Аккум сдох? |
Аккум сдох? |
29.9.2010, 21:23
#201
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург |
Bure82, Так нельзя сказать. Если это действительно 12,6В, то мало. Это должно быть утром. Но если ехал с печкой, фарами и обогревом и не ехал, а стоял в пробке, то может быть. А товарищ не прав. Жизнь АКБ зависит больше от длины и частоты поездок и исправности мотора. У меня по 5-7 лет АКБ жили. Насчет печки, фар и пр. - это имеет значение только для карбюраторного мотора, а у нас инжекторный, с обратной связью по числу оборотов, т.е. вне зависимости от нагрузки частота вращения генератора постоянна. 12,6 В - это напряжение полностью заряженного исправного аккумулятора без нагрузки, неважно, утром или вечером. (Правда, это необходимый, но не достаточный признак его исправности). 13,8...14,2 В - это напряжение на аккумуляторе при пущенном двигателе, когда генератор работает исправно. Т.е. чтоб понять жизнеспособность аккумулятора небходимо померить эти 2 величины? |
29.9.2010, 21:42
#202
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 24.1.2009 Из: Иваново |
Чтоб понять жизнеспособность аккумулятора, нужно мерять его напряжение под нагрузкой, т.е. нужна нагрузочная вилка. Только она поможет выявить повышенное внутреннее сопротивление аккумулятора (от старости, пониженной плотности электролита и др.).
Чтоб понять, исправна ли система зарядки аккумулятора на автомобиле, достаточно померить напряжение при работающем двигателе. |
29.9.2010, 21:46
#203
понял, спасибо, поеду завтра в магаз мерить под нагрузкой
29.9.2010, 23:09
#204
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
... вне зависимости от нагрузки частота вращения генератора постоянна... Хорошая новость. До сих пор привод был ремнем от шкива коленвала. Соответственно, частота вращения генератора была напрямую связана с оборотами мотора12,6 В - это напряжение полностью заряженного исправного аккумулятора без нагрузки, неважно, утром или вечером. Сразу после зарядки рабочим напряжением на АКБ будет порядка 13 - 13,5 В. А до утра все устаканится.13,8...14,2 В - это напряжение на аккумуляторе при пущенном двигателе, когда генератор работает исправно. Это так. |
30.9.2010, 10:01
#205
... вне зависимости от нагрузки частота вращения генератора постоянна... Хорошая новость. До сих пор привод был ремнем от шкива коленвала. Соответственно, частота вращения генератора была напрямую связана с оборотами мотораНу естественно, я имею в виду холостые обороты. Понятно, что педалью газа мы можем сделать любую частоту вращения генератора. Почти любую :). |
6.10.2010, 12:58
#206
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Несколько дней подряд обращаю внимание на то, что после ночи напряжение на клеммах 11,6 вольт.
Даже на утро после пробежки 130 км, т.е. по идее зарядится за это время он должен успеть. Аккумулятору два года. Издыхает? |
7.10.2010, 7:34
#207
грохотайло,
- ездишь часто но по-немногу ??? - сними АКБ часиков 12-20 позаряжай током 2-3 А потом посмотришь ... - в условиях постоянного недо-заряда АКБ помирает года за 1,5 - 2 .... |
7.10.2010, 14:32
#208
грохотайло, - ездишь часто но по-немногу ??? - сними АКБ часиков 12-20 позаряжай током 2-3 А потом посмотришь ... - в условиях постоянного недо-заряда АКБ помирает года за 1,5 - 2 .... Езжу каждый день по 40 километров и в выходные до 300 км и выше. Заряжаться должен нормально по идее. |
8.10.2010, 7:49
#209
грохотайло,
- таки мона ездить 40 км по 2 - 3 км но много раз ... - если один-два раза - тады акб должен нормально заряжаться ... при условии что реле-регулятор исправно ! зы: все равно попробуй денек погонять его ( акб ) на зарядке и проверить плотность и уровень электролита ... Сообщение отредактировал oldgetz - 8.10.2010, 7:51 |
9.10.2010, 10:00
#210
грохотайло, - таки мона ездить 40 км по 2 - 3 км но много раз ... - если один-два раза - тады акб должен нормально заряжаться ... при условии что реле-регулятор исправно ! зы: все равно попробуй денек погонять его ( акб ) на зарядке и проверить плотность и уровень электролита ... Мнда. Дешевле выкинуть, как мне думается ... Гаража нет, а дома такие эксперименты чреваты взрывом. |
9.10.2010, 15:10
#211
грохотайло,
- а утечек в выключенном( зажигание выключено ) состоянии нет ? сигналка-магнитола много не потребляют ? = дома зимой иногда приходится подзаряжать АКБ ... ничего не взрывается ... |
9.10.2010, 22:46
#212
грохотайло, - а утечек в выключенном( зажигание выключено ) состоянии нет ? сигналка-магнитола много не потребляют ? = дома зимой иногда приходится подзаряжать АКБ ... ничего не взрывается ... если соблюдать Правила Техники Безопасности, то ничего не взорвёццо) |
29.11.2010, 19:26
#213
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.11.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Не знаю, что делать? Точнее - что делать в данной ситуации. Вчера забрала машину из салона, сегодня утром не смогла завестись. Первый раз стартер покрутило, потом полная тишина. Панель горит, габариты горят и это всё. С утра -18С
Мне что дохлый АКП достался. В салон надо звонить? Что они сделают? |
29.11.2010, 19:40
#214
Зарядят. Долга машина без движения была: паром, стоянки и короткие поездки.
30.11.2010, 22:13
#215
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Если панель горит и габариты,а стартер не крутит, то на акум не похоже. Скорее какой нибудь пред.
1.12.2010, 11:00
#216
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.5.2010 Из: Самара Мой город: samara |
тоже самое,
намочил вчера хорошо. заглушил, завел - все ок, заглушил седня -17, прихожу на стоянку - болт, 0 реакции, ток табло темнеет поморгал фарами, включил попкогрейки, обогрев стекла, кондер, покурил минуты через 3 завелась авту 5месяцев, гец в сервис тащить или так и должно быть? пс. второй раз так за месяц, первый раз было аналогично, после дождя подморозило, правда тогда опаздывал мучаться не стал |
1.12.2010, 11:25
#217
Vadim-IV, Александр23, а нагрузочную вилку можно самому смастрячить? и как проводить проверку?
1.12.2010, 14:57
#218
ilevser,
в нагрузочной вилке ничего сложного : - вольтметр до 15-20 вольт - нагрузочное сопротивление 0,1 Ома ( мощностью 1 КВатт ) ( что-бы выдержало а не испарилось ) ток 120 Ампер (отвертка толщиной с карандаш - за 5 секунд нагревается до-красна , а потом расплавляется-испаряется ) нагружаешь ( коротишь етим всем ) аккум и смотришь на падение напряжения за определенное - 10 сек время ... Сообщение отредактировал WADIE - 1.12.2010, 14:58 |
2.12.2010, 11:38
#219
WADIE, учту на будуще... вчера все же съездил на бош-сервис, у них там акция ежегодная по бесплатной проверке аккумов... на чеке написано - 56% (очевидно, емкость). В общем, заказал новый
10.3.2011, 17:24
#220
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2010 |
Markiz52
Купил : Пусковое устройство Telwin Speed Start 1012 Теперь забыл все эти проблемы, чего и ВАМ желаю. |
12.3.2011, 17:37
#221
Владельцы родного АКБ, гляньте плиз на стенку со стороны плюсовой клеммы. Она прямая или слегка вспученная? Либо я (и еще куча одноклубников - смотрел на региональной встрече) подморозил АКБ, либо так было с завода... что вряд ли, но в этом мире все возможно
12.3.2011, 17:58
#222
у меня на штатном тоже немного вздута стенка , обратил внимание когда снимал
17.3.2011, 16:06
#223
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
19.8.2011, 11:39
#224
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 609 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Каков срок службы стандартного гетцового аккума, и как определить, не сдох ли он?
Спасибо. |
19.8.2011, 19:45
#225
Varan, ...
примерно 3 года ... плюс минус год-два ... |
19.8.2011, 20:03
#226
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 10:43 |
