Крышка маслозаливной горловины |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область ![]() |
Здравствуйте! История такая: открываю недавно капот, а Крышки маслозаливной горловины нет. Я незнал что и сказать сразу проверил уровень масла всё впорядке. Решил поискать крышку в защите картера и чудо она лежала там. Достал и оказалось что она с одной стороны здорово оплавлена. Недавно ездил на ТО. Вот незнаю что и думать толи крышку сорвало, толи плохо закрутили на ТО, но почему сильно оплавлена. Мне интересно кто что думает по данному поводу?
Getz 1.1 2008 г.в. |
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2007 Из: Челябинск ![]() |
А что тут думать. Рядом с выпускной системой полежала твоя крышечка, вот и оплавилась.
Спасибо за ответ земляк, просто были подозрения что её сорвало. Теперь я уже уверен что просто раскрутилась ;-)
Цитата(Лев_Тюкин) Спасибо за ответ земляк, просто были подозрения что её сорвало. Теперь я уже уверен что просто раскрутилась ;-)
ИМНО не первое и не второе. Ее просто забыли зарутить на ТО. Вероятность 99%. 1% оставим на происки инопланетян. |
Цитата(Damon) Ее просто забыли зарутить на ТО. Вероятность 99%. 1% оставим на происки инопланетян.
Че-то ты балуешь инопланетян. Я бы им в этой ситуации и сотой доли % не дал. |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Лев_Тюкин
Езжай к сервисменам и укажи на халатность. |
Небось, весь моторный отсек в масле? Там обычно хорошо так брызгает, если двигатель с открытой крышкой работал.
И грязи с улицы наверняка насосало в систему смазки. Я бы первым делом потребовал бесплатной промывки и замены масла на новое, т.к. определённо ктото в ремзоне очень кудато торопился. :cry: И отметки в сервисной книжке об этом разгильдяйстве (на случай последующих проблем с грязью в системе смазки). |
А вообще - неплохобы при выезде из ремзоны хотябы капот не полениться открыть, и визуально осмотреть на предмет забытых пробок, гаечных ключей, перчаток и проч.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва ![]() |
Цитата(ГётцОднако) А вообще - неплохобы при выезде из ремзоны хотябы капот не полениться открыть, и визуально осмотреть на предмет забытых пробок, гаечных ключей, перчаток и проч.
Истину глаголешь. |
я смотрел всё было гуд вот тока наверно крышку стоило подёргать
по поводу бесплатной замены масла я думаю меня пошлют подальше
Цитата(Лев_Тюкин) по поводу бесплатной замены масла я думаю меня пошлют подальше
Зависит от твоей настойчивости. У нас на сервисе дама с Паджерой обнаружила вечером после ТО на даче лужу масла под машиной. Результат: слесарь, делавший ТО, попал на эвакуатор, мойку движка, масло, пробку, ему не оплатили эту работу, и снизили на треть % на 2 месяца по Мицубисям. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш ![]() |
горловина хитро устроена. с такой перегородкой, вот масло и не сбежало :grin:
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА ![]() |
А где купить эту крышку?
у официалов покупал, на 1.1 небыло, подошла от 1.4
Ха! А чего из бывалых,ни у кого разве щуп не выстреливал по капоту зимой?))) Конденсат в системе вентиляции,ледяная пробочка,не до конца завернутая крышка,противодавление... и полетел наш снаряд! :grin: На иномарках хоть и реже,но тоже такое бывает...
З.Ы. К вопросу о прогреве зимой кстати. :smile: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
дааааааа..... сейчас все и за всеми надо проверять...
Даже не слышал. А вот пробку радиатора заменял тряпкой, чтобы радиатор не тек - было. Но это другая история. :smile: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка. ![]() |
Ненавижу сервисы. С детства :-)
Вот сейчас из-за общения с ОД каждый раз стресс. А про контроль много чего можно вспомнить. при чем - реального. По разным машинам и сервисам. Полезно посмотреть затянута ли крышка маслозаливной горловины. А еще очень полезно посмотреть затянут ли фильтр масляный. А еще не плохо бы посмотреть ровно ли установлен фильтр воздушный. А еще встречались ситуации, когда не были затянуты колесные гайки. А еще стоит проверять фиксацию АКБ. А еще мне как-то забыли выхлопную на пару "подбрюшных" подвесов зафиксировать. А еще знакомому при смене масла потеряли щуп уровня - вот это был геморрой, я вам скажу. Они, оказывается, очень дефицитные. А еще, как-то при настройке карбюратора ЭПХХ отключили. И искренне удивлялись, почему я приехал ругаться. И т.д. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва ![]() |
Цитата(ADK-XXI) А еще, как-то при настройке карбюратора ЭПХХ отключили. И искренне удивлялись, почему я приехал ругаться.
Было такое! Тоже отключили на жигуле. Правда, я забил. Так и ездит теперь без него. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2010 ![]() |
Ха! А чего из бывалых,ни у кого разве щуп не выстреливал по капоту зимой?))) Конденсат в системе вентиляции,ледяная пробочка,не до конца завернутая крышка,противодавление... и полетел наш снаряд! :grin: На иномарках хоть и реже,но тоже такое бывает... З.Ы. К вопросу о прогреве зимой кстати. ![]() Здорово! У меня бывало такое, когда ездил на шеви спарк. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 16.9.2010 Мой город: Москва, Зеленоград ![]() |
Короче, и смех и грех. :) Вчера у жены сдох аккумулятор, не смогла завезтись после работы. Я приехал, стал прикуривать. После пары неудачных попыток появилось подозрение, что свечи залило. Решил их вынуть. Как вы, наверное, знаете, чтобы до них добраться, нужно снять декоративную крышку двигателя, а чтобы снять ее, нужно открутить крышку маслозаливной горловины.
Начал ее откручивать, она не поддалась, я ее сильнее... В итоге в крышке горловины что-то треснуло (скорее всего трещотка), и теперь она крутится вхолостую. Вопрос - как теперь эту крышку снимать? Если доламывать, то как сделать так, чтобы куски пластика не попали в горловину? Пока вопрос не срочный, масло меняли 3 тыщи назад, но решать как-то надо. :S З.Ы.: двигло-таки я завел без просушки свечей. :) В общем, буду крайне признателен за совет! |
Jahnglist,
- для снятия декоративной верхней накладки масло-заливную крышку снимать не-обязательно ... - просто удобнее без нее ... ( заказываешь новую крышку ... и когда она на-руках = можно варварским методом пробив сатрую крышку насквозь напр отверткой в двух метах вывернуть её за эти отвертки ... но есть возможность отрыва лепестковой держалки и потери ее в недрах клапанного механизма ) Сообщение отредактировал WADIE - 2.12.2010, 11:07 |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Начал ее откручивать, она не поддалась, я ее сильнее... В итоге в крышке горловины что-то треснуло (скорее всего трещотка), и теперь она крутится вхолостую. Было просто выломали черную крышку подцепив отверткой лепестки остались во второй белой крышке которая и выкручивается подручным инструментом пока закрутил ее обратно надо искать крышку новую |
вгоняем саморез назквозь. и откручиваем.
Ха! А чего из бывалых,ни у кого разве щуп не выстреливал по капоту зимой?))) Конденсат в системе вентиляции,ледяная пробочка,не до конца завернутая крышка,противодавление... и полетел наш снаряд! :grin: На иномарках хоть и реже,но тоже такое бывает... З.Ы. К вопросу о прогреве зимой кстати. ![]() - такое чаще бывает ез-за другой причины : - компрессионные кольца ... сифонят ... |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: дзержинск ![]() |
добрый вечер хочу спросить у всех такая тугая крышка маслозаливной горловины не могу открутить кручу по стрелке "open" она ни с места в обратную сторону щелкает-закручена до конца
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир ![]() |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 18.4.2008 Из: Мутищи ![]() |
Господа, подниму снова вопрос - как открутить масляную крышку с сорванной трещеткой? Размыто как-то вопрос освещен. Хотя проблема из-за мутанта конструктора насущная.
Заказать новую в экзисте а эту аккуратно разломать.
Но прежде посмотреть как она устроенна конструктивно. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 6.11.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер ![]() |
Маслозаливная откручивается разводником или газовым ключём. Лёжа ключ цепляете и одной рукой сверку надавливая ключ, другой рукой ключ против часовой.
или если не жалко крышки ( придет в негодность ) - вкрутить в крышку саморез ... и выкрутить крышку ...
Очевидно очень длинный саморез вкрутить прямо в крышку, чтобы пройдя сквозь крышку он упёрся в маслоотражатель и стал давить на крышку как бы изнутри. Но думаю не поможет такой способ.
Очевидно очень длинный саморез вкрутить прямо в крышку, чтобы пройдя сквозь крышку он упёрся в маслоотражатель и стал давить на крышку как бы изнутри. Но думаю не поможет такой способ. Эк ты загнул! )) Вкрученным саморезом фиксируюутся между собой подвижная и неподвижная частьи крышки)) Не надо в маслоотражатель)) |
И коим образом саморез вкручивать? вкрутить саморез ( не длиннее 25 мм ) , и вывернуть крышку ... ( саморез зафиксирует наружнюю часть, за которую крутишь и внутренности , которые держатся за горловину ) потом на снятой крышке делай с саморезом что-угодно ... ( можешь крышку с ним временно использовать ... а можешь сразу заменить ) |
Мужики, вкурил. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 10:42 |
