Уходит антифриз
OleLukoe
сообщение 14.3.2005, 11:58
Сообщение #201
Из: г. Балашиха Мос. обл.
Может кто подскажет, куда антифриз девается?
Изначально уходил через стыки патрубка, приехал в БМ, поменяли хомуты, но он продолжал понемногу уходить.
Через 1,5 месяца приехал в БМ на ТО-0, сказали радиатор потек, поменяли, прошла неделя, а в расширительном бачке уже минимум.
Явно уходит, а визуально течи не вижу :???:
К стати в салоне им периодически пованивает...
- OleLukoe   Уходит антифриз   14.3.2005, 11:58
- - Brodilis   К644ЕТ, а следов течи вообще никаких?   25.11.2010, 20:13
|- - К644ЕТ   Цитата(Brodilis @ 25.11.2010, 20:13) К644...   25.11.2010, 20:15
- - Brodilis   К644ЕТ, у помпы тоже ничего потеков? тогда тепер...   25.11.2010, 20:30
|- - К644ЕТ   Цитата(Brodilis @ 25.11.2010, 20:30) К644...   25.11.2010, 20:34
- - WADIE   К644ЕТ, кто бы мог подумать ... - как говориться...   10.12.2010, 21:01
- - egoistka   Спасите ))) За рулем 3 месяца, опыта езды по сколь...   21.12.2010, 16:20
|- - Victor_Ufa   Вопрос: может ли это быть сливная пробка радиатора...   21.12.2010, 16:38
- - egoistka   расширительный бачок пустой, на счёт радиатора не ...   21.12.2010, 16:50
|- - Victor_Ufa   Цитата(egoistka @ 21.12.2010, 18:50) расш...   21.12.2010, 16:59
- - Дундук   Доброго времеи суток, уважаемые форумчане. Читал т...   11.1.2011, 23:38
- - lemmy   Радиатор на 1.4 АТ GLS рестайл: 2 партнамбера - од...   22.4.2011, 15:26
- - Kratos   Как проверить уровень антифриза в радиаторе ?, име...   5.5.2011, 21:55
|- - WADIE   Цитата(Kratos @ 5.5.2011, 22:55) Как пров...   1.6.2011, 22:51
|- - runner_Perm   Цитата(WADIE @ 2.6.2011, 1:51) заведи дви...   9.7.2011, 6:52
- - Шурик71   Kratos, 1. протечки 2. в камеру сгорания других в...   6.5.2011, 9:39
|- - Kratos   Цитата(Шурик71 @ 6.5.2011, 10:39) Kratos,...   6.5.2011, 10:48
- - AlexJP   Kratos, При микротрещине в радиаторе (на Гетце) у...   6.5.2011, 10:56
- - Varan   Отъездил 7 тыщ после ТО, уровень антифриза установ...   31.5.2011, 11:00
- - Varan   На сервисе сказали, что типа так и надо, и подлива...   1.6.2011, 22:39
- - misha62   А кто знает сколько радиатор стоит? У меня потек н...   4.7.2011, 13:24
|- - Шадов   Цитата(misha62 @ 4.7.2011, 14:24) А кто з...   4.7.2011, 20:53
- - aleksandr-87   У радитор второй уже потёк getz 1.4 2007 AT. начин...   8.7.2011, 22:35
- - WADIE   runner_Perm, - если бы ты хоть раз это делал на ...   9.7.2011, 8:04
- - aleksandr-87   Когда радиатор сам поменял потом чтобы не было в с...   9.7.2011, 23:48
|- - Шадов   Цитата(aleksandr-87 @ 10.7.2011, 0:4...   10.7.2011, 0:01
- - aleksandr-87   прочитал статью и возник вопрос я лью зеленный ант...   10.7.2011, 11:09
|- - Шадов   Цитата(aleksandr-87 @ 10.7.2011, 12...   10.7.2011, 11:36
- - aleksandr-87   Вопрос на ссылке http://toyota-club.net/files/06-1...   12.7.2011, 17:39
|- - Шадов   Цитата(aleksandr-87 @ 12.7.2011, 18...   12.7.2011, 18:18
- - Мяу   Оранжевый можно добавить( без последствий) в синий...   12.7.2011, 18:45
|- - Шадов   Цитата(Мяу @ 12.7.2011, 19:45) Синий и зе...   12.7.2011, 19:08
- - aleksandr-87   ну и тогда колья тут какшу заварил контрольный воп...   13.7.2011, 20:07
|- - Шадов   Цитата(aleksandr-87 @ 13.7.2011, 21...   14.7.2011, 0:53
- - aleksandr-87   Так маленькое уточнение если компрессора нема, тог...   15.7.2011, 17:54
|- - Шадов   Цитата(aleksandr-87 @ 15.7.2011, 18...   15.7.2011, 23:13
- - aleksandr-87   а если вода закипит там ничего не дриснет в двигет...   16.7.2011, 11:28
|- - Шадов   Цитата(aleksandr-87 @ 16.7.2011, 12...   16.7.2011, 12:56
- - aleksandr-87   Плотность антифриза ареометром мериеться или нет? ...   30.7.2011, 10:33
- - ДимДимыч   Друзья, помогите советом! Сегодня подъезжая к ...   15.8.2011, 19:12
|- - Victor_Ufa   'ДимДимыч' Ездить можно и не только до сер...   15.8.2011, 19:41
|- - ДимДимыч   Цитата(Victor_Ufa @ 15.8.2011, 20:41) ...   15.8.2011, 19:52
- - Fanat   Может начать с простого - промыть радиатор (снаруж...   15.8.2011, 20:07
|- - ДимДимыч   Цитата(Fanat @ 15.8.2011, 21:07) Может на...   15.8.2011, 20:15
|- - Fanat   Цитата(ДимДимыч @ 15.8.2011, 21:15) визуа...   15.8.2011, 20:28
|- - ДимДимыч   Цитата(Fanat @ 15.8.2011, 21:28) На счет ...   15.8.2011, 20:53
- - WADIE   ДимДимыч, как слить с расширительного бачка : - ...   15.8.2011, 21:30
|- - ДимДимыч   Открыл крышку радиатора. Крышка находится на отвед...   16.8.2011, 19:13
- - WADIE   ДимДимыч, - доливать надо до-верху ! ( лишнее...   18.8.2011, 10:34
|- - AntoNN   Цитата(WADIE @ 18.8.2011, 12:34) ДимДимыч...   23.3.2012, 13:09
- - ДимДимыч   Спасибо. Дело было в радиаторе, сегодня поменял. :...   3.9.2011, 16:06
- - Моряк   Из радиатора текла ОЖ или он просто ее глотал? Неп...   26.9.2011, 9:25
- - WADIE   AntoNN, эта переливная трубочка одним концом захо...   23.3.2012, 13:31
- - AntoNN   Цитата- "повело" головку двигателя ... и...   23.3.2012, 14:05
- - Сергей_59   если антифриз идет с патрубка помпы, что делать в ...   19.5.2012, 16:14
- - Strelok55   Привет всем . Случилось следующие Загляну под капо...   28.5.2012, 13:10
- - Keldar   Добрый день народ. Есть проблема с ОЖ. Стала актив...   25.10.2016, 18:05
- - WADIE   ЦитатаВроде есть лужица спереди. снять защиту , а ...   25.10.2016, 18:15
|- - Keldar   Цитата(WADIE @ 25.10.2016, 19:15) снять з...   25.10.2016, 18:46
|- - ABars   Цитата(Keldar @ 25.10.2016, 19:46) ... чт...   26.10.2016, 1:26
- - WADIE   и попробовать на холодном движке , залить в радиат...   25.10.2016, 18:19
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 25.10.2016, 19:19) и попро...   25.10.2016, 23:04
- - дывялвипм   Keldar, на защиту двигателя при нынешней погоде см...   25.10.2016, 20:34
- - Keldar   На сегодня все испытания откладываются, но выяснил...   26.10.2016, 15:13
|- - vladimir66   Цитата(Keldar @ 26.10.2016, 16:13) Есть е...   26.10.2016, 15:50
|- - WADIE   Цитата(Keldar @ 26.10.2016, 15:13) ... За...   27.10.2016, 10:25
|- - Keldar   Цитата(WADIE @ 27.10.2016, 11:25) - когда...   29.10.2016, 5:31
|- - Brodilis   Цитата(Keldar @ 29.10.2016, 6:31) Есть од...   29.10.2016, 12:31
- - nowaytogetout   Вот и я столкнулся с этим: все сухое, двигатель по...   26.8.2019, 17:18
- - Brodilis   nowaytogetout, Может радиатор начинать течь ...ми...   26.8.2019, 21:41
- - Ir-M81   Поддерживаю эту мысль - у меня тоже антифриз уходи...   10.12.2019, 18:01
|- - nowaytogetout   Цитата(Ir-M81 @ 10.12.2019, 18:01) П...   19.12.2019, 17:45
- - Brodilis   nowaytogetout, А холодная сварка? Если замазать п...   21.12.2019, 18:02
- - leov1   Здравствуйте самый маленький гетс 2010года. начал ...   19.10.2024, 22:19
- - WADIE   Стартер находится в одном месте , генератор ... Аб...   21.10.2024, 13:38
|- - leov1   Цитата(WADIE @ 21.10.2024, 13:38) Стартер...   21.10.2024, 14:22
- - zlcat   Ээээ. А что за автомобиль? Что то я пластиковой т...   21.10.2024, 23:41
|- - leov1   Цитата(zlcat @ 21.10.2024, 23:41) Ээээ. А...   21.10.2024, 23:46
- - zlcat   И стартер и генератор сзади. И трубка пластикова...   21.10.2024, 23:52
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:48
