Дневной свет или Дневные ходовые огни.
GreyVoyager
сообщение 29.4.2010, 12:14
Сообщение #401
Почитав на форуме темы типа "Ездите ли вы с включенным ближним светом или ПТФ днем" я решил предложить обсудить тему Дневного света DRL – Daytime Running Light или Скандинвсткого, как его еще называют. На просторах интернета есть различные варианты исполнения: это и спец реле, которые уменьшают яркость дальнего и специальные LED фары и Комбинированные фары ПТФ/дневной свет.
В данной теме хотелось бы обсудить реализацию установки данного вида световых приборов и схемы их включения.
P.S. Просьба в данной теме обсуждать только техническую сторону данного процесса , а не зачем все это нужно.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11.
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:43
- GreyVoyager   Дневной свет или Дневные ходовые огни.   29.4.2010, 12:14
- - SLMA   Тогда развязать ближний с дальним можно еще одной ...   24.11.2010, 22:53
- - SLMA   Цитата(Александр23 @ 24.11.2010, 22:53) П...   24.11.2010, 23:16
- - Александр23   SLMA, Полностью поддерживаю. Добавить нечего, кро...   24.11.2010, 23:19
- - SLMA   А я вот решил добавить, а вернее убавить. Кажется ...   24.11.2010, 23:29
- - atomq   1 друзья, давайте разберемся, можно ли поставить с...   25.11.2010, 22:12
- - Вовка   atomq, светодиоды в ПТФ не позволят использовать П...   25.11.2010, 22:38
|- - WADIE   Цитата(Вовка @ 25.11.2010, 22:38) atomq, ...   26.11.2010, 0:18
|- - Вовка   Цитата(Вовка @ 25.11.2010, 22:38) atomq, ...   26.11.2010, 9:16
- - WADIE   Вовка, - ну все-таки почему: низ-зя ? - если пр...   26.11.2010, 9:47
- - Knop   Потому что светить будут во все стороны, не исклю...   26.11.2010, 11:58
- - Александр23   Кстати, ШИМ будет сильные помехи давать?   26.11.2010, 12:35
|- - wxp   Цитата(Александр23 @ 26.11.2010, 12:35) К...   26.11.2010, 12:44
- - WADIE   Knop, - от свечения во-все стороны - ставим линзу...   26.11.2010, 12:43
|- - Вовка   Цитата(WADIE @ 26.11.2010, 12:43) Knop, ...   26.11.2010, 12:49
- - WADIE   ЦитатаКстати, ШИМ будет сильные помехи давать? - ...   26.11.2010, 12:46
- - evgen_ru   vjudin, скажи плс, а как снять кнопку передней про...   26.11.2010, 17:04
|- - Strebok   Цитата(evgen_ru @ 26.11.2010, 17:04) vjud...   26.11.2010, 20:15
||- - Александр23   Цитата(Strebok @ 26.11.2010, 20:15) Кнопк...   26.11.2010, 20:29
||- - oll2   Цитата(Александр23 @ 26.11.2010, 20:29) Ц...   26.11.2010, 23:38
|- - S0M   Цитата(evgen_ru @ 26.11.2010, 17:04) vjud...   26.11.2010, 23:23
|- - evgen_ru   Цитата(S0M @ 27.11.2010, 2:23) Снять прос...   27.11.2010, 7:34
- - DimaSys   evgen_ru, лучше всего снимать изнутри. Т.е. сняв к...   26.11.2010, 18:53
- - efko   Я наверное задолбал уже всех своими видео, но все ...   26.11.2010, 22:15
- - Александр23   efko, Габариты по плюсу или по массе?   26.11.2010, 22:25
- - efko   Как угодно, Сань. Переделывается только пара симво...   26.11.2010, 22:33
- - Александр23   efko, Если по минусу, то через диод можно цеплять...   26.11.2010, 23:27
- - efko   Александр23, зачем через диод, у меня на плате 4-р...   27.11.2010, 0:08
- - efko   Я предлагаю использовать вот эти два сигнала. На э...   27.11.2010, 0:41
- - evgen_ru   сейчас сходил сделал... провод который идет к ...   27.11.2010, 10:01
- - S0M   Цитата1. Если не включены габариты, то ПТФ горят п...   27.11.2010, 21:58
|- - evgen_ru   Цитата(S0M @ 28.11.2010, 0:58) Цитата1. Е...   29.11.2010, 7:29
- - atomq   evgen_ru, молодец может так же и сделаю, а может с...   28.11.2010, 20:36
- - atomq   кнопка ПТФ даже и не нужна будет вовсе   28.11.2010, 20:43
- - atomq   нашел 19.4. Противотуманные фары могут использоват...   28.11.2010, 20:55
|- - L.S.P.   Цитата(atomq @ 28.11.2010, 20:55) нашел 1...   29.11.2010, 20:00
- - DimaSys   Вроде как разрешили установку ДХО http://www.5kol...   29.11.2010, 22:16
- - Александр23   DimaSys, Это вроде. http://www.avarte.info/?id=AM...   29.11.2010, 22:27
- - vonzilla   нашлось на просторах Дневные ходовые огни от Hell...   1.12.2010, 14:08
|- - Kivalk   Цитата(vonzilla @ 1.12.2010, 14:08) нашло...   2.12.2010, 9:10
- - WADIE   Kivalk, - таки енто хелла ...   2.12.2010, 9:11
- - dolphin92   из статьи: "Осталось лишь порекомендовать со...   2.12.2010, 9:46
- - evgen_ru   Если так хочется поставить светодиодные лампы днев...   2.12.2010, 9:57
- - dolphin92   осталось найти место где их профессионально устано...   2.12.2010, 10:00
|- - dolphin92   Цитата(dolphin92 @ 2.12.2010, 10:00) оста...   2.12.2010, 10:27
||- - evgen_ru   Цитата(dolphin92 @ 2.12.2010, 13:27) вот....   2.12.2010, 13:01
||- - dolphin92   Цитата(evgen_ru @ 2.12.2010, 13:01) Цитат...   2.12.2010, 13:41
|- - sergMSV   Цитата(dolphin92 @ 2.12.2010, 10:00) оста...   2.12.2010, 22:28
- - Вовка   Чтобы установить - нада сначала придумать схему по...   2.12.2010, 10:05
- - rop   О!.Знакомый сайт. Эти светодиоды в ПТФ нихрена...   2.12.2010, 10:12
- - Бандитский творог   evgen_ru да больно геморно менять лампу в птф, вот...   2.12.2010, 10:14
|- - rop   Цитата(Бандитский творог @ 2.12.2010, 10...   2.12.2010, 10:31
- - Kivalk   вот нормальная вещица вроде http://asrc.ru/DRL-30....   2.12.2010, 10:33
|- - dolphin92   Цитата(Kivalk @ 2.12.2010, 10:33) вот нор...   2.12.2010, 10:44
- - Kivalk   аха, нашел, не подходит а это? http://asrc.ru/DR...   2.12.2010, 11:34
|- - SLMA   Цитата(Kivalk @ 2.12.2010, 11:34) аха, н...   2.12.2010, 12:44
- - Шурик71   А если вместо габариток 5W поставить такую же 12V ...   2.12.2010, 12:28
- - Вовка   вот подешевле http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-X-C...   2.12.2010, 17:24
- - atomq   если сами ставите ГОСТы соблюдайте 1сила света не ...   2.12.2010, 23:12
- - rop   http://www.getzz.ru/viewtopic.php?f=8&p=8797#p...   3.12.2010, 9:36
|- - Вовка   Цитата(rop @ 3.12.2010, 9:36) http://www....   3.12.2010, 10:44
|- - rvova   Цитата(Вовка @ 3.12.2010, 10:44) ...чем э...   3.12.2010, 10:56
|- - rvova   Цитата(rvova @ 3.12.2010, 10:56) Можно де...   3.12.2010, 11:11
- - Вовка   и так же получается что при включении дальнего бли...   3.12.2010, 12:10
|- - rvova   Цитата(Вовка @ 3.12.2010, 12:10) и так же...   3.12.2010, 14:11
|- - rvova   Цитата(rvova @ 3.12.2010, 14:11) Выкладыв...   7.12.2010, 1:23
|- - WADIE   Цитата(rvova @ 7.12.2010, 1:23) Цитата(rv...   7.12.2010, 7:06
||- - rvova   Цитата(wxp @ 7.12.2010, 6:57) Разбирать н...   7.12.2010, 8:57
|- - joker548   Цитата(rvova @ 7.12.2010, 1:23) Предлагаю...   7.12.2010, 14:57
|- - wxp   Цитата(joker548 @ 7.12.2010, 14:57) Цитат...   7.12.2010, 18:25
- - DimaSys   2 температура свечения теплый белый свет 2890К Эт...   3.12.2010, 12:26
- - joker548   Я очень извиняюсь, а какие диоды лучше использоват...   3.12.2010, 17:39
|- - JAMPER_RU   Цитата(joker548 @ 3.12.2010, 17:39) Я оче...   3.12.2010, 18:25
|- - rvova   Цитата(joker548 @ 3.12.2010, 17:39) Я оче...   3.12.2010, 20:15
- - joker548   to JAMPER_RU, rvova Спасибо!   3.12.2010, 22:33
- - oll2   Вот мужики внутренности блока.Как видно там целая ...   4.12.2010, 14:48
|- - rvova   Цитата(oll2 @ 4.12.2010, 14:48) Вот мужик...   4.12.2010, 23:51
|- - Вовка   Цитата(oll2 @ 4.12.2010, 14:48) Вот мужик...   5.12.2010, 14:33
- - oll2   "По номеру 91198-1C220 пробивается блок с фун...   5.12.2010, 10:44
- - oll2   Для интересующих. По русски. Фото внутренности рас...   5.12.2010, 14:49
|- - Вовка   Цитата(oll2 @ 5.12.2010, 14:49) Для интер...   6.12.2010, 13:35
- - rop   Ребята.Я тоже слежу за этой темой.И конечно привет...   6.12.2010, 13:09
- - oll2   Всё. Завязываем с Великим и Могучим.   6.12.2010, 21:07
- - rvova   Еще мысль пришла - для обеспечения возможности вкл...   7.12.2010, 1:36
|- - wxp   Цитата(rvova @ 7.12.2010, 1:36) к конт. H...   7.12.2010, 6:57
- - JAMPER_RU   Что то мне затея rvova уже не нравится ..... 1.И...   7.12.2010, 10:03
|- - rvova   Цитата(JAMPER_RU @ 7.12.2010, 10:03) Что ...   7.12.2010, 10:39
|- - Вовка   Цитата(rvova @ 7.12.2010, 10:39) и будет ...   7.12.2010, 10:51
- - JAMPER_RU   Получается просто включалка ближнего и габаритов п...   7.12.2010, 10:57
|- - rvova   Цитата(JAMPER_RU @ 7.12.2010, 10:57) Буде...   7.12.2010, 11:10
|- - SLMA   Цитата(JAMPER_RU @ 7.12.2010, 10:57) 3.Бу...   7.12.2010, 11:51
|- - JAMPER_RU   Цитата(SLMA @ 7.12.2010, 11:51) Цитата(JA...   7.12.2010, 13:07
|- - SLMA   Цитата(JAMPER_RU @ 7.12.2010, 13:07) В су...   7.12.2010, 15:06
|- - JAMPER_RU   Цитата(SLMA @ 7.12.2010, 15:06) А вы, суд...   7.12.2010, 16:57
- - DimaSys   sergMSV, подробности есть?   7.12.2010, 11:05
|- - sergMSV   Цитата(DimaSys @ 7.12.2010, 11:05) sergMS...   7.12.2010, 15:46
- - atomq   sergMSV, молодец земляк а еще более подробнее про ...   7.12.2010, 18:15
- - DimaSys   atomq, 2800К имхо будет трудновато найти, самое те...   7.12.2010, 19:42
- - atomq   схему придумал элементарную, как вставить фото?   7.12.2010, 21:45
14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:50
