно если кнопку отжать, то ПТФ отключится во всех режимах (умерла, так умерла).
Каким образом хотите реализовать?
сообщение 26.11.2010, 23:27
Сообщение #425
efko,
Если по минусу, то через диод можно цеплять ручник.
При вкл. зажигания не разжигается от приборного плюса через диод?
oll2
сообщение 26.11.2010, 23:38
Сообщение #426
Из: архангельск
Её там не очень легко отцеплять.Не удобно .
efko
сообщение 27.11.2010, 0:08
Сообщение #427
Из: Казань
Александр23, зачем через диод, у меня на плате 4-ре логических входа. Можно просто прописать еще одно условие третьего входа и все.
Не совсем понял вопроса. Условия входов либо масса, либо 12В с минимальным током. Ты имеешь ввиду светодиод лампы зарядки аккумулятора?
efko
сообщение 27.11.2010, 0:41
Сообщение #428
Из: Казань
Я предлагаю использовать вот эти два сигнала.
На этом появляется плюс, когда завели двигатель:
И на этом появляется масса когда выключены габариты:
При выполнении обоих условий одновременно загорается ДС. При нарушении хотя бы одного из них ДС гаснет.
ПС. Осталось свободно еще два свободно программируемых входа, которые можно по желанию подключить на автозапуск и (или) на ручник. Тогда вообще полная логика работы реализуется.
evgen_ru
сообщение 27.11.2010, 7:34
Сообщение #429
Из: Тюмень
Всем спасибо, ответов правда не дотерпел, пошел снял спереди тонкой отверточкой.
Схема проста до безобразия.
1. Если не включены габариты, то ПТФ горят при заведенном двигателе. (спасибо vjudin)
2. При включении габаритов управление ПТФ стандартное, от кнопки.
реализация: нужно 1 диод и дешевенькую релюшку на 12 В, РАЗМЫКАЮЩУЮ.
1. контакты релюшки присоединяем к контактам 3-5 блока кнопки.
2. провод 6 разрезаем и втавляем в разрез диод направлением к замку зажигания.
3. катушку реле вешаем на этот провод и +
без габаритов: получаем замкнутые контакты 3 и 5 (то есть в обход кнопки и замка зажигания зажигаем ПТФ, по схеме второй конец уходит на ON, так что работать будет только когда ON)
диод препятствует переходу минуса на плату замка зажигания и срабатыванию других схем (включения габаритов и и.д.)
с габаритами: реле срабатывает и размыкает контакты 3-5 (то есть восстанавливает родную схему работы.
ЗЫ: по правилам п.п. 19.4 и 19.5 с ПТФ можно ездить вместо дневных огней.
ЗЫ: при желании можно посадить тумблер последовательно контактам реле на цепь 3-5 и отключать для ТО.
Сообщение отредактировал evgen_ru - 27.11.2010, 7:38
evgen_ru
сообщение 27.11.2010, 10:01
Сообщение #430
Из: Тюмень
сейчас сходил сделал... провод который идет к "+" воткнул в гнездо предохранителя DRL, использовал типа по назначению ))))
все работает как и было расчитано. только диод перепутал сначала, но это не страшно.
и руки замерзли в -10 то делать.... снимал только крышку предохранителей и вытаскивал ответрточкой кнопку противотуманок.
S0M
сообщение 27.11.2010, 21:58
Сообщение #431
Хм? при заведенном? м.б. имели ввиду в положении ACC?
atomq
сообщение 28.11.2010, 20:36
Сообщение #432
Из: Удмуртия
evgen_ru, молодец может так же и сделаю, а может с контроллером реагирующий на повышение напряжения в бортовой сети. но проблема в другом на счет светодиодов, можно их поставить в ПТФ? это же очень просто я присмотрел в магазине фонарик за 310 рублей там все есть и отражатель и диаметр позволяет,
а светораспределение для ПТФ важно? где есть гост на ПТФ с углами, силой света
никто не ответил что значит установка факультативно ДХО
atomq
сообщение 28.11.2010, 20:43
Сообщение #433
Из: Удмуртия
кнопка ПТФ даже и не нужна будет вовсе
atomq
сообщение 28.11.2010, 20:55
Сообщение #434
Из: Удмуртия
нашел
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
evgen_ru
сообщение 29.11.2010, 7:29
Сообщение #435
Из: Тюмень
Нет, именно при заведенном, точнее в положении ON, но режим ON не рекомендуется включать надолго по инструкции.
Кнопка нужна, она работает в штатном режиме при включенных габаритах (ближнем/дальнем свете)
L.S.P.
сообщение 29.11.2010, 20:00
Сообщение #436
Мой город: Соловьиный край
Цитата(atomq @ 28.11.2010, 20:55) *
нашел
не забывай, что противотуманные фары обязательно должны использоваться с габаритными огнями.
А самостоятельная установка сторонних ДХО может повлечь: "п.3.1. Переченя неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация - количество, тип, цвет, режим работы..." и ч.1 12.5 КоАП РФ - 100р.
Наши Гаишники толком пока незнают как вносить такие изменения в конструкцию ТС, требуют заключение НАМИ. А с ВАЗами говорят вопрос решен- НЕТ - до 2016г. якобы с которого нашемарки будут оснащаться ДРЛ с завода и соответственно иметь соответствующий докУмент.
DimaSys
сообщение 29.11.2010, 22:16
Сообщение #437
Из: Волгоград
Вроде как разрешили установку ДХО
http://www.5koleso.ru/articles/4748
сообщение 29.11.2010, 22:27
Сообщение #438
DimaSys,
Это вроде.
http://www.avarte.info/?id=AM&id2=128
vonzilla
сообщение 1.12.2010, 14:08
Сообщение #439
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
нашлось на просторах
Дневные ходовые огни от Hella
Kivalk
сообщение 2.12.2010, 9:10
Сообщение #440
Из: Ставрополь
цена дюже неадекватная 8900-10550...
и питается от проводов ПТФ вроде.
Сообщение отредактировал Kivalk - 2.12.2010, 9:11
сообщение 2.12.2010, 9:11
Сообщение #441
Kivalk,
- таки енто хелла ...
dolphin92
сообщение 2.12.2010, 9:46
Сообщение #442
из статьи: "Осталось лишь порекомендовать сотрудникам его ведомства, чтобы они ознакомили с этими разъяснениями каждого инспектора ГИБДД."
biggrin.gif:)
Сообщение отредактировал dolphin92 - 2.12.2010, 9:52
evgen_ru
сообщение 2.12.2010, 9:57
Сообщение #443
Из: Тюмень
Если так хочется поставить светодиодные лампы дневного света.... то может быть стоит отсюда заказать?
А то всякую фигню выкладываете, которая стоит как сбитый боинг.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.48499
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.712
http://www.dealextreme.com/search.dx/searc...hts%20for%20Car
вот это вроде как наша противотуманка?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28778
PS: кто разбирается, посмотрите плс вторую ссылку, может сможете подобрать подходящую лампу в ПТФ ?
Сообщение отредактировал evgen_ru - 2.12.2010, 10:02
dolphin92
сообщение 2.12.2010, 10:00
Сообщение #444
осталось найти место где их профессионально установят, соблюдая регламент их работы. Никто не знает? Сам это делать боюсь, т.к. ни фига в этом не понимаю. кстати, а яркость огней не регламентирована?
Сообщение отредактировал dolphin92 - 2.12.2010, 10:09
сообщение 2.12.2010, 10:05
Сообщение #445
Чтобы установить - нада сначала придумать схему подключения... что тут и делают на протяжении 23 страниц
rop
сообщение 2.12.2010, 10:12
Сообщение #446
О!.Знакомый сайт. Эти светодиоды в ПТФ нихрена не не светят по делу.Правда если безопасность на втором месте...
Насчёт ДХО.впереди в постах есть фотка куда их поставить.Дело Ваше.
Но там кажется блок в сборе идет готовый.Другое дело куда...
Бандитский творо...
сообщение 2.12.2010, 10:14
Сообщение #447
Мой город: Казань
evgen_ru
да больно геморно менять лампу в птф, вот в бампер бы вкрутить его в решетку :-D
dolphin92
сообщение 2.12.2010, 10:27
Сообщение #448
вот. нашел цены с установкой! вот это уже интересней.
http://eurozvuk.ru/led_drl/
Сообщение отредактировал dolphin92 - 2.12.2010, 10:28
rop
сообщение 2.12.2010, 10:31
Сообщение #449
Цитата(Бандитский творог @ 2.12.2010, 10:14) *
evgen_ru
Да наверно грязно .А геморно куда не сунешься в машине.
Kivalk
сообщение 2.12.2010, 10:33
Сообщение #450
Из: Ставрополь
вот нормальная вещица вроде
http://asrc.ru/DRL-30.htm
нам подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 23:28
