Тема закрытаНачать новую тему
Прикуриватель и его предохранитель. Где искать последний?
Маринэ
сообщение 29.5.2006, 8:39
Из: М.Р.П.н.М.
Я в субботу лоханулась по полной :oops:
Вытаскивала подзарядку для сотового из прикуривателя, а она у меня там и развалилась :cry: Ну и я, как особо догадливая, не заглушив машину, начала выковыривать детальки подзарядки из прикуривателя шариковой ручкой.... :evil: Ясное дело, искра, и прикуриватель скончался :cry:
Следовательно, вопросы:
1. Это сдох предохранитель?
И если это так, то:
2. И где его (предохранитель) искать, что бы заменить? (Очень не хочется ехать в сервис, есть желающие помочь так)
3. Какой нужен предохранитель?
Летучий_Кот
сообщение 29.5.2006, 9:59
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
предохранитель слева снизу на торпедо. за крышкой. на крышке с обратной стороны нарисовано, где какой предохранитель стоит. там же, на блоке предохранителей, есть запасные предохранители. и пинцет для их снятия/установки.
только вот у меня тоже сгорел прикуриватель, а предохранители целы остались sad.gif
olessiak
сообщение 29.5.2006, 10:24
Из: Москва, Хорошево-Мневники
и у меня сгорел и не знаю что, но прикуриватель не работает.
Летучий_Кот
сообщение 29.5.2006, 10:37
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
olessiak
тоже предохранитель глянь.
Маринэ
сообщение 29.5.2006, 10:43
Из: М.Р.П.н.М.
Летучий_Кот
Спасибо большое! Будем там искать!
olessiak
сообщение 29.5.2006, 10:48
Летучий_Кот а чего на него смотреть, чинить нада.
Летучий_Кот
сообщение 29.5.2006, 16:02
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
olessiak
the_finest_day
сообщение 17.7.2006, 19:14
Из: Санкт-Петербург, Среднеохтинский-Б.Пороховская
А в рестайле два разъёма один - прикуриватель, другой - разетка. Вопрос: на них общий предохранитель стоит? И что с нагрузкой на оба разъёма, она суммируется или нет?
Летучий_Кот
сообщение 18.7.2006, 8:08
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
the_finest_day
на самом деле там 3 предохранителя.
один на прикуриватель и один на розетку. в салоне находятся. и под капотом еще один. 15А. а нагрузка - да, суммируется.
Летучий_Кот
сообщение 18.7.2006, 8:11
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
15А - общий
Soratnik
сообщение 18.12.2006, 13:09
Из: Москва, ЮВАО
Вопрос.
На крышке под которой находятся предохранители,для прикуривателя нарисовано 20А под прикуриватель.
В руководстве с форума BE стр. 67-68 нарисовано 15А.
Какой вариант правильнее?
Мне в сервисе меняли предохранитель, поменяли на 15А, использовали из моих запасных.
Вчера поменял на оставшийся 20А.
Проблем не будет?
Михась
сообщение 18.12.2006, 17:17
Из: Казань
Предохранитель в крайнем левом ряду второй снизу, подписан c/light (примерно). Зеленый, 20А. Стоит 10 руб в магазине, замена 1 мин
P.S. В мануале есть расшировка, какой предохранитель какой прибор защищает
VlADim
сообщение 1.12.2010, 12:50
Из: Карабаново
Михась, 15 А вчера поменял, до 25 А пока руки не дошли (мороз сильный). А что еще на нем висит?
сообщение 1.12.2010, 13:25
VlADim,
Я думаю, что это про дорестайл. Сейчас под капотом 25А на прикурку и розетку, в салоне не подключен пред.
Fan_Ram
сообщение 3.12.2010, 14:22
У самого перестал работать прикуриватель/розетка. Предохранитель c/light 25A под капотом, в блоке предохранителей - цел. В чем ещё может быть проблема? Есть на рестайле ещё где какие предохранители? Просто в сервисной книжке больше ничего не нашел,связанного с ним.
VlADim
сообщение 3.12.2010, 15:04
Из: Карабаново
Цитата(Александр23 @ 1.12.2010, 13:25) *
VlADim,
А как узнать-рестайл или нет?
rvova
сообщение 3.12.2010, 15:45
Из: Воронеж
Посмотреть на авто сзади - если задний ПТФ по центру бампера - то рестайл, а если слева - то дорестайл.
сообщение 3.12.2010, 16:05
- выпуск до конца 2005 модельного года - до-рестайл
выпуск 2006 и далее - рестайл ...
alfredg
сообщение 5.12.2010, 12:51
Из: Север
Упомняутый во втором сообщении пинцет для снятия предохранителей - вещь крайне полезная.
Я обнаружил его случайно в коробке предохранителей под капотом слева вверху
спустя 2 года владения машиной. За это вермя 3 раза менял предохранители, чертыхаясь при выковыривании их
подручными средствами... А все могло быть так просто!
сообщение 5.12.2010, 13:09
alfredg,
Ты не поверишь, в салонном блоке тоже есть)))) Черный, слева от желтого
Thefairydream
сообщение 7.12.2010, 15:34
Из: Москва ЮАО
Ребят, я с одной проблемой сталкиваюсь уже третий раз. Может кто знает ответ...
Купила себе трансмиттер (три раза покупала и возвращала). Прикол в том, что вставила его в прикуриватель - не включился. Долго разбиралась в чем проблема. По идее трасмиттер включается сам по себе как только его вставишь в прикуриватель, вернула его, взяла другой и другой фирмы. Вставила - в самом трансмиттере навернулись предохранители..вернула.....
Начала копаться в предохранителях под рулем - сгорел на прикуриватель sad.gif Сегодня еще раз купила предохранитель и еще один трансмиттер. Предохранитель на прикуриватель был на 20А (до этого на предохранителе не были указаны Амперы, только написано было что 32В), а на трансмиттере предохранители были примерно на 0,5А (F05AL250V)...
Единственное, что я могу сама предположить - либо у меня проблема в электрике, либо у меня слиишком мощный прикуриватель (турбо XDDDD). Я аж боюсь включать трансмиттер, вдруг сгорит окончательно!!!
Помогиииите!!!!!!!!!
сообщение 7.12.2010, 15:40
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Сколько раз повторять одно и то же.... Не пихайте в прикуриватель ничего, кроме прикуривателя.
Black_Swan
сообщение 19.12.2011, 22:51
Из: СПб, Софийская
Вроде мы повторяемся такая тема уже была
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 14:45
