36 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
сообщение 21.11.2010, 12:13
Сообщение #151
Из: zelenograd
Цитата(Александр23 @ 21.11.2010, 0:32) *
bumbaka,
Что характерно, у Медалиста есть с обратной полярностью. Сэкономил или не нашел?
У тебя же все на пределе. Чуть подлиннее и повыше - и не достанут.
брат купил на 2111 себе аккум, а через 2 месяца продавал авто, мы с ним и поменялись =) всё просто.
Sergg
сообщение 22.11.2010, 17:26
Сообщение #152
Из: Саратов
У родной аккум 7 год пашет, езжу круглогодично
Но эту зиму думаю не протяну, хотя заводиться с пол оборота
в -25 заводился с трех оборотов
Ренмус
сообщение 22.11.2010, 17:36
Сообщение #153
То же самое. Думаю эту зиму не протянем...
tkd
сообщение 29.11.2010, 13:29
Сообщение #154
Из: Санкт-Петербург Большевиков
Производитель: JOHNSON CONTROLS
Марка: VARTA
Модель: Black Dynamic C14
Емкость: 63 Ач
Ток холодной прокрутки EN: 480
Размеры: 230х175х190 - срезать боковые выступы.
Место приобретения: Санкт-Петербург, магазин "Би-Би" на ул. Тельмана
Цена: 3348 руб.
А вот что рекомендует сама Varta:
цифровое обозначение типа аккумулятора - 554 400 053 3162
Короткий номер С30
серия аккумулятора - SILVER dynamic
Номинальное напряжение (В) 12
Номинальная емкость (A*ч) 54
Ток холодной прокрутки по стандарту EN - 530
или
цифровое обозначение типа аккумулятора - 552 400 047 3132
Короткий номер С22
серия аккумулятора - BLUE dynamic
Номинальная емкость (A*ч) 52
Ток холодной прокрутки по стандарту EN - 470
Сообщение отредактировал tkd - 29.11.2010, 13:37
сообщение 29.11.2010, 22:55
Сообщение #155
Из: Ленинграда
Поменял сегодня батарейку в машине.
Производитель АКБ: Varta
Модель АКБ: D47
Емкость АКБ: 60Ah
Где покупали СПб, авторынок на Планерной улице
Цена: 3600 р.
Размеры АКБ слегка отличаются от родного. Varta шире и выше, но встаёт нормально. Крепление у неё тоже отличается, но фиксируется она крепко.
Вопрос: есть аксиома: чем больше емкость, тем больше должны быть "пробежки" между запусками. А можно в цифрах? Сколько часов/километров должен пробежать Гетц для полной зарядки?
Михаил З.
сообщение 30.11.2010, 8:21
Сообщение #156
Третий
Из: Северная группировка
Максим, электрисество в километрах не меряется.
Исходные данные:
1. Емкость АКБ.
2. Заряженность АКБ.
3. Мощность генератора.
Все остальное в часах.
сообщение 30.11.2010, 10:04
Сообщение #157
- бОльшую емкость надо дольше заряжать при том-же генераторе ...
и АКБ с бОльшей емкостью будет больше недозаряжен ... - что не есть хорошо ( быстрее помрет ) ...
тогда толк переплачивать ??? и с крепежом возица ?
сообщение 30.11.2010, 14:58
Сообщение #158
Из: Ленинграда
WADIE, я не спец, но про "переплачивать" ты не прав: были модели и 50 ампер часов, дороже чем на 60. И те и другие по размерам вставали на Гетц. И те и другие - Варта. С крепежим возится - тоже не нужно. Только закрутить болт лапки крепления.
Михаил З., Так а как посчитать-то? И как понять дозаряжается мой до конца или нет?
сообщение 30.11.2010, 16:04
Сообщение #159
Максим,
как посчитать ... :
- мощность твоего генератора - 90 А при 12 В = 1080 Вт
отсюда вычитаем потребление машиной ... 20 А электроника двигателя + 20 А освещение + 5 А музыка + 10 А попогрейка = 55 А только вынужденное потребление для обеспечения поездки-передвижения комфортного ( на максимальных оборотах ) ... остается 35 А на зарядку АКБ
и на всякий случай ...
- а часто вы крутите движок до 5-6 тыс оборотов ... - то-то
как результат остается - ампер 5 на подзарядку ... этого хватит если
1.- емкость небольшая
2.- достаточно долго ( часа 3-4 ) едем ...
=стартер кушает 110 - 200 Ампер при заводке ( на холоду большая цифра )- восстановить емкость АКБ - надо эти 200 А впихнуть обратно за время поездки
и в результате получается АКБ постоянно недозаряжен ! при поездках 2 раза в день по 15- 20 км ( на работу - с работы )
и как следствие - сульфатация и более короткий срок жизни АКБ ...
сообщение 30.11.2010, 16:10
Сообщение #160
- лучше брать номинальной емкости - 54 А/ч но с большим пусковым током - 520-540 А - это будет эффективнее чем 60 А/ч при пусковом токе 470 А
сообщение 30.11.2010, 16:20
Сообщение #161
- лично у меня стоит варта - сильвер 54 А/ч старовый ток - 530 А ...
и цена вполне - 3100 они сейчас ...( у нас в нижнем )
дополню предыд пост :
200 А расходуются за 30 секунд ... итого тратим емкость 10 А/часов
при токе заряки 5 А надо 2 часа заряжать ...
Сообщение отредактировал WADIE - 30.11.2010, 16:24
Sergg
сообщение 30.11.2010, 17:08
Сообщение #162
Из: Саратов
Полностью согласен
BronMN
сообщение 1.12.2010, 12:15
Сообщение #163
Мой город: Московская область
Купленный месяц назад б/у Гетц, сегодня при минус 23-х с родным АКБ отказался заводиться напрочь! angry.gif
Сегодня поеду покупать в Кемп, что-нибудь из рекомендованного перечня:
Марка: VARTA
Емкость: 63 Ач
Цена: 3348 руб.
Короткий номер С30
или
Короткий номер С22
Результаты вечерней реанимации авто отпишу позднее...
pom
сообщение 1.12.2010, 17:28
Сообщение #164
Цитата(bumbaka @ 21.11.2010, 0:09) *
Цитата(Knop @ 19.11.2010, 10:57) *
Цитата(pringl1 @ 19.11.2010, 10:22) *
подскажите, а АКБ должен обязательно быть с обратной полярностью?
Если не хотите менять провода к аккуму на более длинные, то обязательно.
ну зачем врать =) вот у меня аккум смотрите какой. всё стоит нормально, только надо было в одном месте стяжку оторвать, что бы провод освободить, вся любовь =)
подскажи пож. размеры акб медалист который входит безпроблем ?!
Ron80
сообщение 1.12.2010, 20:13
Сообщение #165
Из: Челябинск
кто ставил бОльшие акб, вы поддон резали\убирали? у меня варта блюдинамик на 60ач не влезла (10мм примерно не хватило)
сообщение 1.12.2010, 20:18
Сообщение #166
pom,
Ron80,
Я не пойму, тема вроде небольшая, трудно прочесть?
balu-78
сообщение 2.12.2010, 9:46
Сообщение #167
Вчера еле завелся (-25 было за бортом)
Сегодня (-23) не завелся, прикурил от соседа.
Буду менять АКБ сегодня.
Принял решение в пользу большего пускового тока нежели емкости.
Есть еще параметр - масло, точнее его вязкость, у меня сейчас с лета 5w50, нужно будет сменить в выходные.
По результату покупки и эксплуатации отпишусь. Завтра в 5 утра ехать из Сергиево-Посадского района, а там сегодня утром было -27.
сообщение 2.12.2010, 12:26
Сообщение #168
Из: zelenograd
pom
модель 56031 на фото видно. размеры ищи в инете. такой аккум входит с натягом и усилием =))
Сообщение отредактировал bumbaka - 2.12.2010, 12:27
pom
сообщение 2.12.2010, 12:35
Сообщение #169
Цитата(Александр23 @ 1.12.2010, 20:18) *
pom,
Ron80,
Александр,если у вас есть время листать темы,то извините,у меня такой возможности нет,т.к. я на работе...
вместо того чтоб рычать на людей и говорить"трудно прочесть,смотри другие темы и т.д. и т.п." лучше бы взяли и помогли..
Вы "живёте" на форуме,а я захожу сюда посмотреть нужную мне информацию и у меня нет времени сидеть и изучать все темы вдоль и поперёк scratch_one-s_head.gif
Цитата(bumbaka @ 2.12.2010, 12:26) *
pom
Спасибо за помощь,будем искать,на работе заказали какие-то аккумы,придут думаю что-нить и подберу:)
berga слышали о такой марке акб ?
Михаил З.
сообщение 2.12.2010, 15:04
Сообщение #170
Третий
Цитата(pom @ 2.12.2010, 12:35) *
...berga слышали о такой марке акб ?
Слышал.
Брал себе в предыдущий автомобиль.
Плохого ничего не скажу.
pom
сообщение 2.12.2010, 15:30
Сообщение #171
Слышал.
поставлю себе сегодня-завтра,отпишусь по возможности
сообщение 2.12.2010, 16:04
Сообщение #172
Кромешник
Прошлой зимой в попытках завести умудрился воткнуть под капот Гетца АКБ на 85А\Ч обратной полярности снятый с дизеля. АКБ бортами вошел впритык. Капот закрылся. Ничего не прикручивал (кроме самих клемм) и ничего не снимал и не отрезал)) Ездил с ним так пару недель))) Этот монстр емнип был тоже "Медалист". Хорошие АКБ.
сообщение 2.12.2010, 19:11
Сообщение #173
Т.е. вы решили воспользоваться моим временем? Я фото и имел в виду. Вопрос набрать у вас ведь нашлось время?
semar_zdrahar
сообщение 3.12.2010, 14:02
Сообщение #174
Мой город: электросталь
всем привет! есть вопрос.
на гетце стоит родной хендэевский акк. два дня назад сутра отказался работать. вечером поставил его на зарядку, выставил на три красных лампочки (средняяя интенсивность) через пару часов показал что зарядился, но все равно оставил его на зарядке до утра. всё завелось и заработало.
вопрос - акк умирает?? немог он с нуля зарядится за пру часов О_о
Михаил З.
сообщение 3.12.2010, 14:06
Сообщение #175
Третий
semar_zdrahar,
Он у тебя "до нуля" и не был разряжен.
Чтобы разрядить в "ноль" советую прилепить к клеммам лампочку на проводах и дать "сдохнуть".
После чего зарядить.
semar_zdrahar
сообщение 3.12.2010, 14:11
Сообщение #176
Михаил З.
ну до нуля я перегнул, но стартер не крутил и раздавалось щелкание. просто смутил такой быстрый заряд. машинка 06 года.
сообщение 3.12.2010, 14:18
Сообщение #177
- просто смущает ??? - емкость упала ... вместо 54 А/ч например 20 А/ч ... вот быстро и зарядился ....
semar_zdrahar
сообщение 3.12.2010, 14:22
Сообщение #178
Михаил З.
не плохо так получается упала...
доливать дистилята?
Сообщение отредактировал semar_zdrahar - 3.12.2010, 14:24
сообщение 3.12.2010, 15:59
Сообщение #179
semar_zdrahar,
- это если уровень упал а плотность большая ...
- сливаем( высасываем грушей ) электролит и измеряем плотность..
можно попробовать
1.- добавить дистилированной водички
2.- полностью зарядить током 2 А часов за 30 ...
3.- полностью слить элекролит
4.- залить новый электролит плотностью : 1,27
- а в большей части случаев причина : сульфатация ... - как победить - заменить на новый ...
semar_zdrahar
сообщение 3.12.2010, 16:29
Сообщение #180
ясно, спасибо! =)
Sergg
сообщение 3.12.2010, 16:40
Сообщение #181
Из: Саратов
родная АКБ не обслуживаемая
У меня семь лет работает, сейчас -18 заводиться машина "третьего" оборота.
Думаю брать новый, зиму не протяну. А старый на лето оставлю, может быть
djonni1978
сообщение 4.12.2010, 10:36
Сообщение #182
Из: Кумертау
Мой город: Кумертау
У меня осталась новая АКБ Медведь тюменская простой полярности с 10-ки снял отрезал два прилива по бокам с низу встала как родная Viannen_loungelizard.gif + провод натянулся но терпимо .
Шадов
сообщение 4.12.2010, 20:59
Сообщение #183
Михаил З.
может для запуска было достаточно клеммы подтянуть.)
Но лишний раз зарядить ещё никому не мешало и не вредило)
GhosT_85
сообщение 4.12.2010, 21:13
Сообщение #184
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Недавно "сдох" родной аккум, отказался крутить при -24. Снял, отогрел, зарядил, недельку поездил, выкинул.
Купил новый : Titan Arctic Silver 62ah 3250 рэ
Магазин "Автозапчасти" (оригинальное название sarcastic_hand.gif ), г. Сургут, Профсоюзов 30
Пришлось спилить электролобзиком выступы внизу по бокам (дядя в магазине намерил длину 235мм, но то ли рулетка у него кривая, то ли сам... реальная длина 240). В остальном всё хорошо, в -30 заводится без проблем с брелка.
ilevser
сообщение 6.12.2010, 14:33
Сообщение #185
Из: РОССИЯ, Тверь
Производитель АКБ: Bosch
Модель АКБ: S5 002 (полный артикул 0 092 S50 020)
Емкость АКБ: 54 Ач, ток 530 А
Размеры: 207х175х190 мм
Где покупали (город, адрес, название магазина): заказан в Бош-сервис-Тверь
Цена: 3500 руб.
Штатный имел емкость 55 Ач, ток 500 А. Новый встал как влитой, только пришлось его развернуть на 180 град. Из-за этого теперь минусовую клемму можно затянуть рожковым ключом (раньше обходился головкой на обеих клеммах)
SoDimon
сообщение 6.12.2010, 17:20
Сообщение #186
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Родной Делькор был.Отслужил 4.5 года.
Новый Варта.
Емкость 54,ток 520А.
Цена 3130.
Г.Москва,Трейд-Русь.М.Коньково.Автозапчасти.
Еще для информации,неплохие АКБ Мутлу(Турция),Тюдор(Испания,Словения).Около 5 лет использовались оба.Подольские не брать.Брак.
грохотайло
сообщение 17.12.2010, 0:14
Сообщение #187
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Изучал сайт Варты, пришёл к выводу, что форма днища делается по определённому стандарту. У гецца оно B13., причём я как понимаю, этот стандарт единый для всех аккумуляторов? И из этого получается, берём любой аккумулятор соответствующий этому параметру и он без проблем влезает в гнездо?
грохотайло
сообщение 17.12.2010, 15:11
Сообщение #188
Взял VARTA D21 61 а/ч 600 ампер пусковой ток. Цена 3800. Большой автомагазин в конце Щёлковского шоссе.
На сайте производителя было написано тип крепления B13. Хренвам. Жилище древних индейцев.
Оказалось, что мешается выступ рамки аккумулятора справа.
Открутил рамку, взял лобзик электрический марки фиолент и отпилил выступ рамки заподлицо с днищем. Пилил так, чтобы пилка лобзика была паралельно плоскости рамки. Т.Е. длина осталась прежней, а мешающийся выступ долой. Функционал абсолютно не пострадал, аккумулятор встал как родной и даже крепёжный болт без проблем закрутился.
Getz Styler
сообщение 18.12.2010, 14:36
Сообщение #189
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
Feon(ISTA,Украина)
6СТ - 55
55Ah
"Автотайм" г.Арзамас ул. Октябрьская, 19
2800 руб.
Сообщение отредактировал Getz Styler - 18.12.2010, 14:38
SubSib
сообщение 18.12.2010, 18:24
Сообщение #190
Из: Когалым
Сегодня купил АКТЕХ АЗИЯ (гибритный) емкость 45Ач. , Т.К родной при -30 крутит еле-еле и потом через пару сек. и вообще подыхает да и гидроник наверное и не потянет за -30 и ниже. вот и решил АКБ поменять. пробовал мутлу, варту, но ни один не всунул в штатное место (в любом случае пришлось бы чего нибудь резать), а АКТЕХ АЗИЯ (гибритный) 45Ач встал как родной.
думаю и переживаю как 45Ач покажет на морозе да еще и с гидроником.
кто чего скажет, кто то катается с таким АКБ
Veter0k
сообщение 20.12.2010, 13:37
Сообщение #191
Из: Made in USSR
Сегодня, в -25, издох Varta C22 Blue dynamic 12V 52Ah 470A. В принципе по тому как он себя вел в -14 это и было понятно. Вообще в последнее время Варты пошли какие то паленые. Слишком мало служат. Особо выбирать времени не было, поэтому взял некий Moratti на 52А/ч и со стартовым тококм 550А. Хотел почитать отзывы по нему но не нашел.
Moratti
6СТ - 55
55Ah
ПК "Аккумулятор" г. Орск ул. Союзная, 11
2884 руб.
Ivan
сообщение 21.12.2010, 9:55
Сообщение #192
Из: Медведково
Мой город: москва
Купил меньще года назад Banner -
Дохляк.
Штатная вебаста даже 1 раз отработать не могет.
Штатный АКБ 4 раза полный цикл поргрева авто выдерживал.
SubSib
сообщение 21.12.2010, 11:41
Сообщение #193
Из: Когалым
по отзывам вроде хороший АКБ, производства г. Иркутск, где где а в Иркутске знают что такое морозы, так что доверил Российскому сибирскому производителю. сегодня гидроник без проблем запустил, а потом и машинку с пол пинка завел. поживем увидим что дальше будет
Ron80
сообщение 21.12.2010, 12:07
Сообщение #194
Из: Челябинск
поставил варта блюдинамик 12в,60ач, 600а б.у. срезал по короткой стороне выступ на днище.
второй день морозы -30, запускается с первого раза
D.A.N
сообщение 5.1.2011, 10:52
Сообщение #195
Из: г. Зеленоград
Мой город: Зеленоград
Цитата(DIM7 @ 25.1.2010, 13:06) *
2,5 года для родного Делкора нормально?
Добрый день!
Getz 2005 рестайл 115.000 пробег.
"делкорУ" уже 6-ть лет rolleyes.gif ,сегодня еду менять на "медалист/американ".
Сообщение отредактировал D.A.N - 5.1.2011, 10:53
Михаил З.
сообщение 5.1.2011, 14:35
Сообщение #196
Третий
Ненормально. При грамотной эксплуатации протянет в 2-2,5 раза дольше.
Александр Казань
сообщение 9.1.2011, 16:56
Сообщение #197
Из: Казань
так что взять чтоб не пилить??? все я так понял за медалист, но он без проблем не встает. что тогда???
к тому же нашел где-то что медалист-еще один бренд компании делкор, которая на конвейер ставит. но я к корейцам-делкору доверие потерял(((
Twin Peaks
сообщение 9.1.2011, 17:01
Сообщение #198
Из: г. Вологда
Любая 55-ка должна без проблем встать.
vm1952
сообщение 9.1.2011, 17:34
Сообщение #199
Из: СПБ
Медалист 55559, 55 Ач и 500А пусковой, корейского производства, 3 года гарантии, он чуть больше родного, но входит на штатное место, снял - поставил, ничего делать не надо. Работает 4 год, нормально. Родной, корейский 2004 года тоже жив и работает на другой машине.
Getz Styler
сообщение 11.1.2011, 17:32
Сообщение #200
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
нужно было купить акб:
1)взял Medalist не подошел немного по размерам, не понимаю как некоторые ставят его у него длина 242 мм, а площадка позволяет где-то 230 мм максимум, пришлось вернуть в магазин
2)Titan измерил получался в притык 230 мм и один фиг не влезал, вернул)))
3)взял Feon 6СТ - 55 (55Ah 510А пусковой ток) обратная полярность,размеры почти как у родного Delkor ставится без проблем
Перед установкой лучше зарядить не смотря на то, что новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 23:07
