27 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
dolphin92
сообщение 2.12.2010, 10:44
Сообщение #451
Цитата(Kivalk @ 2.12.2010, 10:33) *
вот нормальная вещица вроде
http://asrc.ru/DRL-30.htm
нам подойдет?
этот девайс уже тут вроде обсуждали.
Kivalk
сообщение 2.12.2010, 11:34
Сообщение #452
Из: Ставрополь
girl_flag_of_truce.gif аха, нашел, не подходит
а это?
http://asrc.ru/DRL-2.htm
и какое из двух нам надо V - +12V или L - масса?
и всего 600 рублей.
Сообщение отредактировал Kivalk - 2.12.2010, 11:42
сообщение 2.12.2010, 12:28
Сообщение #453
А если вместо габариток 5W поставить такую же 12V 10W, то можно это будет выдать за ходовые огни? они же ярче будут гореть.
SLMA
сообщение 2.12.2010, 12:44
Сообщение #454
а это?
и всего 600 рублей.
Я уже не знаю чему удивляться - вашей гениальности или вашей неинформированности... (с) Смешарики. Viannen_loungelizard.gif
Буквально 2 страницы назад.... ;)
Только я пришел к выводу, что эта приблуда ничем не лучше, чем просто подключиться к цепи, на которой появляется 12в после вкл. зажигания. Эффект тот же.
Сейчас готовлю упрощенную схему где в кач-ве ДХО будет использоваться ближний в полнакала, + автоматическое включение ближнего и габаритов в темное время суток
Сообщение отредактировал SLMA - 2.12.2010, 12:48
evgen_ru
сообщение 2.12.2010, 13:01
Сообщение #455
Из: Тюмень
Цитата(dolphin92 @ 2.12.2010, 13:27) *
вот. нашел цены с установкой! вот это уже интересней.
http://eurozvuk.ru/led_drl/
А чем отличаются эти
PL-8 на http://eurozvuk.ru/led_drl/
от этих
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45974
(вкрутить 4 шурупа и воткнуть 2 провода за 3,5 т.р.... меня бы жаба задавила)
Сообщение отредактировал evgen_ru - 2.12.2010, 13:02
dolphin92
сообщение 2.12.2010, 13:41
Сообщение #456
от этих
я же написал - УСТАНОВКА включена.
сообщение 2.12.2010, 17:24
Сообщение #457
вот подешевле
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-X-Car-Tru...sQ5fAccessories
sergMSV
сообщение 2.12.2010, 22:28
Сообщение #458
Из: Ижевск
Цитата(dolphin92 @ 2.12.2010, 10:00) *
осталось найти место где их профессионально установят, соблюдая регламент их работы. Никто не знает? Сам это делать боюсь, т.к. ни фига в этом не понимаю. кстати, а яркость огней не регламентирована?
ГОСТ 41.87-99 - все-все о ходовых огнях - установка, режим работы, методы испытаний и т.д.
Есть там и про яркость на страницах 6-7: "не должна быть ниже 400кд"..."не должна превышать 800кд".
Только вот люмены, в которых многие светодиоды измерены, в канделы нелинейно переводятся (люмены<->канделы)
atomq
сообщение 2.12.2010, 23:12
Сообщение #459
Из: Удмуртия
если сами ставите ГОСТы соблюдайте
1сила света не ниже 400кд и не выше 800кд
2 температура свечения теплый белый свет 2890К
3 площадь излучения не ниже 40 см2
4 светить по оси дальнего света
5 углы
6 расположение на машине
7 алгоритм работы
опередил
rop
сообщение 3.12.2010, 9:36
Сообщение #460
http://www.getzz.ru/viewtopic.php?f=8&p=8797#p8797
сообщение 3.12.2010, 10:44
Сообщение #461
Цитата(rop @ 3.12.2010, 9:36) *
Хорошее решение.. как раз хотел обратить внимание на прогрев "тела" во дворе, но ниже уже написАли)) Вместо тумблера могу посоветовать запитаться на от лампы давления, а от лампы Непристегнутого ремня. Если руки дойдут - сделаю себе именно так.. Но остается вопрос - как быть в темное время суток? Если повернуть штатный включатель света - чем это грозит?
rvova
сообщение 3.12.2010, 10:56
Сообщение #462
Из: Воронеж
Цитата(Вовка @ 3.12.2010, 10:44) *
...чем это грозит?
Это грозит постоянно включенным БС, независимо от положения переключателя света.
Можно делать "отключалку" для положения "PARK" (габариты) и "HIGH"переключателя света через диодную развязку от датчика давления масла.
Сообщение отредактировал rvova - 3.12.2010, 10:57
rvova
сообщение 3.12.2010, 11:11
Сообщение #463
Из: Воронеж
Как-то так:
ЗЫ: Правда, при "моргании" дальним ближний также будет отключаться.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11.
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:42
сообщение 3.12.2010, 12:10
Сообщение #464
и так же получается что при включении дальнего ближний тоже горит...
DimaSys
сообщение 3.12.2010, 12:26
Сообщение #465
Из: Волгоград
Это получается все ино в пролете по ГОСТу? У них у всех 6000K, к тому же читал обоснования (не помню какого производителя), что от 5000к до 7000к самое оптимальное с точки зрения заметности днем.
rvova
сообщение 3.12.2010, 14:11
Сообщение #466
Из: Воронеж
Не понял, кому это адресовано?
По выложенной схеме появились мысли, что если будет "диодная отключалка" от "габаритов", то отдельное отключение автосвета от дальнего не требуется, т.к. в положении "HEAD" габариты остаются включеными и допреле разомкнет цепь принудительного включения БС. Т.е. необходимости в среднем (по схеме) диоде нет.
Выкладываю уточненную схему. Теперь БС не будет отключаться при моргании дальним.
ЗАМЕЧАНИЕ:
joker548
сообщение 3.12.2010, 17:39
Сообщение #467
Из: Саратов
Мой город: Саратов
Я очень извиняюсь, а какие диоды лучше использовать?
JAMPER_RU
сообщение 3.12.2010, 18:25
Сообщение #468
Мой город: М.О
Диоды средней мощности 1N4001-1N4007 (1A,50V)
rvova
сообщение 3.12.2010, 20:15
Сообщение #469
Из: Воронеж
В принципе, любые, имеющие выводы достаточной толщины для механической прочности. Я использую КД208А, КД226 и аналогичные.
joker548
сообщение 3.12.2010, 22:33
Сообщение #470
Из: Саратов
Мой город: Саратов
to JAMPER_RU, rvova
Спасибо!
oll2
сообщение 4.12.2010, 14:48
Сообщение #471
Из: архангельск
Вот мужики внутренности блока.Как видно там целая плата.Естественно номера не будет.
rvova
сообщение 4.12.2010, 23:51
Сообщение #472
Из: Воронеж
В посте 322 выложено фото нашего блока (без DRL).
Получается, что в него впаивается дополнительная плата с элементами схемы DRL?
По номеру 91198-1C220 пробивается блок с функцией DRL. По идее, в нем должно быть все установлено?
Более качественного фото нет?
oll2
сообщение 5.12.2010, 10:44
Сообщение #473
Из: архангельск
"По номеру 91198-1C220 пробивается блок с функцией DRL. По идее, в нем должно быть все установлено?"
Да это он!
сообщение 5.12.2010, 14:33
Сообщение #474
Извините - фото блока чего?
oll2
сообщение 5.12.2010, 14:49
Сообщение #475
Из: архангельск
Для интересующих. По русски. Фото внутренности распредилительной коробки с DRL Getz 07
код всем известен.
vin KMHBT51DP7U635288
rop
сообщение 6.12.2010, 13:09
Сообщение #476
Ребята.Я тоже слежу за этой темой.И конечно приветствую все решения по DRL.Но вот что я подумал.Может не париться и купить родную DRL.Тем более здесь подтверждают её код и внутренности.Однако кто что думает при смене этих коробок.Однако будет ли этот путь тернистым или нет?Правда там надо перебросить массу разъёмов.Но лишь бы был эффект.Сегодня мельком посмотрел контакты в разъёмах согласно схем.Они все существуют в моей коробке.GETZ 08.Получается просто в Россию идет другая коробка и всё?
Сообщение отредактировал rop - 6.12.2010, 13:17
сообщение 6.12.2010, 13:35
Сообщение #477
код всем известен.
Я не знаю о каком русском идет речь, но распределительная коробка - это щиток в подъезде))
oll2
сообщение 6.12.2010, 21:07
Сообщение #478
Из: архангельск
Всё. Завязываем с Великим и Могучим.
sergMSV
сообщение 6.12.2010, 23:45
Сообщение #479
Из: Ижевск
Дневные ходовые огни - по одному светодиоду с линзой, мощность каждого 1ВТ.
(Извините за не в тему, но заодним еще подивитесь сколько у нас нападало снега с 8 утра до 8 вечера :-O)
rvova
сообщение 7.12.2010, 1:23
Сообщение #480
Из: Воронеж
Еще подумал, нашел неудобство - при такой доработке не светятся габариты сзади, что не есть айс. Конечно, приборка тоже не светится и с наступлением темноты все же придется включить ближний свет по штатной схеме (ручкой-крутилкой), но хотелось бы автоматизировать "по полной". Предлагаю для обсуждения следующую схему, позволяющую включать и габариты одновременно с запуском двигателя и положении "OFF" переключателя (крутилки). Крутилка при этом действует в штатном режиме - диод VD3 обеспечивает включение реле габаритов в положении OFF и развязку цепей БС и габаритов в положении PARK.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:41
rvova
сообщение 7.12.2010, 1:36
Сообщение #481
Из: Воронеж
Еще мысль пришла - для обеспечения возможности включения ДС рычагом "от себя" после доработки (в положении OFF крутилки) нужно подключить конт. 88 допреле не к конт. LOW переключателя (конт. 15 М25-1), а к конт. HEAD, правда, это потребует разборки переключателя. Фото есть в посте 362:
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1189192
У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал rvova - 7.12.2010, 1:43
сообщение 7.12.2010, 6:57
Сообщение #482
Из: Испания
Мой город: Малага
Разбирать ничего ненужно, производитель уже все предусмотрел, для задней туманки (11 контакт М25-1).
сообщение 7.12.2010, 7:06
Сообщение #483
ЗАМЕЧАНИЕ:
- а ты не думаешь что в таком режиме у тебя схема ( релюшка ) войдет в триггерный режим - она начинает отключать саму-себя
( по цепи ближнего света ) - управление на реле- через диод на ближний ( включение ближнего у тебя одно из условий отключения релюшки )
rvova
сообщение 7.12.2010, 8:57
Сообщение #484
Из: Воронеж
Спасибо, учту при эксперименте.
Есть такое дело. Как правило, первая идея - верная, диод развязки VD4 я убрал, а зря smile.gif
ЗАМЕЧАНИЕ:
JAMPER_RU
сообщение 7.12.2010, 10:03
Сообщение #485
Мой город: М.О
Что то мне затея rvova уже не нравится .....
1.Использовать ближний я могу и так крутилкой.
2.Теперь собирается и подключить габариты тоже можно включить крутилкой.
3.Процесс что когда завелась машина включился ближний и габариты это ихмо не DLS.
1.DLS мы будем использовать как правило в светлое время суток.
Зачем мне габариты и ближний палить?
2.Если по уму и экономии электричества то стоит включать только дальний свет 30% от основного.
3.Одними диодами и реле не от стреляться это и ежу понятно ...... глядя на оригинальный блок.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 7.12.2010, 10:03
rvova
сообщение 7.12.2010, 10:39
Сообщение #486
Из: Воронеж
Да нет проблем, бери вариант из поста 469
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1198411
и будет тебе счастье, главное не забыть включить БС повторно крутилкой в темное время суток wink.gif
ЗЫ: Проектируя эту схему я невольно опирался на алгоритм "скандинавского света", реализованный на Сузуки Гранд Витара с которым я езжу с 2007г. Так вот, там горит все (и БС и габариты и освещение номерного знака). Никаких неудовств при этом не испытываю. Крутилку трогаю только на трассе, чтобы задействовать дальний свет или если нужно на неосвещенной дороге запарковать авто с габаритами. В остальных случаях все автоматически - завел двигатель - горит, заглушил - погасло.
Это европейская реализация DRL. А в штатах в этом случае габариты НЕ горят и многие так и ездят по темноте, что очень не айс.
На Гетце ездит жена и только по городу (пока). Вот и хочу максимально упростить действия по управлению светом. При этом каждый выбирает сам степень автоматизации. Вариантов уже есть несколько.
сообщение 7.12.2010, 10:51
Сообщение #487
Хочется выразить респект новаторам данной темы...
Но ребяты, фразы "Чтобы незабыть включить свет...", "Упростить включение..", "Для удобства.." звучат настолько тупо, глупо и смешно, что хочется посоветовать только одно - Лучше не садитесь за руль вообще!
JAMPER_RU
сообщение 7.12.2010, 10:57
Сообщение #488
Мой город: М.О
Получается просто включалка ближнего и габаритов при трогание машины с места......
Как говорят : "А мы пойдём другим путём"
Будем обозначатся дальним 30% без всяких ближних и габаритов.
1. Буду беречь лампочки.
2.Нормально будет заряжаться АКБ.
3.Буду экономить и лампочки и бензин и АКБ.
4.Зимой как правило при вынужденной остановке машина не глушится, а это может быть долго..... ну и зачем мне свет?
Мне нужна одна печка и магнитола.
DimaSys
сообщение 7.12.2010, 11:05
Сообщение #489
Из: Волгоград
sergMSV, подробности есть?
rvova
сообщение 7.12.2010, 11:10
Сообщение #490
Из: Воронеж
Это незаконно (с)
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться: ... вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
ПТФ автоматизировать еще проще, чем БС, т.к. они штатно подключены через реле.
Сообщение отредактировал rvova - 7.12.2010, 11:16
SLMA
сообщение 7.12.2010, 11:51
Сообщение #491
И икать от каждого встречного , т.к. ваши 30% в начинающихся сумерках начнут слепить людей. Я сам езжу на иксе BMW, у которой неотключаемые ходовые огни - дальний 10-15%, может и меньше, точнее хз(тускло желтое свечение фар). Так вот стоять передо мной в пробке и получать мои XX% через зеркало заднего вида - некомфортно, знаю по себе. Что говорить о 30%. Еще раз подумайте, прежде чем пойти по выбранному пути.
Сообщение отредактировал SLMA - 7.12.2010, 11:53
JAMPER_RU
сообщение 7.12.2010, 13:07
Сообщение #492
Мой город: М.О
В сумерках DLS по уму нужно переключать уже на ближний.
Фары у BMW выше наших, вот и светят в зеркало.
30% это империческая еденица и будет подбиратся до другого значения.
joker548
сообщение 7.12.2010, 14:57
Сообщение #493
Из: Саратов
Мой город: Саратов
Но в этом случае зажгется и вся внутренняя подсветка приборов, что днем совершенно не надо. Или я не прав?
SLMA
сообщение 7.12.2010, 15:06
Сообщение #494
У меня они автоматически выключаются и переключаются на ближний в боле менее серьезную облачность, про сумерки я вообще молчу. Очень чувствительный сенсор. Плюс автокорректор фар - она "машет фарами" вверх вниз даже во время троганья остановки. Высота расположения фар для дальнего не имеет значения - он везде светит "в грудь", в отличие от ближнего.
А вы, судя по всему, автосвет вы делать не собираетесь...
sergMSV
сообщение 7.12.2010, 15:46
Сообщение #495
Из: Ижевск
Противотуманки - простенькие китайские за 300р/2шт. (неродные конечно)
Куплены светодиодные "лампочки в сборе" на 12В = светодиод+линза+преобразователь+корпус (около 200р/шт). В принципе можно все по отдельности купить, но гораздо дороже получится. (http://www.elcomag.ru/catalog.html?good_id=hx36656&langw=1 или http://led-technologies.com.ua/catalog/sdlinz.html). Кстати, о полезности преобразователя - он поддерживает требуемую мощность - при 12В потребление около 0,12А, при 5В потребление 0,28А.
Далее вскрыл противотуманку, выкинул лампу, перед отражателем вставил разобранную/подпиленную (иначе не влазит) светодиодную лампочку. Вклеил стекло обратно, загерметизировал швы.
КПД светодиода довольно высокий+оригинальный корпус - металлический - обеспечивает отвод тепла. Так что нагрева практически нет, по ощущениям - максимум градусов 50 (при комнатной температуре).
Подключение максимально соответствует требуемому алгоритму, но обошелся без реле и прочей электроники - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1189192
JAMPER_RU
сообщение 7.12.2010, 16:57
Сообщение #496
Мой город: М.О
Нет не собираюсь ....... много геморроя.
atomq
сообщение 7.12.2010, 18:15
Сообщение #497
Из: Удмуртия
sergMSV, молодец земляк
а еще более подробнее про электрику расскажи тоже хочу светодиодные но свечением 2800К
сообщение 7.12.2010, 18:25
Сообщение #498
Из: Испания
Мой город: Малага
Прав, но это можно устранить, поставив реле, с разрываемым контактом, на провода, идущие к задним габаритам, запитав таким образом, только их.
DimaSys
сообщение 7.12.2010, 19:42
Сообщение #499
Из: Волгоград
atomq, 2800К имхо будет трудновато найти, самое теплое и яркое нашел только это
P.S. Но как уже писал в дневные нужно наоборот холоднее. Днем так более заметно. Посмотрите на ДХ иномарок. Все как минимум 5000К
Сообщение отредактировал DimaSys - 7.12.2010, 19:43
atomq
сообщение 7.12.2010, 21:45
Сообщение #500
Из: Удмуртия
схему придумал элементарную, как вставить фото?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:45
