2 страниц V   1 2 >
Катализатор
fiesta
сообщение 29.2.2008, 17:51
Из: Азербайджан
Добрый день! Сегодня вычистил содержимое катализатора. То что стоит под копотом. Машина стала больше шуметь. Но расход топлива уменьшился.
Кто сталкивался с этой проблемой. Шум немного не устраивает. Какможно от этого избавиться. Не заменяя на новый.
Комплект стоит недешево. И что можете посоветовать. :idea:
Getz 2004 года 1.4
ВКВ
сообщение 29.2.2008, 20:10
Из: Москва, СВАО
А под капотом что за Катализатор :shock: :oops: это вроде же часть выхлопной системы?
FAnton
сообщение 2.3.2008, 13:28
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
fiesta
:grin: :grin:
Baks
сообщение 2.3.2008, 13:36
Из: Питер
Мой город: Питер
Пойдет как временная мера, если вдали от дома катализатор спекся из-за некачественного бензина, можно снять катализатор и народным метод(ломом) выбить соты, до дома доехать можно.
Если душит жаба покупать родной кат, можно купить универсальный(гораздо дешевле), на любом сервисе по глушителям вживят тебе его в систему выпуска как родной.
Начальник КТП
сообщение 2.3.2008, 13:51
Зачем ставить катализатор, когда нормы Евро достигаются за счёт смерти его самого из-за несоответствия бензина.
Так проще ездить с горящим Check Engine, который в случаи извлечения внутренностей катализатора говорит о том что катализатор не работает и никак не вмешивается в работу двигателя. Только нормы по выбросу в этом случае приближаются к Евро-2. Или перепрошить контроллер или поставить эмулятор второго датчика кислорода - тем самым погасив лампочку Чека.
А все стороние вставки (не оригинал) в выхлопную систему могут некоректно повлиять на работу двигателя и на его ресурс и не особо скажутся на экологии.
fiesta
сообщение 2.3.2008, 22:04
Из: Азербайджан
Спасибо. Успокоили. А то хотел уже раскошеливаться на новый. Только вот расход как был 11-12л так и остался. Хотя в сервисе обещали что расход уменьшиться. Что может еще влиять на расход.
ShuMmi
сообщение 2.3.2008, 22:18
Из: Ижевск
имхо:ставь родной кат,либо без него.Не какие универсальные не ставь,ибо нету нечего уневерсального.smile.gif
ЗЫ с катализатором ты хоть тех осмотр пройдёшь )
-xXx-
сообщение 27.11.2010, 17:57
при замене катализатора расход топлива уменьшается??? У меня катализатор убит и дико вырос расход=(((((
@lf
сообщение 28.11.2010, 16:00
Из: Самара
Мой город: Самара
Да.
JAMPER_RU
сообщение 29.11.2010, 7:58
Мой город: М.О
На украинском сайте говорят об обратном ...... без катализатора расход растёт.
-xXx-
сообщение 29.11.2010, 8:41
Так вот расход и вырос!!!! У меня кат. убит!!!
@lf
сообщение 30.11.2010, 1:23
Из: Самара
Мой город: Самара
Я имел в виду если заменить убитый катализатор новым, то расход должен вернуться к стандартам.
Artal
сообщение 30.11.2010, 9:29
Из: Симбирск
Проще и дешевле перепрошить мозги, чем заморачиваться заменой катализатора.
сообщение 30.11.2010, 10:01
+ 100
и расход будет в норме ...
@lf
сообщение 30.11.2010, 10:11
Из: Самара
Мой город: Самара
Artal, WADIE
Я согласен с Вами, просто что человек спросил, то я и ответил.
А спросил он:
он не написал что при замене на пламягаситель, значит хотел менять на новый катализатор.
-xXx-
сообщение 30.11.2010, 18:22
скорее всего пламягоситель поставлю. Мне это многие уже посоветовали!!!! Так расход восстановиться?
@lf
сообщение 1.12.2010, 10:25
Из: Самара
Мой город: Самара
тебе надо будет перепрошить ЭБУ под евро2, расход должен будет придти в норму
-xXx-
сообщение 14.12.2010, 19:34
Поменял катализатор, поставил универсальный. Вроде всё нормализуется!!!
-xXx-
сообщение 15.12.2010, 19:41
Блин, всё равно бенз жрёт как бешенный=((((((((((( Примерно 14-15 литров=(( Что делать, я уже не знаю!!!!! Подскажите, плиз=))
Artal
сообщение 16.12.2010, 8:42
Из: Симбирск
Обычно, при простое и при сбросе клеммы с АКБ расход всегда бешенный - это если по БК.
speedy racer
сообщение 11.2.2011, 14:52
Мой город: туманный альбион
мне в сервисе предложили вырезать катализатор. сказали от этого большой плюс будет что при езде по просёлочным дорогам трава которая к дну машины будет приставать будет вся сгорать
Гость_i_wont.._*
сообщение 11.2.2011, 14:58
speedy racer
сообщение 11.2.2011, 15:23
почему ты так думаешь?
сообщение 11.2.2011, 15:33
как раз таки с катализатором трава горит. потому что катализатор греется сильнее всяких пламягасителей и резинаторов. во многих мануалах к иномаркам есть запись что нельзя долгое время стоять с рабочим двигателем на месте.
Гость_i_wont.._*
сообщение 11.2.2011, 15:38
нельзя долго стоять с работающим двигателем, это требование экологов...только и всего...
сообщение 11.2.2011, 15:49
экология тут не при чем. СО в любом случае (что на ХХ что на оборотах) будет в пределах нормы. а вот температура катализатора растет.
можете сами убедиться. летом на траве. потом когда отъедете там будет выжженая трава.
Гость_i_wont.._*
сообщение 11.2.2011, 15:54
я не про показатель СО а про его наличие как таковое...если вы не двигаетесь на автомобиле то и не фиг засорять атмосферу, вот в чем требование экологов...
Герасим
сообщение 21.2.2011, 10:30
Из: Воронеж
А в Воронеже кто-нибудь пламики изготавливает?
Faker
сообщение 28.11.2011, 10:44
Мой город: Питер
подскажите в где в Спб можно поменять катализатор на пламягоситель?
rizeepalevo
сообщение 12.1.2012, 17:31
Мой город: МО
Если загорелась лампочка чека по ошибке 420, т.е. ошибка катализатора, то может быть причиной плохой бензин, или это гарантированно умирает катализатор? В случае заправки хорошим бензином лампа чека погаснет или так и останется гореть?
Загоралась один раз, ее сбросили в сервисе (загорелась при наступлении холодов), потом через некоторое время опять похолодало - опять таже ошибка.
сообщение 13.1.2012, 11:03
rizeepalevo,
cмените для начала заправку. и можно проверить работу датчика кислорода (правда это только в сервисе на сканере) убитый катализатор отразится на динамике машины и расходе бензина. если ничего такого нет, то скорее всего плохой бензин попался.
rizeepalevo
сообщение 13.1.2012, 16:06
Мой город: МО
Теоретические: если сменить заправку и лить хороший бензин, то "проверка двигателя" погаснет или она будет гореть пока на сервисе не сбросят?
Немезида
сообщение 26.1.2012, 18:45
Мой город: Гатчина
Катализатор, как узнать vin?
Сказали сегодня на сервисе, что катализатор сдох.... Почитала уже тему недавнюю, думаю все-таки поменять, как узнать vin его??? Гетц 2005 года, 1399, 97 л.с.
Он от бензина накрылся? Заправляюсь на BP, думала, что норм.....
Сообщение отредактировал AlexJP - 27.1.2012, 9:18
сообщение 26.1.2012, 19:23
Мексиканский Негодяй
Немезида, ВИН можно узнать из свидетельства о регистрации транспортного средства или в ПТС, а каталожный номер детали можно посмотреть на экзист.ру
сообщение 26.1.2012, 19:26
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
А ещё проще - 3.000 р, найти представителя Паулюса в Питере, поменять прошивку на Евро2 и забыть про кат!
На ВР заправляюсь уже 4,5 года (гешка) а вообще лет 8 на разных машинах.
Сообщение отредактировал Алеф - 26.1.2012, 19:28
сообщение 26.1.2012, 19:31
Алеф, чтобы про него забыть , кроме чиповки его еще надо поменять на пламягаситель .
сообщение 26.1.2012, 19:37
старослужащий
Мой город: Одинцово
Union_Jack, совсем не обязательно http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Se...%E7%E0%F2%EE%F0
сообщение 26.1.2012, 19:39
Немезида, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=217024F5&sr=54
чиповка и пламягаситель будет в два раза дешевле
Montero
сообщение 26.1.2012, 19:55
Сообщение #39
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
не все что под эмблемой ВР является таковою
сообщение 26.1.2012, 19:59
Сообщение #40
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Немезида, пробег?
И если не секрет, сервис официал?
Немезида
сообщение 26.1.2012, 20:52
Сообщение #41
Мой город: Гатчина
Цитата(LexLi @ 26.1.2012, 20:59) *
Немезида, пробег?
65 т., была в Дакаре на Пулковском.
да.... 20 штук....
а пламягаситель это что?
Кого-кого найти? ) То есть катализатор спиливают, или как?
сообщение 26.1.2012, 20:57
Сообщение #42
Немезида, катализатор распиливают, начинку(соты катализатора) выбивают и заменяют на другую.
в Москве видел предложения за 6-8 тысяч .
Сообщение отредактировал Union_Jack - 26.1.2012, 20:59
Немезида
сообщение 26.1.2012, 20:59
Сообщение #43
Мой город: Гатчина
Где в Питере найти того, кто это может сделать? )
сообщение 26.1.2012, 21:06
Сообщение #44
Немезида, может Питерские одноклубники подскажут.
А в Москве это делают во многих неофф. сервисах.
Немезида
сообщение 26.1.2012, 21:12
Сообщение #45
Мой город: Гатчина
Спасибо, принцип ясен, буду искать)
сообщение 26.1.2012, 21:32
Сообщение #46
Немезида, по чипу сюда http://www.oktja.ru/forum/topic/89806-%d1%...749#entry530749
сообщение 27.1.2012, 9:02
Сообщение #47
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Немезида, еще вопрос, как они аргументировали приговор?
Есть одно предположение. Блок Моторс в свое время, мне так же приговорил катализатор. И я тоже чуть не вздернулся, когда узнал во что это выливается. Поехал к другому дилеру... и там по гарантии заменили гофру и приемную трубу глушителя. Гофра начала сечь и датчик выдал ошибку.
Если Ваш катализатор приговорили по тесту датчика, то паниковать рано...
сообщение 27.1.2012, 9:18
Сообщение #48
машина 2005 г. пробег какой? (мне кажется не очень большой)
не старая машина, убить кат. это надо постараться. заливать очень плохой бензин. а это будет сопровождаться горением лампочки check. у вас она горела? и вообще почему они на сервисе решили что это кат?
Сообщение отредактировал Шурик71 - 27.1.2012, 9:18
сообщение 27.1.2012, 11:10
Сообщение #49
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Саш, выше она отвечала:
Вот и я думаю, что не реально это за такой пробег угробить катализатор. Мой прошел 250 тысяч без проблем..
Немезида
сообщение 27.1.2012, 21:25
Сообщение #50
Мой город: Гатчина
Ну как, мне парень и сразу сказал, что это кат скорее всего. Выражается так: на 5-й передаче не едет, грубо говоря. Раньше до серединки педаль топлю, еду 140, теперь при том же нажатии 110-120, а при газ в пол еле-еле 140, причем машине ревет, двигатель не раскручивается. На остальных передачах особо не заметно.
Может быть что не кат? Я не знаю, что там лили до меня. Я 20 т. проездила.
2 страниц V   1 2 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 22:34
