Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
24.11.2010, 22:53
#401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 14.9.2010 Мой город: Москва |
Тогда развязать ближний с дальним можно еще одной релюхой:
![]() Однако все равно вижу "засаду" - после подачи минуса на вход "габаритов" DRL-2 - она продолжает светить ближним" еще 1 сек минимум, меньше запрограммировать низя. За это время предохранитель вполне может погореть... Чует сердце, что вместо DRL-2 надо ставить еще реле на лампочку давления масла или Drive в автомате... НЕ, ну можно конечно воткнуть предохранители по 20А, за 1 сек, думаю проводка не взбунтуется... Зато при моргании мерседесу в левом ряду ближний гаситься уже не будет - DRL -2 продержит его 1 секунду. Сообщение отредактировал SLMA - 24.11.2010, 22:58 |
24.11.2010, 22:56
#402
rvova, А вот этот плюс не откроет транзистор управления реле?учимся читать ! Цитата ... генератор подает землю ( - ) на панель приборов и индикация горит ) - усли ты реле хочешь вотькнуть напрямую - то не забывай : у тя +12 В пойдет с приборки ! - ток хоть и маленький ( не более 10 мА ) - реле может не сработать - но индикация ( генератор ) будет светиться !!!! |
24.11.2010, 23:16
#403
При мигании дальним ближний не тухнет. По штату. Напряжение в "здоровом" автомобиле - порядка 14,5В. Лампочки 60/55 Вт. Вместе когда горят - 115Вт. Делим на 14,5 получаем ток 7,93А. С учетом того, что лампочки немного больше мощьности, чем заявлено, судя по тесту из ЗР в соседней теме, получаем предохранителя в 15А за глаза. Получается дальний с ближним могут гореть одновременно на вполне законных основаниях... Но верное замечание про перегрев фары имхо надо все равно учитывать. |
24.11.2010, 23:19
#404
SLMA,
Полностью поддерживаю. Добавить нечего, кроме повышенного нагрева грязных фар. |
24.11.2010, 23:29
#405
А я вот решил добавить, а вернее убавить.
Кажется все же 2-е реле - лишнее. DRL- ка же по "габаритному" входу минусом управляется, а этот минус как раз в цепи дальних ламп и появляется при включении дальнего. Так будет работать?
25.11.2010, 22:12
#406
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия |
1 друзья, давайте разберемся, можно ли поставить светодиоды в противотуманки и пользоваться по назначению?
2 если можно, то тогда можно ли их использовать в качестве ДХО не нарушая закона (использовав схему управления), (при этом габариты не будут гореть), (светодиоды будут светить прямо как ближний , а не под нос так как противотуманки не проверяют на стенде), (свет будет теплый белый около 3200К, а не 4700К эти чуть синевой отдают) Что такое факультативно? это значит можно поставить самому не оборудованном в авто? |
25.11.2010, 22:38
#407
atomq, светодиоды в ПТФ не позволят использовать ПТФ по назначению.
26.11.2010, 0:18
#408
26.11.2010, 9:16
#409
26.11.2010, 9:47
#410
Вовка, - ну все-таки почему: низ-зя ?
- если правильно отрегулировать ... то сила света будет конечно больше ... но свето-распределение будет в норме ! |
26.11.2010, 11:58
#411
Потому что светить будут во все стороны, не исключено что даже на дорогу попадёт немного света ;))
26.11.2010, 12:35
#412
Кстати, ШИМ будет сильные помехи давать?
26.11.2010, 12:43
#413
Knop, - от свечения во-все стороны - ставим линзу ....
26.11.2010, 12:44
#414
26.11.2010, 12:46
#415
Цитата Кстати, ШИМ будет сильные помехи давать? - за счет чего сильные помехи ???? - импульсное управление ? - большие токи ? на что помехи ? - а катушка зажигания не сильные помехи ? - а то - что проводка фактически в экране ( кузов машины ) ... ? |
26.11.2010, 12:49
#416
26.11.2010, 17:04
#417
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 22.4.2008 Из: Тюмень |
vjudin, скажи плс, а как снять кнопку передней противотуманки?...
я немного решил дорабоать твою схему, добавить туда релюшку за 20 руб и диод... чтобы гасились противотуманки при включении габаритов, но при этом сохранялась возможность их включения кнопкой ) ЗЫ: если кто другой подскажет как снять кнопку противотуманки, тоже не обижусь. Спасибо) и еще... я правильно понимаю, что напряжение управления = 12В и на схеме земля - это + ? Сообщение отредактировал evgen_ru - 26.11.2010, 17:10 |
26.11.2010, 18:53
#418
evgen_ru, лучше всего снимать изнутри. Т.е. сняв консоль с полочкой под рулем.
26.11.2010, 20:15
#419
26.11.2010, 20:29
#420
26.11.2010, 22:15
#421
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Я наверное задолбал уже всех своими видео, но все же:)
Итого: http://www.youtube.com/watch?v=f_cGW_TE1SI Жаль не удается заснять нормально плавный розжиг из-за автоматики светокоррекции фотика, в реале лампа плавно разжигается в течении примерно 1,5-2 сек. Два высокоомных (~5кОм) входа = габарит и лампа генератора. При отключенных габаритах и заведенном движке ДС загорается. |
26.11.2010, 22:25
#422
efko,
Габариты по плюсу или по массе? |
26.11.2010, 22:33
#423
Как угодно, Сань. Переделывается только пара символов в программе.
Сейчас стоит по плюсу, т.е когда выключатель габаритов разомкнут, сигнал через лампы габаритов - плюс - разрешает розжиг ДС. По генератору то же самое - активный плюс. итого на плату должно прийти два плюса чтобы разжечь ДС. Есть мысля сделать третий вход с провода обходчика для тех у кого есть автозапуск. |
26.11.2010, 23:23
#424
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Ульяновск |
vjudin, скажи плс, а как снять кнопку передней противотуманки?... я немного решил дорабоать твою схему, добавить туда релюшку за 20 руб и диод... чтобы гасились противотуманки при включении габаритов, но при этом сохранялась возможность их включения кнопкой ) ЗЫ: если кто другой подскажет как снять кнопку противотуманки, тоже не обижусь. Спасибо) и еще... я правильно понимаю, что напряжение управления = 12В и на схеме земля - это + ? Снять просто так не получится, нужно снимать нижнюю подрулевую панель панель (это которая с подставочкой для зонтов). От релюшки смысла ни какого нет, если хотите оставить функциональность кнопки. В нажатом состоянии кнопка включает ПТФ не как в дефлтной схеме от габаритов, а от ACC. Соответсвенно если кнопку отжать, то ПТФ отключится во всех режимах (умерла, так умерла). Каким образом хотите реализовать? |
26.11.2010, 23:27
#425
efko,
Если по минусу, то через диод можно цеплять ручник. При вкл. зажигания не разжигается от приборного плюса через диод? |
26.11.2010, 23:38
#426
27.11.2010, 0:08
#427
Александр23, зачем через диод, у меня на плате 4-ре логических входа. Можно просто прописать еще одно условие третьего входа и все.
Цитата При вкл. зажигания не разжигается от приборного плюса через диод? Не совсем понял вопроса. Условия входов либо масса, либо 12В с минимальным током. Ты имеешь ввиду светодиод лампы зарядки аккумулятора? |
27.11.2010, 0:41
#428
Я предлагаю использовать вот эти два сигнала.
На этом появляется плюс, когда завели двигатель: ![]() И на этом появляется масса когда выключены габариты: ![]() При выполнении обоих условий одновременно загорается ДС. При нарушении хотя бы одного из них ДС гаснет. ПС. Осталось свободно еще два свободно программируемых входа, которые можно по желанию подключить на автозапуск и (или) на ручник. Тогда вообще полная логика работы реализуется. |
27.11.2010, 7:34
#429
Снять просто так не получится, нужно снимать нижнюю подрулевую панель панель (это которая с подставочкой для зонтов). От релюшки смысла ни какого нет, если хотите оставить функциональность кнопки. В нажатом состоянии кнопка включает ПТФ не как в дефлтной схеме от габаритов, а от ACC. Соответсвенно если кнопку отжать, то ПТФ отключится во всех режимах (умерла, так умерла). Каким образом хотите реализовать? Всем спасибо, ответов правда не дотерпел, пошел снял спереди тонкой отверточкой. Схема проста до безобразия. 1. Если не включены габариты, то ПТФ горят при заведенном двигателе. (спасибо vjudin) 2. При включении габаритов управление ПТФ стандартное, от кнопки. реализация: нужно 1 диод и дешевенькую релюшку на 12 В, РАЗМЫКАЮЩУЮ. 1. контакты релюшки присоединяем к контактам 3-5 блока кнопки. 2. провод 6 разрезаем и втавляем в разрез диод направлением к замку зажигания. 3. катушку реле вешаем на этот провод и + без габаритов: получаем замкнутые контакты 3 и 5 (то есть в обход кнопки и замка зажигания зажигаем ПТФ, по схеме второй конец уходит на ON, так что работать будет только когда ON) диод препятствует переходу минуса на плату замка зажигания и срабатыванию других схем (включения габаритов и и.д.) с габаритами: реле срабатывает и размыкает контакты 3-5 (то есть восстанавливает родную схему работы. и все. ЗЫ: по правилам п.п. 19.4 и 19.5 с ПТФ можно ездить вместо дневных огней. ЗЫ: при желании можно посадить тумблер последовательно контактам реле на цепь 3-5 и отключать для ТО. Сообщение отредактировал evgen_ru - 27.11.2010, 7:38 |
27.11.2010, 10:01
#430
сейчас сходил сделал... провод который идет к "+" воткнул в гнездо предохранителя DRL, использовал типа по назначению ))))
все работает как и было расчитано. только диод перепутал сначала, но это не страшно. и руки замерзли в -10 то делать.... снимал только крышку предохранителей и вытаскивал ответрточкой кнопку противотуманок. |
27.11.2010, 21:58
#431
Цитата 1. Если не включены габариты, то ПТФ горят при заведенном двигателе. (спасибо vjudin) Хм? при заведенном? м.б. имели ввиду в положении ACC? |
28.11.2010, 20:36
#432
evgen_ru, молодец может так же и сделаю, а может с контроллером реагирующий на повышение напряжения в бортовой сети. но проблема в другом на счет светодиодов, можно их поставить в ПТФ? это же очень просто я присмотрел в магазине фонарик за 310 рублей там все есть и отражатель и диаметр позволяет,
а светораспределение для ПТФ важно? где есть гост на ПТФ с углами, силой света никто не ответил что значит установка факультативно ДХО |
28.11.2010, 20:43
#433
кнопка ПТФ даже и не нужна будет вовсе
28.11.2010, 20:55
#434
нашел
19.4. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316) в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316) 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. (п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316) |
29.11.2010, 7:29
#435
Цитата 1. Если не включены габариты, то ПТФ горят при заведенном двигателе. (спасибо vjudin) Хм? при заведенном? м.б. имели ввиду в положении ACC? Нет, именно при заведенном, точнее в положении ON, но режим ON не рекомендуется включать надолго по инструкции. Кнопка нужна, она работает в штатном режиме при включенных габаритах (ближнем/дальнем свете) |
29.11.2010, 20:00
#436
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
нашел 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: ... не забывай, что противотуманные фары обязательно должны использоваться с габаритными огнями. А самостоятельная установка сторонних ДХО может повлечь: "п.3.1. Переченя неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация - количество, тип, цвет, режим работы..." и ч.1 12.5 КоАП РФ - 100р. Наши Гаишники толком пока незнают как вносить такие изменения в конструкцию ТС, требуют заключение НАМИ. А с ВАЗами говорят вопрос решен- НЕТ - до 2016г. якобы с которого нашемарки будут оснащаться ДРЛ с завода и соответственно иметь соответствующий докУмент. |
29.11.2010, 22:16
#437
29.11.2010, 22:27
#438
1.12.2010, 14:08
#439
2.12.2010, 9:10
#440
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
цена дюже неадекватная 8900-10550... и питается от проводов ПТФ вроде. Сообщение отредактировал Kivalk - 2.12.2010, 9:11 |
2.12.2010, 9:11
#441
Kivalk,
- таки енто хелла ... |
2.12.2010, 9:46
#442
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 15.11.2008 Из: Москва |
из статьи: "Осталось лишь порекомендовать сотрудникам его ведомства, чтобы они ознакомили с этими разъяснениями каждого инспектора ГИБДД."
Сообщение отредактировал dolphin92 - 2.12.2010, 9:52 |
2.12.2010, 9:57
#443
Если так хочется поставить светодиодные лампы дневного света.... то может быть стоит отсюда заказать?
А то всякую фигню выкладываете, которая стоит как сбитый боинг. Посмотрите ссылки и цены внимательней http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.48499 http://www.dealextreme.com/products.dx/category.712 http://www.dealextreme.com/search.dx/searc...hts%20for%20Car вот это вроде как наша противотуманка? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28778 PS: кто разбирается, посмотрите плс вторую ссылку, может сможете подобрать подходящую лампу в ПТФ ? Сообщение отредактировал evgen_ru - 2.12.2010, 10:02 |
2.12.2010, 10:00
#444
осталось найти место где их профессионально установят, соблюдая регламент их работы. Никто не знает? Сам это делать боюсь, т.к. ни фига в этом не понимаю. кстати, а яркость огней не регламентирована?
Сообщение отредактировал dolphin92 - 2.12.2010, 10:09 |
2.12.2010, 10:05
#445
Чтобы установить - нада сначала придумать схему подключения... что тут и делают на протяжении 23 страниц
2.12.2010, 10:12
#446
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
О!.Знакомый сайт. Эти светодиоды в ПТФ нихрена не не светят по делу.Правда если безопасность на втором месте...
Насчёт ДХО.впереди в постах есть фотка куда их поставить.Дело Ваше. Чтобы установить - нада сначала придумать схему подключения... что тут и делают на протяжении 23 страниц Но там кажется блок в сборе идет готовый.Другое дело куда... |
2.12.2010, 10:14
#447
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
evgen_ru
да больно геморно менять лампу в птф, вот в бампер бы вкрутить его в решетку :-D |
2.12.2010, 10:27
#448
осталось найти место где их профессионально установят, соблюдая регламент их работы. Никто не знает? Сам это делать боюсь, т.к. ни фига в этом не понимаю. кстати, а яркость огней не регламентирована? вот. нашел цены с установкой! вот это уже интересней. http://eurozvuk.ru/led_drl/ Сообщение отредактировал dolphin92 - 2.12.2010, 10:28 |
2.12.2010, 10:31
#449
2.12.2010, 10:33
#450
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:20 |
