Тема закрытаНачать новую тему
Зможно ли чистить заднее стекло изнутри скребком?
StarS
сообщение 2.12.2010, 23:26
Из: Петрозаводск
Доброе время суток!
Зимой изнутри замерзает заднее стекло.
Можно ли его изнутри чистить пластмассовым скребком без боязни
повредить волокна для обогрева стекла?
Предупрежу вопрос: "Почему бы не отогреть заднее стекло включив
обогрев боковых зеркал и заднего стекла?"
Отвечаю: Иногда ехать нужно сразу и некогда ждать, пока стекло оттает,
а ехать без обзора заднего вида неправильно как-то...
сообщение 2.12.2010, 23:27
StarS,
Нельзя.
сообщение 2.12.2010, 23:43
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(StarS @ 2.12.2010, 23:26) *
Доброе время суток!
Не скребком надо чистить, а искать причину обмерзания внутри. Первый раз про такое слышу!))
carambas
сообщение 2.12.2010, 23:46
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
выкинуть все мокрые тряпочки и коврики
и посмотреть нет ли в багажнике в районе запаски воды
Сообщение отредактировал carambas - 2.12.2010, 23:46
Engine
сообщение 3.12.2010, 11:16
Из: МО
Мой город: нОгинск
Нельзя.
Ехать без обзора заднего стекла очень даже можно, настрой нормально боковые зеркала. Есть автомобили (микроавтобусы, каблуки) у которых обзор через заднее стекло отсутствует в принципе.
А вообще, надо искать причину обмерзания. Первое что приходит в голову - повышенная влажность в авто, очень высокая температура воздуха в салоне при постановке машины на стоянку.
Решение:
1. включать печку в режим забора воздуха снаружи, а не изнутри;
2. перед постановкой на стоянку понизить температуру и проветрить салон;
3. проверить, нет ли в салоне чего-то, что может испаряться (летучие жидкости, тряпки намоченные незамерзайкой и пр.).
Удачи.
bars
сообщение 3.12.2010, 12:01
Из: Питер
Скажу больше!!!
Даже снаружи не рекомендуется чистить заднее и боковые стекла скребком! Они больше подвержены царапинам чем лобовое.
t1811
сообщение 3.12.2010, 12:51
Из: Самара
Странно. Обычно заднее стекло становиться прозрачным минут за 5 максимум. Неужели завел и поехал? Даже не прогревая?
сообщение 3.12.2010, 13:03
Из: Санкт-Петербург, Купчино
И?
сообщение 3.12.2010, 13:10
засада в том что эти нити обогрева практически не ремонтируются. сколько люди на разных форумах не бились с решением этого вопроса так до сих пор по моему и нет 100% средства по их востановлению.
в итоге только замена стекла на новое или забить и ездить не со всеми нитями.
Чебурашка
сообщение 3.12.2010, 13:13
Скромняшка
Из: России
Мой город: Люберцы, пригород Нерезиновска
Обычно так и делаю, на ходу машина быстрей прогревается, чем на холостых.
vonzilla
сообщение 3.12.2010, 13:20
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
как вариант - купить качественную тряпку из микрофибры
поставил машину на парковку, протер изнутри лобовое, передние боковые и заднее (надо быстро делать, иначе быстро замерзнут, если дверь открыть (сейчас начнут шутить) - эффект есть и подтвержден некоторыми одноклубниками
а затем открыть двери (по одной с каждой стороны), чтобы побыстрее салон остыл
я вообще стараюсь при подъезде к дому вентилятор на 1 и температуру на ноль задвижкой ставить, чтобы салон сильно не нагревался
dinosavr
сообщение 3.12.2010, 13:55
Из: Моск.обл.
сообщение 3.12.2010, 14:00
Кромешник
Можно. Если стекло затонировано))))
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
как вариант - приехал, в машине ташкент и сразу заглушил. а ветер с кормы дует. обмерзнет сзади..
сообщение 3.12.2010, 14:10
Снаружи.
Ну ни одна машина не обмерзала изнутри, если в ней конечно не сидеть и специально дышать.
Т.е. правильно сказали. Нужно искать причину - влагу, а не бороться со следствием - ее замерзанию на стеклах.
Цтег
сообщение 3.12.2010, 14:43
Мой город: С-Пб
Да, после длительной поездки желательно подержать дверь немного открытой, что бы салон остыл. Это помогает реально.
сообщение 3.12.2010, 14:47
lemmus
сообщение 3.12.2010, 14:49
Из: Волгоград
Да ладно. На 08 зачищал и клеил их Контактолом - токопроводящим клеем. Все работало. Только выглядело немного позорновато :-) И, естественно, тонировки не было.
сообщение 3.12.2010, 14:51
так о том и речь. либо колхоз ужас, либо не работает
Цтег
сообщение 3.12.2010, 15:04
Мой город: С-Пб
У меня как-то лобовое изнутри замёрзло. При проветривании в морозы такого больше не наблюдалось.
сообщение 3.12.2010, 15:10
Править нужно причину - избыточную влажность, а не следствие.
Никогда не проветривал ни одну машину. Никогда изнутри ничего не замерзало. Снаружи - да, изнутри - нет.
Цтег
сообщение 3.12.2010, 15:32
Мой город: С-Пб
Согласен. Причиной может быть растаявший снег на ковриках, к примеру?
сообщение 3.12.2010, 15:36
Вполне. Если лужа под ногами.
Решается в два шага:
1. Перед посадкой стряхиваем снег с ног путем ударения их друг о друга. Тем самым удаляя большую часть снега.
2. Используем резинотекстильные коврики, а не резиновые корыта.
Цтег
сообщение 3.12.2010, 16:29
Мой город: С-Пб
Стряхнуть полностью весь снег не реально, к сожалению.
На самом деле, проблема обмерзания стёкол изнутри меня не беспокоит. Это было один раз прошлой зимой и мне это сильно не понравилось. После чего я некоторое время проветривал салон после длительных поездок в мороз. Но потом перестал. И проблема опять не проявлялась. Возможно у автора тоже единичный случай и не стоит паниковать.
сообщение 3.12.2010, 20:00
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Вопрос исчерпан. Причина обмерзания в другой теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 23:56
