Меняли ли Вы кольца бензонасоса? |
3.12.2010, 4:57
Хотелось бы собрать статистику, касательно замен колец бензонасоса и последующего нормального запуска машины, в морозы.
В первую очередь хотелось бы знать мнение людей, с авто 2008-2010 годов выпуска. Читая посты на форуме заметил, что те кто заменил кольца на ВАЗовские, в большинстве, не испытывают проблем с заводом машины в морозы. А некоторые из тех, кому кольца поменяли на оригинальные, или неопределенного происхождения вновь сталкиваются с этим. У некоторых, машина, всегда, нормально заводится, с оригинальными колечками. Давайте узнаем, действительно ли, проблемы с плохим заводом машин 2008-2010 годов, связанны с кольцами бензонасоса и насколько сильна эта связь? Свои варианты и рассуждения, можете оставлять в постах темы. Сообщение отредактировал AlexJP - 3.12.2010, 9:05 |
3.12.2010, 7:18
NkAml,
Сам опрос-то где? |
3.12.2010, 8:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.10.2010 Мой город: Москва |
Была такая проблема, поменяли НЕ по гарантии, сославшись на пункт гарантии, где сказанно: на прокладки, фильтры и т.п. гарантия не распространяется. Но к сожалению причина была не в них. Я не заметил, а Автомир (м.Петровско-разумоская) не стали разбираться, сделали по штампу: "не заводится - кольца бензонасоса менять", за что им отдельное "спасибо".
Проблема, как оказалось позже, была в разъеме антены иммобилайзера. То есть ключ не распознавался и машина тупо не заводилась. Симптомы: при включении зажигания, лампочка теста иммобилайзера, на приборной панели, не загорается. |
3.12.2010, 8:25
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Не менял, хотя желание было. В этом году пока нормуль и со старыми. Посмотрим как дальше пойдёт.
3.12.2010, 8:39
В прошлую зиму проблем с запуском не испытывал. На днях в -32 не завелась. Видимо придётся разбирать насос. Кольца запас ещё год назад. Заодно и фильтр поменяю.
3.12.2010, 9:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
"Симптомы: при включении зажигания, лампочка теста иммобилайзера, на приборной панели, не загорается. "
У меня не горит.Но заводиться.Пошевелил.Выругался.Стукнул. |
3.12.2010, 10:17
2007г - не менял. проблем нет.
5.12.2010, 19:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Москва |
1 Ударили первые морозы, стал не заводится Гоша. Эвакуатор до Рольф-Химки, замена по гарантии колец (со слов мастера поставили новые оригинальные-модифицированные кольца).
2. С Рольфа завелся приехал сам, на след.утро машина опять та же картина. 3. Потеплело нормально завелся :), позвонил мастеру сказал на 99 % проблема не в кольцах, т.к. их заменили. Прочитал про антенну иммобилайзера.. хм интересно, я на панель внимания не обращал, если в след.морозы опять встану, то посмотрю на панель. |
5.12.2010, 19:32
![]() C Getz'ем НАВСЕГДА ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.12.2009 Из: Siberia Мой город: ОМСК |
1 Ударили первые морозы, стал не заводится Гоша. Эвакуатор до Рольф-Химки, замена по гарантии колец (со слов мастера поставили новые оригинальные-модифицированные кольца). не факт что они тебе их все поменяли..... или не заменили на такиеже... тобишь оригинальные.... Прочитал про антенну иммобилайзера.. хм интересно, я на панель внимания не обращал, если в след.морозы опять встану, то посмотрю на панель. а вот это еще бы раньше дало о себе знать.... Сообщение отредактировал CR@SH - 5.12.2010, 19:34 |
5.12.2010, 19:48
2007.
Проблем не было. Заменил кольца из комплекта при замене фильтра. Проблем нет. |
5.12.2010, 21:33
2006 год ... менял вместе с фильтром бензонасоса на то-60000 ( идут одним комплетом ) - 2-я зима проблем нет !
5.12.2010, 21:41
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
Машина конца 2008 года. Колечки форсунок не менял., т.к. проблем с "заводом машины в мороз" не было. Правда я всегда зимой с полым баком стараюсь кататься и ТО перед зимой делаю (ну там масло, свечи, фильтр).
П.С. А вот интересно - у одних заводится, а других нет. Это что разные кольца оригинальные или их разная смена там устанавливает. |
5.12.2010, 21:44
Не менял.
Заводится. Но когда теплая, заводится хуже, теперь... |
6.12.2010, 10:42
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 6.4.2008 Из: Мытищи-СВАО |
Машина 2009 года, заводиться хрен-те-как. Записалась на диагностику - посмотрим что скажут.
Летом заводилась нормально, при похолодании до 0 - с 2-го раза, при похолодании ниже -15 - заводится после танцев с бубном, раза с 2-3-го. И еще - практически ни когда не заводится с 1-го раза после заправки, не зависимо от того сколько заливают 10 литров или полный бак. |
6.12.2010, 16:45
У нас картина следующая.2006 год.Брали в декабре 2008-го.Первая зима нормально.Летом вообще без проблем.Вторая зима похуже только при больших морозах,но заводится.Может со второго раза,но совсем не завелась-такого не было.Я уже подумывал про эти кольца,но зима кончилась.В эту зиму 09-10 было на градуснике -22.Завелась с 1-го раза,чуть покрутив.Дальше буду наблюдать.Повода для замены пока не вижу.
6.12.2010, 22:03
Взяли на диагностику. Сразу же выписали наряд на гарантийную замену колец бензонасоса - по Рольфу есть внутреннее распоряжение на замену этих колец при жалобах на плохой холодный пуск.
7.12.2010, 17:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва |
Машина 2008 г.в., куплена в феврале 2009. Менял кольца с эвакуатором, по гарантии в январе 2010.
Сейчас при -20 возникла проблема со стартером - не крутит. Но последние 3 попытки, когда стартер еще крутил, мне не поравилось, как схватывала машина. Первую попытку совсем не схватила. Вторую и третью, пытался схватить, почихал 2-3 секунды и затих. Так что, после решения проблемы со стартером, я не исключаю, что еще намучаюсь с кольцами опять. |
7.12.2010, 19:58
Заменили по гарантии без особых вопросов. Будем смотреть дальше.
7.12.2010, 20:21
Машин 2008 года, в феврале 2010 возникли проблемы при -16-18
стало проблемно с заводом. Кольца поменял сам пока проблем не было заводился до -22 нормально. |
7.12.2010, 20:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.11.2008 Из: Чувашия |
А/м 2008 года, декабрь. Прошедшей зимой поменял кольца по гарантии. Мастер сказал, что кольца поставили ВАЗовские, хотя по накладной оргинальные. В прошлом году после замены колец машина заводилась плохо ( до замены при сильных морозах вообще не заводилась)))). В этом году пока таких сильных морозов не было, завелась нормально при -23.
7.12.2010, 22:08
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 22.10.2009 Из: Москва |
Машинка августа 2008 года. Кольца не меняла. Прошлой зимой была проблема с запуском лишь один раз (да и тот по собственной глупости - залила свечи и посадила аккумулятор). Всю оставшуюся зиму заводилась без проблем при -28-30. В этом году проблем пока не было. Но аккумулятор скорее всего поменяю, слабоват он для таких морозов)))
18.12.2010, 16:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.8.2009 Из: г.александров Мой город: александров владимирская обл. |
Прошлой зимой при -30 не завелась , посадил АКБ . Заменил - завелась при -32 .
12.1.2011, 17:32
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2010 Из: Саратов, Ленинский р-он Мой город: Саратов |
В прошлом году поменял в морозы около -30.
Более пока проблем не обнаружено, но, правда, и морозов таких как в прошлом году пока у нас не было. |
12.1.2011, 20:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
Не нашел варианта ответа: "Кольца - а что это такое?"
15.1.2011, 21:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 19.10.2009 Из: мытищи Мой город: мытищи |
randr79, кольца, это такие маленькие уплотнительные резиновые штучки, которые находяться в бензонасосе и помогают держать давление топлива от бензобака до двигателя
15.1.2011, 21:31
randr79, кольца, это такие маленькие уплотнительные резиновые штучки, которые находяться в бензонасосе и помогают держать давление топлива от бензобака до двигателя Простите, а бензонасос, как я понимаю, это такая хрень, которая качает бензин в бензобак машины когда заправляешься на АЗС? |
15.1.2011, 21:36
randr79 Вовсе нет.
Эта хрень (бензонасос) качает бензин из бака в топливную магистраль. Далее из магистрали посредством форсунок бенз впрыскивается в камеру сгорания. |
15.1.2011, 21:37
randr79, кольца, это такие маленькие уплотнительные резиновые штучки, которые находяться в бензонасосе и помогают держать давление топлива от бензобака до двигателя Простите, а бензонасос, как я понимаю, это такая хрень, которая качает бензин в бензобак машины когда заправляешься на АЗС? почти |
15.1.2011, 21:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
У меня машина других г.в. Не менял. Есть проблемы
Я первый ответил так. Может на днях заменю топливный- проблемы с запуском. Пробег 100700 км. Полет= ненормальный |
15.1.2011, 21:47
randr79 Вовсе нет. Эта хрень (бензонасос) качает бензин из бака в топливную магистраль. Далее из магистрали посредством форсунок бенз впрыскивается в камеру сгорания. Какик такие магистрали-шмагистрали? A форсунки? Слово то какое смешное. Про камеру вообще молчу - там сидят, а не сгорают. Так что если в насосах не разбираетесь - не пытайтесь меня обмануть. |
15.1.2011, 21:50
randr79
Сегодня не первое апреля. Срочно прекращай употреблять эту хрень... |
16.1.2011, 12:09
randr79,
- уж торкнуло так торкнуло !!!! - качественная дурь ..... У меня машина других г.в. Не менял. Есть проблемы Я первый ответил так. Может на днях заменю топливный- проблемы с запуском. Пробег 100700 км. Полет= ненормальный - а на 60000 фильтр бензо-насоса менял ??? там и колечки в комплекте идут ... - может подменили ???? |
16.1.2011, 12:46
19.1.2011, 20:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное |
машина 2008 года, кольца не менял,
этой зимой появились симптомы к замене, при 48 тысячах пробега, тянул до 60 тысяч до замены фильтра... ...не дотянул... Вчера на 54ткм при -16 не завелся. Еду за фильтром и кольцами, завтра неплановая замена )))) |
19.1.2011, 23:15
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
24.1.2011, 0:17
Сегодня проходил ТО-60 и мастер попался хороший, всё что нужно сделал. Когда менял топливный фильтр сказал, что у меня это кольцо уже квадратное и давления нужного из-за него не создается. Отсюда неровный пуск по утрам. Машина 2006 г.в. Кольцо заменили ( бесплатно )
Сообщение отредактировал fs0l - 24.1.2011, 0:17 |
24.1.2011, 15:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
А номерком никто не поделится для замены? (желательно "модернизированных")
24.1.2011, 16:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
24.1.2011, 17:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2010 Из: Миасс Мой город: Миасс |
Машин 2009 года, пробег 11000 км.
Перед НГ отказывалась заводиться при температуре ниже -15. Поменял колечки в бензонасосе (2 штука) на колечки от десяточных форсунок. Располовинился насос без усилий, похоже что колечки ничего уже не уплотняли. Сечение родных колечек было близко к прямоугольному. При сборке насоса с кольцами от десятки пришлось приложить некоторое усилие. Результат замены: последнюю неделю температура -20...-25 заводилась без проблем, сегодня с утра -29 завелась с первого раза, но пришлось слегка продавить педаль газа. |
24.1.2011, 17:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.9.2009 Из: МО Мой город: МО |
гетз 2009 г/в, кольца не менял, всегда заводилась, но если холоднее -25 - стартером долго крутил, по секунд 20, и со 2го-3го раза заводится.
24.1.2011, 23:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 18.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
wwwnikita, не бейте ес че не так скажу) Но такой режим очень прокрутки очень вреден для аккумулятора. Лучше в первый раз покрутить не более 8 секунд. Потом сделать перерыв 1-2 минуты. Главное перерыв после первой прокрутки. Это связано с пористой структурой пластин АКБ. При первом включении стартера АКБ разогревается. Во время перерыва электролит лучше проникает в пластины, что облегчает жизнь аккуму в последующих пусках. Также при первом пуске срывается масляная пленка с трущихся поверхностей двигателя. Сорь за оффтоп.
По поводу колец. В некоторых сервисах эти кольца смазывают консистентной смазкой (из баллончика). Хз нужно это или нет. Неможет её использование, или наоборот неиспользование, както сказаться на их долговечности? Сообщение отредактировал ELEctroniK69 - 24.1.2011, 23:14 |
10.2.2011, 10:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.3.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Getz 2009 года, купил в апреле 2010. Этой зимой на 3-и морозы перестала заводиться. Поменяли колечки по гарантии в Леон-Ателье. Пока что все хорошо, вот новые морозы и протестировать можно будет
11.2.2011, 13:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 9.11.2009 Из: Россия.Пермский край Мой город: Березники |
Геша 2007 год,пробег 62тыс.Две с половиной зимы отхдил без проблем.Недели две назад начались проблемы холодного пуска примерно от -13'.Почитав форум зделал вывод-кольца,да и фильтрец пора менять... Сделал все сам,гарантии нет.Полет нормальный!
11.2.2011, 13:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
У меня гетз 2006гв эксплуатация с 2007, 4-ая зима полет нормальный.
Да и вообще 120000 км не одной поломки. тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить. |
15.2.2011, 9:56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.8.2009 Из: г. Самара |
На 39000км почистил инжектор. Машина (1.6АТ 2008 года) стала заводиться с пол-пинка, даже ездить помоему стала резвее))). Прошлой зимой да и этой при температуре ниже -15 постоянно мучался с запуском, и колечки менял и все фильтры и масло и аккумулятор и заправки менял...все равно. то заведеться то нет. После того как почистил форсунки действительно ощутил эффект.
15.2.2011, 15:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Машина 08 года. Поменяли прошлой зимой кольца по гарантии. Теперь при -20 заводится с пол тычка. Не нарадуюсь.
19.2.2011, 16:29
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2010 Мой город: люберцы |
Машинка 08года. Меняли в том году колечки. Потом всё нормально. В начале этой зимы опять туго стала заводиться. Сейчас сильные морозы опять не завелась. вернее схватилось и заглохла сразу. Посадила аккум. купила новый(думали проблема в нём) но нет всё равно не заводится. Поменяем кольца может поможет. Если честно как то разочаровалась в машинке. Летом коробка дёргалась. Похолодало перестала. Может перегревается? Зимой не заводится. Слишком проблемная.
19.2.2011, 16:37
Звонил ОД- сказали: "ничего страшного у многих сейчас плохо запускаются авто, поменяйте заправку и дождитесь потепления-- и проблем не будет" офиц. ответ менегера
19.2.2011, 17:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Авто августа 2008 года, эксплуатация с ноября 2008. Проблемы с холодным пуском только при севшем акуме. Проблем с кольцами небыло и нет.
19.2.2011, 17:53
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Звонил ОД- сказали: "ничего страшного у многих сейчас плохо запускаются авто, поменяйте заправку и дождитесь потепления-- и проблем не будет" офиц. ответ менегера отмахнуться же от проблемы гораздо проще, чем ее решать... если машина на гарантии, то ехать и добиваться решения проблемы а так могли бы тогда до кучи предложить поменять машину или вообще на такси ездить |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:21 |
