При включении одного из поворотников включаются оба, В другую сторону все нормально
OEM
сообщение 3.12.2010, 12:53
Из: Волгоград
Братцы, помогите, включаю поворотник налево - загораются оба, как аварийка, моргают. Навернулся сам узел или разобрать подчистить что-то надо?
Включаешь направо - все нормально, моргает только правый.
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.1.2012, 15:19
- OEM   При включении одного из поворотников включаются оба   3.12.2010, 12:53
- - Александр23   OEM, Сгорел диод на твоем аллигаторе (сигналке, т...   3.12.2010, 20:42
- - far-read   Не работает правый поворотник, вместо него включае...   12.12.2011, 10:36
- - WADIE   - проблема скорее всего в подключении сигнализации...   12.12.2011, 16:34
- - Александр23   far-read, Аллигатор, пантера .... Пробило один из...   12.12.2011, 16:43
- - far-read   Да .. именно аллигатор буду завтра к монтерам еха...   13.12.2011, 20:50
- - rust44   А у меня при постановке на сигналку иногда "з...   10.1.2012, 15:04
- - WADIE   rust44, - сигналка !!! - залипает рел...   10.1.2012, 16:42
- - Александр23   rust44, Если у тебя старлайн из последней серии В...   10.1.2012, 17:49
- - Glom   Решение проблеммы - ток разбор блока сиги, и чистк...   10.1.2012, 17:51
- - Александр23   Реле небольшие и неразборные. Только замена или дв...   10.1.2012, 18:37
- - WADIE   в конце концов ... при подключении сигнализации : ...   10.1.2012, 21:32
|- - wxp   Цитата(WADIE @ 10.1.2012, 23:32) - облегч...   11.1.2012, 3:35
- - rust44   Цитатав конце концов ... при подключении сигнализа...   11.1.2012, 8:57
- - Александр23   Можно. Перепаять на такое же. Или провода вывести ...   11.1.2012, 9:22
- - WADIE   rust44, а ты что включаешь сигналку на время выс...   11.1.2012, 9:24
- - Glom   В сигнализации просто есть настраиваемая функция,к...   11.1.2012, 9:29
- - rust44   Цитата(Glom @ 11.1.2012, 11:29) В сигнали...   11.1.2012, 11:02
|- - Glom   Цитата(rust44 @ 11.1.2012, 12:02) поворот...   11.1.2012, 13:00
- - ViDoCQ   Здравствуйте, Знатоки! ) Такая проблема. После...   29.1.2012, 11:52
- - WADIE   - могли да еще как ...   29.1.2012, 12:15
|- - ViDoCQ   Цитата(WADIE @ 29.1.2012, 17:15) - могли ...   29.1.2012, 13:12
- - Александр23   Или диоды слабые, или не знаю.   29.1.2012, 14:38
- - WADIE   - при включении сигналки на поворотники - - потреб...   29.1.2012, 17:40
- - rust44   перепаяли реле в блоке сигналки, сейчас всё в норм...   16.7.2012, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 10:36
