Как часто меняете масло? |
21.6.2009, 21:46
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 19.5.2009 Из: Москва |
Чем свежее масло тем для мотора лучше.
По поводу от ТО до ТО 15000, это нормально, если вы не стоите в пробках и не передвигаетесь на холодном двигателе на короткие расстояния. Автопроизводитель заинтересован в более длинных межсервисных пробегах - рекламный ход, что не в пользу автомобиля. По поводу сколько можно проехать на одном масле - думаю очень много, если цель поставить. Был опыт эксплуатации отечественного авто в ком. фирме где масло вообще не меняли водители там больше 1-2 месяцев не работали. Машинка прошла около 80000 потом мотор сдох. |
21.6.2009, 22:03
Если пробег не атомный, то меняю посезонно. Т.е весной сливаю "зимнюю" жижу и осенью по перволёдку заливаю свеженькое на зиму.
В принципе примерно получается, что каждые 10-12000 км. |
21.6.2009, 23:11
аналогично. и пробег примерно такой же :smile: |
29.7.2009, 13:31
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
Масло меняю на ТО раз в 15000.
3.8.2009, 21:22
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
Аналогично, каждые 15000 км. И на предыдущей машине также. Правда у меня как раз это получается весной и осенью
8.6.2010, 8:26
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2010 Мой город: Almaty, Kazakhstan |
т.к. за год наматываю макс. 5-7 тыс км, то меняю масло раз в год (перед зимой)
8.6.2010, 9:05
#57
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
злойдядя,
Абсолютно аналогично. |
22.6.2010, 7:39
#58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
у меня где то 15 т.км в год, но для себя определился что менять надо ПОСЛЕ ЗИМЫ.
С удовольствием подискутирую на эту тему, поскольку внятный аргументов в защиту до зимы либо после зимы не встречал. Ну а мои аргументы следующие: 1. Вычитал что для современных всесезонных масел характерна низкая вязкость базовых компонентов и введение загустителей в виде присадок, которые со временем теряют часть свойств и напрашивается вывод, что чем дольше масло работает, тем оно менее вязкое (жиже становится) 2. При низких температурах смесь чаще бывает переобогащена, соответственно больше топлива недожигается, остается на стенках цилиндров и "загаживает" масло, т.е. при замене перед зимой пробег на более "грязном" масле больше, а при замене после зимы, соответственно, меньше. Таким образом для уменьшения риска возникновения отложений в движке, лучше дольше ездить на масле почище, чем наоборот. Аргумент против тоже понятен, при холодном пуске износ КШМ больше и масло надо бы с лучшими антифрикционными свойствами, но указаний на то, что со временем (разумным) масло эти свойства значительно теряет я не встречал. |
6.7.2010, 9:36
#59
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.6.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
15000 км между заменой это конечно не предел, но это смотря на какое масло напорешься, и цена тоже еще ни о чем не говорит
19.7.2010, 22:24
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 26.5.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Меняют спецы на ТО. Езжу каждые 15000 км. В промежутках не доливаю.
19.7.2010, 22:30
#61
Меняют спецы на ТО. Езжу каждые 15000 км. В промежутках не доливаю. Вам простительно)))) А ещё никогда не смотрите на тот чернющщий говнолин, который сливают спецы из вашего двигателя после каждых 15000. По аналогии - сковородку то же многие не моют после жарки. На остатках масла + доливают и жарят что-то следующее))) Впрочем если продавать машину через 2-3 года, то какая разница как часто менять масло? Главное сэкономить здесь и непременно сейчас) Сообщение отредактировал titanik - 19.7.2010, 22:32 |
19.7.2010, 23:58
#62
Меняют спецы на ТО. Езжу каждые 15000 км. В промежутках не доливаю. Вам простительно)))) А ещё никогда не смотрите на тот чернющщий говнолин, который сливают спецы из вашего двигателя после каждых 15000. По аналогии - сковородку то же многие не моют после жарки. На остатках масла + доливают и жарят что-то следующее))) Впрочем если продавать машину через 2-3 года, то какая разница как часто менять масло? Главное сэкономить здесь и непременно сейчас) За год наматываю по 25 тыс. Машина не первая. Советников хватает. Да и шутка про экономию не совсем оправдана. P.S. почитайте повыше )))) P.P.S. сковородку, кстати, мою после каждого использования. |
19.11.2010, 2:53
#63
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
Каждые 15000 км
19.11.2010, 7:51
#64
раз в 7500. все таки мегаполис с пробками - это тяжелые условия эксплуатации..
titanik, а ты паленое залей, некоторые из них бывают через 15000 км столь же светлыми, как при заливке. только вот все то гуано, что сливается вместе с нормальным маслом - остается в двигателе... |
19.11.2010, 9:12
#65
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 13.7.2007 Из: СПб |
Знакомый моторист, давший не одному движку вторую жизнь, когда я поведал ему о споре на данном форуме (7500 - 15000км), сказал считаю правильную мысль. Если расход топлива в одном из параметров город или трасса больше паспортного, то это тяжелые условия эксплуатации - вывод делаем сами. Сам меняю в районе 9-10т.км посезонно. К тому же прошедшие зима и лето были сверхтяжелыми для машин, здесь жабу нужно однозначно придушить.
24.11.2010, 23:05
#66
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2009 Из: Казань(+город N) |
На советских автомобилях меняли каждые 10 000 - 9000.
А счас каждые 15000. гидрокомпенсаторы очень чувствительны к маслу.Наверное стоит почаще это делать. |
25.11.2010, 12:00
#67
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский |
Меняю раз в год на ТО! Но интервал получается около 10 тыс. т.к. езжу мало, особенно зимой. Каждый день но пробег 5-10км в день ) Итого получается меня через каждые 10 тыс. раз в год )
28.11.2010, 11:11
#68
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2009 Из: Кемерово Мой город: Кемерово |
1,4 МКПП. Пробег 16 тыс. км. Масло менялось после обкатки (ТО-0) и на ТО-1 - 15 тыс. км.
8.10.2016, 12:19
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.10.2012 Из: Тула Мой город: Тула |
Хотя если есть возможность, то лучше менять масло каждый год. В сервисной книжке так и написано: столько то тысяч
километров или через 12 месяцев. У машин отработанное масло не выводится из системы как у человека. Проведу параллель: кровь человека- это как масло в двигателе машины, почки - маслянный фильтр, система мочеиспускания (прошу прощения) - это слив отработки + у человека есть система регенерации крови (а в машине нет). То есть - человек это автономный организм, в машину в любом случае нужно периодически лезть. Вывод: чаще меняйте масло и все вредные отложения будут сливаться, а не копиться (что чревато для двигателя). Ну надеюсь не сильно загрузил вас. :) |
8.10.2016, 12:39
#70
18.10.2016, 14:19
#71
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.10.2016 Мой город: Москва |
КОгда есть время,обычно 15-20
10.6.2019, 9:58
#72
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2015 Из: Москва Мой город: москва |
каждые 5 тысяч мотор и каждые 60 акпп
10.6.2019, 16:07
#73
Kiit,
а пробег на машине ??? |
11.6.2019, 16:25
#74
сейчас 165000
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 17:38 |
