Почему авто движется на нейтралке? |
26.11.2010, 21:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 173 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва |
Почему на нейтралке (акпп) автомобиль начинает катиться? Сначала грешила на неровность дороги, но сегодня на ровном месте так же стал тихо катиться вперед. Скажите, это нормально!?
26.11.2010, 21:44
Земля то круглая!!! Представляешь? ))))Дорога-таки не ровная.... Купи длинный строительный уровень и каждый раз перед тем как запарковаться или встать, проверяй землю на наличие горизонтальной поверхности))
P.S Пятница - великая вещЧЬ !))) Сообщение отредактировал titanik - 26.11.2010, 21:45 |
26.11.2010, 22:01
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2010 Из: Киров Мой город: Киров |
В горку тоже едет?
26.11.2010, 22:10
26.11.2010, 22:17
Стешка,
нет это ненормально |
26.11.2010, 22:19
Для супер вопроса и супер ответы
26.11.2010, 22:19
Такое бывает при замерзании некачественного масла в МКПП, но это не сильно выражено.
Сообщение отредактировал Andsys - 26.11.2010, 22:20 |
26.11.2010, 22:23
Стешка, нет это ненормально Я прально понимаю (прочитала в инете), если движок работает, то движение на нейтралке возможно Такое бывает при замерзании некачественного масла в МКПП, но это не сильно выражено. Ой! У меня акпп, да и масло вроде чистенькое и хорошенькое )) |
26.11.2010, 22:24
Стешка,
Даже если не работает. Так на сервисе катают при постановке на подъемник. |
26.11.2010, 22:27
Я прально понимаю (прочитала в инете), если движок работает, то движение на нейтралке возможно да, возможно. как с работающим, так и с выключенным двигателем. как вариант - попробуй: при заведенном двигателе автомат в нейтраль. катимся? нажимаем тормоз, выключаем двигатель, отпускаем тормоз. начинаем катиться тем же темпом? все нормально. если стоим - едем мучать сервис.. |
26.11.2010, 22:29
На автомате в нейтрали это норма.В паркинге-уже нет
26.11.2010, 22:45
Я прально понимаю (прочитала в инете), если движок работает, то движение на нейтралке возможно да, возможно. как с работающим, так и с выключенным двигателем. как вариант - попробуй: при заведенном двигателе автомат в нейтраль. катимся? нажимаем тормоз, выключаем двигатель, отпускаем тормоз. начинаем катиться тем же темпом? все нормально. если стоим - едем мучать сервис.. Обязательно проведу такой эсперимент!!! )) Стешка, Даже если не работает. Так на сервисе катают при постановке на подъемник. В том то и дело. Заезжаем в сервис, да и дома я так масло проверяла во дворе, машина не катилась!!! А тут уже два раза замечаю, причем в том же дворе, на том же месте...катится!!! |
29.11.2010, 10:12
Режим N: по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы - водитель автомобиля - тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями.
Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой. лишнее потер. Сообщение отредактировал Шурик71 - 29.11.2010, 10:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:09 |
