Почему авто движется на нейтралке? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва ![]() |
Почему на нейтралке (акпп) автомобиль начинает катиться? Сначала грешила на неровность дороги, но сегодня на ровном месте так же стал тихо катиться вперед. Скажите, это нормально!?
Земля то круглая!!! Представляешь? ))))Дорога-таки не ровная.... Купи длинный строительный уровень и каждый раз перед тем как запарковаться или встать, проверяй землю на наличие горизонтальной поверхности))
P.S Пятница - великая вещЧЬ !))) Сообщение отредактировал titanik - 26.11.2010, 21:45 |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2010 Из: Киров Мой город: Киров ![]() |
В горку тоже едет?
Стешка,
нет это ненормально |
Для супер вопроса и супер ответы
Такое бывает при замерзании некачественного масла в МКПП, но это не сильно выражено.
Сообщение отредактировал Andsys - 26.11.2010, 22:20 |
Стешка, нет это ненормально Я прально понимаю (прочитала в инете), если движок работает, то движение на нейтралке возможно ![]() Такое бывает при замерзании некачественного масла в МКПП, но это не сильно выражено. Ой! У меня акпп, да и масло вроде чистенькое и хорошенькое )) |
Стешка,
Даже если не работает. Так на сервисе катают при постановке на подъемник. |
Я прально понимаю (прочитала в инете), если движок работает, то движение на нейтралке возможно ![]() да, возможно. как с работающим, так и с выключенным двигателем. как вариант - попробуй: при заведенном двигателе автомат в нейтраль. катимся? нажимаем тормоз, выключаем двигатель, отпускаем тормоз. начинаем катиться тем же темпом? все нормально. если стоим - едем мучать сервис.. |
На автомате в нейтрали это норма.В паркинге-уже нет
Я прально понимаю (прочитала в инете), если движок работает, то движение на нейтралке возможно ![]() да, возможно. как с работающим, так и с выключенным двигателем. как вариант - попробуй: при заведенном двигателе автомат в нейтраль. катимся? нажимаем тормоз, выключаем двигатель, отпускаем тормоз. начинаем катиться тем же темпом? все нормально. если стоим - едем мучать сервис.. Обязательно проведу такой эсперимент!!! )) Стешка, Даже если не работает. Так на сервисе катают при постановке на подъемник. В том то и дело. Заезжаем в сервис, да и дома я так масло проверяла во дворе, машина не катилась!!! А тут уже два раза замечаю, причем в том же дворе, на том же месте...катится!!! |
Режим N: по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы - водитель автомобиля - тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями.
Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой. лишнее потер. Сообщение отредактировал Шурик71 - 29.11.2010, 10:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 9:24 |
