2 страниц V  < 1 2
Можно ли сделать подогрев сидений?
Психопад
сообщение 28.7.2009, 21:19
Сообщение #51
Мой город: Екатеринбург
сообщение 28.7.2009, 21:21
Сообщение #52
Психопад
Периодически сталкиваюсь, в курсе.
GT
сообщение 16.9.2009, 19:10
Сообщение #53
Из: Краснотурьинск
а вот подскажите пож у мя жопагрейка чета перестала греть после снятия чехлов для постирки все на место внедрил подключил там че куда на кнопке горит подсветка а контрольная лампа не горит(((
все проверил предохр., лампы в кнопке, ну чет там потыкал исче и ни фига...
мож у каво че было похожее а???
GT
сообщение 16.9.2009, 20:22
Сообщение #54
Из: Краснотурьинск
вобщем все как обычно 1.не рассмотрел предохранитель(перегорел), 2.передавился провод в спинке как выяснилось, 3.нада паять
спасиб))
atomq
сообщение 9.10.2009, 20:23
Сообщение #55
Из: Удмуртия
лучше использовать обогреватели от Емели там углеволокно долговечнее чем проволочные и пажаробезопасные и помоему выше 55 градусов ненагреются есть и другие плюсы не помню росийская разработка лучше еще никто не придумал
если ставить то использовать установочный комплект под обшивку но можно и другие только распарывать надо
проблема состоит в следующем не нашел в продаже кнопок для подогрева только правый 93330-3С100
и как снять заглушки
сообщение 9.10.2009, 20:33
Сообщение #56
atomq
После снятия тоннеля. А будешь шифровать машину, никто не ответит, как поднять ручник повыше.
atomq
сообщение 9.10.2009, 20:48
Сообщение #57
Из: Удмуртия
значит сбить регулировку придется и ручник вертикально так я понимаю
сообщение 9.10.2009, 21:09
Сообщение #58
atomq
Силу приложить. Коробка, чьёрт побери, имеет значение.
Психопад
сообщение 10.10.2009, 7:54
Сообщение #59
atomq
93330-1C000WK - левая
93330-1C050WK - правая
Вроде так. но лучше проверить. И по цене, я думаю, стоит ли это того smile.gif
atomq
сообщение 10.10.2009, 13:13
Сообщение #60
Из: Удмуртия
93330-1C000DB а это что 440 руб везде по разному
Психопад
сообщение 10.10.2009, 15:50
Сообщение #61
Это дорестаел, я не знаю идентичны ли они
Гендальф
сообщение 11.10.2009, 19:48
Сообщение #62
Из чего же она сделана, накидка эта, если сама греет?
Психопад
сообщение 12.10.2009, 6:47
Сообщение #63
Какая накидка?? Если емеля,то смотри чуть выше углеволокно
сообщение 14.10.2009, 14:13
Сообщение #64
Из: Ленинграда
Друзья! Надеюсь, не будет оффтопом. Подогрев у меня штатный, но меня не устраивает его работа - то горячо, то холодно, независимо от моих желаний. Подозреваю, что где-то есть термостат, который это дело регулирует. Хочу этот термостат выдрать, и поставить двухуровневую кнопку "hi" и "low". Подскажите, как это сделать?
сообщение 14.10.2009, 14:20
Сообщение #65
Максим Р
Термостат ни при чем, он сработывает от перегрева, как утюг. В других машинах это реализовано через коммутацию подушки и спинки: HI - параллельно, LO - последовательно.
сообщение 14.10.2009, 20:36
Сообщение #66
Из: Ленинграда
вот. а кто-нибудь такое уже далал? Есть инструкция?)))
atomq
сообщение 14.10.2009, 21:11
Сообщение #67
Из: Удмуртия
Максим Р
лучше сделай с таймером отключения так как подогрев постоянно не желательно держать включеным вредно для организма и небезопасно с точки зрения того, что можешь уснуть от супер комфорта за рулем ;-) (типа прибалдеешь)
если хочешь или же разбираешься в электронике можно собрать схему с регулировкой температуры лишь бы хватило усичивости и неостановится на пол пути (схему можно достать)
musmek
сообщение 26.11.2010, 20:32
Сообщение #68
Мой город: Волгоград
Господа подскажите. Достал две кнопки подогрева сидений с колодкой. К этой колодке должно подходить куча проводов. А может кто нибудь объяснить сколько проводов должно подходить от приборной панели проводов и сколько отходить от неё и куда. Если есть у кого распиновка было бы очень хорошо. Схему смотрел- нифига не понял.
сообщение 27.11.2010, 22:32
Сообщение #69
musmek,
- подходит к кнопке +12 В ... от нее отходит к попогрейке ... от попогрейки к корпусу ...
от кнопычки слаботочный сигнал на кнопочный индикатор ( лампочку включения ) и то-же на корпус ...
к тому-же к кнопкам подходит подсветка при включенных габаритах ( 2 провода )
итого подходят 4 провода к каждой кнопке ...
и по 2 от кнопок к попогрейкам ....
Сообщение отредактировал WADIE - 27.11.2010, 22:35
musmek
сообщение 27.11.2010, 23:37
Сообщение #70
WADIE,
Спасибо. Я тебя правильно понял, что на обогрев (т.е. в саму сидушку) подходят два провода. Один- это питание от кнопки, а второй масса от корпуса из под сидушки.
сообщение 27.11.2010, 23:44
Сообщение #71
Да.
musmek
сообщение 28.11.2010, 0:21
Сообщение #72
Подытожим:
от блока предохранителей идут 2 провода конткты 14 и 4- это плюс на кнопки. Кстати почему два? и один розовый на подсветку кнопок. А масса берется от корпуса. Как масса для обогрева так и масса для освещения кнопок.
сообщение 28.11.2010, 10:17
Сообщение #73
Цитата(musmek @ 28.11.2010, 0:21) *
Подытожим:
освещение кнопок - идут два независимых провода ( розовый = +12в при вкл габаритах и серый = масса - идет отдельно т.к. уходит на отсутствующий регулятор подсветки - вместо него перемычка на корпус )
musmek
сообщение 28.11.2010, 18:15
Сообщение #74
Про серый провод нифига не понял. По схеме на подсветку идет розовый- питание и черный тонкий - который крепиться болтом под сидением. Или не так? Или там с колодки идет провод? Если так то какой контакт?
сообщение 28.11.2010, 18:29
Сообщение #75
musmek,
Не парься. Черный тонкий у нас на массу, хоть и не под сиденьем.
musmek
сообщение 28.11.2010, 19:31
Сообщение #76
Цитата(Александр23 @ 28.11.2010, 18:29) *
musmek,
Да нет уж. Тут дело принципа. Просто хочу досконально разобраться что куда и от куда. И поставить обогрев как штатный. Просто есть две сидухи с обогревом и кнопки, хочу разводку как в штатном сделать.
Так что если есть точно информация- пишите. Если так же как и я чисто сужу по схемам- то не трудитесь писать.
сообщение 28.11.2010, 20:32
Сообщение #77
Так я тоже по схемам. Масса иллюминации (подсветки) под рулем лежит. Масса обогрева и индикации - под сиденьями.
Причину WADIE указал.
bars
сообщение 28.11.2010, 21:03
Сообщение #78
Из: Питер
musmek
Ситуация так же! Есть сиденье с подогревом, кнопки и коса соединяющая кнопки и заканчивающаяся 11-ти пиновым разъемом.
Распиновка 11-ти пинной колодки (задействовано 8 контактов)
2,10 - красный 0.85 "+" с блока предохранителей
3,9 - зеленый 0.85 "+" комутируемый кнопкой подается на нагревательный элемент сиденья.
11 - черный 0.3 "-" индикатор включения габаритов
4 - розовый 0.3 "+" индикатор включения габаритов
1,6 - черный 0.5 "-" индикатр включения подогрева (можно посадить на землю вместе с клеммой от земли подогрева)
(0.85, 0.5, 0.3 - сечение проводов)
После такого вот расписания контактов стало все предельно понятно)
Кину один плюсовой провод на подогрев сечением 1.5 и один на габариты. А всю массу прикручу в одном месте в районе ручника.
Осталось приобрести клеммы-мамы для комутации.
сообщение 28.11.2010, 21:20
Сообщение #79
bars,
Откуда нумерация? В схеме другая.
smitt
сообщение 28.11.2010, 21:36
Сообщение #80
Из: Набережные Челны
Почему то при включении автозапуска подогрев, находясь во включенном состоянии не включается. А включается только когда ключ в замке повернешь. У друга на лансере греет при автозапуске. Садишься в салоне теплее и сиденье согрелось. С другой стороны, думаю что работа подогрева только при включенном зажигании наверно продиктована требованиями пожарной безопасности. Хотя хочется теплого сиденья уже садясь в а/м. Может это у меня так только и это не правильно?
сообщение 28.11.2010, 21:42
Сообщение #81
smitt,
Неправильно (не полностью) подключены провода от сигналки.
musmek
сообщение 28.11.2010, 22:01
Сообщение #82
У меня вот что получилось
Большой разьем это идет от кнопок(общий), а два коротких разьема- это сами кнопки
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.11.2010, 22:09
musmek
сообщение 28.11.2010, 22:11
Сообщение #83
Так все таки сколько реально должно идти проводов от блока предохранителей.
Варианты
1. Идет Два провода на подсветку и два провода на обогрев+ масса обогрева с корпуса
2. Идет один провод на подсветку и два на подогрев+ масса с корпуса и на обогрев и на подсветку
3. Идет один на подсветку и один на подогрев, а масса от корпуса и на подсветку и на обогрев.
сообщение 29.11.2010, 7:49
Сообщение #84
Варианты
по автомобильной разводке :
отдельно масса подсветки - по причине регулятора подсветки кнопок ( регулируется по массе ) ... - в наших комплектациях отсутствует ( закорочен в разъеме регулятора )
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.11.2010, 9:10
musmek
сообщение 29.11.2010, 10:06
Сообщение #85
Спасибо- таперь понял
bars
сообщение 29.11.2010, 10:12
Сообщение #86
Из: Питер
На сигналках есть функция включения режима ACC через "Х" сек после запуска. у меня стоит кажется через 90сек после запуска включаются потребители. (Включаю подогрев сиденья и в режиме рецеркуляции печка на 3-ке)
smitt
сообщение 30.11.2010, 20:51
Сообщение #87
что такое АСС? у меня печка при автозапуске работает...
Сообщение отредактировал smitt - 30.11.2010, 20:55
DimaSys
сообщение 30.11.2010, 20:57
Сообщение #88
Из: Волгоград
smitt, accessories. Режим аксессуаров smile.gif Положение в замке зажигания.
smitt
сообщение 30.11.2010, 22:21
Сообщение #89
если печка работает значит асс вкл?
сообщение 30.11.2010, 22:36
Сообщение #90
smitt,
Нет. Печка работает от IG2. Но у некоторых сигналок берется АСС по функционалу.
kant
сообщение 1.12.2010, 0:17
Сообщение #91
Поставил Емелю УК2 на два передних сидения, четыре полотна ставил под обшивку как в фото отчете у ПСИХОПАТА, но использовал схему производителя с обратной стороны коробки, реле не выкидывал оно необходимо для пропуска через себя большого тока до 30 А т.к. каждое полотно мощностью 70Вт все четыре полотна (70х4=280Вт) далее вычисляем потребляемый ток 280/12=23.3А потребляют все четыре полотна, предохранитель должен быть не меньше 25А. Регуляторы нагрева дискретные на 8 положений очень удобные, ставил на штатные места с помощью паяльника (плавил пластмассу), канцелярского ножа и круглого крупного напильника (напильник очень помог), встали почти вровень есть небольшие зазоры, но сверху не очень заметно (фоты кнопок выложу позже). Установил за день не спеша, в принципе ничего сложного!
Сообщение отредактировал kant - 1.12.2010, 0:21
kant
сообщение 1.12.2010, 9:52
Сообщение #92
Вот фотки, есть вопросы, задавайте, отвечу!
сообщение 1.12.2010, 10:15
Сообщение #93
smitt,
- у тебя так реализовали авто-запуск ...
а вентилятор печки работает ? а кондей ? - при автозапуске ...
smitt
сообщение 2.12.2010, 22:10
Сообщение #94
Цитата(WADIE @ 1.12.2010, 10:15) *
smitt,
печка работает, и кондей тоже. кнопка подогрева-горит без вставленного в замок ключа. сидение холодное (субъективно).
bars
сообщение 23.12.2010, 13:26
Сообщение #95
Из: Питер
Забыл отписаться)
Реализовал "практически" штатный обогрев.
Все подключено, греет и горит)
Массу посадил на болт рядом с основанием ручника (прикручивается масса блока srs, болтик 5-ка - заранее напаял клеммы )
Подсветку габаритов протащил от центральной консоли(заодно с заменой лампочек подсветки климата), подключено к розовому тонкому проводу в колодке которая цепляется на уровне переключателей печки ( розовый - это + на подсветку ручек управления климатом). Минус с болта рядом с ручником.
Индикация включения реализована как в штатной схеме - отриц сигнал приходит от сиденья, а положительный за счет петли на косе кнопок.
С питанием самого обогрева вопросов не возникло.
Всем спасибо за помощь и подсказки.
rop
сообщение 23.12.2010, 13:33
Сообщение #96
Надо бы на задние приделать.Кто делал скажите.Куда кнопки втыкать.В двери чтоли.
сообщение 23.12.2010, 20:54
Сообщение #97
rop,
Есть кнопка ESP. Купи и включай.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:44
