Громыхает, свистит, скрипит на поворотах |
27.11.2010, 21:05
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 19.3.2005 Из: Н.Новгород |
Поиском что-то такой проблемы не нашел - не бейте сильно, если это баян.
Вобщем что-то в рулевой колонке свистит-скрипит при сильном повороте руля, когда со стоянки выезжаешь например (при малых поворотах все ок). Не каждый раз, то есть, то нет. Иногда когда вправо вращаешь, иногда когда влево. Кожух снимал, внимательно смотрел, но тут еще такая засада, что когда на месте стоишь, практически ничего не свистит, а когда едешь, смотреть очень неудобно. Может было у кого такое, помогите советом? |
Folk Громыхает, свистит, скрипит на поворотах 27.11.2010, 21:05
efko Свистит когда руль до упора поворачиваешь? 27.11.2010, 21:11
Folk Цитата(efko @ 27.11.2010, 21:11) Свистит ... 27.11.2010, 21:22
biry такая же проблема при повороте руля на не прогрето... 29.11.2010, 11:57
WADIE biry,
- проверь натяжение ремней !!!
... 29.11.2010, 12:09
biry ремень подтянул, свист не пропал при повороте рул... 6.12.2010, 11:57
Ричи Рич Цитата(biry @ 6.12.2010, 11:57) ремень по... 29.12.2010, 13:25
ilevser biry, такая же беда... причем когда был сильный мо... 7.12.2010, 14:25
WADIE - вроде уже отписАлся ...
ремни дубеют со временем... 7.12.2010, 15:00
AlexRed Ну на ГУРе у меня точно нет шкивов. Там чистое нат... 23.12.2010, 2:01
Nikkit Если появляется СКРИП (со скрежетом) то это шрусы ... 31.1.2011, 14:47
Nikkit Помыл машину. Заехал в гараж. Гараж с смотровой ям... 5.2.2011, 9:39
Kotenok-kis Всем приветик. Такая фигня, где то месяца два наза... 3.9.2013, 15:34
Delik один из ремней, тот который на ГУР, не тот стоит. ... 3.9.2013, 17:11
Kotenok-kis Цитата(Delik @ 3.9.2013, 18:11) один из р... 3.9.2013, 17:13
Viktor22 Еще как вариант- ремни не дотянули 3.9.2013, 18:55
Kotenok-kis Цитата(Viktor22 @ 3.9.2013, 19:55) Еще ка... 4.9.2013, 8:16
Chernysh Или они растянулись, дали усадку. Скорее всего нуж... 3.9.2013, 19:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:51 |
