Жужжит от коробки |
Жужжит от коробки |
25.11.2010, 22:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2009 Из: Новороссийск |
заменили коробку. купил на разборке, поставили новый выжимной, корзину, диск. все валео. установили. стал заводить - в момент запуска услышал гул как будто бендикс зашумел коротко так "гаркнул".
Покатался, передачи включаются хорошо. К вечеру после 10км появляется жужжащий звук. жужжит/гудит при оборотах от 700 до 1500, когда педаль сцепления отпущена. если сцепление выжать звук пропадает. грешил на подшипник первичного вала, но вот какое дело...: если двигаться на 1 передаче, и не выключая ее выжать сцепление то звук пропадает полностью. Первичный вал-то вращается также, а звука нет... если потихоньку трогаться не отпуская до конца сцепление разгоняю машину до 10-15 кмч - звука нет, чуть на 3-5 мм отпускаю педаль сохраняя скорость, звук резко появляется, нажимаю 3-5 мм - пропадает... На нейтралке при холостых, отпущена педаль сцепления - звук есть. Этот звук постепенно появляется к 5-7 км пробега каждый день. С утра звука при езде нет..Но еще утром при запуске бендикс "гаркнет" (ка будто он, не уверн я), затем к середине дня не "гаркает" при запуске, а постепенно начинает жужжать при езде.. Только жужжащий звук очень схож с "гаркающим" звуком типа как от бендикса по утрам при запуске... Уровень масла в коробке нормальный. сервисмены, которые меняли мне коробку и сцепу говорят, что точно подшипник первичного вала...но подшипники все же гудят или шумят..а тут как будто шестеренки жужжат...и с учетом вышенаписанного логически как то не первичный вал это, а что тогда? какие соображения? |
Yxxtbi Жужжит от коробки 25.11.2010, 22:07
WADIE подшипник первичного вала - конический - роликовый... 25.11.2010, 23:52
Yxxtbi Странно, но после поездки примерно 300км, звук про... 2.12.2010, 15:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 5:14 |
