Стук в передней панели при разгоне на низких оборотах
sani4
сообщение 20.11.2010, 12:57
Из: Симферополь
Добрый день!При разгоне 1-2-3 передачи,если обороты не соответствуют скорости(машина как бы в натяг),появляется звук вибрации в районе передней панели справа,который исчезает как только обороты выходят на значение соответствующее скорости.Кто сталкивался с подобным,поделитесь идеями!
сообщение 20.11.2010, 13:22
сморим FAQ
сообщение 20.11.2010, 13:24
sani4,
- смотрим !!!
- и возможно проскальзывает сцепление ...
sani4
сообщение 20.11.2010, 14:34
Из: Симферополь
Цитата(Вовка @ 20.11.2010, 13:22) *
сморим FAQ
К сожалению не нашел темы,которая бы перекликалась с моей проблемой.
Еще раз уточню - звук исходит из передней панели,точно не связан с магнитолой,накладками,лобовым стеклом и бардчком,и сцеплением(машина прекрасно трогается,стартует).Звук появляется например если при скрости 20 км/ч на 3 передаче при 1500 оборотах попытаться ехать на горку,и пропадает либо при понижении передачи либо при достижении оборотов при которых тяга становится нормальной.
сообщение 20.11.2010, 20:09
sani4,
попробуй на 20 км/ч воткнуть 5 передачу ... и газуй !
- дергает ? !
= выбирай скорость КПП - соответственно скорости ! - а то оторвешь нax все опоры с двигателя .... и не издевайся над двиглом !
- ему тяжко !
может быть ужо правая опора "того" ???
- извини за резкость ....
Сообщение отредактировал WADIE - 20.11.2010, 20:11
sani4
сообщение 23.11.2010, 9:33
Из: Симферополь
Цитата(WADIE @ 20.11.2010, 20:09) *
sani4,
- дергает ? !
- ему тяжко !
:) про скорость и передачи это так пример привел для понимая тех случаев в которых этот пластиковый вибрирующий шум проявляется; конечно ситуацию утрирую - в реалии езжу именно так как вы пишете:)
сообщение 23.11.2010, 16:06
sani4,
- может и бардачок дрыгаться ... - иногда ослабляются винты крепления замочка в откидной дверце ....
- могли просесть резиновые втулочки - в верхних углах бардачка ... - попробуй туда ( в дверцу ) наполовину вставить поролон ( толстый ) и закрой бардачек ... - если он - то звук прекратится ....
Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2010, 16:08
dinamik
сообщение 23.11.2010, 20:36
Из: Vologda
WADIE, знашь,у меня тоже под бардачком барабашка живет. От всех звуков избавился,а от этого не могу,потому что не знаю источника. Не печка,не проводка,не трубки,не тяги... Полтергейст...
ilevser
сообщение 24.11.2010, 10:30
Из: РОССИЯ, Тверь
dinamik, сам ты полтергейст - это душа машины там живет ))
sani4, тяги от вибрации стучат обо что-то, жгуты проводов, сцепление... много чего может быть
сообщение 24.11.2010, 11:10
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня было кнопка валет(от сигналки) отвалилась и начала постукивать, какраз на низких оборотах почемуто.
drokok
сообщение 24.11.2010, 11:27
Из: Тула
Магнитолу по громче сделай. У меня Вот другая проблема при трогании с места и переключении с 1 на 2 передачу, такое ощущение двигатель бьется об защиту. Хотя там все нормально. При длительной поездке звук пропадает, потом снова появляется. Что может быть?
dinamik
сообщение 24.11.2010, 12:29
Из: Vologda
ilevser,за столько лет общения с различными машинами не знал,что душа может периодически издавать такой звук. Теперь я из неё всю душу выну.)))
сообщение 25.11.2010, 12:03
dinamik,
- может еще воздуховод ( к правой передней форточке ) не декоративный - а тот что в нутри под панелью - в месте соединения - побрякивать
sani4
сообщение 25.11.2010, 17:35
Из: Симферополь
Цитата(WADIE @ 25.11.2010, 12:03) *
dinamik,
Спасибо за советы!Действительно по звуку похоже на пластиковые стуки,на выходных попробую поэкспериментировать с бардачком!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 21:47
