Разборка передних сидений/снятие обшивки. |
5.6.2009, 13:49
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 24.5.2009 Из: Волгоград |
Getzevod
А у тебя аэрозоль был или спрей? |
10.6.2009, 0:23
Добавлю, что пластиковые стяжки лучше "заряжать" под проволоку все сразу, без обивки, потом неудобнее будет. Кстати, норма времени на замену одного элемента обогрева - 0,6 н/ч.
30.7.2009, 20:00
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Может есть у кого все таки фотки как снять обшивку с заднего сидения, чет я затупил там.... особенно в местах где рычаг чтоб откидывать спинки и между спинок внизу... %)
4.8.2009, 21:17
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.3.2008 Из: САМАРА |
решил я сегодня сделать данную процедуру, снял сидение, занес домой стал откручивать подушку и тут сильно затянутый болт вдруг резко срывается и я вскрываю себе кисть!)))) ТРИ ШВА)))) вот так))) теперь думаю кто бы помог это сидение обратно в машину прикрутить и донести!)))))))))
5.8.2009, 18:06
:shock: :shock: :shock: Аккуратнее надо
ЗЫ: Нушто ни у кого нет фоток разборки задней сидушки? |
22.10.2009, 12:12
#56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.10.2008 Из: Тихвин |
просим отчет про задние пасадочные места. с передними все сделал - красота.
22.10.2009, 18:53
#57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
да там делать нечего и фоток не надо!
1) Откручиваешь все что можно открутить от сидения (крепления, все гайки и шурупы под пластмасками), короче все, что найдешь! 2) Отделяешь спинки от дивана ))) 3) Расстегиваеь на спинках молнию и таже самая процедура снятия как и на передних. Те же кольца и пара зажимов. 4) Переворачиешь диван и убираешь крепления обивки от каркаса + из под паралона где дырки под ремни тоже натягивается обивка, тоже ее отсоеденить 5) Верхняя часть дивана тоже самое как и спинки (на кольцах) вообщем как-то так )))) |
22.10.2009, 19:36
#58
Спасибо! но читаю я это уже после того как сделал это. но у меня ушелпочти весь на это. тк.к. все саморезы все приржавели, не откручивались, сломал две отвертки. пришлось их высверливать, и ставить новые. от ржавчины был в шоке. как раз в данный момент слышу шум стиральной машины, там поласкается обивка дивана.
22.10.2009, 23:19
#59
Цитата(Latipov-Alexandr) от ржавчины был в шоке.
болезнь гетцев! |
8.1.2010, 22:06
#60
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2008 Из: ПИТЕР |
Вот выкладываю фото разбора водительского сидения!
Отчет вкратце Единственное, что сиденье надо откручивать полностью (сидушку и спинку в сборе) иначе сидушку не снять, а так разбор по аналогии с пассажирским сиденьем. Откручиваем 4 болта крепления сидушки.
по аналогии с обеих сторон
ну и сборка в обратном порядке |
8.1.2010, 22:20
#61
Ну а вот долгожданный отчет по задним сиденьям, там все просто, единственная проблема это потом прикрутить сиденье обратно!!(если откручивать как я, со стороны багажника. Лучше откручивать из салона, но у меня не было ключа "головка").
Все очень просто!
[img]http://s56.radikal.ru/i152/1001/b2/ca6c292630d9.jpg[/img] [img]http://i078.radikal.ru/1001/9a/bc3724f0ddd2.jpg[/img] меняем кольца на пластиковые хамутики, чтобы собирать было легко! [img]http://s61.radikal.ru/i174/1001/dc/19548286b8c6.jpg[/img] [img]http://i055.radikal.ru/1001/7b/bb0bed4c2424.jpg[/img] Ну а вот фото воды )) после простого замачивания, так что я считаю, это лучше чем химчистка!! [img]http://i076.radikal.ru/1001/5e/3b82d72d6a34.jpg[/img] :grin: |
5.7.2010, 12:21
#62
на всяк случай (для передних сидений):
1. Необходимый инструмент - нож (лучше тупой, чтоб ничего не порезать), для разжимания колечек - отвертка большая плоская, для разжимания всего подряд - отвертка крестовая (РН2), для откручивания саморезиков - ключ на 14 (головка обязательна при наличии подлокотника), для снятия сиденья вообще и снятия подлокотника - ключ на 12 (головка с удлинителем удобней), для снятия сиденья с рамы - пассатижи с тонкими носиками, для зажимания колечек обратно 2. Затраты времени: - снятие и разборка сиденья - прим. 40 мин. - стирка, сушка - 3 часа (в стир. машине, сушка на воздухе; у меня заняло дольше, водительское не хотело выполаскиваться) - сборка и установка обратно - 30-40 мин. зы. а идея с хомутиками - зачот! |
6.7.2010, 20:23
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.8.2009 Из: С-Петербург |
Вот выкладываю фото разбора водительского сидения! Отчет вкратце :) Единственное, что сиденье надо откручивать полностью (сидушку и спинку в сборе) иначе сидушку не снять, а так разбор по аналогии с пассажирским сиденьем. Откручиваем 4 болта крепления сидушки. по аналогии с обеих сторон ![]() ну и сборка в обратном порядке :) Оп-па - камрад, колись, откуда поясничный подпор? Или я что-то пропустил? |
6.7.2010, 21:57
#64
Коткинсон, ДОрестайл!
17.9.2010, 20:21
#65
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
А как снять подлокотник? У меня GLS рестайл. Обивка на молнии, но вот её хрен снимешь, мешается кронштейн.
17.9.2010, 20:35
#66
17.9.2010, 20:49
#67
Ага. И крутить с рычагом. Корейцы фиксатора резьбы не пожалели.
18.9.2010, 9:46
#68
А как снять пластиковую панельку, которая у ручки регулировки наклона спинки? Как эту самую ручку выводить то?
26.9.2010, 13:42
#69
Обшивку снял. Металлические колечки ставить не стал, сделал на стяжках. Результатом доволен, точнее моя попа довольна.
7.11.2010, 18:41
#70
7.11.2010, 19:35
#71
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Электросталь |
кто нибудь знает как устранить скрип спинки пассажирского сиденья? похоже что скрипят какие то пружинки
8.11.2010, 14:25
#72
mitya_olrr, не знаю. у меня скрипит подголовник пассажира (когда последнего нету, естессна)
8.11.2010, 14:35
#73
у меня правда сиденья попроще, но думаю принцип одинаков. пластмаска на ручке поднятия/опускания спинки: внутри её как бы усик пластика который цепляет её за железячку. его надо чем-то поджать/отжать (можно отверткой) и потом ручку тянуть на себя. сильно. пластиковый кожух у меня на 2-х саморезах. потом просто снимается вертелка думаю на стопорном кольце. |
8.11.2010, 18:07
#74
Шурик71, эээ... "нисевонипанимайу"
В общих чертах, конечно, понятно, но куда давить на усик? |
9.11.2010, 11:09
#75
DimaSys
если заглянуть внутрь этой ручки, то видно этот усик и куда он вставляется пазик. тянуть по ходу движения. |
9.11.2010, 19:34
#76
Шурик71, спасиб, буду пробовать
17.11.2010, 12:39
#77
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
Насчет ржавчины на заднем диване поясните. Судя по фоткам - это дорестайл с цельной спинкой, рестайлу с раздельным диваном это тоже присуще? Это на самом деле болезнь или нет? Ведь по отчету ados никакой ржавчины не видно, хотя тоже дорестайл, но уже раздельная спинка.
17.11.2010, 14:30
#78
meg@, разбирал летом спинку (раздельная). Совсем небольшие очаги ржи были. Имхо просто металл там такой, ничем не покрытый. Имхо, стоит обработать чем-нить.
29.11.2010, 14:14
#79
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.12.2009 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Уже час не могу снять чехол спинки заднего сиденья. Не понимаю как снять регулятор наклона спинки, всего-то нужно эту пластмассовую пипку снять... а никак, не вижу крепления, просто тянуть пробовал, но боюсь поломается. Может там поддеть чего нужно.
PS C передними все ок)) Постираны собраны готовы к установке в машину, с задними засада (( ![]()
Сообщение отредактировал Maastr - 29.11.2010, 14:15 |
30.11.2010, 20:04
#80
собственно вот оно. Усик и правда интересный, тем более что сбоку его не видно, скорее всего фонариком тока если. Отвертку плоскую маленькую под поролон, отжать чуток пластмасску и тянуть. Руками я не смог, аккуратно дугой отверткой поддевал, используя ее как рычаг, чтоб в пластик не упиралась, а на что нибудь другое, типа ключа. Удачи!
30.11.2010, 20:47
#81
meg@, разбирал летом спинку (раздельная). Совсем небольшие очаги ржи были. Имхо просто металл там такой, ничем не покрытый. Имхо, стоит обработать чем-нить. целиком обивку не снимал, т.к. чистое все, а лишь слегка оголил сидушку, но ржавчины не обнаружил.. странная болезнь однако |
4.12.2010, 14:50
#82
meg@,
Машине 5 лет. Ржавчина на заднем диване присутствует. Не так чтобы много, но и не мало. В нижней части спинки и на арматуре. Хотел быстро избавиться, брызнул баллончиком от ржавчины, результата практически ноль. Далее заморачиваться не стал. Считаю, что конденсируется там со стороны багажника, потому как в оном температура в осений весений период всегда ниже чем в салоне. ИМХО |
6.12.2010, 7:35
#83
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Друзья. не могу отделить спинки задних кресел от сидушки, рестайл, сидуха сплошная, спинка раздельная, кто снимал подскажите, если есть фото ,то вообще респект.
6.12.2010, 8:36
#84
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Господа, возник вопрос:
Сам не снимал, но предполагаю. А обшивка правого кресла и левого (водительского и пассажирского) одинаковая? Это чтобы при стирке их не делить и не "метить". |
6.12.2010, 8:44
#85
Михаил З., немного разные ...
- постирай в машинке сначало левое а потом правое ... и простирается лучше и не перепутаешь ... Сообщение отредактировал WADIE - 6.12.2010, 8:46 |
6.12.2010, 9:36
#86
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Господа, возник вопрос: Сам не снимал, но предполагаю. А обшивка правого кресла и левого (водительского и пассажирского) одинаковая? Это чтобы при стирке их не делить и не "метить". НИжние части кажется одинаковые, а вот верха должны быть разные из-за рычагов опускания сидений. |
6.12.2010, 15:52
#87
bars, - нижние части немного разные ... - крепеж замков ремней и регулировка спинки по высоте ...
6.12.2010, 16:50
#88
bars, - нижние части немного разные ... - крепеж замков ремней и регулировка спинки по высоте ... НА 100% не берусь утверждать. Но кажется чехол все таки симметричный. в задней части обивки одинаковые длинные лоскуты. Отличаться будут только в комплектации GLS. Миш можно привязать, на несколько узлов, на внутренней стороне обшивки короткий шнурок или веревочку, а после стирки ее срезать - таким образом точно не перепутаешь |
12.1.2011, 6:02
#89
Разобрал передние сидения для стирки.
Но направляющие подголовников я так и не победил. Один сломал, потом обшивку не снимая их снял. Для разбора надо: Ключ на 14, вороток с головкой рулит. Плоскую отвёртку и плоскогубцы с ужающимися концами - в простонародье УТКОНОСЫ. или кусачки, простыми плоскогубцами можно, но проще утконосы купить за 100 руб, ещё пригодятся. Если есть подлокотник, то точно не помню, но вроде там на 13 - только воротком. И ещё штук 25-30 хомутиков(стяжек) длинной от 10см, чтоб их потом вместо металлических колец поставить, чтобы гемора меньше было. С\у и разбор одной сидухи в первый раз с перекуром ~ 30 минут Спасиб за описание! |
18.4.2012, 7:51
#90
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Машина полностью проклеена СТП-кой и шумкой. Возраст 3,5 лет. Ржавчины на заднем сидении не обнаружено после полной разборки.
21.8.2012, 18:28
#91
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.8.2012 Мой город: Ялта |
Здравствуйте, друзья!
Спасибо за форум и позвольте спросить, возможно ли обновить фотографии разбора кресел вначале этой темы. Там очень хорошее описание и фотоотчет, но половина фотографий устарела и удалена с сервера. dead links, однако. Не могу разобрать верхнюю часть передних сидений. А про задние, так вообще - темный лес и ничего не понятно. Не буду даже трогать их. Спасибо за помощь. |
22.8.2012, 14:00
#92
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы |
to Vegan
Скопируй ссылку, например http://s43.radikal.ru/i099/0808/6e/b0b818486938.jpg, и вставь ее в адрессную строку браузера. фото откроется. Почему не все фото открываются не в курсе... Удачи! |
22.8.2012, 19:30
#93
to Vegan Скопируй ссылку, например http://s43.radikal.ru/i099/0808/6e/b0b818486938.jpg, и вставь ее в адрессную строку браузера. фото откроется. Почему не все фото открываются не в курсе... Удачи! ОТЛИЧНО! Раскурочивание сидений продолжается! :) Благодарю за подсказку. |
25.8.2012, 12:42
#94
Разобрал спинку передних сидений и запнулся на фиксаторе подголовника. Не мог никак вытащить. Постирал чехол в висячем состоянии (свисал с поролона дерась на двух фиксаторах подголовников. По странной закономерности, именуемой в народе "закон подлости", я не нашел фотографий разбора этого фиксатора, пришлось подумать в духе русско
25.8.2012, 12:59
#95
Извините, отправилось сообщение преждевременно, не могу отредактировать пишу снова но с фотографиями:
Разобрал спинку передних сидений и запнулся на фиксаторе подголовника. Не мог никак вытащить. Постирал чехол в висячем состоянии (свисал с поролона удерживаясь на двух фиксаторах подголовников. По странной закономерности, именуемой в народе "закон подлости", я не нашел фотографий разбора этого фиксатора, пришлось размышлять в духе русской смекалистости и обнаружить маленькую защелку на пласмассовой части фиксатора. На фото это видно. Извините, снимал телефоном. фото 1 фото 2 фото 3 или http://img255.imageshack.us/img255/444/img0805b.jpg http://img23.imageshack.us/img23/1967/img0807nk.jpg http://img402.imageshack.us/img402/7403/img0808dh.jpg |
21.2.2013, 20:43
#96
Случайно нет ни у кого в архивах фотографии разобранного пассажирского сиденья, интересует как приварена железка для крепления крючка.
22.2.2013, 21:08
#97
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург |
22.2.2013, 22:05
#98
Так в том и дело, Мить, у нас сиденье GL, а в GLS там крючок, соответственно выемка и дополнительная планка для крепежа.
22.2.2013, 22:20
#99
Strebok,
А под подлокотник?))) |
23.2.2013, 5:52
#100
Александр23, Под подлокотник не надо :)), там все просто, на раз-два, это все есть в соответствующей теме. Лучше бы увидеть механизм поясничного упора, а то отверстия не задействованные в сиденье остались. Странно, что за столько времени никто тему не поднимал по этому вопросу, хотя каких только тем на форуме не было.:)) Крючок был в обоих версиях, а вот поясничный упор только на дорестайлах, причем не на всех и про то, что бы его увидеть смысла спрашивать нет. А так было бы прикольно, справа подлокотник, слева крутилка поясничного упора (как на Акцентах)
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:03 |
