3 провода, Активный саб
vito
сообщение 27.11.2010, 19:10
Из: Глазов
Красный - сила, черный - земля, а к какому цвету в колодке разьема магнитолы цеплять третий (синий)?
И в кратце скажите самый быстрый способ просунуть силу в моторный отсек.
сообщение 27.11.2010, 19:17
Вкратце - только послать. К проводу на усилитель или антенну.
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.11.2010, 19:17
Twin Peaks
сообщение 28.11.2010, 14:01
Из: г. Вологда
Синий - Remote на магнитоле как правило отдельным проводом а не в исо разьеме.
При включении магнитолы там появляется +12 В,
что дает сигнал для включения усилителей ну или осуществляется питание активной антенны.
P.S. Ну Ёлы-Палы почитайте хоть раз руководство по установке вашей магнитолы.
Magic Stick
сообщение 6.12.2010, 10:15
Из: Сургут
если автомат то ищи дырку под сцэпу...
если механика то самый правильный способ сделать дырку "правильным" "ёлочным" сверлом... такого диаметра которого тебе надо:)
и закрыть потом бырку....вот как тут слева:) через гофру:)
rop
сообщение 6.12.2010, 18:14
почитайте темы.И не портите блин машины сверлением дыр.
Сообщение отредактировал rop - 6.12.2010, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 22:38
