не включается 1-2 передачи, после простоя машины на морозе |
28.11.2010, 21:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.12.2008 Из: Сосновый Бор |
с начало начало четвертую скорость выкидывать на нейтралку, после начались похолодания и машина после простоя 5 часов на морозе-15 не хочет рычаг переключения заходить в первую и вторую а в остальные все ок, но после 5минутного мучанья рычага она все таки заходит и потом уже ходит как по маслу , но после стоянки история повторяется.Поехал в автосервис там посмотрели, подтеков ничего нету, открутили гайку масло посмотреть надо доливать. Теперь мучаюсь, либо масло менять, либо дать в мастерской чтобы вскрыли коробку поискали причину и потом масло.Помогите пожалуйста,дайте совет.
Keks не включается 1-2 передачи 28.11.2010, 21:26
dinosavr Цитата(Keks @ 28.11.2010, 21:26) с начало... 28.11.2010, 22:01
Jarlacks Keks, забыл дописать -масло надо долить до необход... 28.11.2010, 23:09
Rad&K Неисправность вполне может быть вызвана сломанным ... 29.11.2010, 1:39
Rad&K Странно не дает редактировать...
Добавлю, что начи... 29.11.2010, 2:15
Шурик71 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2005... 29.11.2010, 9:57
Keks Сегодня поменял масло, за работу отдал 450р, залил... 29.11.2010, 21:58
lopes55 Ну и как? проблема решилась? как там с фиксаторами... 12.3.2011, 23:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 2:30 |
